Komplett überarbeitetes ECMD und ECMDDevice vom 16.3.2014
Begonnen von kpwg, 20 März 2014, 20:40:17
kpwg
Guten Abend,
mal was Anderes zwischendurch- die angepasste lcd.classdef aus dem Wiki:
# Umsetzung der ECMD Befehle
set write params line col text
set write cmd {"lcd goto %line %col\n\000lcd write %text\n"}
set write expect "OK\n"
set write postproc {s/([OK\n|;]*)/success/; "$_" eq "success" ? "ok" : "error";}
set clear params col
set clear cmd {"lcd clear %col\n"}
set clear expect "OK\n"
set clear postproc {s/([OK\n|;]*)/success/; "$_" eq "success" ? "ok" : "error";}
set clear_all cmd {"lcd clear\n"}
set clear_all expect "OK\n"
set clear_all postproc {s/([OK\n|;]*)/success/; "$_" eq "success" ? "ok" : "error";}
set lcd_bl params state
set lcd_bl cmd {"lcd backlight %state\n"}
set lcd_bl expect "OK\n"
set lcd_bl postproc {s/([OK\n|;]*)/success/; "$_" eq "success" ? "ok" : "error";}
Viele Grüße, Ricardo
ThomasW
Hallo Boris, Hallo Ricardo,
möchte die kompl. Log's für classdef Einträge Vers02 und Vers03 nachreichen, da größer, im Anhang.
Den NetIo kann ich erst in 2-3 Wochen mit Polling programmieren.
Herzlichen Dank für die gute Unterstützung.
Mit den besten Grüßen
Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
Dr. Boris Neubert
Zitat von: ext23 am 02 Mai 2014, 11:50:54
2014.05.02 11:47:37 5: ECMDDevice: Analyze command >{"1w convert\n"}<
2014.05.02 11:47:37 5: AVRNETIO2: sending command "1w convert\n"
2014.05.02 11:47:37 5: AVRNETIO2: write "1w convert\n"
2014.05.02 11:47:37 5: SW: 317720636f6e766572740a
2014.05.02 11:47:37 4: ECMDDevice ba_Temp_Steuereinheit messen
2014.05.02 11:47:37 5: ECMDDevice: Analyze command >{"io get pin 0\n"}<
2014.05.02 11:47:37 5: AVRNETIO2: sending command "io get pin 0\n"
2014.05.02 11:47:37 5: AVRNETIO2: write "io get pin 0\n", expect .*
2014.05.02 11:47:37 5: SW: 696f206765742070696e20300a
2014.05.02 11:47:38 5: AVRNETIO2: read "OK\n"
2014.05.02 11:47:38 5: AVRNETIO2: received answer "OK\n"
2014.05.02 11:47:38 4: ECMDDevice ba_Wassertonne status OK
2014.05.02 11:47:38 3: Timer_ba_Wassertonne: status OK
Da oben sieht man es knallen! Spendiere doch bitte mal dem messen-Befehl ein Expect, damit auf das OK vom "1w convert" gewartet wird.
Boris
Dr. Boris Neubert
Das Postproc liefert 1 zurück, weil die Ersetzung erfolgreich war. Probiere mal bitte
{ s/\n//g; $_ }
aus.
Boris
ThomasW
Hallo Boris,
herzlichen Dank für die Hilfe, jetzt funktioniert es.
Beste Grüße
Thomas
Heinz
könnt ihr bitte die funktionierende classdeff posten.
ThomasW
Hallo Heinz,
die bei mir funktionierende classdef für Temperaturen.
# Uebergabeparameter Onewire Geräte ID
params devID
# Umsetzung in ECMD Befehle 1w get = Tempwert lesen
get temp cmd {"1w get %devID\n"}
get temp expect "\d+.\d\n"
get temp postproc { s/\n//g; $_ }
siehe auch Antwort 124 in diesem Trade.
Version1 = falsch
Version2 = fehlerhaft (letzte Zeile geändert)
Thomas
Heinz
danke, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Wie stößt du das messen an?
Heinz
Heinz
kleiner Nachtrag. Habe jetzt folgendes probiert, und es scheint zu laufen.
params devID
set messen cmd {"1w convert\n"}
set messen expect".*"
Somit läuft die Poolheizung und alles ist gut.
Gruß Heinz
Dr. Boris Neubert
laufen jetzt die Klassendefinitionen bei allen, die sich in diesem Thread zu Wort gemeldet haben?
Ich würde dann nämlich diesen Thread in Kürze schließen.
Könnten diejenigen, die von dem Support in diesem Thread profitiert haben, bitte die Seite(n) im FHEM-Wiki auf den Stand bringen? Das betrifft vor allem die überarbeiteten Klassendefinitionen.
Boris
kpwg
#145
Ich habe jetzt folgende funktionierend getestete classdef's vorzuweisen:
- adc (A/D-Wandler mit Umrechnung nach dezimal; ohne weitere Bearbeitung)
- 1wire (DS18x20-Sensoren mit aktiviertem Polling in Ethersex)
- ltc1257 (der 12-Bit-D/A-Wandler in dem Umfang wie im Wiki)
- dht22 (der günstige und sehr genaue Temp./Feuchte-Sensor mit readings für Temperatur und Feuchte)
- control6 (damit kann ich vorher in ethersex definierte contol6-Skripte bedienen)
- lcd (der im Wiki gezeigte Code; nur entsprechend angepasst)
- rfm12_it (für Intertechno-Aktoren zum Schalten)
- rfm12_2272 (für die preiswerten Baumarkt-Steckdosen; leider noch ohne Dip-Schalter-Berechnung)
Ich habe zweimal erfolglos versucht, mich im Wiki anzumelden. Keine Antwort. Ich würde aber gerne zuarbeiten- auch mit eigenen Bildern.
Edit: Gegenfrage! Gibt es denn noch Wünsche, was man wie einbinden könnte? An was wurde noch nicht gedacht? Wie war das genau mit "watch IO changes and react"?
Meine Ziele bei den classdef's:
adc verfeinern mit Umrechnung und reading je Kanal in einem device; ltc1257 mit Umrechnung; rfm12_2272 mit Umrechnung der Dip-Schalter
ext23
Danke Boris, also aus meiner Sicht geht das in Ordnung. Ich kämpfe noch mit ein paar Sachen aber das bekomme ich auch noch hin.
Kannste stilllegen den Thread.
Daniel
Zrrronggg!
ZitatIch habe zweimal erfolglos versucht, mich im Wiki anzumelden. Keine Antwort. Ich würde aber gerne zuarbeiten- auch mit eigenen Bildern.
bitte mal an soulman@fhemwiki.de mailen.
Ich hab eben noch mal nachgesehen und kann nichts von dir finden.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
kpwg
Sehe ich genauso. Den Rest schaffen wir auch noch. btw: Kann wer die Relaiskarte testen? Ich könnte das auf Wunsch anpassen, aber nicht praktisch testen.
Habe meine Wiki-Anmeldung erneut gesendet. Versuch #3 sollte nun klappen.
Ich sehe da zwei Etappen:
1. den vorhandenen Beitrag auf die neue Syntax ohne sonstige weitere Änderungen anpassen
2. einen neuen Beitrag "Ethersex - eigene Plattformen" gestalten, der die beiden in den letzten 5 Monaten hier entstandenen Plattformen umschreibt. Mit Bildern, Screenshots aus Ethersex, Umschreibung 1w-Polling (mit den Tücken  :P ), DHT22 und künftig Multi-DHT, Beispielcode fürs Display, Erstellung von readings usw.
Dr. Boris Neubert
