Wofür FHEM? Tablet als Wand-Infodisplay mit FLOORPLAN
Begonnen von MaJu, 08 April 2014, 21:15:32
Tommy82
Bei dem Hanspree kannste (so hab ich es gemacht) einstellen wann der Bildschirm ausgehen soll , steht bei mir auf 2 Minuten, dann nutze ich 3 Apps (Webcam ipWebCam pro, Tasker und secureSettings) welche ich so konfiguriert habe das wenn die Front cam Bewegungen war nimmt der Bildschirm eingeschaltet wird.
Die Stromzufuhr zum Tablett unterbreche ich wenn dein Akku Ladung Größe 98% ist und Schalte sie automatisch ein wenn der Akku kleiner 10% ist, dann geht der Bildschirm auch an.
Gerootet hab ich das Tablett nicht, weiß auch nicht ob das so problemlos funktioniert bei dem Hanspree
Allnetl Wandtablett mit FTUI
cocojambo
Danke für die Info, werd mich nach dem Teil mal umsehen.
nobbi
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
Spiff
Hi Tommy82,
wie sieht es denn mit dem Stromverbrauch aus, wenn die Webcam die ganze Zeit überwacht wird?
Alternativ könnte man ja ein Tablet mit Annäherungssensor benutzen, die sind jedoch im günstigen Preissegment rar.
Oder per Bewegungsmelder das Tablet über fhem aufwecken lassen.
Bei Aldi gibt es ab Donnerstag ein recht interessantes 8" Tablet. Ich überlege schon, es mal auszuprobieren und bei Gefallen ein paar mehr davon zu kaufen.
http://www.aldi.medion.com/md99334/nord/
Spiff
Tommy82
Hi, Stromverbrauch ist eine gute Frage:-) muss ich mir unbedingt mal ansehen.
Hab im Moment keine Möglichkeit das zu messen. Ich hab im Moment allerdings keine Steckdose dazwischen das ich das messen könnte.
Man merkt aber auf jedenfall das wenn denn ganzen Tag Bewegung ist, der Akku recht schnell leer geht, kommt aber natürlich auch davon das der Bildschirm immer wieder angeht
Tommy82
#259
Man merkt aber auf jedenfall das wenn denn ganzen Tag Bewegung ist, der Akku recht schnell leer geht, kommt aber natürlich auch davon das der Bildschirm immer wieder angeht.
Über einen Bewegungsmeldern könnte man das auch lösen, hätte ich auch schonmal überlegt, hab mich aber dagegen entschieden damit ich nicht noch ein weiteres Gerät mit einbinden musste
cocojambo
@Tommy82
Vielleicht liest du ja hier noch ab und zu oder bekommst eine Nachricht. Ich habe mittlerweile das Hannspad 13.3. habe es allerdings gerootet damit ich die fullscreen app installieren konnte, damit die taskleiste unten im Bild verschwindet. Aber mit welcher app hast du das mit der Bewegungsmeldung gemacht?
nobbi
Tommy82
klar lese ich hier, und ich hoffe du verrätst mir wie du es gerootet hast :-)
Ich hatte es aber auch ohne root im Vollbild, mit dem "FullScreenWebbrowser" aus dem AppStore.
Die BEwegungserkennung hab ich über IP WebCam Pro aus dem Store gelöst, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam.pro&hl=de in Kombination mit Tasker und SecureSetting
Tommy82
cocojambo
Rooten kann man das Hannsspree 13.3 mit zwei Programmen. Hängt davon ab was man für eine Android Version hat und was man für eine Kernel Version hat. Als erstes das Programm Mobogenie benutzen. Eine App muß auf das TAB und im Rechner muß ein Treiber installiert werden. Steht aber alles im Programm selbst. Wenn es mit dem "One Click" Button nicht geht meldet das Programm den Misserfolg und fängt erst garnicht an, macht auch nix kaputt. Dann das Programm Kingo Android Root nehmen. Ist teilweise Online unterstützt, spielt aber auch den Superuser mit drauf. Danach geht root ohne Einschränkungen. Kann man mit Root Checker überprüfen.
nobbi
Tommy82
Hi, danke für die tips, werd ich mal prüfen , welche Androiden version hast du auf dem pad?
cocojambo
Tommy82
Ok das hab ich auch 5 lässt sich wohl nicht installieren!?
cocojambo
@Tommy82
So ich habe mir auch mal die drei Apps besorgt und installiert. Hast du vielleicht mal eine Anleitung was in welcher Reihenfolge einzustellen ist? Ich blick da nicht durch muß ich zugeben. Das ist echt kompliziert.
nobbi aus "Kölle"
Tommy82
Hi, bin im Moment nicht zu Hause, schreib dir das heute Abend mal zusammen. Musste aber auch hier irgendwo im Thread stehen
cocojambo
Dnn Thread habe ich gefunden, aber das was da steht habe ich mehrfach gemacht, aber funktioniert nicht.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25192.msg182594.html#msg182594
Im Tasker steht immer im Tablet "kein Profil aktiviert"
nobbi
