neues Modul DOIF
Begonnen von Damian, 21 Mai 2014, 15:53:18
Brockmann
Zitat von: satprofi am 31 Oktober 2014, 13:36:52
([myCalendar] modeStarted.*cq5k8hl2bfcvcb2mllkugu573ogooglecom) (set Restmuell on) DOELSE (set Restmuell off)
hatte aber schon einmal funktioniert, aber einige updates schon dazwischen. liegts an dem?
Das soll SO schon mal funktioniert haben? Da fehlt doch zumindest ein Vergleichsoperator.
Aber ich würde es auch eher so probieren (ungetestet):
([myCalendar:modeStarted] =~ "cq5k8hl2bfcvcb2mllkugu573ogooglecom") (set Restmuell on) DOELSE (set Restmuell off)
satprofi
bei DOIF benötigt man das doch nicht.
Tasmota,LD382A,Telegram
Damian
Wenn man auf etwas nicht genau prüfen möchte, sondern nur auf ein Vorkommen eines Teilstrings, dann muss man statt eq  =~ angeben.
Beispiel:
wenn z. B. im Status von Device steht: "Heute Abend ist Halloween",
dann ist ([Device] eq "Halloween") nicht wahr,
dagegen ist ([Device] =~ "Halloween") wahr, weil das Wort "Halloween" im obigen Satz vorkommt.
Damian
satprofi
#603
Hallo.
Danke, der fehler dürfte wegenb Übernahme aus notify entstanden sein.
Habe aber jetzt neues Problem, warum auch immer.
Leider wird um 8:01 die Led nicht angesteuert, erst nach Statuswechsel. Dies funktioniert nur sporadisch.
define led15rg DOIF ([Batterielader_aus] eq "off" and [08:00-22:00]) (set LED_15 led green) \
DOELSEIF ([Batterielader_aus] eq "on" and [08:00-22:00]) ( set LED_15 led red) \
DOELSE (set LED_15 led off)
attr led15rg do always
attr led15rg room DOIF
last_cmd_event timer_1 08:01h
state cmd_3
Damian
Zitat von: satprofi am 01 November 2014, 09:20:53
Hallo.
state cmd_3
hier passt was nicht: es kann lt. Definition keinen event_timer um 08:01 geben.
Damian
satprofi
sorry, falsche zeile kopiert
define led14rg DOIF ([Netz_Schuetz_aus] eq "on" and [08:01-22:00]) (set LED_14 led red) \
DOELSEIF ([Netz_Schuetz_aus] eq "off" and [08:01-22:00]) (set LED_14 led green) \
DOELSE (set LED_14 led off)
attr led14rg do always
attr led14rg room DOIF
Damian
Nun stellt sich die Frage, was im Status von Netz_Schuetz_aus um 08:01 Uhr stand. Was für ein Device ist Netz_Schuetz_aus?
Damian
satprofi
Device Homematic.
Status wie um 22:00, aus. Zwischenzeitlich, 02:00-04:00, wurde aber der Status auf on geändert.
Steffen
Hallo!
Wollte einen timer setzten der alle 10 minuten ein befehl ausführt, geht das auch mit DOIF?
Mfg Steffen
satprofi
Hallo, bei welcher bedingung sollte der timer starten? klappen würde es, hab ich auch bei lampen.
Damian
Zitat von: Steffen am 01 November 2014, 12:16:56
Hallo!
Mfg Steffen
Das geht erst mit der nächsten Version von DOIF. Z. Zt. musst du at benutzen.
Damian
Steffen
Damian
Ok danke....
Damian
Zitat von: satprofi am 01 November 2014, 12:13:12
Device Homematic.
Vielleicht hast du auch mit dem Timing-Problem zu kämpfen, siehe hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27292.msg204727.html#msg204727
Du kannst mit der dort angehängten Version das Problem testen.
Ich habe diese Version nun auch eingecheckt, gibt´s dann morgen per Update.
Damian
satprofi
Hallo. Danke .dürfte jetzt klappen
Gesendet von meinem GT-I9300
satprofi
Danke. Klappt zumimdest heute
