FHEM hängt. Lädt gar nicht oder nur teilweise
Begonnen von Marc1993, 21 Mai 2014, 11:43:48
Marc1993
Also das RPi hängt direkt am Router. Mein PC ist über WLAN dran. Ich könnte mal mit Windows auf einer VM probieren ob das klappt.
Marc1993
Also unter Windows 7 mit Firefox das gleiche Problem. Dann liegt es nicht an meinem PC.
Das Problem trat ja auch schon auf bevor ich den HM USB Stick hatte.
franky08
hatte heute morgen das gleiche Verhalten auf dem IPad! Ewige Ladezeiten bzw. das Webif von fhem wurde gar nicht geladen.
Nachdem ich den Router (FritzBox) vom Netz getrennt und wieder gesteckt hatte war der Fehler weg. Seltsam  :o
mit FHEM aktuell
Marc1993
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
Um meine FitzBox als Fehlerquelle auszuschließen, hab ich den RPi direkt an mein Mac gehangen und eine Internetfreigabe von WLAN->LAN erstellt.
Um dann die IP meines RPi herauszufinden hab ich meinen TV angeschlossen. Das Raspberry zeigt ja am ende des Bootvorgangs an "My IP is 192.xxx.xxx.xxx".
Nur diese Anzeige konnte ich gar nicht lesen. Hmland hat das Terminal "zugemüllt" ununterbrochen wurde der Datenverkehr zwischen meinen Devices angezeigt.
Da ich hmland über die rc.local starte, habe ich dort eine Umleitung aller Meldungen in eine Datei gelegt. Es scheint jetzt zu funktionieren.
Irgendeine Erklärung dafür?
Du hast den hmland vermutlich im Debug Modus laufen anstatt im Daemon-Modus.
Marc1993
Schande über mein Haupt  :-\
Tatsächlich hab ich hmland mit dem Flag -D statt -d gestartet.
Also das scheint der Grund gewesen zu sein, denn FHEM läuft jetzt.
Nur warum? Warum beeinträchtigt es FHEM so und andere Programme die ich ausführe nicht?
Das Syslog zeigte auch nie dass das System hohe Auslassungen hatte.
