Neues Modul PHTV für Philips Fernseher (inkl. Ambilight)
Begonnen von Loredo, 06 März 2014, 22:09:17
kurt6908
#360
Hallo Jan_H,
mist ... ich kann die Meldung bei meinem TV reproduzieren.
Anscheined hat Philips mit einem der letzten FW-Updates des TV die Methode irgendwie geändert und vielleicht ein Zertifikat eingefügt.
Jetzt dachte ich der Umbau des Perl-Scriptes in ein FHEM-Module wäre schneller erfolgreich (das aktuelle hat ja noch ein paar Bugs bzgl. der aktuellen Philips-Android-TV), aber das es gar nicht mehr geht, das ist schon .....
Nachdem ich das Ursprungsscript als Phyton im Netz gefunden habe
https://github.com/suborb/philips_android_tv
, bleibt aktuell zumindest mir nichts anderes, als zu suchen, ob schon jemand das Problem gelöst hat.
Schade ...
Kurt
3* Raspberry Pi (2 über LTE/VPN), 5* Cul, 3* FS20, 4* FHT, 6* HM, Somfy, Solarlog, WMBus/EnergyCam, AVM FritzBox, 3* AVM Powerline, Alexa, Tasmota/MQTT, Rademacher DuoFern, EPEver HiPower/ModBus, go-eCharger
fis14
bin mit einer SSL.pm version 2.044 unterwegs und bekomme immer
"SSL_verify_mode must be a number and not a string at /usr/share/perl5/IO/Socket/SSL.pm line 2227."
ich muss immer die Zeilen auskommentieren damit das Modul funktioniert
sslargs => {
                SSL_verify_mode => 'SSL_VERIFY_NONE',
Falk
mericon
Nabend,
ich darf seit kurzem einen Philips 6551/12 mein eigen nennen. Jetzt habe ich dieses Modul entdeckt und stelle fest das ich ebenfalls von dem Bug der ewigen PIN eingabe betroffen bin.
Gibt es die Chance das dieser Bug behoben wird? Wie kann ich dazu beitragen?
List:
   DEF        192.168.179.40
   INTERVAL   45
   NAME       TV
   NOTIFYDEV  global
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-TV
   STATE      on
   TYPE       PHTV
     2017-12-11 17:46:57   ambiHue         off
     2017-12-06 17:59:57   ambiMode        internal
     2017-12-06 18:00:35   api_version     6.2.0
     2017-12-06 17:59:57   bri             0
     2017-12-06 17:59:57   channel         -
     2017-12-06 17:59:57   channelList     -,
     2017-12-06 18:00:35   country         Germany
     2017-12-06 17:59:57   currentMedia    -
     2017-12-06 18:00:35   epgsource       one
     2017-12-06 17:59:57   frequency       -
     2017-12-06 17:59:57   hue             0
     2017-12-06 17:59:57   input           -
     2017-12-06 17:57:42   inputList
     2017-12-06 18:00:35   language        German
     2017-12-06 17:59:57   level           0 %
     2017-12-06 18:00:35   model           WE3OMZ6I0CKVUFGC+RHGR5IURAHMDLEAZGDAXZJ32LI=
     2017-12-06 17:59:57   mute            -
     2017-12-06 18:00:35   nettvversion    8.1.0
     2017-12-06 17:59:57   onid            -
     2017-12-06 17:59:57   pct             0
     2017-12-06 18:00:35   power           on
     2017-12-06 18:00:35   presence        present
     2017-12-06 17:59:57   receiveMode     -
     2017-12-06 17:59:57   rgb             000000
     2017-12-06 17:59:57   sat             0
     2017-12-06 18:00:35   serialnumber    t8Lgi5LFxf4/EuTAEHdp39yCrWev7FrY94IoBWBj4zg=
     2017-12-06 17:59:57   servicename     -
     2017-12-06 17:59:57   sid             -
     2017-12-06 18:00:35   softwareversion 0c/d7vjXI/W5ZFN1OwTCILxTJO906dpZy1yQ2EA01Js=
     2017-12-06 18:00:35   state           on
     2017-12-06 18:00:35   stateAV         on
     2017-12-06 18:00:35   systemname      tv wohnzimmer
     2017-12-06 17:59:57   tsid            -
     2017-12-06 17:59:57   volume          -
     2017-12-06 17:59:57   volumeStraight  -
   helper:
     ADDRESS    192.168.179.40
     lastInput  -
     audio:
     device:
   auth_key   d1b244e699835b7a49xxxxxxxxxx42ae586f255ec187
   devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_YELLOW:on absent:rc_STOP:on
   device_id  weHHrQdsEpRiYgoh
   disable    1
   icon       it_television
   jsversion  6
   webCmd     volume:input:rgb
auth_key zur sicherheit verändert
liebe grüße
fis14
#363
ich hab es nur noch bei einem neustart vom server und dann nur bis zum ersten refresh.
man muss nur abwarten und die einblendung verschwindet.
ist mit der einstellung keine super lösung
INTERVAL 180
sequentialQuery 1
drippyFactor 5
mericon
#364
@fis14
Danke das  hat mich schon mal weitergebracht :)
Nun habe ich zumindest schon mal eine Verbindung. Nur steuern kann ich noch nicht wirklich was ... wenn ich zB die Lautstärke anpassen will wird das gerät sofort bis zum statusUpdate als "off" angezeigt. Gibt es auch dafür schon eine lösung?
Was ich wohl rausbekommen habe ist das man mittels ADB auf den TV zugreifen kann. Ich weis nicht ob man im filesystem des TV nützliche informationen finden kann.
auf Ubuntu lässt sich ADB per "sudo apt install adb" installieren und zum verbinden geht folgendes:
adb connect <IP-DES-TV>
adb shell
fis14
und ich musste im Modul die 3 Zeilen mit "sslargs" auskommentieren. bei Zeilennummer 1580
ich hatte immer SSL fehler im Log
mericon
Werd ich ebenfals testen aber glaub laum das es daran liegt. Schade das dieses modul so in der versenkung verschwindet. Hätte ich die nötigen kenntnisse würde ich versuchen weiter zu machen aber leider fehlen mir die programmier kenntnisse.
Pr3mut05
Meeehhh
Da kauf ich mir nen schönen neuen und Modernen TV
Und dann ist er ZU modern :(
AN/AUS würde mir ja reichen, aber mein PUS6412 reagiert ja auf gar nix -_-
Naja, mal abwarten. vielleicht kommt ja noch was
mericon
#368
Zitat von: Pr3mut05 am 26 Dezember 2017, 21:56:21
Meeehhh
Kennst du dich mit python aus? Hätte da vllt einen Ansatz aber bin da selbst zu blöd für
https://github.com/stevenle/googletv-anymote
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
stauraum
#369
Seit ein paar Tagen habe ich mit meinen PHTV und FHEM so meine kleineren Problemchen.
lt. Fhem meldet sich mein PHTV immer wieder alle paar Sekunden im Netz ab, sprich er geht auf absent, kurz danach wieder auf on.
Problem hierbei ist, das ich den Pi mit Kodi, der hinten dran hängt, jedes mal auf Stop schalte, sobald sich der Fernseher abmeldet. Auch stelle ich die Lautstärke beim einschalten ein. Sprich, alle paar Sekunden kommt oben links die Einblendung, das die Lautstärke eingestellt wurde.
Der TV bekommt seine IP über DHCP. Das Problem taucht auch erst seit kurzem auf.
Edit: Auch mit statischer IP hab ich das Problem.
mellowman
Ich habe einen 65PUS7601 (2016er Android TV) und bin auf dieses Modul gestossen. Ich habe nun versucht, den TV anzubinden. Wenn ich es richtig verstehe, müsste ja der Fernseher mit einer Pin-Eingabe reagieren. Allerdings bekomme ich wohl überhaupt keine Verbindung. Via Browser auf Port 1926 bekomme ich eine User/Passwort-Abfrage. Allerdings auch hier keine Reaktion des TVs im Sinne einer PIN-Abfrage etc.
Hat jemand einen Hinweis für mich?
mellowman
Update: Mittlerweile konnte ich einmal pairen. Der State ist "paired", ich habe aber keinen Zugriff.
pc1246
Moin
Ich habe mich jetzt doch mal dran getraut, meinen 5008er mit den HUEs zusammen zu bringen. Aber gut ist das leider nicht! Es funktioniert nur eine Lampe pro Seite! Irgendwie bekommt sogar der Fernseher ab und an mal einen auf die Muetze! IP-Adresse verstellt, auf einmal geht er aus usw.
Schade, die kurze Zeit die es lief, hat es echt Spass gemacht.
Mal ne kurze Frage in die Runde, warum wollt Ihr mit euren neueren TVs das ganze ueber fhem machen? Ich dachte ab 2014 koenne die Fernseher das alleine!? Und dann wuerde ich das auch darueber laufen lassen!
Danke und Gruss Christoph
HP T610
Christian72D
Was können die TVs alleine?
Sagt doch niemand daß jeder hier seine Lampen damit steuern möchte, mir würde es reichen zu wissen ob er läuft und evtl. noch Stumm Schalten.
pc1246
HP T610
