98_openweathermap.pm
Begonnen von stgeran, 05 April 2014, 17:42:33
Martin Schmid
Hallo Klaus,
das AT im Watchdog habe ich definiert, damit der Watchdog bereits wieder scharf geschaltet ist, bevor der Set-Befehl wirksam wird.
Wenn dann wieder eine negative Antwort kommt, kann der Watchdog wen Set-Befehl sooft wiederholen bis ein Respons 200 kommt.
Martin Schmid
FHEM 5.5 Development (Image von Fhem.de)
Fritz!Box 7390 + HM-CFG-LAN
HM-CC-TC + HM-CC-VD
HM-LC-Dim1T-Pl-2, HM-LC-Dim1PWM-CV, HM-LC-Sw1-Ba-PCB
HM-RC-KEY3-B
Klaus Rubik
Hallo Martin,
ok, verstanden. Ich warte dann aber lieber doch nochmal 5 Minuten bis zum nächsten Watchdogdurchlauf  :)
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Ich finde den Weg von Martin definitiv zielführender.
Freibeuter
Mr. P
#35
Hej betateilchen,
ich hab den Verdacht, als hätte sich die OWM-Schnittstelle zum Upload von Daten geändert.
Mir ist aufgefallen, dass vorhin alle meine vier Messstellen ausgefallen waren und wollte einmal nachsehen.
Dabei ist mir ein unhübsches 'Authorization Required' in den Readings aufgefallen.
Ein kurzer Blick auf die Website von OWM eröffnete mir eine neue Oberfläche. Ist ok, muss noch nichts heißen. Anmelden musste ich mich dann aber plötzlich mit meiner Mailadresse anstelle meines Usernamens.
Wäre fein, wenn du dir das bei Gelegenheit einmal ansehen könntest!
Thx a lot! :-)
Edit:
Problem hat sich nach Ablauf von ${ZEIT} von selbst gelöst. ;-)
Greetz,
   Mr. P
