39_STELLMOTOR - ventilsteuerung mit R/L-Motor und relais, zB.Heizungsmischer 3.0
Begonnen von epsrw1, 24 Mai 2014, 15:52:17
epsrw1
update:
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 1044 2014-06-05 16:27:00Z Florian Duesterwald $
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
cwagner
Moin, Florian,
keine Fehlermeldungen mehr auf der Console, weder beim Start noch beim Betrieb.
Nun aber im Eventmonitor im Takt von Pollinterval (bei mir 0.5) eine Zeile mit dem Namen des Device, bei mir also Stellmotor2
Herzliche Grüße
Christian
Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4 auf PI5
320Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast,
epsrw1
update:
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 1045 2014-06-06 07:43:00Z Florian Duesterwald $
cwagner
Moin, Florian,
mit dem Update tauchen nun im Eventlog die Readings von Stellmotor auf. Mit event-on-change-reading habe ich die Ausgabe eingeschränkt auf position.
Dennoch hatte ich extreme Systemlast und bei der Suche danach stellte ich fest, dass mein Device im 5 Sekundentakt (ich hatte POllinterval auf 5 gestellt) den RLPORT-Schaltbefehl sendet. Es kommt kein Startport...
Schöne Festtage
Christian
epsrw1
also, bei 5 sekunden ist es normal dass der motor ständig neu startet. die einstellung für die zeitdifferenz beim stop ist so, daß automatisch ein neuer set vorgang startet wenn die ungenauigkeit des letzten stopps größer 1 sekunde ist.
werde das mit der systemlast auch nochmal prüfen, nur nicht sofort da ich heute unterwegs sein werde
LG, florian
epsrw1
update:
komplett überarbeitete version 2.0 - aktuelle noch BETA
feature: SysCmd, und änderungen bzw. zT neue attr noch nicht in der doku.
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 2010 2014-06-10 16:03:00Z Florian Duesterwald $
# 98_STELLMOTOR.pm
cwagner
Hi Florian,
das kriege ich nicht ans laufen: Bei der Initialisierung eines neuen Gerätes mit
define Stellmotor2 STELLMOTOR sysCmd Stellmotor2rl Stellmotor2start
Define: Err.87 unsupported Output Device sysCmd. Usage:
define <name> STELLMOTOR <PiFace|Gpio|FhemDev|OtherOutType> <Right1-Left0-Port-Piface> <Start1-Port-Piface>
Beim Inititialisieren von FhemDev erhalte ich die Log-Meldung:
STELLMOTOR Stellmotor2 Stop Problem: lastGuiState:initialized please report this error L.365
Herzliche Grüße
Christian
epsrw1
falsche version hochgeladen :( hier was anständiges:
habe noch schnell get attrHelp und get readingsHelp eingebaut :)
Zitatdefine Stellmotor2 STELLMOTOR sysCmd
define <name> STELLMOTOR <PiFace|Gpio|FhemDev|SysCmd> rest ist hier weggefallen
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 2013 2014-06-10 21:11:00Z Florian Duesterwald $
cwagner
HI Florian,
da kriege ich dennoch einen Fehler. Beim Neustart wird 98_STELLMOTOR nicht geladen. Beim Reload bekomme ich:
reload: Error:Modul 98_STELLMOTOR deactivated:
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/98_STELLMOTOR.pm line 339, near "})"
Da komme ich leider nicht vorwärts.
Herzliche Grüße
Christian
epsrw1
update:
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 2014 2014-06-10 23:09:00Z Florian Duesterwald $
epsrw1
ZitatType of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/98_STELLMOTOR.pm line 339, near "})"
die zeilennummer paßt nicht zum code, evtl was beim copy/paste "verloren"?
LG, florian
cwagner
Guten Morgen, Florian,
habe es  noch einmal mit Deinem Anhang und Neustart probiert. Es bleibt dabei, dass Modul wird gar nicht erst geladen. Beim Reload gibt es die besagte Fehlermeldung im FHEM-Web-Interface und -log:
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not hash element) at ./FHEM/98_STELLMOTOR.pm line 338, near "})"
Das passiert, wenn ich ohne einen definierten Stellmotor2 starte.
Wenn ich einen Device Stellmotor2 in der Config habe und neu starte erhalte ich nach dem Start diese Meldung:
Cannot load module STELLMOTOR
Herzliche Grüße
Christian
epsrw1
epsrw1
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24471.msg175854.html#msg175854
ZitatLösung: user hat "altes" perl. Hash in keys de-refernzieren.
christian, vielleicht würde ein perl update auch Dein async problem positiv beeinflussen. den STELLMOTOR lade ich gleich neu hoch.
florian
epsrw1
update:
# $Id: 98_STELLMOTOR.pm 2015 2014-06-11 11:49:00Z Florian Duesterwald $
# 98_STELLMOTOR.pm
