Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
chRydis
Danke Ansgar,
ich werde es in den nächsten Tagen ausprobieren.
Chris
chRydis
Hallo Ansgar,
es funktioniert. Super vielen Dank!
Hast Du vor die Unterstützung für das Protokoll 1.1 in der nächsten Version drin zu lassen, oder doch zu entfernen?
Je nach dem muss ich entscheiden ob ich auf das nächste Update verzichte, oder ggf. andere Sensoren installiere.
Chris
noansi
Hallo Chris,
ZitatHast Du vor die Unterstützung für das Protokoll 1.1 in der nächsten Version drin zu lassen, oder doch zu entfernen?
da ich selber keine Sensoren mit 1.1 Protokoll habe, sondern nur mit 1.2 Protokoll und lieber weniger fehlerhaft empfangene Daten habe, werde ich es weiterhin nicht rein kompilieren. Der Code bleibt aber im Sourcecode drin.
ZitatJe nach dem muss ich entscheiden ob ich auf das nächste Update verzichte
Du hast schon einige Versionen übersprungen.  ;)
Bei konkretem Interesse an jeweils einer neueren Version, kann ich eine Variante mit 1.1 Support kompilieren.
Für's selber Kompilieren, HAS_NO_WS2000_V1_1_SUPPORT darf nicht definiert sein, damit es rein kompiliert wird.
Gruß, Ansgar.
chRydis
Hallo Ansgar,
vielen Dank für die Info und nochmal für Deine schnelle Hilfe.
Chris
presskopf
Das ist jetzt kein Problem oder Fehler der TS-Firmware, dennoch frage ich mal hier. Ich hoffe, das ist okay.
Ich habe mehrere CUL am laufen, die an mehreren Raspberry per ser2net mit dem fhem-Server kommunizieren.
Wenn ich nun einen z.B. von CUL_3 in CUL_Dach umbenennen möchte, kann man das einfachst mit rename umsetzen - aber:
Alle Geräte, die händisch CUL_3 zugewiesen bekamen (attr IODev CUL_3), müsste ich dann händisch entsprechend umkonfigurieren.
Gibt es einen eleganteren Weg?
Ansonsten fiele mir nur die Hardcore-Methode ein: fhem stoppen und in der fhem.cfg per Suchen-Ersetzen zuschlagen.
presskopf
Gleich mal getestet: Das funktioniert für die Device-Internals.
Aber wie macht man es gesammelt für die ganzen Attributes von allen Devices? Dort bleibt der alte Wert stehen.
noansi
Hallo Matthias,
ich bin auch schon drüber gestolpert, als ich mir das rename mal angeschaut habe. Das betrifft nicht nur CUL.
Es gibt leider auch mehr als nur IODev. Für HM z.B. IOgrp und IOlist. Verwendung in notifies etc. ...
Es ist leider nicht trivial umzusetzen, ohne die möglichen Verwendungen und möglichen Trennzeichen auch noch alle zu berücksichtigen. Ein einfacher Ersetzungsmatch über alles kann zu unerwünschten Effekten führen, wenn der Name z.B. Teil eines anderen Namens ist. Und ganz grausig ist eine Teilverwendung in einem Match irgendwo im System, z.B. CUL.* ... .
Aus Nutzersicht praktisch wäre es natürlich, wenn das beim Umbennen eines devices alles automatisch passieren würde.
Es jagt auch ein RENAME notify durchs System, das jedes Modul für ein automatisches Umbennen nutzen könnte. In sofern müsstest Du wohl die Entwicklergemeinde dazu bewegen, das in ihren Modulen umzusetzen.
Für gelegentliches Umbenennen ist das allerdings ein gehöriger Entwicklungsaufwand und dauerhaft fehleranfällig, da erst Funktionen ergänzt oder verbessert werden und dann vielleicht noch eine notwendige Ergänzung der Rename Funktionalität bedacht wird (, wenn die ersten User sich Ihre config über rename zerschossen haben...).
Da ich null Berührungsängste mit der fhem.cfg kenne, sehe ich die Suchen und einzeln(!) Ersetzen Methode als die derzeit effektivste an. Aber auch die ist nicht absolut sicher, siehe oben.
Also am besten: Beim Anlegen bzw. vor weiterer Verwendung schon einen sinnvollen Namen ausdenken.  ;)
Gruß, Ansgar.
presskopf
Danke Ansgar.
Ich glaube, ich werde vorerst mal mit meinen begangenen Taten weiterleben.  ;D
noansi
Hallo Zsammen,
ich habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg1098370.html#msg1098370 die FHEM Module aktualisiert. Insbesondere wegen eines Bugs das Peering betreffend, der hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,116838.0.html aufgefallen ist.
Gruß, Ansgar.
Adimarantis
ich habe Verbindungsprobleme mit HM-CC-VD. Zwar kann ich die beiden Ventile koppeln, aber irgendwie funktioniert ein GetConfig (was ja zum peering mit dem virtuellen HM-CC-TC notwendig ist) nicht. Das bleibt als command pending.
Wenn ich den Antrieb in den Anlernmodus versetzte scheint was anzukommen, aber wird irgendwie nicht prozessiert (zumindest erscheint folgende Nachricht im logfile wenn ich nach der 6-stelligen hexadezimalen HM_XXXXXX ID greppe, die auch für den FHEM Device Namen verwendet wird).
2020.12.24 15:59:36 3: CUL_HM set HM_1123B8 getConfig noArg
2020.12.24 16:01:24 4: TSCUL_Parse: CUL_TS  316492 A F501 00689860 00 1A 30 8400 1123B8 000000 14003A4645513030343839383758010100 -42dB
2020.12.24 16:01:24 4: TSCUL_Write: CUL_TS sending As1058A0014444441123B800040000000000
2020.12.24 16:01:24 4: TSCUL_send:  CUL_TS  316615                 As 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000
2020.12.24 16:01:24 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL_TS  id:1123B8 rtoms:2347
2020.12.24 16:01:24 4: TSCUL_Parse: CUL_TS  316700 A F503 00690012 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:152
2020.12.24 16:01:25 4: TSCUL_Parse: CUL_TS  316937 A F503 00690288 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:428
2020.12.24 16:01:25 4: TSCUL_Parse: CUL_TS  317208 A F503 00690560 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:700
2020.12.24 16:01:25 3: LogHist CUL_TS:  316492 A F501 00689860 00 1A 30 8400 1123B8 000000 14003A4645513030343839383758010100 -42dB
2020.12.24 16:01:25 3: LogHist CUL_TS:  316615                 As 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000
2020.12.24 16:01:25 3: LogHist CUL_TS:  316700 A F503 00690012 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:152
2020.12.24 16:01:25 3: LogHist CUL_TS:  316937 A F503 00690288 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:428
2020.12.24 16:01:25 3: LogHist CUL_TS:  317208 A F503 00690560 01 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:700
2020.12.24 16:01:25 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL_TS HM repeat failed to 1123B8/HM_1123B8:  317446 A F509 00690828 00 10 58 A001 444444 1123B8 00040000000000 _sfail _noAnsw
2020.12.24 16:01:27 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL_TS: timeout - 1123B8
2020.12.24 16:01:29 4: TSCUL_Parse: CUL_TS AI1123B8000000
Ich muss hier mit "grep" arbeiten, das ich <50 HM Devices habe (die über eine andere Zentrale laufen) und das logfile standig messages irgendwelcher devices anzeigt.
Kann jemand was mit den lowlevel Daten anfangen?
P.S. grundsätzlich scheint meine CUL mit HM zu funktionieren. Ich habe testweise noch einen Rollo Antrieb eingebunden und der scheint sauber zu kommunizieren. Für meinen Anwendungsfall brauche ich aber die VDs (da ich direkt Ventilpositionen ansteuern will, was mit der normalen CCU so meines Wissens nicht geht).
PPS: Sehe ich das richtig, dass die LED (an D9) nur irgendwelche fancy Blinkcodes kann? Wäre es nicht schöner damit Aktivität anzuzeigen (z.B. TX/RX Aktionen)?
Danke & Frohe Weihnachten,
Jörg
noansi
Hallo Jörg,
Dein HM_1123B8 antwortet nicht auf Deine Kommandos mit Deiner HMid 444444.
Hast Du den HM_1123B8 überhaupt schon mit fhem gepaired? Also erst hmPairForSec <n-sekunden-die-dir-reichen-das-pairing-am-device-mit-knöpfchen-anzustoßen>, sinnvollerweise an der VCCU, dann Pairing am VD auslösen.
Oder ist er vielleicht noch mit einer anderen Zentrale gepaired und fühlt sich nicht angesprochen?
List vom HM_1123B8 bitte...
ZitatWäre es nicht schöner damit Aktivität anzuzeigen (z.B. TX/RX Aktionen)?
Kann man reincompilieren und dann mit den obersten beiden Bits des ledmodes aktivieren.
Siehe auch die verschiedenen HAS_LED_ACTION_ in der board.h. Ist zum Speicher sparen nicht rein compiliert.
Bringt Dir aber auch keine neue Info, denn empfangen und gesendet wird laut Log (ob aus der Antenne was raus kommt, ist damit so oder so nicht ermittelbar).
Gruß, Ansgar.
Adimarantis
Danke. Eigentlich waren die neu gepaired, ich hab das aber jetzt noch mal neu gemacht und auch auf die neueste Version der Module upgegraded.
Jetzt klappt das pairen und peeren eigentlich schon mal grundsätzlich. ValvePos Kommandos die ich vom virtuellen HM-CC-TC absetze funktionieren aber gar nicht. Direkte an die VDs manchmal (zumindest wenn man die Taste drückt). Nach einer Weile fahren aber beide Antriebe (einer ist FW 1.4 und einer FW 2.0) auf die Fehlerposition und das Antennensymbol blinkt).
Nur fährt von den zwei Antrieben nicht unbedingt immer der den ich erwarten würde auf eine Position. Totales Mysterium. HmInfo sagt alles ist gut.
Habe ich da irgendwas grundsätzlich falsch verstanden und falsch konfiguiert. Ich hänge jetzt mal ein "list" von allen beteiligten Devices an. Sorry für den Spam, aber ich hänge das jetzt schon Tage dran. Hab auch schon mit den hmFreqOffset Werten gespielt aber das hat auch zu keinen Verbesserungen geführt (so um die +20 bis +30 scheint ganz gut zu gehen).
Struktur:
CUL_TS -> VCCU
HM_TC_14 -> HMTC14_c1 -> HM_VD_14 (das ist der mit FW 1.4)
HM_TC_20 -> HMTC20_c1 -> HM_VD_20 (und das der mit FW 2.0)
Jörg
   CMDS       ABCFGJKRUVWXYeiltx
   CUL_TS_MSGCNT 2097
   CUL_TS_TIME 2020-12-24 23:29:58
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:CUL_IR:TSHMS
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         12
   FHTID      4444
   FUUID      5fe33406-f33f-0931-7bb3-07c32a04237b2b17
   NAME       CUL_TS
   NR         67
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F42943F59978800000002022777D2E5::-99.5:CUL_TS:
   RSSI       -99.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.37 CSM868
   VERSION_HW nanoCUL_V1.x_0014
   VERSION_TS yes AES ChTblSize:210
   XmitOpen   1
   assignUpdCntI 94
   assignUpdCntX 2
   assignedIDsCnt 4
   initString XP0C
X21
Ar
AM5
AH444444
   msgLoadCurrent 0
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     A:CUL_HM   ^A....................
     B:CUL_IR   ^I............
     C:TSHMS    ^810e04......a001
     Y:STACKABLETS ^\*
     Z:STACKABLE ^\*
     2020-12-23 14:44:29   FreqOffsEst     +1.587kHz
     2020-12-24 14:56:30   SlowRfconf      freq:868.300MHz freqOffs:50.781kHz bWidth:325kHz freqIF:330.08kHz rAmpl:42dB sens:12dB dRate:2.461kBit/s
agcPrio:0 agcWait:16 agcHyst:2 agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:0 AGC_FREEZE:0
CCAmode:1 csRelThr:10dB csAbsThr:7dB  peakfilter:88
     2020-12-24 21:25:29   Xmit-Events     disconnected:1 ok:1 init:1 non-HM:1
     2020-12-24 22:54:05   ccconf          freq:868.300MHz freqOffs:30.151kHz bWidth:101kHz freqIF:152.34kHz rAmpl:33dB sens:8dB dRate:9.993kBit/s
agcPrio:1 agcWait:16 agcHyst:2 agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:1 AGC_FREEZE:0
CCAmode:3 csRelThr:10dB csAbsThr:7dB
     2020-12-24 21:25:24   cmds             A B C F G J K R U V W X Y e i l t x
     2020-12-24 21:25:29   cond            ok
     2020-12-24 14:56:30   fRfconf         freq:868.300MHz freqOffs:0.000kHz bWidth:541kHz freqIF:304.69kHz rAmpl:42dB sens:4dB dRate:249.939kBit/s
agcPrio:0 agcWait:32 agcHyst:2 agcMaxLNA:0.0dB agcMaxDVGA:3 AGC_FREEZE:0
CCAmode:3 csRelThr:dis csAbsThr:0dB  peakfilter:88
     2020-12-24 14:56:30   peakfilter      88 µs
     2020-12-24 21:25:19   prot_disconnected last
     2020-12-24 21:25:26   prot_init       last
     2020-12-24 21:25:25   prot_non-HM     last
     2020-12-24 21:25:29   prot_ok         last
     2020-12-24 23:24:59   scF             1.000023942999
     2020-12-24 21:25:25   state           Initialized
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     RA_Timeout 0
     SVTS       1
     VTS        1
     VTS_ACK    1
     VTS_AES    1
     assIdCnt   4
     assIdRep   4
     nRec       0
     recd       1
     DEVIOTS:
       RXfailTO
     HM:
       ChTblSize  210
       FUP        0
       HMactive   1
       hmCrdts    0
       hmSbusy    0
       ChTbl:
         1123B800   00
         1A758E00   00
         55112200   00
         62A6FE00   00
       msgCNT:
         0x01       2097
         0x02       132
         0x03       122
         0x09       12
       unknwn:
         161554:
           lstRecType 02
           nextSend   1608848997.55944
           nxtSndMcnt 81
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7476216
             tnms       383745122
         16A0AB:
           lstRecType 58
           nextSend   1608848882.88434
           nxtSndMcnt 34
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7361544
             tnms       383630453
         16A241:
           lstRecType 58
           nextSend   1608848997.43081
           nxtSndMcnt 81
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7476088
             tnms       383744994
         18DD8E:
           lstRecType 70
           nextSend   1608848940.28044
           nxtSndMcnt 0A
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7418940
             tnms       383687842
         19CA72:
           lstRecType 58
           nextSend   1608848925.4885
           nxtSndMcnt 26
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7404148
             tnms       383673052
         1A7D5E:
           lstRecType 70
           nextSend   1608848939.72833
           nxtSndMcnt 60
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7418432
             tnms       383687335
         1A881A:
           lstRecType 02
           nextSend   1608848883.0159
           nxtSndMcnt 34
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7361676
             tnms       383630579
         1CE0A8:
           lstRecType 70
           nextSend   1608848905.42894
           nxtSndMcnt 94
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7384132
             tnms       383653061
         1D8CAF:
           lstRecType 70
           nextSend   1608848913.71244
           nxtSndMcnt B6
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7392416
             tnms       383661281
         1DA4C5:
           lstRecType 02
           nextSend   1608848925.6202
           nxtSndMcnt 26
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7404280
             tnms       383673180
         25FFA7:
           lstRecType 83
           nextSend   1608848266.39746
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6745076
             tnms       383013957
         2D4F8E:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848013.13865
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6491824
             tnms       382760702
         2E7962:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848856.92655
           nxtSndMcnt D9
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7335632
             tnms       383604487
         2E7AE4:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848978.6553
           nxtSndMcnt 24
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7457312
             tnms       383726217
         2E89EE:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848976.91339
           nxtSndMcnt 26
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7455572
             tnms       383724475
         31068C:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848865.82739
           nxtSndMcnt 34
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7344532
             tnms       383613390
         32C710:
           lstRecType 83
           nextSend   1608848853.93473
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7332596
             tnms       383601509
         332334:
           lstRecType 83
           nextSend   1608848252.22649
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6730904
             tnms       382999797
         3360EA:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848925.95209
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7404612
             tnms       383673514
         42586A:
           lstRecType 83
           nextSend   1608847357.12541
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     5835828
             tnms       382104688
         48DC17:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848866.56708
           nxtSndMcnt 5A
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7345228
             tnms       383614130
         4EFE5E:
           lstRecType 03
           nextSend   1608848417.70553
           nxtSndMcnt E5
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6896380
             tnms       383165269
         56E3F7:
           lstRecType 83
           nextSend   1608848895.22781
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7373888
             tnms       383642790
         599788:
           lstRecType 3F
           nextSend   1608848998.51157
           nxtSndMcnt 42
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7477168
             tnms       383746075
         5C6E15:
           lstRecType 83
           nextSend   1608847256.08568
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     5734792
             tnms       382003649
         5CD958:
           lstRecType 5E
           nextSend   1608848994.90691
           nxtSndMcnt 42
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7473496
             tnms       383742555
         5F321C:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848361.47618
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6840152
             tnms       383109050
         6032C1:
           lstRecType 02
           nextSend   1608847260.28102
           nxtSndMcnt 40
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     5738984
             tnms       382007842
         6629F7:
           lstRecType 03
           nextSend   1608848701.73053
           nxtSndMcnt FA
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7180396
             tnms       383449292
         682EB1:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848128.99034
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6607672
             tnms       382876561
         6890D0:
           lstRecType 03
           nextSend   1608847305.67197
           nxtSndMcnt 48
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     5784376
             tnms       382053234
         689108:
           lstRecType 03
           nextSend   1608846511.59785
           nxtSndMcnt 06
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     4990324
             tnms       381259160
         68CE6F:
           lstRecType 03
           nextSend   1608846548.12685
           nxtSndMcnt BB
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     5026852
             tnms       381295705
         68D0AB:
           lstRecType 03
           nextSend   1608848305.09356
           nxtSndMcnt 7F
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6783768
             tnms       383052654
         68D4CC:
           lstRecType 03
           nextSend   1608848789.07335
           nxtSndMcnt 55
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7267780
             tnms       383536679
         69486B:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848896.12041
           nxtSndMcnt 38
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7374824
             tnms       383643680
         698041:
           lstRecType 5E
           nextSend   1608848961.45661
           nxtSndMcnt 70
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7440160
             tnms       383709019
         6A60E8:
           lstRecType 02
           nextSend   1608848987.79572
           nxtSndMcnt 45
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7466496
             tnms       383735408
         6ACE73:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848988.06651
           nxtSndMcnt 02
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7466768
             tnms       383735629
         6B4EAE:
           lstRecType 10
           nextSend   1608848987.67137
           nxtSndMcnt 45
           tgtDly     44.5
           lRcTm:
             CUL_TS     7466372
             tnms       383735299
         6EDCFA:
           lstRecType 83
           nextSend   1608848887.14013
           nxtSndMcnt 12
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7365800
             tnms       383634726
         74A42E:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848394.69091
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     6873364
             tnms       383142255
         B3D798:
           lstRecType 8E
           nextSend   1608848925.90002
           nxtSndMcnt 10
           tgtDly     88
           lRcTm:
             CUL_TS     7404560
             tnms       383673465
     cnd:
       0          1
       250        1
       253        1
       255        1
     hmLogHist:
        454491 A F001 07440116 00 0F 70 865E 698041 000000 7DB9110011F8 -82dB
        454534 A F001 07440160 00 0F 70 C65E 698041 000000 7DB9110011F8 _rep -73.5dB
        469947 A F001 07455572 00 0F 26 8610 2E89EE 000000 0A80D2080000 -67.5dB
        470464 A F001 07456088 00 0C 81 8670 16A241 000000 00C13B -44.5dB
        471689 A F001 07457312 00 0F 24 8610 2E7AE4 000000 0A50ED0E0000 -72dB
        480771 A F001 07466372 00 0D 45 E610 6B4EAE 6A60E8 0601BD80 _rep -72.5dB
        480880 A F001 07466496 00 0A 45 C002 6A60E8 6B4EAE 00 _rep -72.5dB
        481101 A F001 07466724 00 0F 02 8610 6ACE73 000000 0AF4C6140040 -95dB
        481146 A F001 07466768 00 0F 02 C610 6ACE73 000000 0AF4C6140040 _rep -74dB
        487840 A F001 07473452 00 14 42 845E 5CD958 000000 852B35000374003408E001 -98.5dB
        488027 A F001 07473496 00 14 42 C45E 5CD958 000000 852B35000374003408E001 _rep -71.5dB
        490466 A F001 07476088 00 0B 81 A258 16A241 161554 0054 -44dB
        490594 A F001 07476216 00 0E 81 8202 161554 16A241 0101420032 -48dB
        491547 A F001 07477168 00 0F 42 943F 599788 000000 02022777D2E5 _bst -99.5dB
     hmQ:
       000000:
       1123B8:
       1A758E:
       62A6FE:
     ids:
       1123B8:
         cfg        +1123B8,00,00,00
         name       HM_VD_14
       1A758E:
         cfg        +1A758E,02,00,00
         name       HM_VD_20
       551122:
         cfg        +551122,00,00,00
         name       551122
       62A6FE:
         cfg        +62A6FE,00,00,00
         name       HM_62A6FE
     loadLvl:
       bl         40
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       RQLSt      0
       RQLt       0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1608847859.26176
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         1123B8     0
         1A758E     0
         62A6FE     0
     ref:
       Sdly       3
       TmBmCnt    1
       ioBR       3840
       ioBRMax    3623.06259238436
       ioBRMean   3278.87907510998
       lHMt       7455572
       lSys       383724475
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pndTuP     1
       pngLm      18
       pngRef     6
       scErr      4.482369020232
       scF        1.000023942999
       scFN       6
       scHT       7178224
       scST       383447120
       scpTm      1608848699.46585
   hmId       444444
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
   verbose    4
   CUL_TS_MSGCNT 1974
   CUL_TS_RAWMSG A0C35867016A0AB00000000D23A::-80:CUL_TS:
   CUL_TS_RSSI -80
   CUL_TS_TIME 2020-12-24 23:30:33
   DEF        444444
   FUUID      5fe26cf1-f33f-0931-4222-3248890e21d37e16
   IODev      CUL_TS
   LASTInputDev CUL_TS
   MSGCNT     1974
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         66
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL_TS:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_TS
     2020-12-24 21:41:24   IOopen          1
     2020-12-24 22:51:42   cfgState        ok
     2020-12-23 14:32:37   commState       CMDs_done
     2020-12-22 23:25:05   press_broadcast short cnt: 1
     2020-12-24 21:41:24   state           CUL_TS:ok
     2020-12-24 21:38:04   unknown_1123B8  received
     2020-12-24 23:29:57   unknown_161554  received
     2020-12-24 23:30:33   unknown_16A0AB  received
     2020-12-24 23:29:57   unknown_16A241  received
     2020-12-24 23:29:00   unknown_18DD8E  received
     2020-12-24 23:28:45   unknown_19CA72  received
     2020-12-24 23:28:59   unknown_1A7D5E  received
     2020-12-24 23:28:02   unknown_1A881A  received
     2020-12-24 23:28:25   unknown_1CE0A8  received
     2020-12-23 14:41:53   unknown_1CEF5C  received
     2020-12-24 23:28:33   unknown_1D8CAF  received
     2020-12-24 23:28:45   unknown_1DA4C5  received
     2020-12-24 23:17:46   unknown_25FFA7  received
     2020-12-24 15:37:09   unknown_26A653  received
     2020-12-24 23:13:33   unknown_2D4F8E  received
     2020-12-24 23:30:17   unknown_2E7962  received
     2020-12-24 23:29:38   unknown_2E7AE4  received
     2020-12-24 23:29:36   unknown_2E89EE  received
     2020-12-24 23:30:32   unknown_31068C  received
     2020-12-24 14:21:06   unknown_314411  received
     2020-12-24 23:27:33   unknown_32C710  received
     2020-12-24 23:17:32   unknown_332334  received
     2020-12-24 23:28:45   unknown_3360EA  received
     2020-12-24 23:02:37   unknown_42586A  received
     2020-12-24 23:30:14   unknown_48DC17  received
     2020-12-24 23:20:17   unknown_4EFE5E  received
     2020-12-24 23:30:24   unknown_56E3F7  received
     2020-12-24 23:29:58   unknown_599788  received
     2020-12-24 23:00:56   unknown_5C6E15  received
     2020-12-24 23:29:54   unknown_5CD958  received
     2020-12-24 23:19:21   unknown_5F321C  received
     2020-12-24 23:01:00   unknown_6032C1  received
     2020-12-24 15:29:36   unknown_619CAC  received
     2020-12-23 14:21:01   unknown_62A6FE  received
     2020-12-24 23:25:01   unknown_6629F7  received
     2020-12-24 15:37:01   unknown_67276B  received
     2020-12-24 15:37:07   unknown_672796  received
     2020-12-24 15:37:13   unknown_68066D  received
     2020-12-24 23:15:28   unknown_682EB1  received
     2020-12-24 23:01:45   unknown_6890D0  received
     2020-12-24 22:48:31   unknown_689108  received
     2020-12-24 22:49:08   unknown_68CE6F  received
     2020-12-24 23:18:25   unknown_68D0AB  received
     2020-12-24 23:26:29   unknown_68D4CC  received
     2020-12-24 23:28:16   unknown_69486B  received
     2020-12-24 23:29:21   unknown_698041  received
     2020-12-24 23:29:47   unknown_6A60E8  received
     2020-12-24 23:29:48   unknown_6ACE73  received
     2020-12-24 23:29:47   unknown_6B4EAE  received
     2020-12-24 15:35:54   unknown_6B73DE  received
     2020-12-24 23:28:07   unknown_6EDCFA  received
     2020-12-24 23:19:54   unknown_74A42E  received
     2020-12-24 23:28:45   unknown_B3D798  received
   helper:
     HM_CMDNR   132
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1608846212.10481
       TmplTs     1608846212.10481
       cmdKey     1:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
         postEvent  -condition-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{all})]
         pressS     [(-peer-|{all})]
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         condition  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         CUL_TS
     mRssi:
       mNo
       io:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_TS
   IOList     CUL_TS
   IOgrp      VCCU
   expert     rawReg
   model      CCU-FHEM
   msgRepeat  0
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
   CFGFN
   DEF        112214
   FUUID      5fe50770-f33f-0931-b8c4-6ef33069e0a8fd3e
   IODev      CUL_TS
   NAME       HMTC14
   NOTIFYDEV  global
   NR         2768
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HMTC14_c1
   protSnd    4 last_at:2020-12-24 22:52:08
   protState  CMDs_done
     2020-12-24 22:52:08   commState       CMDs_done
     2020-12-24 22:52:08   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   233
     mId        FFF1
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1608846220.28988
       TmplTs     1608846220.28988
       cmdKey     0:1:1::HMTC14:FFF1:00:
       cmdLst:
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
     mRssi:
       mNo
       io:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_TS
   expert     defReg,rawReg
   model      virtual_1
   msgRepeat  0
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
   CFGFN
   DEF        112220
   FUUID      5fe508cd-f33f-0931-180f-5cc06e4f99d001d2
   IODev      CUL_TS
   NAME       HMTC20
   NOTIFYDEV  global
   NR         3035
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HMTC20_c1
   protSnd    4 last_at:2020-12-24 23:19:51
   protState  CMDs_done
     2020-12-24 23:19:51   commState       CMDs_done
     2020-12-24 23:19:51   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   239
     mId        FFF1
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1608845569.86406
       TmplTs     1608845569.86406
       cmdKey     0:1:1::HMTC20:FFF1:01:
       cmdLst:
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
     mRssi:
       mNo
       io:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      CUL_TS
   model      virtual_1
   msgRepeat  0
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
   CFGFN
   DEF        11222001
   FUUID      5fe508fc-f33f-0931-6fe8-5b37d0a5b5ffb1b0
   NAME       HMTC20_c1
   NOTIFYDEV  global
   NR         3071
   STATE      ValveAdjust:52.3 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HMTC20
   peerList   HM_VD_20,
     2020-12-24 22:33:36   peerList        HM_VD_20,
     2020-12-24 22:56:29   state           ValveAdjust:52.3 %
     2020-12-24 22:56:29   valvePosTC      52.3 %
   helper:
     fkt        vdCtrl
     peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     03
     cmds:
       TmplKey    HM_VD_20,:no:1608845569.93125
       TmplTs     1608845569.93125
       cmdKey     1:0:1:vdCtrl:HMTC20:FFF1:01:HM_VD_20,
       cmdLst:
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_VD_20 -tplPeer-
         valvePos   (off|0.0..99.0;0.1)
       lst:
         peer       HM_VD_20
         peerOpt    remove_HM_VD_20,HMTC14_c1,HMTC20_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       cmd        A2581122201A758E
       id         1A758E
       idh        682618
       idl        8192
       msgCnt     0
       nDev       HM_VD_20
       next       1608845790.16291
       typ        1
       val        85
       vin        52.3
   model      virtual_1
   peerIDs    1A758E01,
   room       CUL_HM
   webCmd     press short:press long
   CFGFN
   DEF        11221401
   FUUID      5fe507b6-f33f-0931-d02a-ebec2950e2953c29
   NAME       HMTC14_c1
   NOTIFYDEV  global
   NR         2821
   STATE      ValveAdjust:47.0 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HMTC14
   peerList   HM_VD_14,
     2020-12-24 22:39:22   peerList        HM_VD_14,
     2020-12-24 22:55:34   state           ValveAdjust:47.0 %
     2020-12-24 22:55:33   valvePosTC      47.0 %
   helper:
     fkt        vdCtrl
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     virtTC     03
     cmds:
       TmplKey    HM_VD_14,:no:1608845244.09383
       TmplTs     1608845244.09383
       cmdKey     1:0:1:vdCtrl:HMTC14:FFF1:01:HM_VD_14,
       cmdLst:
         peerSmart  -peerOpt-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HM_VD_14 -tplPeer-
       lst:
         peer       HM_VD_14
         peerOpt    remove_HM_VD_14,HMTC14_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       cmd        A2581122141123B8
       id         1123B8
       idh        682618
       idl        5120
       msgCnt     0
       nDev       HM_VD_14
       next       1608845492.47505
       typ        1
       val        78
       vin        47.0
   model      virtual_1
   peerIDs    1123B801,
   room       CUL_HM
[code]
   CFGFN
   CUL_TS_MSGCNT 59
   CUL_TS_RAWMSG A0A6180021123B844444400::-59:CUL_TS:
   CUL_TS_RSSI -59
   CUL_TS_TIME 2020-12-24 23:25:57
   DEF        1123B8
   FUUID      5fe4fcc4-f33f-0931-a708-ee901c0f2f597841
   IODev      CUL_TS
   LASTInputDev CUL_TS
   MSGCNT     59
   NAME       HM_VD_14
   NOTIFYDEV  global
   NR         743
   STATE      68
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:61 - t:02 s:1123B8 d:444444 00
   peerList   HMTC14_c1,
   protCmdDel 21
   protLastRcv 2020-12-24 23:25:57
   protNack   3 last_at:2020-12-24 22:38:10
   protRcv    49 last_at:2020-12-24 23:25:57
   protSnd    27 last_at:2020-12-24 23:25:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_TS cnt:49 min:-63 max:-44.5 avg:-51.61 lst:-59
   rssi_from_CUL_TS cnt:6 min:-50 max:-43 avg:-47.83 lst:-49
     2020-12-24 23:25:57   CommandAccepted yes
     2020-12-24 23:25:56   D-firmware      1.4
     2020-12-24 23:25:56   D-serialNr      FEQ0048987
     2020-12-24 22:53:01   PairedTo        0x444444
     2020-12-24 22:53:01   RegL_00.         00:00 02:01 0A:44 0B:44 0C:44
     2020-12-24 22:53:01   RegL_05.         00:00 09:00 0A:0F
     2020-12-24 22:55:33   ValveDesired    47.0 %
     2020-12-24 23:25:56   ValvePosition   68
     2020-12-24 23:25:56   battery         ok
     2020-12-24 22:53:01   cfgState        ok
     2020-12-24 23:25:57   commState       CMDs_done
     2020-12-24 23:25:56   motor           stop
     2020-12-24 23:25:56   motorErr        ok
     2020-12-24 23:25:56   operState       changed
     2020-12-24 23:26:01   peerList        HMTC14_c1,
     2020-12-24 23:25:56   recentStateType ack
     2020-12-24 23:25:56   state           68
   helper:
     HM_CMDNR   97
     PONtest    1
     cSnd       014444441123B80103,014444441123B801040000000005
     mId        003A
     oldDes     0
     peerFriend
     peerIDsRaw ,11221401,00000000,8C
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    HMTC14_c1,:no:1608848761.58765
       TmplTs     1608848761.58765
       cmdKey     1:1:0::HM_VD_
noansi
Hallo Jörg,
ZitatSorry für den Spam
Spam ist gut, wenn sie auch vollständig wäre.  ;)
Du hast die maximale Nachrichtenlänge wohl überschritten.
Zitatund auch auf die neueste Version der Module upgegraded
Was verstehst Du genau unter neueste Version? Woher und wie gemacht?
Mich wundert, dass model noch virtual_1 statt VIRTUAL ist. Das ist nicht neuer Stand.
Gruß, Ansgar.
Adimarantis
Anscheinend. Schaut wirklich abgeschnitten aus. Dann anbei nochmal die beiden VDs.
Mit neuste meine ich neuste CUL FW und FHEM Module aus diesem thread (TSCUL_fwcode_00_37a_FHEM_Modules_00_59.zip).
Der virtual_1 kommt daher, dass ich das nach dieser Anleitung gemacht habe: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-VD_Funk-Stellantrieb
Ist das falsch?
Jörg
   CFGFN
   CUL_TS_MSGCNT 59
   CUL_TS_RSSI -59
   DEF        1123B8
   IODev      CUL_TS
   LASTInputDev CUL_TS
   MSGCNT     59
   NAME       HM_VD_14
   NOTIFYDEV  global
   NR         743
   STATE      68
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   peerList   HMTC14_c1,
   protCmdDel 21
   protState  CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   97
     PONtest    1
     mId        003A
     oldDes     0
     peerFriend
     regLst     0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       cmdKey     1:1:0::HM_VD_14:003A:01:HMTC14_c1,
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HMTC14_c1 -tplPeer-
         unpair     noArg
         valvePos   [({off}|0.0..99.0;0.5)]
       lst:
         peer       HMTC14_c1
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 02
       newChn     +1123B8,00,00,00
       nextSend   1608848757.32817
       nxtSndMcnt 61
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu
       lRcTm:
         CUL_TS     7235992
         tnms       383504890
       p:
         1123B8
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        61
       io:
         CUL_TS:
           -49
           -49
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_TS:
         avg        -51.6122448979592
         cnt        49
         lst        -59
         max        -44.5
         min        -63
       from_CUL_TS:
         avg        -47.8333333333333
         cnt        6
         lst        -49
         max        -43
         min        -50
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_TS
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     rawReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-VD
   msgRepeat  0
   peerIDs    00000000,11221401,
   room       CUL_HM
   serialNr   FEQ0048987
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   CFGFN
   CUL_TS_MSGCNT 47
   CUL_TS_RAWMSG A0A6D80021A758E44444400::-41:CUL_TS:
   CUL_TS_RSSI -41
   CUL_TS_TIME 2020-12-25 07:37:04
   DEF        1A758E
   FUUID      5fe502e2-f33f-0931-c04a-23459628cbb01919
   IODev      CUL_TS
   LASTInputDev CUL_TS
   MSGCNT     47
   NAME       HM_VD_20
   NOTIFYDEV  global
   NR         1893
   STATE      15
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:6D - t:02 s:1A758E d:444444 00
   peerList   HMTC20_c1,
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2020-12-25 07:37:04
   protNack   1 last_at:2020-12-24 22:13:32
   protRcv    48 last_at:2020-12-25 07:37:04
   protSnd    22 last_at:2020-12-25 07:37:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_TS cnt:48 min:-49 max:-40.5 avg:-44.91 lst:-41
   rssi_from_CUL_TS cnt:5 min:-48 max:-40 avg:-44.8 lst:-40
     2020-12-25 07:37:04   CommandAccepted yes
     2020-12-25 07:37:04   D-firmware      2.0
     2020-12-25 07:37:04   D-serialNr      JEQ0222578
     2020-12-24 22:53:12   PairedTo        0x444444
     2020-12-24 22:53:12   RegL_00.         00:00 02:01 0A:44 0B:44 0C:44
     2020-12-24 23:19:51   RegL_05.         00:00 09:00 0A:0F
     2020-12-24 22:56:29   ValveDesired    52.3 %
     2020-12-25 07:37:04   ValvePosition   15
     2020-12-25 07:37:04   battery         ok
     2020-12-24 23:19:51   cfgState        ok
     2020-12-25 07:37:04   commState       CMDs_done
     2020-12-25 07:37:04   motor           stop
     2020-12-25 07:37:04   motorErr        ok
     2020-12-25 07:37:04   operState       changed
     2020-12-25 07:37:09   peerList        HMTC20_c1,
     2020-12-25 07:37:04   recentStateType ack
     2020-12-25 07:37:04   state           15
   helper:
     HM_CMDNR   109
     cSnd       014444441A758E0103,014444441A758E01040000000005
     cfgChkResult No regs found for:-ret--ret-HM_VD_20 type:thermostat - -ret-list:peer register         :value-ret-   0:      pairCentral      :0x444444-ret-   5:      valveErrorPos    :15 %-ret-   5:      valveOffset      :0 %-ret-                       -ret-                       -ret-
     mId        003A
     oldDes     0
     peerFriend
     peerIDsRaw ,11222001,00000000,A0
     regLst     0,5
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    HMTC20_c1,:no:1608878229.10771
       TmplTs     1608878229.10771
       cmdKey     1:1:0::HM_VD_20:003A:01:HMTC20_c1,
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_HMTC20_c1 -tplPeer-
         unpair     noArg
       lst:
         peer       HMTC20_c1
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 02
       newChn     +1A758E,00,00,00
       nextSend   1608878224.77691
       nxtSndMcnt 6D
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu
       lRcTm:
         CUL_TS     36702808
         tnms       412972354
       p:
         1A758E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        6D
       io:
         CUL_TS:
           -31
           -31
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_TS:
         avg        -44.9166666666667
         cnt        48
         lst        -41
         max        -40.5
         min        -49
       from_CUL_TS:
         avg        -44.8
         cnt        5
         lst        -40
         max        -40
         min        -48
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        2
   IODev      CUL_TS
   IOgrp      VCCU:CUL_TS
   expert     rawReg
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   msgRepeat  0
   peerIDs    00000000,11222001,
   room       CUL_HM
   serialNr   JEQ0222578
   subType    thermostat
