Niederschlagswerte aus WWW?
Begonnen von duffy6, 03 April 2014, 10:55:21
Zitat von: duffy6 am 05 April 2014, 15:21:31
Liegt der Fehler bei mir, oder ist das evtl ein Bug?
Das ist kein Bug. Es hat in Leimen schlichtweg in den letzten drei Stunden nicht geregnet (ich weiss das, weil ich da grade auf dem Balkon sitze) Dann exisitiert einfach kein Regenwert.
Teste mal mit Hamburg, Helgoland oder Cuxhaven anstatt Leimen - da sollte es ein reading geben (Aktueller Wert = 0)
duffy6
Ich bekomme nun Niederschlagswerte für Leimen.
Sogar die Meldung
c_rain3h = 0
Prima!
Könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen, wie ich nun die Niederschlagswerte und Temperaturen in einenm (oder auch zwei verschiedenen) Diagrammen angezeigt bekomme.
Trotz Suche im Forum finde in nicht den richtigen Ansatz.
Meine Diagramme bleiben immer leer :-(
Meine fhem.cfg sieht bisher so aus:
# Leimen (mit Regensensor)
define owo openweathermap
attr owo owoGetUrl http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather
attr owo owoInterval 600
attr owo owoSendUrl http://openweathermap.org/data/post
attr owo owoUseXml 0
attr owo room WWW
define FileLog_owo FileLog ./log/owo-%Y-%m.log owo
attr FileLog_owo room WWW
Danke und Gruß
duffy6
nichts leichter als das... wähle das FileLog aus und klicke dort auf "Create SVG plot"
Dann kannst Du Dir sowas anlegen (im Beispiel mit Temperatur und Feuchtigkeit, aber den Regenwert kannst Du da genauso einbauen).
(http://up.picr.de/17879406tv.jpg)
Michi240281
habe das Modul bei mir gestern eingebaut. Hat auch die ganze Nacht geloggt! Habe jedoch seit heute morgen um 8:22 Uhr keine Einträge mehr. Fehler bzw. Meldung:
2014-04-20_07:52:13 owo c_windDir: 89.5115
2014-04-20_07:52:13 owo c_clouds: 8
2014-04-20_07:52:13 owo active
2014-04-20_08:22:13 owo _httpResponse_c: 511 Network Authentication Required
Vorher hat er immer "200 OK" gemeldet. Was ist zu tun?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
