neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
MadCat
Hallo, Dank Eurer Hilfe, funktioniert mein DOIF genau so wie ich es gewollt habe, leider hatte ich aber ein Physikalisches Problem nicht bedacht.
(([Kesselpumpe] =~ "on" and [Puffer2_100:temperature]<50) or ([Heizkreispumpe] =~ "on" and [Puffer1_25:temperature]<[Puffer2_20:temperature]))  (set Heizkreisventil on, set Puffer_2 on, set Puffer_1 off) DOELSE (set Heizkreisventil off, set Puffer_2 off, set Puffer_1 on)
Irgendwann, ist der Sollwert von [Puffer2_100:temperature]<50 erreicht, aber wie das nun mal so ist mit Temperaturen, Sie schwanken und so schaltet das Heizkreisventil solange auf und zu, bis der Kessel abgebrandt ist und die Kesselpumpe ausschaltet.
Mein Gedanke war nun dieses Problem mit einem Threshold in den Griff zu bekommen, aber wenn ich die Commandref richtig verstehe, geht dies aber wohl nicht mit meinen Bedingungen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich dieses Problem gelöst bekomme?
Damian
Definiere einfach ein wait-Attribut auf deine Befehle, so werden die Schwankungen ignoriert.
z. B. (15 minutige Verzögerung)
attr <dein_DOIF_Modul> wait 900:900
Damian
MadCat
Damian
Vielleicht nicht die sauberste Lösung aber Praktikabel, 15min wären mir aber zu kurz, bis zu welcher Zeitspanne kann dieses Wait ausgereizt werden?
Gruß Ralph
Damian
Gruß Ralph
Das ist deine Entscheidung - es gibt keine Grenzen. Schaue dir an, wie lange deine Temperatur um 50 pendelt und danach bestimmst du den Wert.
Alternativ kannst du mit dem Attribut cmdpause experimentieren.
Damian
MadCat
Damian
Hm wo ist denn da der Unterschied zu dem wait, ich blicke da noch nicht durch.
Gruß Ralph
Damian
Gruß Ralph
Erklärungen und Beispiele findest du in der Commandref zu DOIF.
Hier nur kurz: wait verzögert die erste Ausführung (hier geht nichts verloren), cmdpause ignoriert Events, die nach der letzten Ausführung in der angegebenen Zeit kommen.
Damian
Spartacus
versuche gerade mit dem DOIF meine Sonos-Timer zu modifizieren, aber das DOIF meldet mir permanent einen Klammerfehler!
([state.NRW.FerienClone.dum])
(set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Volume=>5, Enabled => 0})
DOELSE
(set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Enabled => 0})
Dieser Befehl läuft grundsätzlich!
Was passt hier dem DOIF nicht?
Christian
Brockmann
Es ist bei solchen Fragen immer hilfreich, die genaue Fehlermeldung dann auch mitzuliefern.
Aber ich tippe mal, es liegt am Komma, das bei DOIF ja der Trenner zwischen zwei Befehlen ist.
Eventuell hilft es, den ganze Befehl in ein fhem("...") zu verpacken.
automatisierer
jou, habs grad mal in mein test fhem eingehackt, mit ; als Trennzeichen nimmt er es an. obs auch funzt musst du mal testen
Spartacus
danke für den Tipp, das ";" frisst er beim Sonos-Befehl nicht, habe es nun so gemacht!
([state.NRW.FerienClone.dum] or [hl.01.Feiertag.cdm:today] ne "none")
({fhem "set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Volume => 5, Enabled => 0}"})
DOELSE
({fhem "set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Volume => 5, Enabled => 1}"})
Sieht zwar doof aus mit den Klammern, aber es funzt!
Christian
Damian
DOELSE
Christian
((set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Volume => 5, Enabled => 0}))
DOELSE
((set OG.kz.SON.ZP_S1 Alarm Update 674 {Volume => 5, Enabled => 1}))
hätte es auch getan. Die zusätzlichen runden Klammern besagen: das Komma nicht als Trennzeichen anzusehen.
Damian
Spartacus
Hallo Damian,
Vielen Dank!
Habe ich wieder etwas gelernt!
Grüß,
Christian
vbs
Sorry, mal ne blöde Frage. Ich hab wirklich gesucht: In der commandref, im Forum, im Wiki, aber ich finde es einfach nicht :(
Was muss ich schreiben, um im Ausführungsteil den Namen und das Reading des auslösenden Events zu bekommenn (analog zu notify)? Ich hab versucht $DEVICE, $device, %DEVICE.
Zum Beispiel:
([wz_dm7020hd:hdd1_free]<60) ({sendEmail("Die Dreambox %DEVICE hat nur noch %READING GB Speicherplatz frei!")})
Danke!
Damian
Zum Beispiel:
Danke!
([wz_dm7020hd:hdd1_free]<60) ({sendEmail("Die Dreambox wz_dm720hd hat nur noch [wz_dm7020hd:hdd1_free] GB Speicherplatz frei!")})
Platzhalter wie: $DEVICE, $device, %DEVICE gibt es bei DOIF nicht.
Damian
vbs
Ahh, ok, dann kann ich immerhin aufhören zu suchen ;) Danke für die schnelle Info!
