HM-Sec-SC-2 Status LED bei open/closed immer rot statt grün, nach update
Begonnen von franky08, 20 April 2014, 15:56:41
franky08
Steht 2 Post´s weiter oben, habe
Zitat2 Stück SC-2 Firm 2.2
                    2 Stück SC     Firm 2.1
                    1 Stück SC-2 Firm 2.4
insgesamt 3 SC-2 und 2 SC
ungepeert ist alles OK, wie beschrieben
mit FHEM aktuell
martinp876
mit dem If sollte für den SC alles wie bei
push @ack,$shash,$mNo."8002".$dst.$src."0101".((hex($mI[0])&1)?"C8":"00")."00";
laufen. es kommt ja nichts anderes dran.... - es sollte für alle SCs gelten...
Gruss Martin
franky08
mit FHEM aktuell
martinp876
aber wenn du peerst macht FHEM das gleiche... ACK info für SCs.
warum ist es mit dem NEUEN if nicht identisch zum einfachen ACKinfo?
franky08
Wenn ich das wüsste  ;)
Nach dem peeren braucht das System immer etwas Zeit (RT meldet sich, Ausentemperatur über 17°C RT gehen off) und ich hatte heute sicher nicht die nötige Geduld alles in Ruhe zu testen (starkes Gewitter bei uns)
Wie gesagt, Martin, es ist alles mit der CUL_HM OK und die SC´s bzw. SC-2 quittieren mit grün.
Gewitter ist vorbei
Sec-SC-2 Firm 2.2 mit RT gepeert  rot, vorher nur gepairt OK, RT reagiert mit Window open
Sec-SC-2 Firm 2.4 mit RT gepeert grün, alles OK
Sec-SC    Firm 2.1 mit RT gepeert grün, alles OK
Hatte heute Vormittag die Test´s wohl zu schnell hintereinander gemacht
Das Testergebniss stimmt jetzt definitiv!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
martinp876
franky08
Werde die SC´s vielleicht mal untereinander tauschen, so das ich für die Türkontakte die Sec-SC-2 Firm 2.2 nehme und für die mit den RT´s gepeerten die Sec-SC Firm 2.1, dann hätte ich auch wieder grün.
mit FHEM aktuell
rolf
habe gerade festgestellt das ich mit meinen Homematic-Fensterkontakten (Roto-OEM) seit kurzem (hatte seit längerem kein Update gemacht - jetzt wieder up to date) genau das gleichen "Rot"-Thema habe. Meine Original Homematic-Fensterkontakte (HM-SEC-SC-2 mit Firmware 2.2) funktionieren problemlos - meine
alten Roto-OEM-Homematic-Fensterkontakte (Roto_ZEL-STG-RM-FFK mit Firmware 2.0) zeigen auch das Verhalten.
Es ist auch nur das optische Quittierungsthema, d.h. quittieren mit rot anstatt grün - alles andere funktioniert tadellos.
Hat mir bitte jemand einen Tip - Danke vorab.
Geekom (ubuntu 24.04.2 LTS mit diversen MQTT-Devices (Shelly etc.) + CUNO mit Uniroll/Hoermann + RFXTRX mit TFA + EnOcean mit Eltako + Alexa + Harmony + PV (Solarforecast)
rolf
hab gerade die Lösung gefunden - habe bei meinem Roto-Homematic-Fensterkontakten per attr das model auf HM-SEC-SC gesetzt - seither funktioniert wieder alles tadellos.
martinp876
kannst du es morgen noch einmal mit dem roto probieren? Nach update versteht sich
rolf
hab es gerade ausprobiert - funktioniert jetzt auch wieder als Roto einwandfrei - vielen Dank !
