Neues Modul PHTV für Philips Fernseher (inkl. Ambilight)
Begonnen von Loredo, 06 März 2014, 22:09:17
KyleK
@ares Vielen Dank für die detaillierte Anleitung!
Ich hab einen 2017er Philips TV, alle bisherigen Module oder Snippets für Philips TVs haben nicht wirklich funktioniert, aber diese einfache Variante via HTTPMOD funktioniert wie erwartet.
Sehr cool!
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
benedikt-wue
habe das Modul ebenfalls installiert, aber außer dem Wake-On-Lan funktioniert leider nichts auf meinem PUS8007... Wird das Modul noch entwickelt oder ist es komplett "hinfällig"? Schöne Grüße
ares
versuch mal die Lösung vom 12.07.2022, die läuft bei mir nach wie vor zuverlässig.
Manfred
benedikt-wue
#439
Scheitert leider wohl bei dem Versuch, Port 1926 aufzurufen...
pi@ledneu:~/philips_android_tv $ python3 philips.py --host 192.168.188.63 pair
Starting pairing request
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connection.py", line 140, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/util/connection.py", line 83, in create_connection
    raise err
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/util/connection.py", line 73, in create_connection
    sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py", line 597, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(conn, method, url,
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py", line 345, in _make_request
    self._validate_conn(conn)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py", line 844, in _validate_conn
    conn.connect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connection.py", line 284, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connection.py", line 149, in _new_conn
    raise NewConnectionError(
requests.packages.urllib3.exceptions.NewConnectionError: <requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75cbe148>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/adapters.py", line 413, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/connectionpool.py", line 648, in urlopen
    retries = retries.increment(method, url, error=e, _pool=self,
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/packages/urllib3/util/retry.py", line 376, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.63', port=1926): Max retries exceeded with url: /6/pair/request (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75cbe148>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
  File "/home/pi/philips_android_tv/philips.py", line 140, in <module>
    main()
  File "/home/pi/philips_android_tv/philips.py", line 90, in main
    pair(config)
  File "/home/pi/philips_android_tv/philips.py", line 41, in pair
    r = requests.post("https://" + config['address'] + ":1926/6/pair/request", json=data, verify=False)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/api.py", line 110, in post
    return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
    raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.63', port=1926): Max retries exceeded with url: /6/pair/request (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0x75cbe148>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
Sehe ich das falsch, dass es an dem Port liegt? Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte... Möchte ungern wieder auf mein BroadCom - Bridge ausweichen...
benedikt-wue
Tompsg
Ich habe ein PHTY-Modul nochmal neu aufgebaut. Vielleicht hat jmd. Lust es zu testen. Bei mir läuft es gut.
# Define:  define <name> myPHTV <ip> [<mac>]
# Pairing: set <name> pair
#          set <name> pairPin <pin>
kalle86
grade mal getestet. Vielen Dank für die Arbeit. Das Modul funktioniert super!  ;D  :-)
LG, Kalle
PNinBB
#443
Ich habe in der Vergangenheit mit verschiedenen Moduln experimentiert. Mit diesem geht (fast) alles !! Besten Dank.
Frage 1: Wenn man einen Kanal einstellen möchte und 'set <device name>' auswählt, dann werden alle Kanäle der Liste (mit Umlauten stimmt wohl etwas noch nicht; es kann aber auch bei mir liegen) angeboten, aber was ist als zweiter Parameter einzugeben (für diesen wird eine leere Zeile angeboten, die wohl gefüllt werden muss)? Dazu habe ich nichts Erläuterndes gefunden.
Ganz kleine Frage 2: warum ist dies ein '99_...pm' Modul ??
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
Ralli
Vielen Dank für das neue Modul.
Wenn TV aus, dann wird im Hintergrund recht oft nachgeschaut, ob doch die Kiste langsam mal angeschaltet wurde und damit wird auch das Log vollgespamt:
2026.06.07 18:07:12.006 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:07:22.630 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:07:35.750 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:07:48.871 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:08:01.990 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:08:15.110 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:08:25.734 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:08:38.854 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:08:51.974 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:09:05.094 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
2026.06.07 18:09:18.215 3: myPHTV WZ_TV: FEHLER GET powerstate -> 500 Can't connect to 10.0.0.185:1926 (No route to host)
Ist das über das Attribut pollingInterval einstellbar?
Diese "Fehlermeldung" wäre ansonsten eher was für verbose 4, nicht für 3.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Tompsg
Sorry für die lange Wartezeit:
- Neues Attribut für offpollingInterval
- Logging angepasst
- Kanalauswahl aufgrund Leerzeichen angepasst.
