Empfang BBQ-Thermometer Maverick ET 732
Begonnen von unimatrix, 27 April 2014, 19:43:25
Jiggi
Vielen Dank Willi, die Anpassungen zeigen nun auch Wirkung und ich erhalte endlich Temperaturen. Ansonsten betreibe ich fhem auf einem Raspberry Pi2 unter Wheezy
raspbian fhem RPi3 Stretch: MAX!, Conbee, RFXCOM, Harmony Hub, Alexa, TelegramBot, nuki, Maverick ET732, Intertechno, Fritz!DECT, Xiaomi Aqara, Sonoff, Roborock S50,
Willi
Zitat von: igami am 12 Februar 2016, 18:16:57
Bei mir setze ich FHEM auf einem Cubietruck mit Armbian (ehemals igors image) ein.
Habe aber nun auch erschreckend festgestellt, dass ich meine Intertechno Steckdose nicht mehr schalten kann. Schalte ich sie über den CUL oder den wandschalter wird der state im TRX LIGHT device aktualisiert.
Verstehe ich nicht. Du hast früher über den RFXtrx433 geschaltet und dies funktioniert nicht mehr? Aber es funktioniert über den CUL? Hast Du Fehlermeldungen im Log? Wie hast Du denn geschaltet?
Wie sieht denn Deine Initiatlisierung des RFXtrx aus? Im Log die Zeile:
ZitatTRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=251, protocols enabled: ....
Wenn da nicht mehr transceiver steht, hast Du die falsche Firmware geflasht, nämlich die RFXrec433-Firmware statt der RFXtrx433-Firmware. RFXrec433 kann nur empfangen.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Willi
Danke für die Rückmeldung. Dann hatte ich die Regex falsch gesetzt. Seltsam, dass es bei einige lief, aber bei anderen nicht.
Willi
So, ist jetzt im SVN, also morgen per update verfügbar.
igami
Im RFXmngr funktioniert alles, ich kann die Intertechno sachen schalten und bekomme die Temperaturen vom Maverick.
Beim Initialisieren bekomme ich teils unterschiedliche meldungen
TRX: Initialization Error: No character read
TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=251, protocols enabled: Hideki OREGON AC ARC X10 '
Schalten tue ich über das WebInterface habe das Device einmal als IT und einmal als TRX_LIGHT
define IT_00000F000F IT 00000F000F FF F0
define TRX_ARC_A3 TRX_LIGHT ARC A3 light
Habe nun noch mal geflasht und nun geht es komischerweise, das Maverick wird als TRX_WEATHER angelegt und nach einem delete und anlegen lassen via autocreate geht auch IT wieder, merkwürdig...
ToDo: AVScene, FluxLED
herrmannj
igami
herrmannj
ZitatBeim Initialisieren bekomme ich teils unterschiedliche meldungen
bei mir funktioniert das initialisieren des "e" (im Gegensatz zum nicht "e") nicht zuverlässig. Das liegt am TRX Modul. Der "e" benötigt eine Pause am Anfang.
Ob das jetzt aber tatsächlich was mit dem Thema bei Dir zu tun hat bin ich mir nicht sicher könnte aber die unterschiedlichen Meldungen erklären.
vg
joerg
Jiggi
Hallo zusammen.
@Willi
Seitdem ich gestern die TRX_ELSE eingespielt habe, erhalte ich nun folgende Fehler im Log:
2016.02.13 09:14:58 1: reload: Error:Modul 46_TRX_ELSE deactivated:
syntax error at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 45, near "$hash"
Global symbol "$hash" requires explicit package name at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 46.
Global symbol "$hash" requires explicit package name at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 47.
Global symbol "$hash" requires explicit package name at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 48.
Global symbol "$hash" requires explicit package name at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 51.
syntax error at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 52, near "}"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 58, near "= @_"
Global symbol "$def" requires explicit package name at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 59.
syntax error at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 75, near "}"
Can't use global @_ in "my" at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 81, near "= @_"
./FHEM/46_TRX_ELSE.pm has too many errors.
2016.02.13 09:14:58 0: syntax error at ./FHEM/46_TRX_ELSE.pm line 45, near "$hash"
Willi
Mea. Culpa. habe ich gerade im SVN gefixt.
Hier für den manuellen Austausch:
Jiggi
Was für ein Service.  :D
Nun ist das Log wieder schier.
Danke!
Sascha
OliS.
Hallo joerg,
da es hier ja unheimlich ruhig geworden ist, wollte mal loswerden, dass ich, obwohl ich mein Maverick jetzt super empfangen kann, trotzdem noch neugierig auf Dein BBQ-Modul bin. Nicht, dass Du denkst, dass da nun kein Interesse mehr bestünde. Ich möchte das allerdings nicht als Drängeln verstanden wissen.
Schönen Restsonntag!
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
herrmannj
Alles gut,
dayjob braucht gerade etwas Aufmerksamkeit :)
vg
joerg
dancatt
habe mir auch ein Maverick ET 733 zugelegt.
Dieser wird auch erkannt.
Aber, ist das nun korrekt dass das als "ET732" und als "TRX_WEATHER " erkannt wird?
   CFGFN
   CODE       ET732
   DEF        ET732
   IODev      RFXTRXUSB
   LASTInputDev RFXTRXUSB
   MSGCNT     4
   NAME       ET732
   NR         492
   RFXTRXUSB_MSGCNT 4
   RFXTRXUSB_RAWMSG 0a4e01029e0e0015001479
   RFXTRXUSB_TIME 2016-03-04 15:48:30
   STATE      TF: 21 TB: 20 BAT: ok
   TYPE       TRX_WEATHER
   Helper:
     Dblog:
       Tf:
         Dblog:
           TIME       1457102910.2707
           VALUE      21 TB: 20 BAT: ok
       Battery:
         Dblog:
           VALUE      1
       Rssi:
         Dblog:
           VALUE      7
       Temp-bbq:
         Dblog:
           VALUE      20
       Temp-food:
         Dblog:
           VALUE      21
   Readings:
     2016-03-04 15:48:30   battery         ok
     2016-03-04 15:48:30   rssi            7
     2016-03-04 15:48:30   state           TF: 21 TB: 20 BAT: ok
     2016-03-04 15:48:30   temp-bbq        20
     2016-03-04 15:48:30   temp-food       21
   IODev      RFXTRXUSB
   group      TRX_WEATHER
   room       9_08_Maschinenraum
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
knochenmuehle
