Kindle als Fhem-Display
Begonnen von alexmetz, 25 März 2014, 22:59:15
micomat
hast recht :)
danke, werde das auch noch dem wiki hinzufuegen.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
l2r
@trfr3ak
danke für deinen Code. Ich habe den auch mal bei mir eingebaut und soweit funktioniert auch alles, nur halt die Icons fürs Wetter werden nicht angezeigt. In welchem Ordner muss ich die Icons ablegen?
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
micomat
in /opt/fhem/www/images liegen sie bei mir.
l2r
hi,
ja da liegen sie bei mir auch. Und nach ein bisschen Recherche habe ich festgestellt, dass die in meiner .svg-Datei auch richtig eingebunden werden. In der aus der svg-Datei erstellen png-Datei sind die Icons allerdings nicht mehr zu sehen.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
trfr3ak
Das Problem hatte ich auch, bei mir half es wie gesagt, relative Pfade anzugeben. Hast du das gemacht? Wenn ja, sind die Berechtigungen für den imageconverter gegeben, dass er auf die Icons zugreifen kann? Welchen imageconverter benutzt du, bzw. auf welchem Gerät läuft dein Server?
l2r
#95
hi,
ich habe im Prizip deinen Code übernommen und nur die readings im notify geändert.
Wo muss ich denn die relativen Pfade setzen?
Die Rechte passen auch.
bei mir läuft das ganze auf ner Raspberry Pi
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
trfr3ak
Die relativen Pfade stehen in der svg drin also beim href tag vom Icon.
Wenn du die svg anstelle der png im Browser öffnest sind die Bilder drin?
l2r
ja, bei der SVG-Datei sind die Bilder drin.
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
trfr3ak
kannst du mal den Ausschnitt mit den Icons aus der svg posten?
Wenn sonst alles passt, müsste es eigentlich der imageconverter sein...
l2r
bitteschön.
wie gesagt, in der SVG werden die Icons passend dargestellt.
hab dem plain_weather Ordner mit chmod 777 die Rechte gegeben.
<image
       xlink:href="plain_weather/flat_black/svg/32.svg"
       y="-17.057142"
       x="496.54166"
       id="tag1_image"
       height="63.057144"
       width="91.958336"
       inkscape:label="#image3139" />
    <image
       y="117.97165"
       x="496.54199"
       id="tag2_image"
       height="63.056915"
       width="91.958"
       inkscape:label="#image3139-1" />
    <image
       xlink:href="plain_weather/flat_black/svg/39.svg"
       y="258.97165"
       x="496.54199"
       id="tag3_image"
       height="63.056915"
       width="91.958"
       inkscape:label="#image3139-7" />
    <image
       xlink:href="plain_weather/flat_black/svg/30.svg"
       y="395.97162"
       x="496.54199"
       id="tag4_image"
       height="63.056915"
       width="91.958"
       inkscape:label="#image3139-4" />
    <image
       y="564.47156"
       x="289.84845"
       id="tagh_image"
       height="110.05692"
       width="139.95799"
    <text
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
micomat
wenn du die SVG mit inkscape erstelle hast, dann ist es wichtig diese als "normales SVG" zu speichern nicht als "inkscape SVG".
das hat bei mir zu genau diesem fehler gefuehrt.
trfr3ak
mmh.. das passt alles eigentlich...
hast du die neuste Version von ImageMagick (http://wiki.ubuntuusers.de/ImageMagick) installiert?
l2r
ich hab vorhin meine pi noch komplett geupdated
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
trfr3ak
mach mal versuchsweise ein testsvg in irgendeinen ordner auf deinem raspberry und leg in den ordner noch ne andere svg die du einbettest und konvertiere es über die kommandozeile.
l2r
also wenn ich den convert-befehl per console ausführe, dann bekomme ich das gleich ergebnis :(
mit anderen grafiken habe ich das noch nicht versucht, da ich mich mit dem erstellen von svg-grafiken nicht so auskenne und nicht genau weiß, wie wie da eine weitere grafik einbetten soll. (ich werde mich da am We mal einlesen...)
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
