BenzinpreisMonitor
Begonnen von Phil__, 16 April 2014, 18:52:21
mi.ke
Vielleicht so....
define FileLog_Dieselpreis FileLog ./log/Dieselpreis-%Y-%m.log Dieselpreis:Diesel.*
chhers
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
moonsorrox
#46
ich habe auch diese ganzen Formatierungszeichen in den Logs wie kann ich das abstellen
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise Aral.SuperE5: <div style="color:red">1.54</div>
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise Aral.Diesel: <div style="color:yellow">1.33</div>
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise HEM.SuperE5: <div style="color:red">1.54</div>
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise HEM.Diesel: <div style="color:yellow">1.34</div>
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise Star.SuperE5: <div style="color:red">1.53</div>
2014-07-19_13:40:07 Benzinpreise Star.Diesel: <div style="color:yellow">1.32</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise Aral.SuperE5: <div style="color:red">1.54</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise Aral.Diesel: <div style="color:yellow">1.33</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise HEM.SuperE5: <div style="color:red">1.54</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise HEM.Diesel: <div style="color:yellow">1.34</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise Star.SuperE5: <div style="color:red">1.53</div>
2014-07-19_13:39:07 Benzinpreise Star.Diesel: <div style="color:yellow">1.32</div>
erledigt und gefunden...!
meine Filelog lese ich aus den Readings aus und sieht so aus:
define FileLog_Benzinpreise FileLog ./log/Benzinpreise-%Y-%m.log (Aral|Star|HEM):(SuperE5|SuperE5|SuperE5|Diesel|Diesel|Diesel).*
attr FileLog_Benzinpreise logtype text
attr FileLog_Benzinpreise alias Log Benzinpreise
attr FileLog_Benzinpreise group Logfile
attr FileLog_Benzinpreise room Logs
meine readingsgroup:
define Benzinpreise readingsGroup (Aral|Star|HEM):(SuperE5|SuperE5|SuperE5|Diesel|Diesel|Diesel).*
attr Benzinpreise room Benzinpreis
attr Benzinpreise style style="font-size:16px"
attr Benzinpreise valueStyle { if($VALUE < 1.25){ 'style="color:LightGreen;;font-weight:bold"' }elsif(($VALUE >= 1.25) && ($VALUE < 1.35)){ 'style="color:yellow"' }elsif($VALUE > 1.35 ){ 'style="color:red"' }}
Puschel74
du kannst dein regexp kürzen  8)
(SuperE5|Diesel).*
Diesel ist Diesel ist Diesel und SuperE5 ist SuperE5 ist SuperE5  ;)
dito bei der readingsgroup
moonsorrox
jo, Danke habe schon editiert und gefunden... siehe oben  ;)
raspklaus
Zitatdefine FileLog_Dieselpreis FileLog ./log/Dieselpreis-%Y-%m.log Dieselpreis:Diesel.*
im LOg steht immer noch:
2014-07-19_14:06:50 Dieselpreis Diesel: 1.31
frank
Zitatim LOg steht immer noch:
das bleibt da auch. jeder logeintrag besteht immer aus timestamp+readingname+wert.
was willst du denn überhaupt machen? wo brauchst du den wert?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
raspklaus
Ich brauche den Wert für einen Plot
moonsorrox
du brauchst doch den Wert, wenn du ein Plot machen möchtest...! 8)
@puschel74
kannst du mal ein Screenshot von deinem Ploteditor rein stellen, ich bekomme die ganzen Einträge nicht gebacken..? d.h. die Linien/Farben habe ich schon, aber der Rest will nicht so richtig bisher habe ich nur einen senkrechten schwarzen Strich für den ersten Eintrag
raspklaus
Der Wert ist doch in diesem Fall 1.31 oder ?
Rince
Das Plot Modul von fhem macht daraus einen sehr ordentlichen Plot.
Dafür ist sogar wichtig, dass die Tanke drin steht, sonst kann ja fhem nicht unterscheiden von welcher Tanke nun der Spritpreis ist.
Puschel74
@moonsorrox
Anbei - siehe Screenshot
Ich hab das aber nicht mit dem Editor gemacht.
Meine Gplots mache ich alle "per Hand".
@raspklaus
Wie Rince schon geschrieben hat - das SVG-Modul braucht auch den Namen des Readings.
Sonst hast du Probleme mit der Darstellung wenn mehrere Werte zu plotten sind die NICHT zum selben Reading gehören.
Edith: Heut morgen hat Shell schon die Preise nachgezogen  >:(
moonsorrox
#56
OK ich danke dir... das habe ich auch so gemacht aber schau dir mal die Linien an, irgendwie fehlt da was..?
Ich dachte ich habe etwas falsch eingetragen...! und ich bekomme den Hintergrund nicht formatiert, dachte das geht über den Editor, aber das muss ich wohl im Code machen
siehe Screenshots
Puschel74
nö da fehlt nix.
Man sieht nur 2 Linien nicht weil sie sich gegenseitig überdecken.
HEM und Star haben dieselben Preise daher liegen auch die jeweiligen Linien genau übereinander.
raspklaus
Also irgendwie komme ich nicht weiter. Ein Logfileeintrag wird nur durch einen Neustart das Testsystems erzeugt
Hier der Code:
define Dieselpreis HTTPMOD http://www.clever-tanken.de/tankstelle_details/2634 1800
attr Dieselpreis group Treibstoff
attr Dieselpreis readingsName_Diesel Diesel
attr Dieselpreis readingsRegex_Diesel <div class="fuel_type">Diesel[^0-9]+([0-9\.]+)
attr Dieselpreis room Benzinpreis
attr Dieselpreis stateFormat Liter_Diesel: Diesel
attr Dieselpreis timeout 5
define FileLog_Dieselpreis FileLog ./log/Dieselpreis-%Y-%m.log Dieselpreis:Diesel:.*
attr FileLog_Dieselpreis logtype text
define SVG_FileLog_Dieselpreis_1 SVG FileLog_Dieselpreis:SVG_FileLog_Dieselpreis_1:CURRENT
Nach 30 Minuten sollte doch eigentlich ein weiterer Eintrag in der Logdatei sein
moonsorrox
was ich bei dir sehe, da ist keine Linie ganz unten...
Richtig ist das schon wenn unten 1,30 ist, aber da sollte ein kleiner Zwischenraum sein wie bei dir sonst sieht man ja nichts, da liegt auch keine Linie ganz unten..!
Ich habe das im Editor mal eingetragen [1.25:1.65] aber man muss das eben immer wieder mal korrigieren... sollte es höher/tiefer gehen
