HM-RC-Key4-2 Fernbedienung Pairing mit Keymatic Knöpfe immer falsch zugeordnet
Begonnen von Lace, 13 April 2014, 21:29:25
no_Legend
Zitat von: martinp876 am 08 Januar 2016, 18:41:43
echt? Bei get regList kommt nur lgActionType? das ist wenig.
die Anweisung ausgeführt? Existiert der Peer? sind die Registerlisten gelesen? Der Hinweis steht doch da - abe rich habe nicht gehört, dass du die (einfach) Anweisung befolgst.
was kommt den bei
get xxxx regTable
Bitte nicht wieder alles ausblenden, sonst macht es keinen Sinn.
Hallo Martin,
es kommen natürlich mehr Einträge.
habe nur gedacht es geht um die Schreibweise.
Der Peer ist vorhanden und funktioniert auch.
Das get config habe ich ausgeführt und auch am Keymatic bestätigt.
Habe es mehrfach probiert und der Fehler bleibt trotzdem.
Was meinst du genau mit Register Listen gelesen? RegL_00. usw in den Readings?
Wenn du das meinst vom Timestamp her sind diese heute um 16:25 das letzte mal gelesen worden.
Ich gehe aber richtig in der Annahme das der Langelasten druck nicht auf das Device sondern auf die Channels erfolgen muss oder?
Reglist gibt folgendes aus:
list:         register | range              | peer     | description
   0: keypressSignal   |     literal        |          | Keypress beep options:off,on
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: signal           |     literal        |          | Confirmation beep options:on,off
   0: signalTone       |     literal        |          |  options:mid,veryHigh,low,high
   1: angelLocked      |   0 to 3000deg     |          | Angle Locked position
   1: angelMax         |   0 to 3000deg     |          | Angle maximum
   1: angelOpen        |   0 to 3000deg     |          | Door opening angle
   1: holdPWM          |   0 to 255         |          | Holdtime pulse wide modulation
   1: holdTime         |   0 to 8.16s       |          | Holdtime for door opening
   1: ledFlashLocked   |     literal        |          | LED blinks when locked options:off,on
   1: ledFlashUnlocked |     literal        |          | LED blinks when not locked options:on,off
   1: setupDir         |     literal        |          | Rotation direction for locking options:right,left
   1: setupPosition    |   0 to 3000deg     |          | Rotation angle neutral position
   3: lgActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCnt,toggleToCntInv,off,jmpToTarget
   3: lgCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:ltLo,outside,between,ltHi,geHi,geLo
   3: lgCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:ltLo,outside,between,geHi,ltHi,geLo
   3: lgCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: lgCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: lgKeyJtOff       |     literal        | required | Jump from off options:unLock,open,lock,no,rampUnlock,rampLock,dlyLock,dlyUnlock
   3: lgKeyJtOn        |     literal        | required | Jump from on options:rampLock,dlyUnlock,dlyLock,open,unLock,rampUnlock,lock,no
   3: lgOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
   3: shActionType     |     literal        | required |  options:toggleToCnt,toggleToCntInv,off,jmpToTarget
   3: shCtOff          |     literal        | required | Jmp on condition from off options:ltLo,outside,between,ltHi,geHi,geLo
   3: shCtOn           |     literal        | required | Jmp on condition from on options:ltLo,outside,between,geHi,ltHi,geLo
   3: shCtValHi        |   0 to 255         | required | Condition value high for CT table
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   3: shKeyJtOff       |     literal        | required | Jump from off options:unLock,open,lock,no,rampUnlock,rampLock,dlyLock,dlyUnlock
   3: shKeyJtOn        |     literal        | required | Jump from on options:rampLock,dlyUnlock,dlyLock,open,unLock,rampUnlock,lock,no
   3: shOnTime         |   0 to 111600s     | required | on time special:unused
Getable foglendes:
No regs found for:
1OG.Haustuer.Schloss type:keyMatic -
list:peer register         :value
   0:      keypressSignal   :off
   0:      pairCentral      :0x200DB8
   0:      signal           :off
   0:      signalTone       :veryHigh
   1:      angelLocked      :1260.12601260126 deg
   1:      angelMax         :1320.13201320132 deg
   1:      angelOpen        :405.040504050405 deg
   1:      holdPWM          :100
   1:      holdTime         :4 s
   1:      ledFlashLocked   :on
   1:      ledFlashUnlocked :off
   1:      setupDir         :left
   1:      setupPosition    :540.05400540054 deg
                       Key.Desiree_lock                Key.Desiree_open                Key.Desiree_unlock              Key.Robert_lock                 Key.Robert_open                 Key.Robert_unlock
                       lg              sh              lg              sh              lg              sh              lg              sh              lg              sh              lg              sh
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50              50
KeyJtOff               unLock          lock            unLock          open            unLock          unLock          unLock          lock            unLock          open            unLock          unLock
KeyJtOn                lock            lock            lock            open            lock            unLock          lock            lock            lock            open            lock            unLock
OnTime                 unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
martinp876
Ja, peeren geht nur mit Kanälen. Damit auch long,short.
In diesem Fall ist das device nicht separiert, es ist also beides in einer entity.
Die regtable bringt eine recht anschauliche Übersicht, meine ich
frank
ZitatDie regtable bringt eine recht anschauliche Übersicht, meine ich
das stimmt wohl.
aber, warum ist dort kein actionType register vorhanden?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
no_Legend
Zitat von: frank am 09 Januar 2016, 01:13:41
das stimmt wohl.
Verstehen muss ich das auch nicht.
Was anderes wie bekomm ich jetzt den Long Tastendruck weg?
Dazu würd mich auch mal interessieren was das no bedeuten soll.
Device, diverse:
frank
das no im register lgKeyJtOn ignoriert das longevent im status on.
wenn du zusätzlich in lgKeyJtOff auch no setzt, müsste insgesamt long unwirksam sein. actionType=off wäre natürlich "sauberer".
kannst du denn das register-reading R-lgActionType sehen? setze mal attr expert=251 und probiere erneut. was ergibt denn get hminfo configcheck?
no_Legend
hminfo hat folgendes gezeigt:
configCheck done:
missing register list
    1OG.BAD.FENSTER: RegL_04.1OG.HZ.BAD_WindowRec
IOgrp: CCU not found
    1OG.Haustuer.Schloss ->vvcu
Hab den Fehler gleich ausgebessert.
Wegen dem expert=251 und register-reading R-lgActionType musst du mir bitte etwas genauer erklären.
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
frank
ZitatWegen dem expert=251 und register-reading R-lgActionType musst du mir bitte etwas genauer erklären.
attr expert=251 setzen und ein list der keymatic posten.
no_Legend
Hoffe du  meinst die attribute:
Die Darstellung scheint nicht sehr gut zu sein.
CommandAccepted
yes
2016-01-09 12:28:53
D-firmware
2.5
2016-01-08 21:04:24
D-serialNr
KEQ0850000
2016-01-08 21:04:24
PairedTo
0x000DB7
2016-01-08 21:03:55
R-Key.Desiree_lock-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shCtValHi
100
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shCtValLo
50
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shKeyJtOff
lock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_lock-shOnTime
unused
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shCtValHi
100
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shCtValLo
50
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shKeyJtOff
open
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shKeyJtOn
open
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_open-shOnTime
unused
2016-01-08 21:04:01
R-Key.Desiree_unlock-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shCtValHi
100
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shCtValLo
50
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shKeyJtOn
unLock
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Desiree_unlock-shOnTime
unused
2016-01-08 21:04:00
R-Key.Robert_lock-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shCtValHi
100
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shCtValLo
50
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shKeyJtOff
lock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_lock-shOnTime
unused
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_open-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shCtValHi
100
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shCtValLo
50
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shKeyJtOff
open
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shKeyJtOn
open
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_open-shOnTime
unused
2016-01-08 21:03:59
R-Key.Robert_unlock-lgCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgCtValHi
100
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgCtValLo
50
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgKeyJtOn
lock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-lgOnTime
unused
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shCtOff
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shCtOn
geLo
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shCtValHi
100
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shCtValLo
50
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shKeyJtOff
unLock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shKeyJtOn
unLock
2016-01-08 21:03:58
R-Key.Robert_unlock-shOnTime
unused
2016-01-08 21:03:58
R-angelLocked
2016-01-08 21:03:56
R-angelMax
2016-01-08 21:03:56
R-angelOpen
2016-01-08 21:03:56
R-holdPWM
100
2016-01-08 21:03:56
R-holdTime
4 s
2016-01-08 21:03:56
R-keypressSignal
off
2016-01-08 21:03:55
R-ledFlashLocked
on
2016-01-08 21:03:56
R-ledFlashUnlocked
off
2016-01-08 21:03:56
R-pairCentral
0x000DB7
2016-01-08 21:03:55
R-setupDir
left
2016-01-08 21:03:56
R-setupPosition
540.05400540054 deg
2016-01-08 21:03:56
R-signal
off
2016-01-08 21:03:55
R-signalTone
veryHigh
2016-01-08 21:03:55
RegL_00.
02:01 03:C8 0A:20 0B:0D 0C:B8 00:00
2016-01-08 21:03:55
RegL_01.
14:7D 15:64 16:01 17:24 18:1B 19:58 1A:54 1F:40 00:00
2016-01-08 21:03:56
RegL_03.Key.Desiree_lock
03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:36 00:00
2016-01-08 21:04:01
RegL_03.Key.Desiree_open
03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:36 00:00
2016-01-08 21:04:01
RegL_03.Key.Desiree_unlock
03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64 87:FF 8B:36 00:00
2016-01-08 21:04:00
RegL_03.Key.Robert_lock
2016-01-08 21:03:58
RegL_03.Key.Robert_open
2016-01-08 21:03:59
RegL_03.Key.Robert_unlock
2016-01-08 21:03:57
aesCommToDev
ok
2016-01-09 12:28:53
aesKeyNbr
00
2016-01-09 12:28:53
battery
ok
2016-01-09 12:28:59
direction
none
2016-01-09 12:28:59
error
none
2016-01-09 12:28:59
lock
locked
2016-01-09 12:28:59
peerList
Key.Robert_unlock,Key.Robert_lock,Key.Robert_open,Key.Desiree_unlock,Key.Desiree_lock,Key.Desiree_open,
2016-01-08 21:03:57
recentStateType
info
2016-01-09 12:28:59
state
locked
2016-01-09 12:28:59
trigLast
Key.Robert_open:short
2016-01-09 09:36:48
trig_Key.Robert_open
short
2016-01-09 09:36:48
uncertain
no
Device, diverse:
frank
ZitatDie Darstellung scheint nicht sehr gut zu sein.
gut beobachtet.  :)
deswegen ja mit fhem befehl "list <name>"
es scheint kein register actionType zu geben. auch im xml-file habe ich nichts gesehen.
daher werden bei "get regList" wohl fälschlicherweise die register actionType angegeben.
also bleibt nur der workaround über die register lgKeyJtOn/lgKeyJtOff => no.
no_Legend
Zitat von: frank am 09 Januar 2016, 13:39:50
gut beobachtet.  :)
Schade wäre auch zu einfach gewesen es damit zu setzten.
Sollte man das nicht mal anpassen, damit die nächsten nicht gleich wieder da rein rennen?
Gruß Robert
Device, diverse:
no_Legend
Eine frage hab ich noch was hat es mit JtOff and JtOn auf sich?
Gruß Robert
Device, diverse:
frank
Zitatdas no im register lgKeyJtOn ignoriert das longevent im status on.
Peete
Schön, dass ich euch eine Hilfe sein konnte.  8)
Noch was zum dem Thema kurzer und langer Tastendruck. Meine Gäste kommen regelmäßig nicht ins Haus, weil Sie immer zu lange auf der Fernbedienung bleiben.
Kurzer und langer Tastendruck sollen dabei das gleiche machen.
Dafür müsst Ihr die Werde wie folgt ändern:
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOn lock FB_Key_1_lock
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOff lock FB_Key_1_lock
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOn unlock FB_Key_1_unlock
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOff unlock FB_Key_1_unlock
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOn open FB_Key_1_open
set Fl.Tuerschloss regSet lgKeyJtOff open FB_Key_1_open
shKeyJtOn shKeyJtOff  sollten ja bereits auf lock, bzw. open stehen.
martinp876
Lgmultiexec nicht vergessen. Soll long nur einmal ausgeführt werden, besser abschalten.
Will man also long und short (sicher) IDENTISCH haben würde ich ein template machen. Dann kann man das auf SH und LG anwenden, beide sind identisch, wirklich identisch.
Weitere keys lassen sich einfach zuweisen, sollte ein peer dazukommen.
Peete
Genau das habe ich vor. Die Pumpe und das Garagentor sollen über open betrieben werden. Jeweils kurz und lang. Bisher habe ich das Garagentor über    HM-LC-Sw1-Pl-CT in Betrieb. Short das Garagentor und long über notify.
