patch um event-on-change-reading um einen threshold zu erweitern
Begonnen von justme1968, 07 Juni 2014, 15:28:48
hexenmeister
ich sehe die jetzige Lösung als ein (akzeptabler) Kompromis.
Nicht ganz sauber, wenn man aus einem Elfenbeinturm runter schaut ;)
Aber auch sehr nützlich.
Also was wäre denn besser?
Gar nichts machen? Sicher nicht...
X-mal in jedem einzelnen Device/Modul implementieren? Das ist noch 'dreckiger'...
Zitat von: herrmannj am 08 Juni 2014, 11:48:22
Ich hatte Zweifel, daher hab ich (höflich) gefragt. Am Ende bin ich aber eher bestätigt:
again: das macht den Kohl nicht fett, aber um den Ball dann auch zurückzuspielen, da gibt es größere Baustellen.
*unterschreib*
(und es gibt wichtigere Baustellen, bei denen sich Änderungen wirklich "lohnen" würden!)
justme1968
hallo rudi,
du hattest in meinen ursprünglichen patch noch ein zeile eingebaut die den value auf zahlen beschränkt:$value =~ s/[^\d\.\-]//g; # We expect only numbers here.dies führt in manchen per versionen dazu das $1 aus der regex davor die den threshold wert extrahiert zurück gesetzt wird und der threshold nicht greift.
der folgende kleine patch behebt das problem:--- fhem.pl 2014-11-03 19:32:14.000000000 +0100
+++ fhem.pl 2014-11-03 19:32:22.000000000 +0100
@@ -3653,12 +3653,13 @@
     my $threshold_reached = 1;
     if( $eocr
         && $eocrv[0] =~ m/.*:(.*)/ ) {
+      my $threshold = $1;
       my $last_value = $hash->{".attreocr-threshold$reading"};
       if( !defined($last_value) ) {
         $hash->{".attreocr-threshold$reading"} = $value;
-      } elsif( abs($value-$last_value) < $1 ) {
+      } elsif( abs($value-$last_value) < $threshold ) {
         $threshold_reached = 0;
       } else {
da würde einige anwender glücklich machen :)
Na dann will ich mal nicht im Weg stehen: habs eingecheckt.
