RFHEM - Modul für Befehle an andere FHEM-Instanzen
Begonnen von chris1284, 15 Mai 2014, 20:07:57
Ma_Bo
Und was sagt das log des anderen fhem...?
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
Gerhard
identisch...
eigentlich ist Alles wie in wiki und cmdref???
ich hatte während rumprobieren folgende Meldungen, aber jetzt ist Alles o.k?
2017.09.15 15:48:37 3: Command executed.
2017.09.15 15:50:56 3: Host present, executing command...
2017.09.15 15:50:56 3: Command executed.
2017.09.15 15:51:10 3: RFHEM remoteFHEM - triggered by Device:myTestDevice (all events) ...
2017.09.15 15:51:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_RFHEM.pm line 157.
2017.09.15 15:51:10 3: RFHEM remoteFHEM - event: on with value  ...
2017.09.15 15:51:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_RFHEM.pm line 158.
2017.09.15 15:51:10 3: Host present, executing command...
2017.09.15 15:51:10 3: Command executed.
2017.09.15 15:51:18 3: RFHEM remoteFHEM - triggered by Device:myTestDevice (all events) ...
2017.09.15 15:51:18 3: RFHEM remoteFHEM - event: off with value  ...
2017.09.15 15:51:18 3: Host present, executing command...
2017.09.15 15:51:18 3: Command executed.
2017.09.15 15:54:03 3: Host present, executing command...
2017.09.15 15:54:03 3: Command executed.
2017.09.15 16:57:28 3: Host present, executing command...
ist bei euch alles o.k. mit heutiger Version?
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Frank_Huber
Wie genau gibst du die Befehle ein? Denke da stimmt evtl was an Namen oder Syntax nicht. Habe rfhem seit Anbeginn der Zeit laufen und keine Probleme.
Hier z. B. Ein Teil eines DOIF:
DOELSEIF ([{twilight("Sonnenstand","ss_astro","20:00","23:00")}]) (set PI_OG cmd set Rollos_OG geschlossen)
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
chris1284
Die Warnung einfach ignorieren. Das kommt wenn ein Event nur einen Namen hat, aber keinen Wert. Da bin ich noch am über legen wie man da die Meldung unterdrücken kann, was aber für mich nicht kritisch ist.
Die Warnung sollte nur beim der eventfunktion von rohem kommen, ehr nicht wenn man zB per Hand ein set ... cmd... auslöst
Gerhard
die Befehle gebe ich per Hand ein set remoteFHEM cmd set myTestDevice on oder off,
wobei ich auch auf dem Syntax aufpasse.
Die identische Namensgebung in den Instanzen soltte kein Problem darstellen, oder?
FHEM1 192.168.0.35 ------------------> FHEM2 192.168.0.42
FHEM2 192.168.0.42 ------------------> FHEM1 192.168.0.35
das Verhalten (kein on/off) und logs sind identisch?...
Frank_Huber
Hast den Befehl mal direkt remote getestet?
Die Namen spielen keine Rolle, geht ja über IP.
Vom log her würde ich denken dass da was mit dem Befehl nicht stimmt. Die Verbindung scheint er ja aufzubauen.
Gerhard
Hallo Frank_Huber,
ZitatHast den Befehl mal direkt remote getestet?
was meinst du damit? wie mache ich das?
Frank_Huber
Du willst von fhem1 auf fhem2 einen Befehl ausführen.
Den Befehl dann erstmal auf fhem2 testen und dann über fhem1 / rfhem absetzen.
Gerhard
ok, lokal lassen sich die dummys setzen, auch über telnet port 7072,
nur über RFHEM (remote) nicht.
müsste ich was mit den attributen RFEMdevice oder RFHEMevent anstellen?
Amenophis86
du hast zwar die defines geliefert, aber mach doch mal bitte in list der beiden RFHEM Device. Vielleicht sieht man dort irgendetwas.
Frank_Huber
Nein, mit den Attributen hat saß nix zu tun. Die spiegeln Readings automatisch wenn gesetzt.
Poste mal ein list von den beiden rfhem und den dummys.
Gerhard
fhem.cfg von 192.168.0.42:
define remoteFHEM RFHEM 192.168.0.35:7072 SiLiCon
attr remoteFHEM room TEST
attr remoteFHEM verbose 5
define myTestDevice dummy
attr myTestDevice room TEST
attr myTestDevice setList on off
fhem.cfg von 192.168.0.35:
define remoteFHEM RFHEM 192.168.0.42:7072 SiLiCon
Ma_Bo
Gib mal oben in der fhem Kommandozeile folgendes ein:
list remoteFHEM
Und was dann angezeigt wird, hier posten...
Frank_Huber
Nach den defines (was btw kein list ist) müsste das so gehen: set remoteFHEM cmd set myTestDevice on
Groß/Klein Schreibung beachten!
Gerhard
192.168.0.35:
   DEF        192.168.0.42:7072 SiLiCon
   HOSTNAME   192.168.0.42
   Interval   900
   NAME       remoteFHEM
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-remoteFHEM
   PASSWORD   SiLiCon
   PORT       7072
   STATE      created
   TYPE       RFHEM
     2017-09-15 18:36:15   ipadress        192.168.0.42
     2017-09-15 18:36:15   statedev        present
   room       TEST
   verbose    5
192.168.0.42:
   DEF        192.168.0.35:7072 SiLiCon
   HOSTNAME   192.168.0.35
   Interval   900
   NAME       remoteFHEM
   NR         40
   PASSWORD   SiLiCon
   PORT       7072
   STATE      created
   TYPE       RFHEM
     2017-09-15 20:35:48   ipadress        192.168.0.35
     2017-09-15 20:35:48   statedev        present
   room       TEST
   verbose    5
ZitatNach den defines (was btw kein list ist) müsste das so gehen:
Code: [Auswählen]
schon hundert mal geprüft ob syntax und klein/groß ok ist.
