Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
noansi
Hallo Byte,
welche TS Firmware und welche TS Module hast Du installiert? Die letzte Version https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg640892.html#msg640892?
Benutzt Du das aktuelle 10_CUL_HM.pm Modul von Martin?
Was ist es für ein CUL? List vom CUL?!
Welches Device Modell willst Du updaten?
Ist der Aktor weit weg oder in guter Funkreichweite?
Log vom Updatevorgang mit verbose 4?!
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
ich habe einen CUL V3 mit installierter V0.10.
Es handelt sich um ein HM-LC-Bl1PBU-FM das von V 2.8 auf V2.11 geupdated werden soll.
Er ist in einer vccu mit einem hmlan eingebettet. Das HMLAN deaktiviere ich aber, bzw. habe den
Stecker gezogen, damit es nicht dazwischen funkt.
Funkempfang Markisen-Aktor:
rssi_CUL0 max:-78 cnt:1 lst:-78 min:-78 avg:-78
rssi_at_CUL0  cnt:19 lst:-77.5 max:-77 min:-79.5 avg:-77.73
List CUL0:
   CMDS       ABCEFGJKMRTUVWXYZeilmtx
   CUL0_MSGCNT 1111
   CUL0_TIME  2017-08-15 06:34:52
   Clients    STACKABLETS:STACKABLE:CUL_HM:HMS:CUL_IR
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868_868000-if00 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868_868000-if00
   FD         10
   FHTID      0000
   NAME       CUL0
   NR         124
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E2C800217E2BB1C58010054CDF9E0::-95.5:CUL0
   RSSI       -95.5
   STATE      Initialized
   TYPE       TSCUL
   VERSION    VTS 0.10 CUL868
   VERSION_HW CUL_V3.4
   VERSION_TS yes
   XmitOpen   1
   initString X21
Ar
   owner_CCU  vccu
   MatchList:
     1:STACKABLETS ^\*
     2:STACKABLE ^\*
     A:CUL_HM   ^A[F(?A)]
     B:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     C:CUL_IR   ^I............
     2016-09-19 15:06:13   IntCalcStat     Last: 21.9  Min: 21.9  Mean: 21.9  Max: 50.9
     2016-09-19 15:06:13   Ints_per_sec    SI: 3.22848  TI: 1.40316  S: 0.08504  L: 0.00000  U: 0.00911  M: 0.00000
     2017-08-14 23:02:41   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:2
     2017-08-14 23:02:10   cmds             A B C E F G J K M R T U V W X Y Z e i l m t x
     2017-08-14 23:02:41   cond            ok
     2016-10-24 18:06:31   hmSioDly        2
     2016-09-19 20:46:49   prot_ERROR-Overload last
     2016-11-15 22:01:05   prot_Warning-HighLoad last
     2017-08-14 23:02:09   prot_disconnected last
     2017-08-14 23:02:10   prot_init       last
     2017-08-14 23:02:41   prot_ok         last
     2016-08-29 08:01:41   raw             V 1.66 CUL868
     2017-08-15 06:29:10   scF             0.999965952117542
     2017-08-14 23:02:10   state           Initialized
     2016-09-19 14:59:47   uptime          0 00:24:46
     2016-09-19 20:24:54   version         V 99.79 CUL868
   helper:
     CUrun      1
     ChkPart    0
     hmTSAt1Add
     DEVIO:
       RXfailTO
     HM:
       FUP        0
       hmCrdts    0
       hmSbusy    0
       unknwn:
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        2
     hmQ:
       2781D4:
       2781F7:
       43F1C8:
       444922:
       487DB9:
       487EBB:
       487F9B:
       4882DA:
       48FDC8:
     q:
       ATrNo      0
       HMcndN     0
       InQueues   0
       XRpCnt     0
       XRpTm      1502744661.59309
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       apIDs:
         43F1C8     0
         444922     0
       cap:
         sum        33750
     ref:
       Sdly       249
       ioByteRate 1000000
       ioByteRateMeas 46184.3757955349
       lHMt       31362040
       lSys       606593885
       pTTu       1024
       pndAs      0
       pndCUAp    0
       pngLm      9
       pngMax     476
       pngMaxTot  476
       pngMin     1
       pngRef     3
       pngtm      606538479
       scErr      7.30351470224559
       scFN       26
       scHT       21065280
       scST       596297482
   event-on-change-reading .*
   group      Sender
   hmId       1DA462
   hmLanQlen  1_min
   icon       cul_cul
   rfmode     HomeMatic
   room       Basis
   verbose    2
Dann habe ich in der Datei 10_CUL_HM noch
select(undef, undef, undef, (0.2)); # longer wait for tsculfw
angepasst.
Welche 10_CUL_HM.pm von Martin meinst Du?? Sind dort noch weitere Anpassungen drin?
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
Zitatich habe einen CUL V3 mit installierter V0.10.
Hast Du auch die Module, insbesondere 00_TSCUL.pm und DevIoTS.pm auf dem Stand zur Firmware aus dem Link, den ich angeben habe?
Darin ist die zusätzliche Wartezeit in TSCUL_Write($$$) schon eingebaut, die Du nun nochmal in CUL_HM zu verlängern versuchst.
ZitatWelche 10_CUL_HM.pm von Martin meinst Du?? Sind dort noch weitere Anpassungen drin?
Die aktuellst, die unter den FHEM Sourcen oder über FHEM update zu bekommen ist.
Das ist schon schwach. Keine Ahnung, ob das bei hoher Updatedatenrate noch klappt. Näher ran wäre wohl besser.
ZitatEs handelt sich um ein HM-LC-Bl1PBU-FM das von V 2.8 auf V2.11 geupdated werden soll.
Hast Du den erst nach der beigefügten Changelog in den Update Modus geschaltet oder es direkt über FHEM versucht.
Wenn der gepaired ist, dann sollte es wohl direkt gehen. Allerdings habe ich den Aktor nicht und kann daher nicht sagen, ob er vorbereitet werden muss oder irgendwas anders ist.
Und wo ist das Log mit CUL auf verbose 4 mit einem Updateversuch zur Glaskugelerhellung?
Credits musst Du vorher bei CUL immer schön voll "aufladen" lassen, damit es während des Updates nicht daran mangelt. War jedoch CULseits (noch) nicht das Problem in Deinem Einzeiler Log Auszug.
Der Aktor hat nur auf irgendwas nicht geantwortet.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
#483
also ich habe natürlich auch die FHEM Dateien aus dem Firmware.zip kopiert.
Die Änderung an der 10_CUL_HM habe ich nur nachträglich vorgenommen, als es nicht ging. Brachte aber keinen Erfolg. Habe das FHEM-System über Update auf dem neuesten Stand.
Die Firmwareupdates mache ich über FHEM ausgeführt. Der Aktor ist schon länger im System eingebunden und läuft ohne Probleme (auch AES).
Credits waren kein Problem.
Hier das Log des Update-Versuchs bis zum ersten Fehlversuchs mit CUL Verbose 4:
2017.08.15 12:04:36.068 2: CUL_HM fwUpdate started for Markise
2017.08.15 12:04:36.070 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0A 0A 3011 1DA462 43F1C8 CA
2017.08.15 12:04:36.071 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:436 rtoms:2766
2017.08.15 12:04:36.155 3: CUL_HM set Markise fwUpdate eq.eq3
2017.08.15 12:04:36.672 4: TSCUL_Parse: CUL0  140736 A F103 01375804 02 0A 0A 3011 1DA462 43F1C8 CA _bst _CCAdly:8 -138
2017.08.15 12:04:36.674 4: TSCUL_Parse: CUL0  140737 A F101 01376296 00 11 0A A002 43F1C8 1DA462 0453BE8AC2C66202 -75
2017.08.15 12:04:36.930 4: TSCUL_Parse: CUL0  140994 A F103 01376416 01 19 0A A003 1DA462 43F1C8 79 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.15 12:04:36.932 4: TSCUL_Parse: CUL0  140995 A F101 01376572 00 12 0A 8002 43F1C8 1DA462 010164304CE1029A6F -74.5
2017.08.15 12:04:36.934 4: TSCUL_Parse: CUL0  140997 A F101 01376652 00 14 00 0010 43F1C8 000000 004D455131373331353032 -75.5
2017.08.15 12:04:36.935 2: CUL_HM fwUpdate Markise entered mode. IO-speed: fast
2017.08.15 12:04:36.936 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 0B 00CB 1DA462 43F1C8 105B11F81547
2017.08.15 12:04:36.937 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:100
2017.08.15 12:04:37.418 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0D 00CA 1DA462 43F1C8 0102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E
2017.08.15 12:04:37.418 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:119
2017.08.15 12:04:37.438 4: TSCUL_Parse: CUL0  141502 A F103 01376772 01 0F 0B 00CB 1DA462 43F1C8 10 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.15 12:04:37.440 4: TSCUL_Parse: CUL0  141504 A F183 01377152 01 27 0D 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:500 -138
2017.08.15 12:04:37.694 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0E 00CA 1DA462 43F1C8 99993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7
2017.08.15 12:04:37.695 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:37.952 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0F 00CA 1DA462 43F1C8 03AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827
2017.08.15 12:04:37.953 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:37.956 4: TSCUL_Parse: CUL0  142019 A F183 01377428 01 27 0E 00CA 1DA462 43F1C8 99 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:776 -138
2017.08.15 12:04:38.211 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 10 00CA 1DA462 43F1C8 C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189
2017.08.15 12:04:38.212 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:38.271 4: TSCUL_Parse: CUL0  142335 A F183 01377688 02 27 0F 00CA 1DA462 43F1C8 03 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1036 -138
2017.08.15 12:04:38.273 4: TSCUL_Parse: CUL0  142337 A F183 01377944 01 27 10 00CA 1DA462 43F1C8 C4 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1292 -138
2017.08.15 12:04:38.525 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 11 00CA 1DA462 43F1C8 CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C
2017.08.15 12:04:38.526 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:38.780 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 12 00CA 1DA462 43F1C8 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D
2017.08.15 12:04:38.781 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:38.785 4: TSCUL_Parse: CUL0  142849 A F183 01378260 02 27 11 00CA 1DA462 43F1C8 CB _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1608 -138
2017.08.15 12:04:39.039 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 13 00CA 1DA462 43F1C8 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC
2017.08.15 12:04:39.039 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:39.051 4: TSCUL_Parse: CUL0  143114 A F183 01378516 02 27 12 00CA 1DA462 43F1C8 E9 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1864 -138
2017.08.15 12:04:39.306 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 14 00CA 1DA462 43F1C8 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF
2017.08.15 12:04:39.307 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:39.310 4: TSCUL_Parse: CUL0  143373 A F183 01378772 01 27 13 00CA 1DA462 43F1C8 8C _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2120 -138
2017.08.15 12:04:39.564 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 15 20CA 1DA462 43F1C8 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D
2017.08.15 12:04:39.565 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:39.611 4: TSCUL_Parse: CUL0  143674 A F183 01379040 01 27 14 00CA 1DA462 43F1C8 78 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2388 -138
2017.08.15 12:04:39.613 4: TSCUL_Parse: CUL0  143676 A F183 01379296 01 1D 15 20CA 1DA462 43F1C8 57 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2644 -138
2017.08.15 12:04:39.878 4: TSCUL_Parse: CUL0  143940 A F181 01379364 00 0A 15 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:04:40.142 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 16 00CA 1DA462 43F1C8 0112F795BB5822B33CA4A36BE0DDDD99DB4DB61B5BC680AF9ACFF9E2AF69
2017.08.15 12:04:40.142 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:40.165 4: TSCUL_Parse: CUL0  144229 A F183 01379876 01 27 16 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:512 -138
2017.08.15 12:04:40.420 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 17 00CA 1DA462 43F1C8 6093DFE4D1F4AEC226BD3550ACBB2D33DF56E1356CEAFC169CB66E3687D5
2017.08.15 12:04:40.420 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:40.682 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 18 00CA 1DA462 43F1C8 CC750F42F74BFC7BAFBBD6D167FC32A39EA3196C96B779D9632E023966C7
2017.08.15 12:04:40.683 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:40.692 4: TSCUL_Parse: CUL0  144755 A F183 01380152 01 27 17 00CA 1DA462 43F1C8 60 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:788 -138
2017.08.15 12:04:40.952 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 19 00CA 1DA462 43F1C8 B41FEF52D3538B617140D1D8268E5F33E378E0A235AEB230E5B3255155DB
2017.08.15 12:04:40.952 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:40.959 4: TSCUL_Parse: CUL0  145022 A F183 01380416 01 27 18 00CA 1DA462 43F1C8 CC _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1052 -138
2017.08.15 12:04:41.220 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 1A 00CA 1DA462 43F1C8 B885F760799CEBB50886F4D24EE61BA59604850A7EAAAAFF721B1588A61A
2017.08.15 12:04:41.221 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:41.230 4: TSCUL_Parse: CUL0  145293 A F183 01380684 01 27 19 00CA 1DA462 43F1C8 B4 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1320 -138
2017.08.15 12:04:41.491 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 1B 00CA 1DA462 43F1C8 46A69714EE0EADED1AE6976651D49256D14285C57543CBDCED29BD87B93D
2017.08.15 12:04:41.491 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:41.500 4: TSCUL_Parse: CUL0  145563 A F183 01380956 02 27 1A 00CA 1DA462 43F1C8 B8 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1592 -138
2017.08.15 12:04:41.761 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 1C 00CA 1DA462 43F1C8 0CACCA4DE0BBB14F006A1FF2E9C61B33E6D5AE27EDD4FE5CD4D388ADC21A
2017.08.15 12:04:41.761 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:41.767 4: TSCUL_Parse: CUL0  145830 A F183 01381224 01 27 1B 00CA 1DA462 43F1C8 46 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1860 -138
2017.08.15 12:04:42.023 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 1D 00CA 1DA462 43F1C8 5582B5CDA242B4F27262F3A46CF639DC490162C39E6B2E8EA686F53C9114
2017.08.15 12:04:42.023 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:42.027 4: TSCUL_Parse: CUL0  146090 A F183 01381496 02 27 1C 00CA 1DA462 43F1C8 0C _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2132 -138
2017.08.15 12:04:42.285 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 1E 00CA 1DA462 43F1C8 26C9B6EA9B19575E9EDE79499BB515B0F32A3DEC3D4277968E1EEF5F6B46
2017.08.15 12:04:42.285 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:42.294 4: TSCUL_Parse: CUL0  146357 A F183 01381756 01 27 1D 00CA 1DA462 43F1C8 55 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2392 -138
2017.08.15 12:04:42.553 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 1F 20CA 1DA462 43F1C8 397BDCA81DD0
2017.08.15 12:04:42.553 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:42.645 4: TSCUL_Parse: CUL0  146709 A F183 01382020 02 27 1E 00CA 1DA462 43F1C8 26 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2656 -138
2017.08.15 12:04:42.648 4: TSCUL_Parse: CUL0  146711 A F183 01382284 01 0F 1F 20CA 1DA462 43F1C8 39 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2920 -138
2017.08.15 12:04:42.650 4: TSCUL_Parse: CUL0  146713 A F181 01382340 00 0A 1F 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:04:42.920 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 20 20CA 1DA462 43F1C8 0012805242DEC8D7F22C3BD9A9EAA0C4DCD3C7F3
2017.08.15 12:04:42.920 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:43.184 4: TSCUL_Parse: CUL0  147247 A F183 01382652 01 1D 20 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:312 -138
2017.08.15 12:04:43.187 4: TSCUL_Parse: CUL0  147249 A F181 01382672 00 0A 20 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:04:43.451 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 21 00CA 1DA462 43F1C8 0112E6A579D0EE483F6193BE3A3B4F17DDC5DAE26F9537AAC911C281A310
2017.08.15 12:04:43.452 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:43.713 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 22 00CA 1DA462 43F1C8 12E4E2B1A4537653FFD094A92695F6D49868235E5049E2CFFB8EB9307B7D
2017.08.15 12:04:43.714 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:43.720 4: TSCUL_Parse: CUL0  147783 A F183 01383184 01 27 21 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:512 -138
2017.08.15 12:04:43.975 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 23 00CA 1DA462 43F1C8 BD52F0BA70BB38FF46246FAF0EE274CA60015399C3864C28DB254C431D89
2017.08.15 12:04:43.976 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:43.979 4: TSCUL_Parse: CUL0  148043 A F183 01383448 01 27 22 00CA 1DA462 43F1C8 12 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:776 -138
2017.08.15 12:04:44.233 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 24 00CA 1DA462 43F1C8 EED1076B2706B1C49E227CCFF1DCB2EF0C45D2F1E1E92A8D5ABA019E81D1
2017.08.15 12:04:44.233 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:44.237 4: TSCUL_Parse: CUL0  148301 A F183 01383708 01 27 23 00CA 1DA462 43F1C8 BD _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1036 -138
2017.08.15 12:04:44.490 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 25 00CA 1DA462 43F1C8 65468C0A51635A549576655400D515A304F50AFBD5D44FC79BF6B542F05D
2017.08.15 12:04:44.491 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:44.492 4: TSCUL_Parse: CUL0  148556 A F183 01383968 02 27 24 00CA 1DA462 43F1C8 EE _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1296 -138
2017.08.15 12:04:44.746 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 26 00CA 1DA462 43F1C8 4E31BECEA566BB0D5E5621ADC56FE5093A22008BAE23E901E8A71FB48F98
2017.08.15 12:04:44.747 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:44.756 4: TSCUL_Parse: CUL0  148819 A F183 01384224 01 27 25 00CA 1DA462 43F1C8 65 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1552 -138
2017.08.15 12:04:45.010 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 27 00CA 1DA462 43F1C8 61B603167C9C3396FD28D409F9A0D9174FB9D4C618A4CB841EE39A4CA570
2017.08.15 12:04:45.011 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:45.018 4: TSCUL_Parse: CUL0  149081 A F183 01384480 01 27 26 00CA 1DA462 43F1C8 4E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1808 -138
2017.08.15 12:04:45.273 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 28 00CA 1DA462 43F1C8 00141059688538F8C7806473908A20C08B384DCFE619514FC39C697F6DB9
2017.08.15 12:04:45.273 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:45.277 4: TSCUL_Parse: CUL0  149340 A F183 01384744 01 27 27 00CA 1DA462 43F1C8 61 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2072 -138
2017.08.15 12:04:45.532 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 29 00CA 1DA462 43F1C8 4AEB9A2197D4AE8F7A6BCC4B579324B8C19E3BF4B838BD93FF0214825275
2017.08.15 12:04:45.536 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:45.543 4: TSCUL_Parse: CUL0  149607 A F183 01385008 02 27 28 00CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2336 -138
2017.08.15 12:04:45.799 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 2A 20CA 1DA462 43F1C8 10E3640EC629
2017.08.15 12:04:45.800 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:45.803 4: TSCUL_Parse: CUL0  149866 A F183 01385264 01 27 29 00CA 1DA462 43F1C8 4A _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2592 -138
2017.08.15 12:04:46.125 4: TSCUL_Parse: CUL0  150188 A F183 01385532 01 0F 2A 20CA 1DA462 43F1C8 10 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2860 -138
2017.08.15 12:04:46.128 4: TSCUL_Parse: CUL0  150190 A F181 01385584 00 0A 2A 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:46.385 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 2B 20CA 1DA462 43F1C8 00126A02ADA178A7A16CAE126AD617E692AB578F
2017.08.15 12:04:46.385 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:46.642 4: TSCUL_Parse: CUL0  150705 A F183 01386116 01 1D 2B 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:532 -138
2017.08.15 12:04:46.645 4: TSCUL_Parse: CUL0  150707 A F181 01386136 00 0A 2B 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:46.909 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 2C 00CA 1DA462 43F1C8 0112E9552E4CFF026FB971A7DB61A1FD14C581E4338B326310115F5418F0
2017.08.15 12:04:46.909 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:47.167 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 2D 00CA 1DA462 43F1C8 F3ED50E075AC17463F442E0683F664BAE2C161778ACE5272C48A89086758
2017.08.15 12:04:47.167 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:47.174 4: TSCUL_Parse: CUL0  151237 A F183 01386644 01 27 2C 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:508 -138
2017.08.15 12:04:47.429 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 2E 00CA 1DA462 43F1C8 F9E1E299110BF9788DCE640CFA4839E536E1E63051DC6FF056E9EECEDB9F
2017.08.15 12:04:47.430 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:47.437 4: TSCUL_Parse: CUL0  151500 A F183 01386900 01 27 2D 00CA 1DA462 43F1C8 F3 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:764 -138
2017.08.15 12:04:47.692 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 2F 00CA 1DA462 43F1C8 2CED86911FA728A3CE13B289894F2DD8ED4CCBE7CDDEA5DD8C3DD8CB7FDF
2017.08.15 12:04:47.693 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:47.701 4: TSCUL_Parse: CUL0  151764 A F183 01387164 01 27 2E 00CA 1DA462 43F1C8 F9 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1028 -138
2017.08.15 12:04:47.956 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 30 00CA 1DA462 43F1C8 63C1D9E687D04D80F98DF4FC38ABC1431A424F1118EAC9E7AEA57A4DDF1C
2017.08.15 12:04:47.956 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:47.960 4: TSCUL_Parse: CUL0  152023 A F183 01387428 02 27 2F 00CA 1DA462 43F1C8 2C _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1292 -138
2017.08.15 12:04:48.214 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 31 00CA 1DA462 43F1C8 ED0C5998E49A2FA91ABAFE4FA01DDE0B953143A4DC1A290E1628A115ADC6
2017.08.15 12:04:48.214 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:48.223 4: TSCUL_Parse: CUL0  152286 A F183 01387688 01 27 30 00CA 1DA462 43F1C8 63 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1552 -138
2017.08.15 12:04:48.478 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 32 00CA 1DA462 43F1C8 A0EE9058FFE712C0995A76321F402F66EECB1A9A37498B97B8A3F8C3F62D
2017.08.15 12:04:48.478 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:48.482 4: TSCUL_Parse: CUL0  152545 A F183 01387948 01 27 31 00CA 1DA462 43F1C8 ED _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1812 -138
2017.08.15 12:04:48.737 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 33 00CA 1DA462 43F1C8 371A9BA3ED172F73703C6E34E6859B3863FB7BA4417D59E5665866D7BC64
2017.08.15 12:04:48.737 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:48.740 4: TSCUL_Parse: CUL0  152804 A F183 01388212 01 27 32 00CA 1DA462 43F1C8 A0 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2076 -138
2017.08.15 12:04:48.995 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 34 00CA 1DA462 43F1C8 FFF07AAE27603001F015714B3A3F62BD66DD8D296F64DFB960701E72AB57
2017.08.15 12:04:48.995 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:49.004 4: TSCUL_Parse: CUL0  153067 A F183 01388472 02 27 33 00CA 1DA462 43F1C8 37 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2336 -138
2017.08.15 12:04:49.286 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 35 20CA 1DA462 43F1C8 E3FF41493BFE
2017.08.15 12:04:49.286 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:49.295 4: TSCUL_Parse: CUL0  153358 A F183 01388728 01 27 34 00CA 1DA462 43F1C8 FF _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2592 -138
2017.08.15 12:04:49.559 4: TSCUL_Parse: CUL0  153622 A F183 01389020 02 0F 35 20CA 1DA462 43F1C8 E3 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2884 -138
2017.08.15 12:04:49.562 4: TSCUL_Parse: CUL0  153624 A F181 01389072 00 0A 35 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:04:49.825 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 36 20CA 1DA462 43F1C8 00125DC203CBECD8E31224E25C624F31E2D3A82E
2017.08.15 12:04:49.825 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:50.102 4: TSCUL_Parse: CUL0  154165 A F183 01389556 01 1D 36 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:484 -138
2017.08.15 12:04:50.104 4: TSCUL_Parse: CUL0  154167 A F181 01389576 00 0A 36 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:50.374 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 37 00CA 1DA462 43F1C8 01129243CB5C2CE84E3BA32298AAD1C495EA7CDD91BBEE3FD75B4BB79664
2017.08.15 12:04:50.374 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:50.633 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 38 00CA 1DA462 43F1C8 8206F12E9AE6EFA2F6AF19EBF062F8EFC1FD618C7CA4D270D57B7C11981B
2017.08.15 12:04:50.637 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:50.644 4: TSCUL_Parse: CUL0  154708 A F183 01390108 01 27 37 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:532 -138
2017.08.15 12:04:50.901 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 39 00CA 1DA462 43F1C8 1ACEC1141BC95EA8323D05ECF41107A7BADD37817C3C3E00C2FEA65BA5C3
2017.08.15 12:04:50.901 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:50.912 4: TSCUL_Parse: CUL0  154975 A F183 01390368 02 27 38 00CA 1DA462 43F1C8 82 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:792 -138
2017.08.15 12:04:51.165 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3A 00CA 1DA462 43F1C8 5A04FA2C14DFC7DD534E342D9A2B0E3BE42CA60722F0BABA4911D9468605
2017.08.15 12:04:51.165 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:51.167 4: TSCUL_Parse: CUL0  155231 A F183 01390636 02 27 39 00CA 1DA462 43F1C8 1A _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1060 -138
2017.08.15 12:04:51.420 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3B 00CA 1DA462 43F1C8 3D441C72996AE203636A82204B82F51B76AB404232479C94C78597039CB2
2017.08.15 12:04:51.420 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:51.444 4: TSCUL_Parse: CUL0  155508 A F183 01390900 01 27 3A 00CA 1DA462 43F1C8 5A _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1324 -138
2017.08.15 12:04:51.445 4: TSCUL_Parse: CUL0  155509 A F183 01391152 01 27 3B 00CA 1DA462 43F1C8 3D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1576 -138
2017.08.15 12:04:51.699 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3C 00CA 1DA462 43F1C8 75F49102C987A3E01B83D2F8B07F2D78D67EE4E7482229A05E43DA740B35
2017.08.15 12:04:51.699 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:51.956 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3D 00CA 1DA462 43F1C8 F664188A4F2F85D78F53F75B88AE03828062EA65992C8372927B54B027EC
2017.08.15 12:04:51.957 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:51.961 4: TSCUL_Parse: CUL0  156024 A F183 01391432 01 27 3C 00CA 1DA462 43F1C8 75 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1856 -138
2017.08.15 12:04:52.221 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3E 00CA 1DA462 43F1C8 9DF261F5AAFAA92A1A422E6FAF7DBCA67B797FC0EF7CEA18D5D6A7EB3C05
2017.08.15 12:04:52.221 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:52.225 4: TSCUL_Parse: CUL0  156288 A F183 01391692 02 27 3D 00CA 1DA462 43F1C8 F6 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2116 -138
2017.08.15 12:04:52.484 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3F 00CA 1DA462 43F1C8 2D65B3C6F4E6FC02DCD2163FEF274B5FD6F10E00D7EB06ABD8C076FD4058
2017.08.15 12:04:52.484 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:52.489 4: TSCUL_Parse: CUL0  156552 A F183 01391956 02 27 3E 00CA 1DA462 43F1C8 9D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2380 -138
2017.08.15 12:04:52.810 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 40 20CA 1DA462 43F1C8 6E70EA4F00AF
2017.08.15 12:04:52.811 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:52.812 4: TSCUL_Parse: CUL0  156876 A F183 01392220 02 27 3F 00CA 1DA462 43F1C8 2D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2644 -138
2017.08.15 12:04:53.067 4: TSCUL_Parse: CUL0  157131 A F183 01392544 01 0F 40 20CA 1DA462 43F1C8 6E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2968 -138
2017.08.15 12:04:53.068 4: TSCUL_Parse: CUL0  157132 A F181 01392596 00 0A 40 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:53.345 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 41 20CA 1DA462 43F1C8 0012B3F555341F2C78DA3CBD470992DEEA1F1F04
2017.08.15 12:04:53.346 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:53.372 4: TSCUL_Parse: CUL0  157436 A F183 01393080 02 1D 41 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:484 -138
2017.08.15 12:04:53.643 4: TSCUL_Parse: CUL0  157705 A F181 01393100 00 0A 41 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:53.907 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 42 00CA 1DA462 43F1C8 011208E662DE7AEE7E5A24FF9E8219FD8F12ACA1E191DB4CB3DF7AB66BD9
2017.08.15 12:04:53.907 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:53.924 4: TSCUL_Parse: CUL0  157987 A F183 01393640 01 27 42 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:540 -138
2017.08.15 12:04:54.183 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 43 00CA 1DA462 43F1C8 23FD1F0C9FE220FC221ABE3A318C872CD2EB288ED93A23AA8C419F5FAC80
2017.08.15 12:04:54.184 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:54.221 4: TSCUL_Parse: CUL0  158284 A F183 01393916 01 27 43 00CA 1DA462 43F1C8 23 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:816 -138
2017.08.15 12:04:54.481 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 44 00CA 1DA462 43F1C8 0D6F3BD5421F8C5A171A231B1298828712868113A9EE19430ADEA4638C12
2017.08.15 12:04:54.481 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:54.747 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 45 00CA 1DA462 43F1C8 4589FF3BFBC75EA8EA449BB4451EB03AA0EE497C05C9388FB01208F73FEF
2017.08.15 12:04:54.748 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:54.752 4: TSCUL_Parse: CUL0  158815 A F183 01394216 02 27 44 00CA 1DA462 43F1C8 0D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1116 -138
2017.08.15 12:04:55.010 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 46 00CA 1DA462 43F1C8 1C243AE7DA64EA193FA0D336E1943E3777F3BB0A55DAFE7E511E2809DAE0
2017.08.15 12:04:55.010 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:55.016 4: TSCUL_Parse: CUL0  159079 A F183 01394480 01 27 45 00CA 1DA462 43F1C8 45 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1380 -138
2017.08.15 12:04:55.275 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 47 00CA 1DA462 43F1C8 6F7D88BE4516B3632D22947CEBDC12EE8BFBABE3F53D895FA36595122D93
2017.08.15 12:04:55.275 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:55.291 4: TSCUL_Parse: CUL0  159354 A F183 01394744 01 27 46 00CA 1DA462 43F1C8 1C _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1644 -138
2017.08.15 12:04:55.294 4: TSCUL_Parse: CUL0  159357 A F183 01395008 01 27 47 00CA 1DA462 43F1C8 6F _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1908 -138
2017.08.15 12:04:55.548 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 48 00CA 1DA462 43F1C8 972353362BCB2500FEC1246952353C137DC6B25F119674F3C7037406C148
2017.08.15 12:04:55.548 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:55.806 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 49 00CA 1DA462 43F1C8 A4175EFCD28FE0298C971928271D848952E727EA8F9638925435DFE0B293
2017.08.15 12:04:55.806 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:55.811 4: TSCUL_Parse: CUL0  159874 A F183 01395284 02 27 48 00CA 1DA462 43F1C8 97 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2184 -138
2017.08.15 12:04:56.066 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 4A 00CA 1DA462 43F1C8 990EC4D2EAA6CBA9C33988CEE01C7DCEA195E0C9A11A63090C32859EED97
2017.08.15 12:04:56.067 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:56.077 4: TSCUL_Parse: CUL0  160140 A F183 01395540 01 27 49 00CA 1DA462 43F1C8 A4 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2440 -138
2017.08.15 12:04:56.332 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 4B 20CA 1DA462 43F1C8 4128E46DCF8A
2017.08.15 12:04:56.333 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:56.340 4: TSCUL_Parse: CUL0  160403 A F183 01395800 01 27 4A 00CA 1DA462 43F1C8 99 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2700 -138
2017.08.15 12:04:56.635 4: TSCUL_Parse: CUL0  160699 A F183 01396064 01 0F 4B 20CA 1DA462 43F1C8 41 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2964 -138
2017.08.15 12:04:56.636 4: TSCUL_Parse: CUL0  160700 A F181 01396120 00 0A 4B 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:56.890 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 4C 20CA 1DA462 43F1C8 0012B27D97B7BF21B71F0A5D811890A40DCB356D
2017.08.15 12:04:56.891 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:57.147 4: TSCUL_Parse: CUL0  161211 A F183 01396624 01 1D 4C 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:504 -138
2017.08.15 12:04:57.148 4: TSCUL_Parse: CUL0  161212 A F181 01396644 00 0A 4C 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:04:57.407 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 4D 00CA 1DA462 43F1C8 01129BB9E29891FD2952E37F6A7F80E266E323A108F58B98A16DE05C76CC
2017.08.15 12:04:57.408 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:57.435 4: TSCUL_Parse: CUL0  161497 A F183 01397140 01 27 4D 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:496 -138
2017.08.15 12:04:57.690 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 4E 00CA 1DA462 43F1C8 8EE358F2DDC0ED7C9EBEC9762F2E13C0C46637D1BBA09D2D1291067A3CEA
2017.08.15 12:04:57.690 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:57.775 4: TSCUL_Parse: CUL0  161839 A F183 01397424 01 27 4E 00CA 1DA462 43F1C8 8E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:780 -138
2017.08.15 12:04:58.028 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 4F 00CA 1DA462 43F1C8 6CDA8F15C79B3AE6E3C9D96184D744246DCDDAD0877C3400899F87C604D4
2017.08.15 12:04:58.028 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:58.298 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 50 00CA 1DA462 43F1C8 18576D8D950919E822B589DE169FE6C87BEE3FF4BC588C48F600D3D0B95B
2017.08.15 12:04:58.298 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:58.306 4: TSCUL_Parse: CUL0  162369 A F183 01397764 02 27 4F 00CA 1DA462 43F1C8 6C _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1120 -138
2017.08.15 12:04:58.566 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 51 00CA 1DA462 43F1C8 EAAC0857EB0F8C2B6D3378A9243B68DCA2CDEF64ABE28BA64669FCE2EF63
2017.08.15 12:04:58.566 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:58.572 4: TSCUL_Parse: CUL0  162636 A F183 01398032 01 27 50 00CA 1DA462 43F1C8 18 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1388 -138
2017.08.15 12:04:58.828 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 52 00CA 1DA462 43F1C8 5D9268A42A69063834A73A0858163AAB54004D1740FC7A2AA85EC662F4E7
2017.08.15 12:04:58.828 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:58.833 4: TSCUL_Parse: CUL0  162897 A F183 01398300 01 27 51 00CA 1DA462 43F1C8 EA _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1656 -138
2017.08.15 12:04:59.093 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 53 00CA 1DA462 43F1C8 3A8FFC87043B7E2CFABE8CC0C90B109133EADD3C4659B932FFF1E2ABC06B
2017.08.15 12:04:59.094 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:59.099 4: TSCUL_Parse: CUL0  163162 A F183 01398564 02 27 52 00CA 1DA462 43F1C8 5D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1920 -138
2017.08.15 12:04:59.356 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 54 00CA 1DA462 43F1C8 437E26E7BDDE7D99A8DC2067BC6F8C8AD227F3ADE768E0962667E769A554
2017.08.15 12:04:59.357 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:59.360 4: TSCUL_Parse: CUL0  163423 A F183 01398828 01 27 53 00CA 1DA462 43F1C8 3A _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2184 -138
2017.08.15 12:04:59.618 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 55 00CA 1DA462 43F1C8 35B5C83BCFD035E89EB35320A9EB0F05558BBB6FF8F45B7840BB9173B526
2017.08.15 12:04:59.619 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:04:59.625 4: TSCUL_Parse: CUL0  163688 A F183 01399092 02 27 54 00CA 1DA462 43F1C8 43 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2448 -138
2017.08.15 12:04:59.883 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 56 20CA 1DA462 43F1C8 974077C7274D
2017.08.15 12:04:59.884 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:04:59.887 4: TSCUL_Parse: CUL0  163950 A F183 01399352 01 27 55 00CA 1DA462 43F1C8 35 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2708 -138
2017.08.15 12:05:00.244 4: TSCUL_Parse: CUL0  164308 A F183 01399616 01 0F 56 20CA 1DA462 43F1C8 97 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2972 -138
2017.08.15 12:05:00.245 4: TSCUL_Parse: CUL0  164309 A F181 01399672 00 0A 56 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:05:00.500 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 57 20CA 1DA462 43F1C8 00124EC58CB0A0412998BF86610AD59053B4B424
2017.08.15 12:05:00.500 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:00.755 4: TSCUL_Parse: CUL0  164819 A F183 01400232 01 1D 57 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:560 -138
2017.08.15 12:05:01.517 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 43F1C8/Markise:  165580 A F189 01401236 00 1D 57 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _sfail
2017.08.15 12:05:02.316 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 43F1C8
2017.08.15 12:05:05.372 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 57 20CA 1DA462 43F1C8 00124EC58CB0A0412998BF86610AD59053B4B424
2017.08.15 12:05:05.373 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:05.631 4: TSCUL_Parse: CUL0  169694 A F183 01405108 02 1D 57 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:8 -138
2017.08.15 12:05:05.633 4: TSCUL_Parse: CUL0  169696 A F181 01405124 00 0A 57 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:05:05.898 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 58 00CA 1DA462 43F1C8 01123A914544A1C15A1617F539D0AE237BA9CA8E8FB1994B9926899CD006
2017.08.15 12:05:05.899 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:06.155 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 59 00CA 1DA462 43F1C8 6FACA60DFF8EF83A45A110E1167F4A967F15D65CDD5376DEC84652D943EC
2017.08.15 12:05:06.155 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:06.160 4: TSCUL_Parse: CUL0  170223 A F183 01405632 01 27 58 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:508 -138
2017.08.15 12:05:06.415 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5A 00CA 1DA462 43F1C8 54521CFCA99C87E64FE43079C6BDB4312F55DC616A339FA89BAE2D646FE8
2017.08.15 12:05:06.415 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:06.419 4: TSCUL_Parse: CUL0  170483 A F183 01405888 01 27 59 00CA 1DA462 43F1C8 6F _fup _CCAdly:4 _dhmSt:764 -138
2017.08.15 12:05:06.675 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5B 00CA 1DA462 43F1C8 E28A38F8DD826D805D83E5F7195234B782D4FA527DDE69F1D6A0B9DB0B24
2017.08.15 12:05:06.675 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:06.683 4: TSCUL_Parse: CUL0  170746 A F183 01406148 01 27 5A 00CA 1DA462 43F1C8 54 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1024 -138
2017.08.15 12:05:06.939 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5C 00CA 1DA462 43F1C8 44075B0764DBAF5D01955C306A5C443B50814EE0A0159D56CCEA77B444FF
2017.08.15 12:05:06.940 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:06.943 4: TSCUL_Parse: CUL0  171006 A F183 01406408 01 27 5B 00CA 1DA462 43F1C8 E2 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1284 -138
2017.08.15 12:05:07.198 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5D 00CA 1DA462 43F1C8 5898B066515C7EC3262EDAF9551AB3AB896666E1B105D43BEEAD86717D6D
2017.08.15 12:05:07.198 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:07.202 4: TSCUL_Parse: CUL0  171266 A F183 01406672 01 27 5C 00CA 1DA462 43F1C8 44 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1548 -138
2017.08.15 12:05:07.458 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5E 00CA 1DA462 43F1C8 D4FFE6BEE9FEB28C41F8ED57A734951139F9667935BD047743DB27A5AB97
2017.08.15 12:05:07.458 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:07.462 4: TSCUL_Parse: CUL0  171525 A F183 01406932 01 27 5D 00CA 1DA462 43F1C8 58 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1808 -138
2017.08.15 12:05:07.765 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 5F 00CA 1DA462 43F1C8 DCB94C181D50587AD9000EF975B762EE0584C428B8CBE217B0A306C670DE
2017.08.15 12:05:07.765 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:07.768 4: TSCUL_Parse: CUL0  171831 A F183 01407192 01 27 5E 00CA 1DA462 43F1C8 D4 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2068 -138
2017.08.15 12:05:08.024 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 60 00CA 1DA462 43F1C8 CB1B447CCA70949F0B7B61D3CFDF436FA337069CCB28181130EB6935EECE
2017.08.15 12:05:08.025 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:08.027 4: TSCUL_Parse: CUL0  172091 A F183 01407500 01 27 5F 00CA 1DA462 43F1C8 DC _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2376 -138
2017.08.15 12:05:08.294 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 61 20CA 1DA462 43F1C8 E1B1B46E5A1A
2017.08.15 12:05:08.295 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:08.305 4: TSCUL_Parse: CUL0  172368 A F183 01407760 01 27 60 00CA 1DA462 43F1C8 CB _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2636 -138
2017.08.15 12:05:08.567 4: TSCUL_Parse: CUL0  172630 A F183 01408028 01 0F 61 20CA 1DA462 43F1C8 E1 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2904 -138
2017.08.15 12:05:08.569 4: TSCUL_Parse: CUL0  172631 A F181 01408080 00 0A 61 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -73.5
2017.08.15 12:05:08.835 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 62 20CA 1DA462 43F1C8 0012E2DE85B3FCBB26006AB4BB49902A62F8B93C
2017.08.15 12:05:08.836 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:09.109 4: TSCUL_Parse: CUL0  173172 A F183 01408568 01 1D 62 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:488 -138
2017.08.15 12:05:09.112 4: TSCUL_Parse: CUL0  173174 A F181 01408588 00 0A 62 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:05:09.385 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 63 00CA 1DA462 43F1C8 0112C04BEFA08D041317C1CC7E0B9C43C6C9A0846CE3B2D4E006196EF325
2017.08.15 12:05:09.386 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:09.644 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 64 00CA 1DA462 43F1C8 4DB12453C6B0E5E693DB9DF864D401A5E6F280C96F02AE2FAA7E74E1BC4D
2017.08.15 12:05:09.645 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:09.652 4: TSCUL_Parse: CUL0  173715 A F183 01409120 01 27 63 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:532 -138
2017.08.15 12:05:09.910 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 65 00CA 1DA462 43F1C8 533A4D784C90D48E26834E216D9D0E4D150B85867208383446D088DA5A3E
2017.08.15 12:05:09.910 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:09.914 4: TSCUL_Parse: CUL0  173977 A F183 01409380 02 27 64 00CA 1DA462 43F1C8 4D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:792 -138
2017.08.15 12:05:10.182 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 66 00CA 1DA462 43F1C8 159DFC05886E9E4E2645A71E8B6FACE5E8D3083EBCB3C804FF6565DAC55F
2017.08.15 12:05:10.182 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:10.244 4: TSCUL_Parse: CUL0  174308 A F183 01409644 01 27 65 00CA 1DA462 43F1C8 53 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1056 -138
2017.08.15 12:05:10.246 4: TSCUL_Parse: CUL0  174309 A F183 01409916 01 27 66 00CA 1DA462 43F1C8 15 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1328 -138
2017.08.15 12:05:10.498 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 67 00CA 1DA462 43F1C8 368C4202567A56A8183E1441FBB5F0260D03A64EA18A889F7B02BAEF754E
2017.08.15 12:05:10.498 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:10.755 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 68 00CA 1DA462 43F1C8 D142BA0942857FF09F73E606A102BAADC99F079DB2603E404C41D0E7FCC8
2017.08.15 12:05:10.755 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:10.757 4: TSCUL_Parse: CUL0  174820 A F183 01410232 01 27 67 00CA 1DA462 43F1C8 36 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1644 -138
2017.08.15 12:05:11.011 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 69 00CA 1DA462 43F1C8 55AACC38341277F71327A5E29D3E77E47CE4E466983A4B406DF2B0F7B236
2017.08.15 12:05:11.011 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:11.016 4: TSCUL_Parse: CUL0  175079 A F183 01410488 01 27 68 00CA 1DA462 43F1C8 D1 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1900 -138
2017.08.15 12:05:11.270 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 6A 00CA 1DA462 43F1C8 8F22F14D267E8F5F4495B6A129AFACB913773130D9F11EEE6B9180BF1F73
2017.08.15 12:05:11.270 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:11.275 4: TSCUL_Parse: CUL0  175338 A F183 01410744 01 27 69 00CA 1DA462 43F1C8 55 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2156 -138
2017.08.15 12:05:11.530 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 6B 00CA 1DA462 43F1C8 FDB68C7AC0746B36EF91FB4B6CA9430103381F7BEABB9CE0E15D0836CAFC
2017.08.15 12:05:11.530 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:11.534 4: TSCUL_Parse: CUL0  175597 A F183 01411004 01 27 6A 00CA 1DA462 43F1C8 8F _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2416 -138
2017.08.15 12:05:11.788 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 6C 20CA 1DA462 43F1C8 6EF8E6D55868
2017.08.15 12:05:11.791 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:11.795 4: TSCUL_Parse: CUL0  175858 A F183 01411264 01 27 6B 00CA 1DA462 43F1C8 FD _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2676 -138
2017.08.15 12:05:12.053 4: TSCUL_Parse: CUL0  176116 A F183 01411520 01 0F 6C 20CA 1DA462 43F1C8 6E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2932 -138
2017.08.15 12:05:12.056 4: TSCUL_Parse: CUL0  176118 A F181 01411576 00 0A 6C 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:05:12.312 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 6D 20CA 1DA462 43F1C8 001215B77B4190637FC609D284FB678B5931FCC1
2017.08.15 12:05:12.312 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:12.566 4: TSCUL_Parse: CUL0  176630 A F183 01412044 01 1D 6D 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:468 -138
2017.08.15 12:05:12.568 4: TSCUL_Parse: CUL0  176631 A F181 01412064 00 0A 6D 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -73
2017.08.15 12:05:12.827 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 6E 00CA 1DA462 43F1C8 011204F77FF49B83C943EC89061B82054D964F0BADE5F922A4831460DFD0
2017.08.15 12:05:12.827 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:12.920 4: TSCUL_Parse: CUL0  176984 A F183 01412560 01 27 6E 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:496 -138
2017.08.15 12:05:13.175 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 6F 00CA 1DA462 43F1C8 6BBF3621678A6A3B35B5C17656802C0454925B648A5010B2942474DA7779
2017.08.15 12:05:13.175 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:13.437 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 70 00CA 1DA462 43F1C8 A9424794706AC4394C8E9C2C01F539369F904E2C6ECF1E585CB299D4CC9E
2017.08.15 12:05:13.437 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:13.440 4: TSCUL_Parse: CUL0  177503 A F183 01412908 01 27 6F 00CA 1DA462 43F1C8 6B _fup _CCAdly:4 _dhmSt:844 -138
2017.08.15 12:05:13.695 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 71 00CA 1DA462 43F1C8 0B63EE65E10D0D4266F8A476AB5178B4AA18D6CD5887662DA3AB91A9976D
2017.08.15 12:05:13.695 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:13.699 4: TSCUL_Parse: CUL0  177762 A F183 01413172 01 27 70 00CA 1DA462 43F1C8 A9 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1108 -138
2017.08.15 12:05:13.954 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 72 00CA 1DA462 43F1C8 8D7E22A81DF54A91615B5737D3E328CC2B782B31F03DE1B18AEB1B4AB626
2017.08.15 12:05:13.955 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:13.958 4: TSCUL_Parse: CUL0  178021 A F183 01413428 01 27 71 00CA 1DA462 43F1C8 0B _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1364 -138
2017.08.15 12:05:14.212 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 73 00CA 1DA462 43F1C8 D6F4D01FDEF34B371ABE73881E717604BD6F20554D8C053614C6FAA8725A
2017.08.15 12:05:14.212 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:14.219 4: TSCUL_Parse: CUL0  178283 A F183 01413688 01 27 72 00CA 1DA462 43F1C8 8D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1624 -138
2017.08.15 12:05:14.474 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 74 00CA 1DA462 43F1C8 0170436175FA6EBA8ECCA38F0ED4EDC4309C52E2489C6A04E719DABAE560
2017.08.15 12:05:14.475 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:14.479 4: TSCUL_Parse: CUL0  178541 A F183 01413948 02 27 73 00CA 1DA462 43F1C8 D6 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1884 -138
2017.08.15 12:05:14.733 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 75 00CA 1DA462 43F1C8 ECBB57BC21BDF92A77642426B983EF9B06D461D521A9D94C9FC26B90A5A6
2017.08.15 12:05:14.733 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:14.738 4: TSCUL_Parse: CUL0  178801 A F183 01414208 01 27 74 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2144 -138
2017.08.15 12:05:14.993 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 76 00CA 1DA462 43F1C8 BE5EE1F70AA22722C336B2AD52601E7A5F9784AC49C9FACB2C06F126EDC0
2017.08.15 12:05:14.993 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:14.997 4: TSCUL_Parse: CUL0  179060 A F183 01414468 01 27 75 00CA 1DA462 43F1C8 EC _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2404 -138
2017.08.15 12:05:15.261 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 77 20CA 1DA462 43F1C8 1B0EA15A07EE
2017.08.15 12:05:15.262 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:15.266 4: TSCUL_Parse: CUL0  179329 A F183 01414728 01 27 76 00CA 1DA462 43F1C8 BE _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2664 -138
2017.08.15 12:05:15.523 4: TSCUL_Parse: CUL0  179587 A F183 01414996 02 0F 77 20CA 1DA462 43F1C8 1B _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2932 -138
2017.08.15 12:05:15.526 4: TSCUL_Parse: CUL0  179588 A F181 01415048 00 0A 77 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:05:15.818 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 78 20CA 1DA462 43F1C8 00129447BA3B700F7E5897E477F117EFD33ABFE1
2017.08.15 12:05:15.818 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:16.081 4: TSCUL_Parse: CUL0  180144 A F183 01415552 01 1D 78 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:504 -138
2017.08.15 12:05:16.083 4: TSCUL_Parse: CUL0  180146 A F181 01415572 00 0A 78 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72.5
2017.08.15 12:05:16.354 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 79 00CA 1DA462 43F1C8 0112558EEF5EE468E98E7C70A0C2380523D3A38B56E138E7201233A93E35
2017.08.15 12:05:16.355 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:16.621 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7A 00CA 1DA462 43F1C8 77168781DB1E237B0C58BF455306F394F3DB5C6FC89BAC284D197ECC0555
2017.08.15 12:05:16.621 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:16.628 4: TSCUL_Parse: CUL0  180692 A F183 01416088 01 27 79 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:516 -138
2017.08.15 12:05:16.891 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7B 00CA 1DA462 43F1C8 2FFDB0EE63D6ACA06019954CBD5C5ED3E68596B2943CC74C1545BAC75EA6
2017.08.15 12:05:16.892 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:16.900 4: TSCUL_Parse: CUL0  180963 A F183 01416356 01 27 7A 00CA 1DA462 43F1C8 77 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:784 -138
2017.08.15 12:05:17.163 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7C 00CA 1DA462 43F1C8 B210922348647DDDB08844667E1DAD6BF35B829BD2701510CD284E9AD333
2017.08.15 12:05:17.164 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:17.167 4: TSCUL_Parse: CUL0  181230 A F183 01416628 02 27 7B 00CA 1DA462 43F1C8 2F _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1056 -138
2017.08.15 12:05:17.424 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7D 00CA 1DA462 43F1C8 D2F0BD6F937A9C118B27886D14A9FBD4B5CE59B5F465D59326C66D010586
2017.08.15 12:05:17.425 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:17.432 4: TSCUL_Parse: CUL0  181495 A F183 01416900 02 27 7C 00CA 1DA462 43F1C8 B2 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1328 -138
2017.08.15 12:05:17.690 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7E 00CA 1DA462 43F1C8 0B36AE5E648C87F860EF818EA18F877DA92FCCFF84F14CD8730DA2B884D7
2017.08.15 12:05:17.690 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:17.693 4: TSCUL_Parse: CUL0  181756 A F183 01417160 01 27 7D 00CA 1DA462 43F1C8 D2 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1588 -138
2017.08.15 12:05:17.960 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 7F 00CA 1DA462 43F1C8 D40FE1FA246F0D44C86931E78F4D47D9CDFF3E94DDD2FF15CF1781F3CC75
2017.08.15 12:05:17.960 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:17.965 4: TSCUL_Parse: CUL0  182028 A F183 01417424 01 27 7E 00CA 1DA462 43F1C8 0B _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1852 -138
2017.08.15 12:05:18.219 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 80 00CA 1DA462 43F1C8 ADCAD59809938BE945FA2FDE3F0818DCEF823317AC93309023B8AA96270A
2017.08.15 12:05:18.219 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:18.288 4: TSCUL_Parse: CUL0  182351 A F183 01417696 02 27 7F 00CA 1DA462 43F1C8 D4 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2124 -138
2017.08.15 12:05:18.289 4: TSCUL_Parse: CUL0  182353 A F183 01417956 02 27 80 00CA 1DA462 43F1C8 AD _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2384 -138
2017.08.15 12:05:18.541 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 81 00CA 1DA462 43F1C8 85969028F1863CDAC9F3DC7CC107C0B8DF1A40FDF72F5E9A148586FF2F00
2017.08.15 12:05:18.542 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:18.798 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 82 20CA 1DA462 43F1C8 DA7C49CF6443
2017.08.15 12:05:18.798 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:18.800 4: TSCUL_Parse: CUL0  182863 A F183 01418276 01 27 81 00CA 1DA462 43F1C8 85 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2704 -138
2017.08.15 12:05:19.057 4: TSCUL_Parse: CUL0  183120 A F183 01418532 01 0F 82 20CA 1DA462 43F1C8 DA _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2960 -138
2017.08.15 12:05:19.059 4: TSCUL_Parse: CUL0  183122 A F181 01418584 00 0A 82 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:05:19.317 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 83 20CA 1DA462 43F1C8 0012FD11C81A95D614E4E0FA2D69EC3A7995AB6A
2017.08.15 12:05:19.317 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:19.573 4: TSCUL_Parse: CUL0  183637 A F183 01419052 02 1D 83 20CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:468 -138
2017.08.15 12:05:19.574 4: TSCUL_Parse: CUL0  183638 A F181 01419072 00 0A 83 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -72
2017.08.15 12:05:19.832 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 84 00CA 1DA462 43F1C8 0112FDBCB6AB8BE877B249B95CB9BA7E6977F67DA0BFA36DCDD8DDC63A02
2017.08.15 12:05:19.833 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:20.087 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 85 00CA 1DA462 43F1C8 090C5C37D5848F52AA2B133CA4995ACF89C0EC2591EF03FD3F1593C368CA
2017.08.15 12:05:20.088 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:20.089 4: TSCUL_Parse: CUL0  184153 A F183 01419568 01 27 84 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:496 -138
2017.08.15 12:05:20.343 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 86 00CA 1DA462 43F1C8 B71635582389E73D4CE8C96CD4797FC752F32DC26A04D1D4F7C1E6120D68
2017.08.15 12:05:20.344 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:20.348 4: TSCUL_Parse: CUL0  184412 A F183 01419824 02 27 85 00CA 1DA462 43F1C8 09 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:752 -138
2017.08.15 12:05:20.603 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 87 00CA 1DA462 43F1C8 0DA55C50839719CB78E5C0B441A18DFD89EDCE9A2513BFA6F832BFB8252D
2017.08.15 12:05:20.603 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:20.608 4: TSCUL_Parse: CUL0  184671 A F183 01420080 02 27 86 00CA 1DA462 43F1C8 B7 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1008 -138
2017.08.15 12:05:20.863 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 88 00CA 1DA462 43F1C8 2B1950279B93A5FEBD28FED17B0A7DFA2FE61E30D4562D1DE37FF7F0CAB7
2017.08.15 12:05:20.863 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:20.866 4: TSCUL_Parse: CUL0  184929 A F183 01420336 01 27 87 00CA 1DA462 43F1C8 0D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1264 -138
2017.08.15 12:05:21.121 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 89 00CA 1DA462 43F1C8 04D0009F5D9F16DC05CD97078C87FFD7207196FC9991B9D4EA45DC747798
2017.08.15 12:05:21.121 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:21.126 4: TSCUL_Parse: CUL0  185189 A F183 01420596 01 27 88 00CA 1DA462 43F1C8 2B _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1524 -138
2017.08.15 12:05:21.380 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 8A 00CA 1DA462 43F1C8 74BC940E2E6C89BC5440E1B912F3B3BD115BA38B6FFFB3290BC63A496531
2017.08.15 12:05:21.380 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:21.385 4: TSCUL_Parse: CUL0  185448 A F183 01420856 01 27 89 00CA 1DA462 43F1C8 04 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1784 -138
2017.08.15 12:05:21.640 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 8B 00CA 1DA462 43F1C8 CC00A7676AD66C97BE1CF09528E537C36894569E647E7C9FFA2BD5A223F0
2017.08.15 12:05:21.640 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:21.643 4: TSCUL_Parse: CUL0  185706 A F183 01421116 02 27 8A 00CA 1DA462 43F1C8 74 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2044 -138
2017.08.15 12:05:21.898 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 8C 00CA 1DA462 43F1C8 D1B3157C428FE9D854DB27408B53F540C719F1A4ADD17A81AE60F2544C9A
2017.08.15 12:05:21.902 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:21.907 4: TSCUL_Parse: CUL0  185970 A F183 01421376 02 27 8B 00CA 1DA462 43F1C8 CC _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2304 -138
2017.08.15 12:05:22.162 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 8D 20CA 1DA462 43F1C8 F7F93A7ABE40
2017.08.15 12:05:22.162 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 12:05:22.193 4: TSCUL_Parse: CUL0  186257 A F183 01421632 01 27 8C 00CA 1DA462 43F1C8 D1 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2560 -138
2017.08.15 12:05:22.196 4: TSCUL_Parse: CUL0  186259 A F183 01421896 01 0F 8D 20CA 1DA462 43F1C8 F7 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2824 -138
2017.08.15 12:05:23.257 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 43F1C8/Markise:  187320 A F189 01422896 00 0F 8D 20CA 1DA462 43F1C8 F7 _fup _sfail
2017.08.15 12:05:24.162 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 43F1C8
2017.08.15 12:05:24.836 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 84 00CA 1DA462 43F1C8 0112FDBCB6AB8BE877B249B95CB9BA7E6977F67DA0BFA36DCDD8DDC63A02
2017.08.15 12:05:24.837 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:25.102 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 85 00CA 1DA462 43F1C8 090C5C37D5848F52AA2B133CA4995ACF89C0EC2591EF03FD3F1593C368CA
2017.08.15 12:05:25.102 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:25.105 4: TSCUL_Parse: CUL0  189169 A F183 01424572 01 27 84 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 -138
2017.08.15 12:05:25.370 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 86 00CA 1DA462 43F1C8 B71635582389E73D4CE8C96CD4797FC752F32DC26A04D1D4F7C1E6120D68
2017.08.15 12:05:25.371 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 12:05:25.374 4: TSCUL_Parse: CUL0  189437 A F183 01424836 01 27 85 00CA 1DA462 43F1C8 09 _fup _CCAdly:4 -138
2017.08.15 12:05:25.630 4: TSCUL_send:  CUL0
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
ZitatHier das Log des Update-Versuchs bis zum ersten Fehlversuchs mit CUL Verbose 4
Und wie ging es weiter?
Also der Verbindungsaufbau klappt inklusive Hochschalten auf 100kbits.
Blocks werden auch übertragen und vom Aktor bestätigt. Allerdings nicht immer direkt, so dass es zu Wiederholungen seitens CUL kommt. Bei MsgCnt 57 kommt es zu ersten Wiederholung, aber es geht dann weiter.
Bei 8D kommt es zu einem Problem, anscheinend bestätigt der Aktor nicht und FHEM versucht den Block ab MsgCnt 84 zu wiederholen.
Das Ende wäre jetzt interessant.
Versuch auch mal, noch näher mit CUL an den Aktor ran zu kommen (ggf. mit USB-Verlängerungskabel). Vielleicht sind die -72dB noch nicht ausreichend bei der Datenrate.
Bei meinen Update-Tests war ich um die -60dB unterwegs.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
2017.08.15 19:07:28.022 2: CUL_HM fwUpdate started for Markise
2017.08.15 19:07:28.024 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0A 0A 3011 1DA462 43F1C8 CA
2017.08.15 19:07:28.024 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:436 rtoms:2766
2017.08.15 19:07:28.081 3: CUL_HM set Markise fwUpdate eq.eq3
2017.08.15 19:07:28.600 4: TSCUL_Parse: CUL0  346840 A F103 07755788 02 0A 0A 3011 1DA462 43F1C8 CA _bst _CCAdly:8 -138
2017.08.15 19:07:28.602 4: TSCUL_Parse: CUL0  346841 A F101 07756280 00 11 0A A002 43F1C8 1DA462 0453BE8AC2C66202 -69
2017.08.15 19:07:28.859 4: TSCUL_Parse: CUL0  347098 A F103 07756400 01 19 0A A003 1DA462 43F1C8 85 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.15 19:07:29.382 4: TSCUL_Parse: CUL0  347621 A F103 07756636 01 0A 0A 3011 1DA462 43F1C8 CA _bst _CCAdly:4 _dhmSt:356 -138
2017.08.15 19:07:29.384 4: TSCUL_Parse: CUL0  347623 A F101 07757132 00 11 0A A002 43F1C8 1DA462 04C36720E6C71E02 -68
2017.08.15 19:07:29.639 4: TSCUL_Parse: CUL0  347878 A F103 07757252 01 19 0A A003 1DA462 43F1C8 F5 _CCAdly:4 _dhmSt:972 -138
2017.08.15 19:07:29.894 4: TSCUL_Parse: CUL0  348133 A F101 07757408 00 12 0A 8002 43F1C8 1DA462 01016430466B01C539 -69
2017.08.15 19:07:29.897 4: TSCUL_Parse: CUL0  348136 A F101 07757488 00 14 00 0010 43F1C8 000000 004D455131373331353032 -68
2017.08.15 19:07:29.898 2: CUL_HM fwUpdate Markise entered mode. IO-speed: fast
2017.08.15 19:07:29.899 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 0B 00CB 1DA462 43F1C8 105B11F81547
2017.08.15 19:07:29.899 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:100
2017.08.15 19:07:30.383 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0D 00CA 1DA462 43F1C8 0102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E
2017.08.15 19:07:30.383 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:119
2017.08.15 19:07:30.390 4: TSCUL_Parse: CUL0  348629 A F103 07757664 02 0F 0B 00CB 1DA462 43F1C8 10 _CCAdly:8 _dhmSt:176 -138
2017.08.15 19:07:30.646 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0E 00CA 1DA462 43F1C8 99993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7
2017.08.15 19:07:30.647 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:119
2017.08.15 19:07:30.652 4: TSCUL_Parse: CUL0  348890 A F183 07758148 01 27 0D 00CA 1DA462 43F1C8 01 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:660 -138
2017.08.15 19:07:30.907 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 0F 00CA 1DA462 43F1C8 03AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827
2017.08.15 19:07:30.907 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:30.909 4: TSCUL_Parse: CUL0  349149 A F183 07758412 02 27 0E 00CA 1DA462 43F1C8 99 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:924 -138
2017.08.15 19:07:31.162 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 10 00CA 1DA462 43F1C8 C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189
2017.08.15 19:07:31.162 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:31.165 4: TSCUL_Parse: CUL0  349404 A F183 07758672 01 27 0F 00CA 1DA462 43F1C8 03 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1184 -138
2017.08.15 19:07:31.419 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 11 00CA 1DA462 43F1C8 CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C
2017.08.15 19:07:31.419 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:31.425 4: TSCUL_Parse: CUL0  349664 A F183 07758928 02 27 10 00CA 1DA462 43F1C8 C4 _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1440 -138
2017.08.15 19:07:31.680 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 12 00CA 1DA462 43F1C8 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D
2017.08.15 19:07:31.680 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:31.685 4: TSCUL_Parse: CUL0  349923 A F183 07759184 01 27 11 00CA 1DA462 43F1C8 CB _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1696 -138
2017.08.15 19:07:31.940 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 13 00CA 1DA462 43F1C8 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC
2017.08.15 19:07:31.941 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:31.945 4: TSCUL_Parse: CUL0  350184 A F183 07759444 01 27 12 00CA 1DA462 43F1C8 E9 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1956 -138
2017.08.15 19:07:32.199 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 14 00CA 1DA462 43F1C8 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF
2017.08.15 19:07:32.200 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:07:32.205 4: TSCUL_Parse: CUL0  350444 A F183 07759704 01 27 13 00CA 1DA462 43F1C8 8C _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2216 -138
2017.08.15 19:07:32.461 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 1D 15 20CA 1DA462 43F1C8 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D
2017.08.15 19:07:32.461 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:15 rtoms:1746
2017.08.15 19:07:32.465 4: TSCUL_Parse: CUL0  350704 A F183 07759964 01 27 14 00CA 1DA462 43F1C8 78 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2476 -138
2017.08.15 19:07:32.721 4: TSCUL_Parse: CUL0  350960 A F183 07760224 01 1D 15 20CA 1DA462 43F1C8 57 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2736 -138
[...] und es dauert [...]
2017.08.15 19:24:30.903 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:30.908 4: TSCUL_Parse: CUL0  320571 A F283 08778444 01 27 35 00CA 1DA462 43F1C8 51 _fup _CCAdly:4 -138
2017.08.15 19:24:31.163 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 37 00CA 1DA462 43F1C8 1E3D941101CB418CFDFAC7DDDE0594D43BC88057B285A2EC16821310635D
2017.08.15 19:24:31.167 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:31.172 4: TSCUL_Parse: CUL0  320835 A F283 08778704 02 27 36 00CA 1DA462 43F1C8 88 _fup _CCAdly:8 -138
2017.08.15 19:24:31.428 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0F 38 20CA 1DA462 43F1C8 601EC7F05248
2017.08.15 19:24:31.428 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:14 rtoms:1746
2017.08.15 19:24:31.432 4: TSCUL_Parse: CUL0  321095 A F283 08778964 02 27 37 00CA 1DA462 43F1C8 1E _fup _CCAdly:8 -138
2017.08.15 19:24:31.689 4: TSCUL_Parse: CUL0  321352 A F283 08779228 02 0F 38 20CA 1DA462 43F1C8 60 _fup _CCAdly:8 -138
2017.08.15 19:24:31.692 4: TSCUL_Parse: CUL0  321354 A F281 08779280 00 0A 38 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -77
2017.08.15 19:24:31.957 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 39 00CA 1DA462 43F1C8 00D261309E1623FADE9DDA4041A84F187BC437DC63128D3E4D505B443D79
2017.08.15 19:24:31.958 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:32.216 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3A 00CA 1DA462 43F1C8 B0BD5BF7368BDBE7F8C757889856A434C43409C66D56CCA0CDF6B093CF20
2017.08.15 19:24:32.216 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:32.221 4: TSCUL_Parse: CUL0  321884 A F283 08779756 01 27 39 00CA 1DA462 43F1C8 00 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:476 -138
2017.08.15 19:24:32.477 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3B 00CA 1DA462 43F1C8 108E91D9EB2E01173F59C503C521DEEF16D18605CC9A38ACF39680E976FC
2017.08.15 19:24:32.478 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:32.482 4: TSCUL_Parse: CUL0  322145 A F283 08780016 01 27 3A 00CA 1DA462 43F1C8 B0 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:736 -138
2017.08.15 19:24:32.738 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3C 00CA 1DA462 43F1C8 C8A3814E2A456A4560A325E749F55490269236D7D16DEE4958505AA6A754
2017.08.15 19:24:32.738 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:32.742 4: TSCUL_Parse: CUL0  322405 A F283 08780276 01 27 3B 00CA 1DA462 43F1C8 10 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:996 -138
2017.08.15 19:24:32.999 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3D 00CA 1DA462 43F1C8 1D45B44DFBF72DF8DE8B71EEAEF9271AA6B22D002AFF685127EA17E5C8E8
2017.08.15 19:24:32.999 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:33.001 4: TSCUL_Parse: CUL0  322665 A F283 08780536 01 27 3C 00CA 1DA462 43F1C8 C8 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1256 -138
2017.08.15 19:24:33.254 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3E 00CA 1DA462 43F1C8 D48E08AB2E55DD8F579F6B8E36FAC236DC86952981FAD931FE89B011B8CA
2017.08.15 19:24:33.254 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:33.257 4: TSCUL_Parse: CUL0  322920 A F283 08780800 02 27 3D 00CA 1DA462 43F1C8 1D _fup _CCAdly:8 _dhmSt:1520 -138
2017.08.15 19:24:33.512 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 27 3F 00CA 1DA462 43F1C8 364C8B7DCA753A5CAEEB976A4BCB8C602E0621C56CE0559970BE96F71491
2017.08.15 19:24:33.512 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:16
2017.08.15 19:24:33.517 4: TSCUL_Parse: CUL0  323181 A F283 08781052 01 27 3E 00CA 1DA462 43F1C8 D4 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:1772 -138
2017.08.15 19:24:33.772 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0B 40 20CA 1DA462 43F1C8 BEB1
2017.08.15 19:24:33.773 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:13 rtoms:1746
2017.08.15 19:24:33.777 4: TSCUL_Parse: CUL0  323440 A F283 08781312 01 27 3F 00CA 1DA462 43F1C8 36 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:2032 -138
2017.08.15 19:24:34.036 4: TSCUL_Parse: CUL0  323698 A F283 08781572 02 0B 40 20CA 1DA462 43F1C8 BE _fup _CCAdly:8 _dhmSt:2292 -138
2017.08.15 19:24:34.038 4: TSCUL_Parse: CUL0  323700 A F281 08781656 00 0A 40 0002 43F1C8 1DA462 00 _fup -80.5
2017.08.15 19:24:34.184 2: CUL_HM fwUpdate Markise end. IO-speed: normal
2017.08.15 19:24:34.184 2: CUL_HM fwUpdate completed
2017.08.15 19:24:34.216 3: CUL0: Unknown code A0A40000243F1C81DA46200::-80.5:CUL0, help me!
2017.08.15 19:24:35.102 4: TSCUL_Parse: CUL0  324765 A F201 08782876 00 0D 00 A410 43F1C8 1DA462 06016430 -81.5
2017.08.15 19:24:35.114 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0A 00 8002 1DA462 43F1C8 00
2017.08.15 19:24:35.115 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:96
2017.08.15 19:24:35.469 4: TSCUL_Parse: CUL0  325133 A F203 08782996 01 0A 00 8002 1DA462 43F1C8 00 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.15 19:24:36.240 3: CUL_HM set Markise getConfig
2017.08.15 19:24:36.246 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 10 01 A001 1DA462 43F1C8 00040000000000
2017.08.15 19:24:36.247 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:101 rtoms:1746
2017.08.15 19:24:36.599 4: TSCUL_Parse: CUL0  326262 A F203 08784044 01 10 01 A001 1DA462 43F1C8 00 _CCAdly:4 _dhmSt:1168 -138
2017.08.15 19:24:36.602 4: TSCUL_Parse: CUL0  326264 A F201 08784204 00 16 01 A010 43F1C8 1DA462 0202010A1D0BA40C6215FF1800 -78
2017.08.15 19:24:36.877 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0A 01 8002 1DA462 43F1C8 00
2017.08.15 19:24:36.877 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:43F1C8 toms:96
2017.08.15 19:24:36.881 4: TSCUL_Parse: CUL0  326544 A F201 08784496 00 16 01 A010 43F1C8 1DA462 0202010A1D0BA40C6215FF1800 -79.5
Dann ein "set clear all"
"set getConfig"
"set getVersion"
Aber nirgens taucht mehr die aktuelle Version auf.
Vor einigen Updates stand da immer noch V2.8
Laut Log sollte doch das Firmwareupgrade geklappt haben, obwohl es ja ewig gedauert hat!
Wie erfahre ich nun die aktuelle Version??
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
ZitatCUL_HM fwUpdate completed
Das liesst sich gut.
ZitatWie erfahre ich nun die aktuelle Version??
Wird getVersion denn in der Auswahlliste angeboten?
Damit wird die Version bei unterstützten devices auch aktualisiert. Aber nicht alle haben die Auswahl.
Versuch es mal alternativ mit der Anlerntaste am Aktor.
Neues Pairing aktualisierte bei mir die Versionsinfo.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
OK, also getVersion wurde angeboten, gab aber keine Änderung.
Schalter geöffnet, auf Config gedrückt, nun steht die neue Version 2.11 in FHEM!
Danke, hat funktioniert.
Ist es normal, dass das Update so lange dauert und ständig Sendungen wiederholt werden?
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
schön, dass es geklappt hat.
ZitatIst es normal, dass das Update so lange dauert und ständig Sendungen wiederholt werden?
Wenn die Funkverbindung nicht gut ist, dann sicherlich.
Aus dem, was Du an Logs gezeigt hast, ist ein konkretes Problem nicht erkennbar, außer halt des nicht so dollen RSSI. Daran wolltest Du wohl nichts ändern???
Natürlich kann auch was anderes dazwischen gequasselt haben. Hast Du vielleicht noch mehr 868.3MHz Komponenten, die fröhlich unaufgefordert senden?
Es dauert schon was, bis alle Blöcke gesandt und geflashed sind, aber ich habe es nicht so lange in Erinnerung, wie bei Dir. Allerdings hatte ich auch nur ganz selten Wiederholungen bei Blöcken.
Bei einem Batteriebetriebenen Aktor hätte ich für so einen langen Versuch wohl zu einem Netzteil als Stromquelle für den Aktor tendiert.  ;)
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
ich habe mich mit einer 5m Verlängerung mich näher an die Markise gearbeitet.
Ich betreibe noch 6 Temperatursensoren die über LaCrosse in FHEM eingelesen werden. Die arbeiten auch auf 863 MHz und senden, soweit ich weiss, im 10 Sekundentakt ?
Was ich nochmal testen wollte ist das Verhalten von CUL und AES-Sensoren. Da hatte ich in der Vergangenheit -bei abgeschaltetem/deaktiviertem HMLAN- arge Probleme.
Die Antwort des CUL war da offensichtlich für die Sensoren unbefriedigend (rote LED leuchtete nach orange).
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
ZitatIch betreibe noch 6 Temperatursensoren die über LaCrosse in FHEM eingelesen werden. Die arbeiten auch auf 863 MHz und senden, soweit ich weiss, im 10 Sekundentakt ?
Meinst Du 868.3MHz? Nun, beim nächsten Update nimm halt mal aus all den LaCrosse Sensoren die Batterien raus und schau, ob es besser geht.
ZitatWas ich nochmal testen wollte ist das Verhalten von CUL und AES-Sensoren. Da hatte ich in der Vergangenheit -bei abgeschaltetem/deaktiviertem HMLAN- arge Probleme.
Also beim Senden an devices unterstützt die tscul Firmware das Signieren (Register Wert Sign auf on).
Wenn Sendedaten von devices kommend von FHEM signiert gewünscht werden (attribut aesCommReq), dann sendet FHEM die Signierungsanforderung und muss dabei schnell genug sein, damit das device auch noch wach ist, wenn die Signierungsanforderung gesendet wird.
Ob es dabei zu Problemen kommen kann, habe ich nicht testen können, mangels entsprechender devices.
Logs dazu sind willkommen.
Oder wenn es gut funktioniert auch positives Feedback. ;)
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
Habe die Kühlschränke vergessen. Es sind 10 Thermometer. Puhh, weiss nicht, ob ich überall die Batterie raushole.
Ich werde mal testen. Ich glaube das Problem war genau bei der Anforderung der Signierung. Wenn ich aesCommReq ausschaltete, ging es.
Ich werde Nachberichten, da ich ein starkes Interesse habe, dass dies funktioniert! Dann kommen auch Logs....
Greets
Byte
Bytechanger
ich habe mal getestet.
Solange der HMLAN irgendwie an ist, geht alles. Also selbst, wenn ich ihn über FHEM auf closed setze meckert kein Sensor.
Stecke ich ihn jedoch komplett vom Strom ab und lasse nur den CUL reden passiert folgendes:
Die Sensoren melden "offen" und quittieren auch optisch mit grünem Schlusslicht. Schließe ich jedoch das Fenster wieder, wechselt der Sensor nach langer orange Zeit in rot.
Da scheint also etwas nicht zu funktionieren:
Hier das Log eines Öffnen und Schließens:
2017.08.16 16:30:44.259 4: TSCUL_Parse: CUL0  272162 A F001 06721300 00 0C 77 A641 278291 1DA462 015EC8 -50.5
2017.08.16 16:30:44.262 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 77 A002 1DA462 278291 04ECEB2A25356702
2017.08.16 16:30:44.262 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:44.550 4: TSCUL_Parse: CUL0  272453 A F103 06721420 01 11 77 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.16 16:30:44.552 4: TSCUL_Parse: CUL0  272454 A F101 06721580 00 19 77 A203 278291 1DA462 2F755F719BC66AFC1AE4548B34CCC164 -50
2017.08.16 16:30:44.861 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 77 8002 1DA462 278291 0101C800281cecfc
2017.08.16 16:30:44.861 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 16:30:44.863 4: TSCUL_Parse: CUL0  272767 A F101 06721824 00 0C 77 A241 278291 1DA462 015EC8 -49.5
2017.08.16 16:30:45.134 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 77 A002 1DA462 278291 041E16D632238602
2017.08.16 16:30:45.134 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:45.136 4: TSCUL_Parse: CUL0  273040 A F103 06721964 02 11 77 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:8 _dhmSt:140 -138
2017.08.16 16:30:45.393 4: TSCUL_Parse: CUL0  273296 A F103 06722236 01 11 77 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:412 -138
2017.08.16 16:30:45.677 4: TSCUL_Parse: CUL0  273580 A F103 06722508 01 11 77 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:684 -138
2017.08.16 16:30:45.931 4: TSCUL_Parse: CUL0  273834 A F103 06722780 01 11 77 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:956 -138
2017.08.16 16:30:46.187 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  274091 A F109 06723048 00 11 77 A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 16:30:46.957 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 16:30:48.704 4: TSCUL_Parse: CUL0  276607 A F101 06725796 00 0C 78 A641 278291 1DA462 015F00 -48
2017.08.16 16:30:48.707 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 A002 1DA462 278291 041E16D632238602
2017.08.16 16:30:48.707 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:48.985 4: TSCUL_Parse: CUL0  276888 A F103 06725916 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.16 16:30:49.245 4: TSCUL_Parse: CUL0  277146 A F101 06726076 00 19 78 A203 278291 1DA462 6919ADC6C7835382ABB7553205FC2140 -47.5
2017.08.16 16:30:49.305 4: TSCUL_Parse: CUL0  277208 A F101 06726320 00 0C 78 A241 278291 1DA462 015F00 -47.5
2017.08.16 16:30:49.594 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 8002 1DA462 278291 0101C8005f1b762e
2017.08.16 16:30:49.594 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 16:30:49.850 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 A002 1DA462 278291 041BD491BC627102
2017.08.16 16:30:49.850 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:49.854 4: TSCUL_Parse: CUL0  277758 A F103 06726696 01 11 78 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:376 -138
2017.08.16 16:30:49.856 4: TSCUL_Parse: CUL0  277759 A F101 06726824 00 0C 78 A241 278291 1DA462 015F00 -47.5
2017.08.16 16:30:50.136 4: TSCUL_Parse: CUL0  278039 A F103 06726952 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:632 -138
2017.08.16 16:30:50.138 4: TSCUL_Parse: CUL0  278041 A F101 06727112 00 19 78 A203 278291 1DA462 14AABB4DF1F5639A4A92C5772DCE1307 -47.5
2017.08.16 16:30:50.143 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 8002 1DA462 278291 0101C800c0d4dfa5
2017.08.16 16:30:50.143 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 16:30:50.436 4: TSCUL_Parse: CUL0  278340 A F103 06727244 01 11 78 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:132 -138
2017.08.16 16:30:51.198 4: TSCUL_Parse: CUL0  279101 A F101 06728116 00 0C 78 A241 278291 1DA462 015F00 -47.5
2017.08.16 16:30:51.201 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 A002 1DA462 278291 042E1DA8F664DE02
2017.08.16 16:30:51.201 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:51.492 4: TSCUL_Parse: CUL0  279395 A F103 06728304 02 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:188 -138
2017.08.16 16:30:51.749 4: TSCUL_Parse: CUL0  279652 A F103 06728572 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:456 -138
2017.08.16 16:30:52.007 4: TSCUL_Parse: CUL0  279910 A F103 06728844 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:728 -138
2017.08.16 16:30:52.261 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  280164 A F109 06729112 00 11 78 A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 16:30:53.031 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 16:30:53.289 4: TSCUL_Parse: CUL0  281192 A F101 06730136 00 0C 78 A241 278291 1DA462 015F00 -47.5
2017.08.16 16:30:53.290 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 A002 1DA462 278291 042E1DA8F664DE02
2017.08.16 16:30:53.290 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:53.561 4: TSCUL_Parse: CUL0  281465 A F103 06730392 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2276 -138
2017.08.16 16:30:53.841 4: TSCUL_Parse: CUL0  281744 A F103 06730664 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2548 -138
2017.08.16 16:30:54.098 4: TSCUL_Parse: CUL0  282001 A F103 06730936 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:2820 -138
2017.08.16 16:30:54.358 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  282262 A F109 06731204 00 11 78 A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 16:30:55.123 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 16:30:57.287 4: TSCUL_Parse: CUL0  285190 A F101 06734184 00 0C 78 A241 278291 1DA462 015F00 -47.5
2017.08.16 16:30:57.290 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 78 A002 1DA462 278291 042E1DA8F664DE02
2017.08.16 16:30:57.291 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 16:30:57.581 4: TSCUL_Parse: CUL0  285484 A F103 06734392 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 16:30:57.839 4: TSCUL_Parse: CUL0  285742 A F103 06734664 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 16:30:58.096 4: TSCUL_Parse: CUL0  285999 A F103 06734936 01 11 78 A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 16:30:58.350 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  286254 A F109 06735204 00 11 78 A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 16:30:59.165 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
aesCommToDev bleibt auch bei "pending" stehen.
   CUL0_MSGCNT 55
   CUL0_RAWMSG A0C7AA2412782911DA462016100::-52:CUL0
   CUL0_RSSI  -52
   CUL0_TIME  2017-08-16 16:31:33
   DEF        278291
   HMLAN1_MSGCNT 13
   HMLAN1_RAWMSG E278291,0040,071C752C,01,FFC6,74A6412782911DA462015B00
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2017-08-16 16:27:24
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     68
   NAME       EG_FensterBuero
   NOTIFYDEV  global
   NR         390
   NTFY_ORDER 50-EG_FensterBuero
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:79 - t:41 s:278291 d:1DA462 0160C8
   protEvt_AESCom-ok 7 last_at:2017-08-16 16:31:23
   protLastRcv 2017-08-16 16:31:23
   protSnd    8 last_at:2017-08-16 16:31:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL0 lst:-47.5 max:-47.5 cnt:5 min:-50.5 avg:-48.7
   rssi_at_HMLAN1 max:-58 lst:-58 cnt:3 min:-72 avg:-62.66
     2017-08-15 20:00:39   Activity        alive
     2016-06-08 13:53:01   D-firmware      2.4
     2016-06-08 13:53:01   D-serialNr      LEQ0214244
     2016-10-21 06:43:32   PairedTo        0x1DA462
     2016-06-08 16:53:11   R-cyclicInfoMsg on
     2016-06-09 07:06:38   R-eventDlyTime  0 s
     2016-06-08 16:53:11   R-pairCentral   0x1DA462
     2016-06-08 16:53:11   R-sabotageMsg   on
     2016-06-09 07:06:38   R-sign          on
     2016-10-21 06:43:32   RegL_00.        02:01 09:01 0A:1D 0B:A4 0C:62 10:01 14:06 00:00
     2016-10-22 06:34:32   RegL_01.        08:01 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-08-16 16:31:33   aesCommToDev    pending
     2017-08-16 16:28:06   aesReqTo        vccu
     2017-08-16 16:07:41   alive           yes
     2017-08-16 16:31:23   battery         ok
     2017-08-16 16:31:23   contact         open (to vccu)
     2016-10-19 07:01:52   powerOn         2016-10-19 07:01:52
     2017-08-16 16:07:41   recentStateType info
     2017-08-16 16:07:41   sabotageError   off
     2017-08-16 16:31:23   state           open
     2017-01-19 05:55:51   trigDst_1D5B09  noConfig
     2016-07-23 09:48:22   trigDst_vccu    noConfig
     2017-08-16 16:31:23   trig_aes_vccu   ok:96
     2017-08-16 16:31:23   trigger_cnt     96
   helper:
     HM_CMDNR   121
     mId        00B1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     aesCommRq:
       challenge  EB513D3A931F
       kNo        1
       msg        A0C7AA2412782911DA462016100
       msgIn      A0C7AA2412782911DA462016100::-52:CUL0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 41
       newChn     +278291,01,01,02
       nextSend   1502893885.30628
       nxtSndMcnt 7A
       rxt        2
       tgtDly     100
       vccu       vccu
       lRcTm:
         CUL0       73871164
         tnms       729073430
       p:
         278291
         01
         01
         02
       prefIO:
         CUL0
     mRssi:
       mNo        79
       io:
         CUL0       -45.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL0
       flg        A
       ts         1502893883.01108
       ack:
         HASH(0x2b967c0)
         7980021DA4622782910101C800
     rssi:
       at_CUL0:
         avg        -48.7
         cnt        5
         lst        -47.5
         max        -47.5
         min        -50.5
       at_HMLAN1:
         avg        -62.6666666666667
         cnt        3
         lst        -58
         max        -58
         min        -72
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      CUL0
   IOgrp      vccu:CUL0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   aesCommReq 1
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm6,|EG_FensterBuero:[Oo]pen.*|Fenster Büro|on
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@red closed:fts_window_1w@green
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   group      Fenster
   icon       fts_window_2w_open
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Zustand,Öffnungssensoren
   serialNr   LEQ0214244
   subType    threeStateSensor
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
kannst Du das bitte nochmal mit aktivem HMLAN wiederholen und CUL_0 mit verbose 4 dabei zuhören lassen?
Ich denke derzeit anhand des Logs, dass die AES Antwort seitens FHEM zu langsam raus geschickt wird. 309ms dauert es, bis die Signierungsantwort an CUL raus ist und dann wiederholt das device schon, akzeptiert aber die Antwort anscheinend noch?!?
Sprich auch das Öffnen ist nicht richtig abgelaufen.
(Ein bischen mehr Zeit zwischen Öffnen und Schließen wäre auch nicht verkehrt gewesen)
Beim Schließen waren es wohl 349ms
Warum weiß ich noch nicht.
Oder war davor oder dahinter oder mittendrin noch was, was Du weg gelassen hast?
ZitataesCommToDev bleibt auch bei "pending" stehen.
Da anscheinend dann das device nicht mehr mitspielt.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Ich habe HMLAN nun eingeschaltet und mit FHEM verbunden, aber als preferred Device im Sensor den CUL:
Öffnen:
2017.08.16 21:07:13.258 4: TSCUL_Parse: CUL0  083945 A F001 15652848 00 0C 7D A641 278291 1DA462 0164C8 -52.5
2017.08.16 21:07:13.261 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 7D A002 1DA462 278291 04E436D6CB52F602
2017.08.16 21:07:13.262 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:07:13.589 4: TSCUL_Parse: CUL0  084277 A F103 15652980 04 11 7D A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:16 _dhmSt:132 -138
2017.08.16 21:07:13.846 4: TSCUL_Parse: CUL0  084534 A F101 15653228 00 0E 7D 8002 1DA462 278291 0029A9C509 -54.5
2017.08.16 21:07:13.850 4: TSCUL_Parse: CUL0  084537 A F103 15653308 01 11 7D A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:460 -138
2017.08.16 21:07:14.139 4: TSCUL_Parse: CUL0  084826 A F103 15653580 01 11 7D A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:732 -138
2017.08.16 21:07:14.398 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  085085 A F109 15653848 00 11 7D A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:07:15.255 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 21:07:15.711 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0D 7D 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.16 21:07:15.711 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.16 21:07:15.972 4: TSCUL_Parse: CUL0  086659 A F103 15655344 01 0D 7D 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:2496 -138
(IODev CUL0
LASTInputDev  HMLAN1)
Schließen
2017.08.16 21:09:14.783 4: TSCUL_Parse: CUL0  205469 A F001 15774364 00 0C 7E A641 278291 1DA462 016500 -52.5
2017.08.16 21:09:14.786 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 7E A002 1DA462 278291 04E436D6CB52F602
2017.08.16 21:09:14.786 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:09:15.117 4: TSCUL_Parse: CUL0  205804 A F103 15774496 04 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:16 _dhmSt:132 -138
2017.08.16 21:09:15.374 4: TSCUL_Parse: CUL0  206062 A F103 15774768 01 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:404 -138
2017.08.16 21:09:15.658 4: TSCUL_Parse: CUL0  206345 A F103 15775040 01 11 7E A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:676 -138
2017.08.16 21:09:15.920 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  206607 A F109 15775308 00 11 7E A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:09:16.786 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 21:09:17.243 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 0D 7E 8002 1DA462 278291 0101C800
2017.08.16 21:09:17.243 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:99
2017.08.16 21:09:17.504 4: TSCUL_Parse: CUL0  208191 A F103 15776880 01 0D 7E 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:2516 -138
HMLAN von FHEM getrennt (disconnected) ABER noch mit Strom (ich vermute es Antwortet trotzdem):
Öffnen:
2017.08.16 21:10:04.255 4: TSCUL_Parse: CUL0  254942 A F001 15823868 00 0C 7F A641 278291 1DA462 0166C8 -55.5
2017.08.16 21:10:04.256 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 7F A002 1DA462 278291 04E436D6CB52F602
2017.08.16 21:10:04.257 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:10:04.546 4: TSCUL_Parse: CUL0  255233 A F103 15824004 05 11 7F A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:20 _dhmSt:136 -138
2017.08.16 21:10:04.547 4: TSCUL_Parse: CUL0  255234 A F101 15824128 00 19 7F A203 278291 1DA462 79DC22541A74C11D232CB0E61E0D59B9 -53
2017.08.16 21:10:04.825 4: TSCUL_Parse: CUL0  255512 A F101 15824252 00 0E 7F 8002 1DA462 278291 00661A4C3A -53.5
Schließen (hier schon Fehler!):
2017.08.16 21:14:34.758 4: TSCUL_Parse: CUL0  001157 A F001 16094396 00 0C 8A A641 278291 1DA462 017100 -57.5
2017.08.16 21:14:34.761 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8A A002 1DA462 278291 045E1400CAAAD102
2017.08.16 21:14:34.762 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:14:35.086 4: TSCUL_Parse: CUL0  001486 A F103 16094532 05 11 8A A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:20 _dhmSt:136 -138
2017.08.16 21:14:35.087 4: TSCUL_Parse: CUL0  001487 A F101 16094660 00 19 8A A203 278291 1DA462 B02A79685C1E5C6885415D6E15F8EE4E -57
2017.08.16 21:14:35.360 4: TSCUL_Parse: CUL0  001760 A F101 16094780 00 0E 8A 8002 1DA462 278291 007A939F9F -53.5
Jetzt mit komplett getrenntem HMLAN:
Öffnen (schon mit Fehler "pending"):
2017.08.16 21:15:48.263 4: TSCUL_Parse: CUL0  074661 A F001 16167660 00 0C 8B A641 278291 1DA462 0172C8 -53
2017.08.16 21:15:48.266 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B A002 1DA462 278291 04FEB60494D17502
2017.08.16 21:15:48.267 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:15:48.581 4: TSCUL_Parse: CUL0  074980 A F001 16167912 00 0C 8B A241 278291 1DA462 0172C8 -54.5
2017.08.16 21:15:48.601 4: TSCUL_Parse: CUL0  075001 A F103 16168032 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:372 -138
2017.08.16 21:15:48.602 4: TSCUL_Parse: CUL0  075002 A F101 16168192 00 19 8B A203 278291 1DA462 79FBC76FAB2228716EB3D5A3EFE08F87 -54.5
2017.08.16 21:15:48.884 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B 8002 1DA462 278291 0101C800e0deea86
2017.08.16 21:15:48.884 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 21:15:49.151 4: TSCUL_Parse: CUL0  075550 A F103 16168536 01 11 8B 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:344 -138
2017.08.16 21:15:49.153 4: TSCUL_Parse: CUL0  075552 A F101 16168688 00 0C 8B A241 278291 1DA462 0172C8 -54
2017.08.16 21:15:49.156 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B A002 1DA462 278291 045915C7ACBA7F02
2017.08.16 21:15:49.156 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:15:49.445 4: TSCUL_Parse: CUL0  075845 A F103 16168808 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.16 21:15:49.448 4: TSCUL_Parse: CUL0  075846 A F101 16168968 00 19 8B A203 278291 1DA462 F084C3B7764399C51AD098D915B23F1D -53.5
2017.08.16 21:15:49.742 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B 8002 1DA462 278291 0101C800897335c9
2017.08.16 21:15:49.742 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 21:15:50.029 4: TSCUL_Parse: CUL0  076428 A F103 16169396 02 11 8B 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:8 _dhmSt:428 -138
2017.08.16 21:15:50.539 4: TSCUL_Parse: CUL0  076938 A F101 16169972 00 0C 8B A241 278291 1DA462 0172C8 -53.5
2017.08.16 21:15:50.542 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B A002 1DA462 278291 045B50ADEB948002
2017.08.16 21:15:50.543 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:15:50.829 4: TSCUL_Parse: CUL0  077229 A F103 16170196 02 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:224 -138
2017.08.16 21:15:51.091 4: TSCUL_Parse: CUL0  077490 A F103 16170464 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:492 -138
2017.08.16 21:15:51.345 4: TSCUL_Parse: CUL0  077744 A F103 16170736 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:764 -138
2017.08.16 21:15:51.603 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  078003 A F109 16171004 00 11 8B A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:15:52.475 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
2017.08.16 21:15:52.483 4: TSCUL_Parse: CUL0  078882 A F101 16171992 00 0C 8B A241 278291 1DA462 0172C8 -53.5
2017.08.16 21:15:56.597 4: TSCUL_Parse: CUL0  082995 A F101 16176040 00 0C 8B A241 278291 1DA462 0172C8 -53.5
2017.08.16 21:15:56.600 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8B A002 1DA462 278291 045B50ADEB948002
2017.08.16 21:15:56.601 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:15:56.934 4: TSCUL_Parse: CUL0  083334 A F103 16176252 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 21:15:56.936 4: TSCUL_Parse: CUL0  083335 A F103 16176524 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 21:15:57.194 4: TSCUL_Parse: CUL0  083593 A F103 16176796 01 11 8B A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 -138
2017.08.16 21:15:57.448 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  083847 A F109 16177064 00 11 8B A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:15:58.600 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
Schließen diesmal ohne Fehler (grüne LED):
2017.08.16 21:16:41.268 4: TSCUL_Parse: CUL0  127667 A F001 16220912 00 0C 8C A641 278291 1DA462 017300 -57.5
2017.08.16 21:16:41.271 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8C A002 1DA462 278291 045B50ADEB948002
2017.08.16 21:16:41.272 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:16:41.596 4: TSCUL_Parse: CUL0  127996 A F103 16221032 01 11 8C A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.16 21:16:41.597 4: TSCUL_Parse: CUL0  127997 A F101 16221192 00 19 8C A203 278291 1DA462 6A94406FB64C7532E748C975D83C1E42 -58
2017.08.16 21:16:41.879 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8C 8002 1DA462 278291 0101C8005134a60a
2017.08.16 21:16:41.879 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102
2017.08.16 21:16:41.881 4: TSCUL_Parse: CUL0  128281 A F101 16221436 00 0C 8C A241 278291 1DA462 017300 -58.5
2017.08.16 21:16:42.153 4: TSCUL_send:  CUL0                         As 11 8C A002 1DA462 278291 04FA1DF3C4EAE402
2017.08.16 21:16:42.153 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUL0  id:278291 toms:102 rtoms:1746
2017.08.16 21:16:42.158 4: TSCUL_Parse: CUL0  128557 A F103 16221556 01 11 8C 8002 1DA462 278291 01 _CCAdly:4 _dhmSt:120 -138
2017.08.16 21:16:42.415 4: TSCUL_Parse: CUL0  128815 A F103 16221808 02 11 8C A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:8 _dhmSt:372 -138
2017.08.16 21:16:42.670 4: TSCUL_Parse: CUL0  129069 A F103 16222080 01 11 8C A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:644 -138
2017.08.16 21:16:42.963 4: TSCUL_Parse: CUL0  129362 A F103 16222352 01 11 8C A002 1DA462 278291 04 _CCAdly:4 _dhmSt:916 -138
2017.08.16 21:16:43.220 1: TSCUL_ParseTsHM: CUL0 HM repeat failed to 278291/EG_FensterBuero:  129619 A F109 16222620 00 11 8C A002 1DA462 278291 04 _sfail
2017.08.16 21:16:44.153 4: TSCUL_XmitAwaitTo CUL0: timeout - 278291
Beim nächsten Versuch ergaben Öffnen und Schließen einen Fehler (rotes Licht).
Hört sich für mich an, dass es vermutlich das von Dir benannte Timing Problem ist?!
Greets
Byte
