Sind das Fehlermeldungen? Was bederuten die?
Begonnen von Invers, 01 April 2014, 09:54:10
Zitat von: Invers am 01 April 2014, 22:28:48Kein Problem, aber was meinst du? Fritzbox durch Raspi ersetzen? Von Linux habe ich leider gar keine Ahnung. Ich könnte das Ding höchstens einschalten, mehr aber auch nicht.
Du hattest doch auch keinerlei Skrupel, fhem auf die Fritzkotz zu bringen, dann kriegst Du das auch bei jeder anderen Hardware hin.
ZitatDie Änderungen habe ich vorgenommen. Aber die Procedure wird tatsächlich zweimal benötigt.
sicher nicht.
herrmannj
ZitatKönnte Verbose höher setzen. Meintest du das?
Yes, genau. Macht erst mal ein großes log ...
ZitatZitat
    Achja - nochwas: Nimm 50 Euro in die Hand und kauf Dir eine bessere Hardware für Dein fhem.
macht ein 20sekunden lag auch nicht besser  ;)
vg
Jörg
Invers
Habe meinen HMLAN aus der Steckdose gezogen, wieder eingesteckt und die Fritzbox nueu gebootet. Jetzt läuft erst einmal alles normal.
Ich werde das morgen noch einmal testen und mich noch einmal melden.
Erstmal vielen Dank euch beiden.
herrmannj
gerne. Bitte mit log (verbose 4 oder 5) weil wir sinst im dunkeln stochern
vg
jörg
