Problem nach update auf neue Version
Begonnen von Felix_66, 13 April 2014, 08:40:43
klaus.schauer
Bitte mal folgende Änderung in 98_Heating_Control.pm testen:
  my %setmodifiers =
     ("FHT"     =>  "desired-temp",
     #"EnOcean" =>  "desired-temp",
      "EnOcean" =>  {  "mode" => "subType", "setModifier" => "desired-temp",
                       "roomSensorControl.05"  => 1,
                       "hvac.01"               => 1 },
      "PID20"   =>  "desired",
      "MAX"     =>  {  "mode" => "type", "setModifier" => "desiredTemperature",
                       "HeatingThermostatPlus" => 1,
                       "HeatingThermostat"     => 1,
                       "WallMountedThermostat" => 1 },
      "CUL_HM"  =>  {  "mode" => "model","setModifier" => "desired-temp",
                       "HM-CC-TC"              => 1,
                       "HM-TC-IT-WM-W-EU"      => 1,
                       "HM-CC-RT-DN"           => 1 } );
Felix_66
Hallo Klaus,
mit der Änderung kommt der Fehler nicht mehr und es funktioniert. Im Log steht:
2014.04.27 19:40:00 5: [eg_wz_timer_2] list of windowsenors found: ''
2014.04.27 19:40:00 4: [eg_wz_timer_2] Jetzt:27.04.2014 19:40:05 -> Next: 27.04.2014 19:40:00 -> Param: on -5
2014.04.27 19:40:00 4: [eg_wz_timer_2] 27.04.2014 19:40:00 ; aktParam: 0.0 ; newParam: on
2014.04.27 19:40:00 4: [eg_wz_timer_2] is not disabled
2014.04.27 19:40:00 4: [eg_wz_timer_2] command: { fhem("set eg_wz_decke  on") if(isVerreist())} executed
Die Meldung "list of windowsenors found: '' "  sollte doch eigentlich nicht kommen oder? Das ist doch wieder für heating_control devices.
Aber zumindest arbeitet der Timer und die Ansteuerung der FSA12 geht.
Danke!
Dietmar63
ich habe es eingecheckt.
Hat jemand von euch eine Heizungsteuerung mit EnOcean und kann testen, ob auch sie funktioniert.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
