Responsive iOS 6 Theme für FHEM (CSS + JS) sowohl für iOS, Android und Desktop!
Begonnen von Blackcat, 09 Mai 2014, 15:56:23
HolyMoly
FHEM auf Raspi2 & Radxa Rock
Blackcat
@Moly: Problem gefunden die Benennung der Dateien war falsch da war ein touchpad im Namen zu viel  ;)
fix kommt morgen
@Christoph... ich bin auf der Suche.. jetzt ist der Hacken wieder weg ::)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
Blackcat
@Christoph:
könntest du bitte die beiden Dateien testen, ob es jetzt wieder funktioniert?
Bennemannc
Hallo Sandra,
also bei mir hat sich nichts verändert. Ich habe auch vor dem Test den Cache vom Safari geleert. Auch ein Neustart von Fhem brachte keine Änderung. Damit Du mal sehen kannst, wie das bei mir aussieht, habe ich ein Foto drangehangen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Blackcat
Sehr komisch... Bei mir sieht es so aus
Hast du ggf. noch etwas neues aus dem svn drin?
Wie sieht es am Pc aus?
Bennemannc
Hallo Sandra,
gestern habe ich mir die Sachen aus dem SVN gezogen. Da sah das aus wie der Screenshot von Dir jetzt. Nachdem mir die Farben nicht gefielen, habe ich alles was mit ios6 anfing gelöscht, und die letzte Version aus diesem Thread geladen. Da sah es auch noch so aus wie das Bild von Dir, allerdings mit den Farben aus dem IOS6 Style. Heute habe ich dann ein Update gemacht, danach sah es so aus wie in dem Bild was ich angehängt habe. Ich habe nichts an der config geändert.
Das ist meine Konfiguration vom Dashboard
define MY_DASH Dashboard
attr MY_DASH alias Heizung
attr MY_DASH dashboard_row center
attr MY_DASH dashboard_rowcentercolwidth 100%
attr MY_DASH dashboard_rowcenterheight 100%
attr MY_DASH dashboard_showtabs tabs-and-buttonbar-at-the-top
attr MY_DASH dashboard_tab1groups Heizung
attr MY_DASH dashboard_tab1name Heizung
attr MY_DASH dashboard_tab1sorting t0c0,Heizung,true,996,438:
attr MY_DASH dashboard_tab2groups Rollos,Lüftung
attr MY_DASH dashboard_tab2name Rollos u. Lüftung
attr MY_DASH dashboard_tab2sorting t1c0,Rollos,true,996,172:t1c0,Lüftung,true,997,284:
attr MY_DASH dashboard_tab3groups Temperatur
attr MY_DASH dashboard_tab3name Temperatur
attr MY_DASH dashboard_tab3sorting t2c0,Temperatur,true,1000,159:
attr MY_DASH dashboard_tab4groups Heizung Bad, Heizung Fitness, Heizung Wohnzimmer oben, Stellantriebe
attr MY_DASH dashboard_tab4name Heizkörper
attr MY_DASH dashboard_tab4sorting t3c0,Heizung Wohnzimmer oben,true,996,79:t3c0,Heizung Fitness,true,996,126:t3c0,Heizung Bad,true,996,126:t3c0,Stellantriebe,true,996,213:
attr MY_DASH dashboard_tabcount 4
attr MY_DASH dashboard_width 100%
define MY_DASH_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("MY_DASH")}
attr MY_DASH_weblink room DashboardRoom
Gruß Christoph
Blackcat
ich habe meinen aktuellen Stand eingecheckt,
kopiere bitte alle io6 Dateien neu in deinen Fhem, vll fehlt eine Datei  ???
Sonst kann ich mir auch keinen Reim darauf machen :-\
Bennemannc
Hallo Sandra,
so - jetzt sieht es wieder so aus, wie auf Deinem Screeshot. Da Du mit dem Dashboard ja noch warten möchtest, bis die Überarbeitung abgeschlossen ist - kann man auf die Schnelle zumindest die Farben umstellen. Ich finde das beißt sich so.
Gruß Christoph
Blackcat
Ich habe die Farben vorläufig angepasst ;)
Bennemannc
Hallo Sandra,
vielen Dank - das tut jetzt nicht mehr so weh an den Augen.
Gruß Christoph
Blackcat
Es ist ja jetzt ein neues Dashboard Update gekommen, da schau ich mal was ich machen kann :)
Dann kommt auch die iphone Variante :)
HolyMoly
Eine Anregung hätte ich noch :)
Kannst du buttons vielleicht ein bisschen von den selection und textinput boxen abheben?
button vllt bisschen dunkler, selection vllt mit einem kleinen pfeil nach unten oder so?
Blackcat
Farbe sollte einfach gehen, Pfeil muss ich schauen  :-\
Blackcat
Leider nicht... Hier habe ich zwar einen Pfeil gefunden jedoch brauch man da ein Icon
http://uplifted.net/programming/change-default-select-dropdown-style-just-css/
Aber ich schau trotzdem mal was ich machen kann
