[Verkauft] JeeLink Clone 868 MHz RFM69CW LaCrosse Sketch
Begonnen von locutus, 30 März 2014, 21:28:12
locutus
Es gibt sogar mehrere Möglichkeiten.
1. Erforderliche Definitionen in FHEM
... /dev/ttyUSBx@57600
USBx ist anzupassen an die aktuell benutzte Schnittstelle.
2. FTDI udev rules - Details bitte googeln!
3. Die eindeutige FTDI Chip ID z. B.
define JeeLink_PCA301 JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A402VDC5-if00-port0@57600
define JeeLink_LaCrosse JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH02Z8QS-if00-port0@57600
pnewman
Ja klasse, die FTDI-Chips hatte ich in deinem ersten Post wohl überlesen.
Gerne würde ich zwei nehmen, wenn möglich.
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
T
den würde ich nehmen falls er noch da ist.
Grüße,
Thorsten
PeMue
... dann würde ich einen mit Versand als Warensendung nehmen.
Danke und Gruß
PeMue
Wallmeier
Hallo locutus,
dann würde ich auch gerne einen JeeLink-Clone mit RFM69CW mit Versand als Warensendung nehmen...
Nico
Wzut
Dann schlage ich zu und nehme den letzten :)
Knallfrosch
#51
Hallo, ja ich.....
ich nehme einen!
Vielen Dank.
Den Rest klären wir per PN?
NACHTRAG: ich nehme beide!
Ralf W.
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
TSB
Wenn es mit ETH100comfort  (ETH200comfort) funktioniert, nehme ich gerne eines.
locutus
ETH200comfort wird von der JeeNode unterstützt: http://forum.fhem.de/index.php/topic,17697.0.html
Mit den entsprechenden Kenntnissen lässt sich der Sketch auch für einen JeeLink modifizieren. Ich werde hierzu allerdings keinen Support anbieten.
TSB
Dann probier ich das mal aus und nehme eins. Danke Dir für die Info.
Ist die Drahtantenne bereits aufgelötet, sehe da keine auf dem Produktbild?
hoefoigel
Hallo loctus,
dann nehme ich gerne den letzten.
Vielen Dank und beste Grüsse,
hoefoigel
ThomasW
Hallo Locutus,
sollte der Stick noch vorhanden sein bitte für mich reservieren.
ThomasW
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
brannie
Hallo locutus,
ich würde 2 davon nehmen, bitte mit Paketversand.
Grüsse
brannie
sledge
Hi locutus,
nehme auch mal einen.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
