neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
RoBra81
ich bin gerade dabei meine Lüftersteuerung zu bauen. Ich möchte die maximale Lüfterstufe (0 bis 10) auf Basis verschiedener Kriterien begrenzen. Dabei habe ich an DOIF gedacht. Nun zu meiner Frage: eines der Kriterien soll die Zeit sein (Lüfter im Schlafzimmer nachts nicht auf höchster Stufe). Das wäre mit DOIF und [xx:00] ja kein Problem. Nun würde ich aber gern die Zeit dynamisch halten (Dropdownliste an meinem Lüftungsdummy). Gibt es nun eine Möglichkeit, wenn ein Nutzer eine Zeit auswählt (set LueftungsDummy Ruhe_Ab 10 => wird in einem Reading des Dummys gespeichert) daraus ein DOIF-Event [10:00] zu machen?
Vielen Dank
Ronny
Damian
Vielen Dank
Ronny
Zeiten kann man auch als Funktionen mit [{funktion(...)}] angeben. Dazu musst du dir eine eigene Funkion programmieren, die dann die entsprechende Zeit als Returnwert im Format HH:MM oder HH:MM:SS liefert, siehe z. B. sunset(...).
Damian
RoBra81
gsbox
Hallo.
@Damian : Vielen Dank für die tolle DOIF-Möglichkeit. Damit habe ich es hinbekommen, meine Lampen nach einem Timeout automatisch abschalten zu lassen. Aber jetzt scheitere ich leider an einer Meldung, die ich bringen möchte, sofern das Licht durch den Timer und nicht von Hand ausgeschaltet wurde. Ich habe folgenden Code definiert :
define azLichtAus DOIF ([az_licht] eq "on")({Log 1,"az_licht wurde automatisch abgeschaltet";};;set az_licht off)
attr azLichtAus wait 10
Leider gipfelt das in folgender Fehlermeldung
azLichtAus: {Log 1,"az_licht wurde automatisch abgeschaltet";};;;;set az_licht off: Unknown command {Log, try help.
Unknown command };;set, try help.
Was mache ich falsch ? (bin blutiger FHEM-Anfänger  :( )
Vielen Dank für die Hilfe
Brockmann
Versuch es mal mit
...abgeschaltet"},set az_licht off)
gsbox
Danke, das wars. Mensch, da hätte ich auch selber drauf kommen können  ::)
VG
Brockmann
Zu welchem Zeitpunkt wird die Funktion denn zur Berechnung aufgerufen und der Timer gesetzt? Mein Eindruck ist, RoBra81 will einfach irgendwann im Laufe des Tages am Dummy eine Zeit einstellen und danach soll sich das DOIF dann richten. Aber das DOIF bekommt doch nichts davon mit, dass am Dummy etwas geändert wurde. Müsste da nicht irgendwie noch ein Trigger dazu, der bei jeder Änderung am Dummy für die Neuberechnung des Timers sorgt?
Alternativ könnte man vielleicht auch modify nutzen, um das DOIF jedes Mal anzupassen, wenn sich der Wert des Dummy ändert.
gsbox
Ich möchte gerne mehrere Lampen, sowie die Rolläden zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Tagen mit DOIF schalten (um für unseren Urlaub eine Art AnwesenheitsSimulation zu haben).
Jetzt definiere ich ja einige DOIF-Defines. Ist es möglich, diese zu gruppieren, so dass ich diese "Anwesenheits-Simulation" mit einem Atttribut aktivieren/deaktivieren kann ?
Brockmann
Möglicherweise geht es noch eleganter, aber Du könntest einen Dummy "Anwesenheits-Simulation" definieren und in jedes dieser DOIFs die Bedingung
...and [Anwesenheits-Simulation] eq "on")
mit aufnehmen. Dann brauchst Du nur den Dummy passend steuern und alle DOIFs gehorchen.
gsbox
Danke - das werde ich mal ausprobieren.
satprofi
Hallo.
Seit installation der neueren version klappt folgendes nicht mehr richtig
((([Heizungsmode] eq "off" and [HZ_Wohnzimmer_Weather] > 22) or ([Heizungsmode] eq "auto" and [HZ_Wohnzimmer_Weather] < 24)) and [Pac] > 1500 and [10:00-18:30] and [Terassentuer] eq "Closed")
(set Klima_WZ on)
DOELSEIF (([Heizungsmode] eq "off") or ([Heizungsmode] eq "auto") and [Pac] < 1000 and [Terassentuer] eq "Closed")
(set Klima_WZ off)
DOELSEIF  ([Klima_WZ_manuOn] eq "on" and [HZ_Wohnzimmer_Weather] > 22 and [Terassentuer] eq "Closed")
(set Klima_WZ on)
DOELSEIF ([Klima_WZ_manuOn] eq "off")
  (set Klima_WZ off)
DOELSE
  (set Klima_WZ off)
Wenn Terassentuer "open" schaltet Klima nicht off, ebenfalls wenn Pac < 1000 .
Einziges event ist immer nur timer_2
hast du einen tipp?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Brockmann
Hast Du die Installationshinweise beachtet?
Achtung: Diese Version ist intern nicht abwärtskompatibel zu der vorherigen. Daher:
System  anhalten, Modul kopieren, System wieder hochfahren (kein reload)
Danach bei allen bereits definierten DOIF-Modulen über die Weboberfläche auf DEF klicken und über modify-Button bestätigen.
satprofi
Ja, hab ich. auch gelöscht und neu definiert.
doif schaltet nur mehr wenn die zeit erreicht wird. brauch ich jetzt "do always" ?
Damian
Auf was steht denn last_cmd?
Damian
satprofi
