neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Damian
#105
Zitat von: Groby am 01 Juli 2014, 15:36:31
Hallo Damian,
ich konnte es nicht lassen. Nicht schön, aber so geht's:
($hms ge"07:00" and $hms le"16:00" and [Message]eq"0")
(set Message 1,{if(Value("M1")ne""){fhem("delete MI")}},define MI at +00:00:01 trigger Message *) DOELSEIF
Wenn du jetzt die Syntax von DOIF im Schlaf beherrschst, dann kannst du elegant auch den IF-Befehl nutzen :)
(set Message 1,IF ([M1] ne "") (delete MI), define MI at +00:00:01 trigger Message *)
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
satprofi
Wie verhält sich DOIF wenn man statt "and" "or" verwendet?
Könnte man dann DOELSIF weglassen?
Tasmota,LD382A,Telegram
herrmannj
Zitat von: Damian am 01 Juli 2014, 12:49:14
Das selbst verursachte Event kommt beim Modul nicht an.
Womöglich wird so etwas von FHEM unterbunden (muss ich mir noch genau anschauen), ansonsten könnte man schnell Loops bauen derart:
fhem unterbindet die loop
vg
jörg
Damian
Es kommt darauf an was du definiert hast. Wenn DOIF-Fall etwas anderes macht, als der DOELSEIF-Fall, dann natürlich nicht.
Damian
satprofi
kurze nachfrage bzgl. attr wait 300:300
bedeutet das nach eintreffen eines triggers fix 300sec gewartet wird oder dazwischen trotzdem noch geprüft wird.
beispiel: ein event fällt unter einen wert, jetzt kommt trigger, innerhalb der wartezeit steigt wert aber wieder an, und bedingung wäre weiterhin erfüllt. bleibt dann alles beim alten oder wird trotzdem geschalten?
Groby
Damian,
theoretisch ja -> praktisch leider nein:
DI_RolloBuero DOIF: unknown Device: M1
Außerdem habe ich beim Rumspielen mit "define" ein Problem beim Parsen von DOIF gefunden, sodass ich sogar "shutdown restart" machen musste. Also irgendetwas mit "{}" "()" ";;" usw. muss das ausgelöst haben:
2014.07.01 15:10:56.254 3: Garage_timer: unknown attribute Message. Type 'attr Garage_timer ?' for a detailed list. -> hat nichts damit zu tun!!!!
2014.07.01 15:10:16.124 3: M1: unknown attribute Message. Type 'attr MI ?' for a detailed list. -> x.ter DOIF Versuch
MfGroby
Damian
#111
Wenn die Bedingung für cmd1 wahr wird, dann wird der timer auf 300 Sekunden gesetzt (erste Angabe bei wait), wenn vor dem Ablauf durch einen Trigger wieder cmd1 wahr wird, dann wird timer nicht verlängert. Wenn vor dem Ablauf Bedingung für cmd2 wahr wird, dann wird der Timer für cmd1 gelöscht und der Timer für cmd2 gestartet (zweite Angabe bei wait), falls definiert, wie bei dir, usw. Auf diese Weise lässt sich das erreichen, was man sonst über watchdog machen würde.
Damian
Damian
#112
Zitat von: Groby am 01 Juli 2014, 17:04:45
Damian,
MfGroby
Ja, in diesem Fall habe ich tatsächlich IF zu streng programmiert ;)
Wenn der Parser-Fehler nachvollziehbar ist, dann kann ich erst etwas unternehmen.
Dann wollen wir mal hoffen, dass die gröbsten Dinger raus sind, bevor ich mich nächste Woche in Urlaub begebe ;)
Damian
satprofi
Zitat von: Damian am 01 Juli 2014, 17:28:03
Wenn die Bedingung für cmd1 wahr wird, dann wird der timer auf 300 Sekunden gesetzt (erste Angabe bei wait), wenn vor dem Ablauf durch einen Trigger wieder cmd1 wahr wird, dann wird timer nicht verlängert. Wenn vor dem Ablauf Bedingung für cmd2 wahr wird, dann wird der Timer für cmd1 gelöscht und der Timer für cmd2 gestartet (zweite Angabe bei wait), falls definiert, wie bei dir, usw. Auf diese Weise lässt das erreichen, was man sonst über watchdog machen würde.
Damian
hallo.
dann muss etwas falsch sein
([Heizungsmode] eq "off" and [Pac] > 1500 and [HZ_Wohnzimmer_Weather] > 20 and [Terassentuer] eq "Closed" and $hms gt "10:00" and $hms lt "18:00") (set Klima_WZ off) DOELSEIF ([Heizungsmode] eq "auto" and [Pac] > 1500 and [HZ_Wohnzimmer_Weather] < 24.5 and [Terassentuer] eq "Closed") (set Klima_WZ off) DOELSE (set Klima_WZ on)
attr wait 300:300:300
aber es wartet nicht mal die 5 min ab,   last_cmd_event Pac 2014-07-01 17:38:37  , und um 17:40 wurde geschalten.
Groby
Ich versuche das morgen nochmal nachzustellen. /Groby
PS: Mit dem DOIF Modul hast Du Dir den Urlaub redlich verdient. Aber Du kannst ja ggf. noch eine Schippe drauf legen ;)
Damian
#115
last_cmd_event ist das letzte Event, welches auch tatsächlich zur Ausführung geführt hat. Events, die den Sleeptimer setzen werden nicht angezeigt.
Bei bei mir kann ich keinen Fehler mit wait feststellen.
Damian
Damian
Version 1.3 im ersten Post.
Jetzt mit zusätzlichem reading "next_wait_timer". Man kann jetzt erkennen, wann der wait-timer gesetzt wurde, wann er zuschlägt, für welches Kommando und von wem er ausgelöst wurde (siehe Screenshot).
Damian
cruser1800
Hallo Damain,
ich habe seit Gestern Abend folgende Fehlermeldung in der FHEM.log
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 3556.
Das einzige was ich Gestern neu gemacht habe war deine Version 1.2. Oder gibt es eine Idee was das sein könnte.
Danke Lutz
Jens_B
Zitatich habe seit Gestern Abend folgende Fehlermeldung in der FHEM.log
Das liegt möglicherweise daran, das Du irgendwo in einer oder mehreren Deiner Definitionen für einen regex Ausdruck nur "*" statt ".*" gesetzt hast.
Hat mit dem DOIF Modul zunächst erstmal nicht direkt was zu tun, möchte ich meinen.
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
kkoeniger
Wenn ich "attr disable 1" setze, so bleibt das letzte State unverändert entsprechend dem last_cmd stehen. Ware es nicht sinnvoller "disabled" anzuzeigen?
LG,
Karl
