Erweiterung CULFW um Somfy/Simu
Begonnen von thdankert, 31 Mai 2014, 14:20:23
Puschel74
du kannst ja die Version im ersten Beitrag vorhalten und dort aktuell halten  ;)
ZitatGebt mir ein paar Tage :-)
Null Problemo.
Ich hab die at ja schon definiert  ;D
on-for-timer & co kann man leicht haben, wenn man SetExtensions verwendet. Siehe z.Bsp. ZWave,FBDECT,FS20.
Und dokumentiert ist es auch schon :)
krikan
on-for-timer & co müssten doch bereits jetzt über das Hilfskonstrukt/Umweg readingsProxy nutzbar sein!?
thdankert
Hallo Rudi,
Danke, das macht es deutlich einfacher :-)
RPI mit FHEM, 2x Stackable CC (868 und 433MHz)
no_Legend
was ich hier so lese hört sich ja ganz interessant an.
Allerdings habe ich Velux Rolläden aus dem Baujhar 2004.
Da ist noch kein io-homecontrole gewesen.
Ganz schlau geworden welches Protokoll jetzt genau abgebildet ist?
RTS oder IO-Homematic
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
thdankert
Gruß Robert
Hallo Robert,
Bisher wird nur RTS unterstützt.
no_Legend
super dank dir für die schnelle antwort.
hoffe du hast erkannt dass ich io-homecontrole gemeint habe.
Device, diverse:
Puschel74
du müsstest eigentlich bei jedem deiner Beiträge links oben einen "Ändern" Button finden.
Damit lassen sich Beiträge nach dem einstellen und nochmaligem querlesen anpassen  ;)
postman
Hallo Thomas,
gibt es schon etwas neues in Sachen Modul?
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
thdankert
kurze Frage zu den -for-timer Kommandos: in SetExtensions ist es so implementiert, dass nach der angegebenen Zeit ein "off" bzw. "on" gesendet wird.
Das führt bei den Rollläden dazu, dass sie wieder ganz zu bzw. ganz auf fahren.
Ist das so gewünscht, oder sollte für die Rollos lieber ein "stop" nach der angegebenen Zeit gesendet werden?
postman
#100
Hallo Thomas,
wenn du so fragst, wäre ich dafür die zweite Variante. Stop senden, dann kann man die Rollis bis zu einem bestimmten Punkt fahren.  ;)
Uwe
Puschel74
ein Stop erscheint mir hier auch sinnvoller  ;D
thdankert
#102
so hab ich es jetzt auch implementiert - und gerade eben ins FHEM-SVN eingecheckt.
Das müsste dann morgen als Update für alle verfügbar sein.
Ich debugge jetzt noch das Problem, dass beim Restart von FHEM die Rollläden nicht mehr steuerbar sind - der aktuelle Code+Encryption Key werden von mir nicht korrekt gespeichert...
Grüße,
Thomas
Edit: Wer nicht warten kann, anbei das Modul, Stand 30.06.2014 - identisch mit der Version im FHEM-SVN Repository.
Puschel74
soeben ausprobiert und klappt einwandfrei mit meiner Markise.
DANKE.
Allerdings liefert mir FHEM das (siehe Screenshot) nach einem off-for-timer 2 zurück.
Stört mich nicht aber wundert mich etwas  ???
thdankert
Freut mich, dass es klappt! Ab morgen sollte das Modul dann auch für alle interessierten per Update verfügbar sein.
Das tritt bei mir auch auf - den Code für on-for-timer / off-for-timer habe ich aus den SetExtensions übernommen, mit der Änderung, dass "stop" statt "off" am Ende gesendet wird.
Ich sehe es mir nochmal an, vermutlich gebe ich nur etwas falsches zurück.
