Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
Bastel-Frank
Hallo Ansgar, Hallo Arnd,
ich habe in der Vergangenheit immer wieder Probleme nach einem Reboot mit ser2net gehabt. Ich habe sie für mich dadurch gelöst, indem ich den entfernen Raspi neu gestartet habe. Dann ging es meistens.
Ich habe jetzt einen Thread gefunden, bei dem genau "mein" Problem richtig gelöst wurde. Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,79262.msg712557.html#msg712557.  :)
Frank
Bytechanger
kann es sein, dass es durch verschiedene Update-Änderungen in FHEM auch eine Anpassung der 10_CUL_HM.pm benötigt?
Diese sind ja derzeit vom Update ausgeschlossen, da für diese Firmware hier eine spezielle Version benötigt wird?!?!
Ich habe aktuell Probleme mit dem Display HM-Dis-WM55, ich kann dort keine Texte mehr setzten.
>>Hier wurden in der aktuellen (im Update befindlichen 10_CUL-HM.pm Änderungen vorgeneommen, dass es wieder geht.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=99579.0 <<
Bei mir bleibt es weiterhin defekt.
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
Martin hat
"HM-Dis-WM55"
in 10_CUL_HM und HMConfig in
"HM-DIS-WM55"
umbenannt.
Versuch mal testweise beim Display und seinen Subdevices das Attribut "model" entsprechend umzubenennen, wenn Du Martins aktuellen Stand benutzt.
Ich nehme mal an, dass es dann bei Dir wieder geht.
Bei generellen Problemen bezüglich IO müßten sonst noch mehr HM devices Probleme machen.
Ich bin Martins Änderungen über den Winter nicht gefolgt, da mein System mit meinem Stand stabil gelaufen ist, was mir wichtiger ist.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
Guten Morgen,
das war es leider nicht.
Logs:
FHEM_CUSTOM: FHEM restartet!
2019.04.22 07:46:43.501 3: userCfg return value: Unknown argument displayWM, choose one of clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all getConfig:noArg getRegRaw peerBulk peerChan regBulk regSet tplDel
Mir fehlt im Device also das "displayWM".
Greets
noansi
Hallo Byte,
eventuell habe ich mich unklar ausgedrückt.
Bei allen channels des Display musst Du die Anderung am model Attribut durchführen, nicht nur am Display selbst.
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Byte,
und Du musst 10_CUL_HM, 98_HMinfo und HMConfig entweder allesamt von meinem letzten Stand nutzen oder allesamt aus Martins letztem Stand aus dem Update.
Gruß, Ansgar.
Bytechanger
#831
Jepp,
ich hatte mit Suchen/Ersetzen nur die 10_CUL_HM geändert,
jetzt auch die fhem.cfg, nun geht es wieder.
Danke.
Bezüglich letzter Stand: ich habe alle ausgeschlossen, die Du in Deinem Thread beschrieben hast. Damit sollte dies gewährleistet gewesen sein.
attr global exclude_from_update 00_TSCUL.pm 16_STACKABLETS.pm DevIoTS.pm 10_UNIRoll_TS.pm 13_TSKS300.pm 14_TSCUL_TX.pm 14_TSCUL_WS.pm 15_TSCUL_EM.pm CalcUtil.pm 97_timerTS.pm 98_TSCULflash.pm 97_timerTS.pm 98_apptime.pm 98_apptm.pm 10_IT.pm 10_CULG.pm 10_CUL_HM.pm HMConfig.pm 98_HMinfo.pm ReadingUtil.pm 98_autocreate.pm 98_Cumulate.pm 98_SAverage.pm
War es aber offensichtlich nicht...
EDIT:
Dachte ich, habe nun gesehen, dass es doch nicht so war. Misst, jetzt habe ich wohl einen Mischmasch....
Ich hoffe, das war das einzige Problem...
Wirst Du bald nochmal die ausgeschlossenen Dateien updaten?
Warum wird Deine Änderung nicht ins Hauptsystem aufgenommen? Läuft doch super...
Greets
Byte
noansi
Hallo Byte,
Zitatich hatte mit Suchen/Ersetzen nur die 10_CUL_HM geändert,
ZitatDachte ich, habe nun gesehen, dass es doch nicht so war. Misst, jetzt habe ich wohl einen Mischmasch....
Das kannst Du wohl relativ einfach wieder auf meinen letzten Stand bringen.  ;)
ZitatWirst Du bald nochmal die ausgeschlossenen Dateien updaten?
Wenn ich den Eindruck habe, dass Martin wieder auf einem wenig wandlungsfreudigen Stand ist.  :)
Der Homematic Thread spricht in letzter Zeit noch dagegen.
Wenn ich das mache, dann gibt es sicherlich für User Änderungszwänge an ihrer config, so wie es im Homematic Thread zu lesen ist und wie Du gerade selbst festgestellt hast.
ZitatWarum wird Deine Änderung nicht ins Hauptsystem aufgenommen? Läuft doch super...
Martin hat das übernommen, was er für ausreichend gehalten hat. Was Prävention von EEPROM Verschleiß für CULs mit wenig RAM (CUL_V3, nanoCUL, miniCUL etc.) angeht aber nicht.
D.h. grundsätzlich sollte TSCUL mit Firmware als IO auch mit Martins aktuellem Stand nutzbar sein, ggf. halt mit Nachteilen.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
ich habe seit kurzem ein Kommunikationsproblem mit dem HM-LC-SW4-DR (Hut-Schalter 4-Kanal). Bei meinem konkreten Problem mit 2 Stk (2E5085 und 2E51C8) dieser Spezies.
Ich habe folgendes schon probiert: CUL getauscht, CUL neu geflasht (Versionen 0.29 und 0.30), HM-LC-SW4-DR getauscht. Es hat alles nichts genutzt.
Zur Erinnerung: Meine Umgebung besteht aus einem lokalen CUL (=CUL_KG) und 5 weiteren CUL per ser2net angebunden und mit vccu zusammengefasst. Alle CUL's haben den Stand 0.29
Der CUL CUL_GH (GH=Gartenhaus) befindet sich direkt neben den HM-LC-SW4-DR. Die anderen sind weiter weg. Trotzdem suchen sich die HM-LC-SW4-DR den Weg zum CUL_AS (im Keller) ...sehr komisch.
Das Log meldet (verbose=5):
CUL_GH: dispatch A14DB845E3703D4000000808D400000000000090E02::-94.5:CUL_GH:
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  160896 A F103 12787476 02 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:8
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  161169 A F103 12787748 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  161445 A F103 12788024 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  161685 A F109 12788296 00 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _sfail _noAnsw
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  165545                 As 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  165584 A F103 12792164 02 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:8
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  165856 A F103 12792436 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  166128 A F103 12792708 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  166368 A F109 12792980 00 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _sfail _noAnsw
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  176966                 As 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  176994 A F101 12803588 00 14 DB 845E 3703D4 000000 808D400000000000090E02 -82.5dB
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  177016 A F103 12803592 03 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:12
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  177284 A F103 12803864 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: LogHist CUL_AS:  178459 A F103 12804136 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:28 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL_AS HM repeat failed to 2E5085/HM_2E5085:  178459 A F109 12804408 00 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _sfail _noAnsw
2019.04.22 13:07:28 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00200F336100015AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA80
2019.04.22 13:07:28 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  178464 A F002 13424704 00 15 AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA _ping
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  165584 A F103 12792164 02 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:8
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  165856 A F103 12792436 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  166128 A F103 12792708 01 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  166368 A F109 12792980 00 10 09 A001 738396 2E5085 00040000000000 _sfail _noAnsw
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  176966                 As 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  176994 A F101 12803588 00 14 DB 845E 3703D4 000000 808D400000000000090E02 -82.5dB
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  177016 A F103 12803592 03 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:12
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  177284 A F103 12803864 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  178459 A F103 12804136 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  178459 A F109 12804408 00 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _sfail _noAnsw
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  182654                 As 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  182693 A F103 12809272 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  182968 A F103 12809548 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
2019.04.22 13:07:33 3: LogHist CUL_AS:  183244 A F103 12809824 01 10 0A A001 738396 2E5085 00040000000000 _CCAdly:4
Frank
noansi
Hallo Frank,
und wie hast Du das Attribut IOgrp beim HM-LC-SW4-DR gesetzt?
Sinn würde es machen, den CUL_GH für die als präferiertes IO zu setzen.
Die HM-LC-SW4-DR senden von sich aus keinen Status (es sei denn Du drückst einen der Taster zum Schalten).
Dann fehlt der IO-Auswahl ein Empfangs-RSSI um damit ein günstiges IO wählen zu können.
In Deinem Log Auszug sehe ich keinen Empfang eines der beiden devices durch CUL_GH. So läßt sich nicht mehr dazu sagen.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
ich habe die beiden HM-LC-SW4-DR (2E5085 und 2E51C8) auf Werkszustand zurückgesetzt und versucht neu zu pairen. Anbei das Log dazu. Das Pairing wird bei Beiden nicht vollständig durchlaufen, u.a. PairedTo und IOgrp wird nicht gesetzt. Aus meiner Sicht sind die schlechten RSSI-Werte aufgefallen, obwohl sich der CUL nur 1m daneben befindet. Ich habe bei meinen vielen Versuchen auch schon IoErr im Log gefunden.
Ich hoffe, Du hast eine Idee.
Frank
Log:
2019.04.23 17:35:57 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035CB3B000DC6804127128B2E51C907880080E5
2019.04.23 17:35:57 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  451050 A F001 14101740 00 0D C6 8041 27128B 2E51C9 07880080 -87.5dB
2019.04.23 17:35:57 5: CUL_GH: dispatch A0DC6804127128B2E51C907880080::-87.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:08 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035D2F100147C845E3703D4000000808DEB00000000000903FEF3
2019.04.23 17:36:08 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  462181 A F001 14109636 00 14 7C 845E 3703D4 000000 808DEB00000000000903FE -80.5dB
2019.04.23 17:36:08 5: CUL_GH: dispatch A147C845E3703D4000000808DEB00000000000903FE::-80.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:13 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DAE0000CA3865A31D1A20000009CE328CD
2019.04.23 17:36:13 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  467071 A F001 14117760 00 0C A3 865A 31D1A2 000000 9CE328 -99.5dB
2019.04.23 17:36:13 5: CUL_GH: dispatch A0CA3865A31D1A20000009CE328::-99.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:13 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0020035DB230001C380
2019.04.23 17:36:13 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  467339 A F002 14118028 00 01 C3 _ping
2019.04.23 17:36:15 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DCC9000EE484103032660000000BB8EC0B40D6
2019.04.23 17:36:15 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  469026 A F001 14119716 00 0E E4 8410 303266 000000 0BB8EC0B40 -95dB
2019.04.23 17:36:15 5: CUL_GH: dispatch A0EE484103032660000000BB8EC0B40::-95:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:16 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DD7B000C7AA6412ED0ED7383960141C8F0
2019.04.23 17:36:16 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  469742 A F001 14120428 00 0C 7A A641 2ED0ED 738396 0141C8 -82dB
2019.04.23 17:36:16 5: CUL_GH: dispatch A0C7AA6412ED0ED7383960141C8::-82:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:16 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DD99000A7A80027383962ED0ED00E6
2019.04.23 17:36:16 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  469859 A F001 14120548 00 0A 7A 8002 738396 2ED0ED 00 -87dB
2019.04.23 17:36:16 5: CUL_GH: dispatch A0A7A80027383962ED0ED00::-87:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:16 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DDB4000D7A80027383962ED0ED0101C800E6
2019.04.23 17:36:16 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  469965 A F001 14120656 00 0D 7A 8002 738396 2ED0ED 0101C800 -87dB
2019.04.23 17:36:16 5: CUL_GH: dispatch A0D7A80027383962ED0ED0101C800::-87:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:18 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035DFEB000D06A6104DF39673839606010000EF
2019.04.23 17:36:18 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  472233 A F001 14122924 00 0D 06 A610 4DF396 738396 06010000 -82.5dB
2019.04.23 17:36:18 5: CUL_GH: dispatch A0D06A6104DF39673839606010000::-82.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:19 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E02F000D07A6104DF39673839606010000ED
2019.04.23 17:36:19 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  472506 A F001 14123196 00 0D 07 A610 4DF396 738396 06010000 -83.5dB
2019.04.23 17:36:19 5: CUL_GH: dispatch A0D07A6104DF39673839606010000::-83.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:19 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E06B000C7BA6412ED0ED738396014200F9
2019.04.23 17:36:19 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  472747 A F001 14123436 00 0C 7B A641 2ED0ED 738396 014200 -77.5dB
2019.04.23 17:36:19 5: CUL_GH: dispatch A0C7BA6412ED0ED738396014200::-77.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:19 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E089000A7B80027383962ED0ED00DA
2019.04.23 17:36:19 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  472864 A F001 14123556 00 0A 7B 8002 738396 2ED0ED 00 -93dB
2019.04.23 17:36:19 5: CUL_GH: dispatch A0A7B80027383962ED0ED00::-93:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:19 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E0A3000D7B80027383962ED0ED0101C800DD
2019.04.23 17:36:19 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  472971 A F001 14123660 00 0D 7B 8002 738396 2ED0ED 0101C800 -91.5dB
2019.04.23 17:36:19 5: CUL_GH: dispatch A0D7B80027383962ED0ED0101C800::-91.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:19 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E0B6000D08A6104DF39673839606010000F0
2019.04.23 17:36:19 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  473047 A F001 14123736 00 0D 08 A610 4DF396 738396 06010000 -82dB
2019.04.23 17:36:19 5: CUL_GH: dispatch A0D08A6104DF39673839606010000::-82:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:20 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E17E000D09A6104DF39673839606010080ED
2019.04.23 17:36:20 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  473847 A F001 14124536 00 0D 09 A610 4DF396 738396 06010080 -83.5dB
2019.04.23 17:36:20 5: CUL_GH: dispatch A0D09A6104DF39673839606010080::-83.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:21 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E29B000D0AA6104DF39673839606010000ED
2019.04.23 17:36:21 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  474985 A F001 14125676 00 0D 0A A610 4DF396 738396 06010000 -83.5dB
2019.04.23 17:36:21 5: CUL_GH: dispatch A0D0AA6104DF39673839606010000::-83.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:22 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E3F3000D0BA6104DF39673839606010000EB
2019.04.23 17:36:22 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  476364 A F001 14127052 00 0D 0B A610 4DF396 738396 06010000 -84.5dB
2019.04.23 17:36:22 5: CUL_GH: dispatch A0D0BA6104DF39673839606010000::-84.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:25 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035E68C000C4A847030326600000000EC2AD3
2019.04.23 17:36:25 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  479024 A F001 14129712 00 0C 4A 8470 303266 000000 00EC2A -96.5dB
2019.04.23 17:36:25 5: CUL_GH: dispatch A0C4A847030326600000000EC2A::-96.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:33 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035EE68000CA3847031D1A200000000E328C7
2019.04.23 17:36:33 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  487072 A F001 14137760 00 0C A3 8470 31D1A2 000000 00E328 -102.5dB
2019.04.23 17:36:33 5: CUL_GH: dispatch A0CA3847031D1A200000000E328::-102.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:51 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010035FFF60013CB8670002C1A00000000DA2D0033C0004346AD05
2019.04.23 17:36:51 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  505046 A F001 14155736 00 13 CB 8670 002C1A 000000 00DA2D0033C0004346AD -71.5dB
2019.04.23 17:36:51 5: CUL_GH: dispatch A13CB8670002C1A00000000DA2D0033C0004346AD::-71.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:55 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF001003603F6001A0484002E50850000002400614C4551303839393535381004010041
2019.04.23 17:36:55 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  509142 A F001 14159832 00 1A 04 8400 2E5085 000000 2400614C45513038393935353810040100 -41.5dB
2019.04.23 17:36:55 5: CUL_GH: dispatch A1A0484002E50850000002400614C45513038393935353810040100::-41.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:36:55 2: CUL_HM Unknown device HM_2E5085 is now defined
2019.04.23 17:36:55 2: autocreate: define HM_2E5085 CUL_HM 2E5085
2019.04.23 17:37:00 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AI2E50853F00
2019.04.23 17:37:00 4: TSCUL_Parse: CUL_GH AI2E50853F00
2019.04.23 17:37:23 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100361EED001A0484002E51C80000002400614C4551303839393230361004010030
2019.04.23 17:37:23 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  012464 A F001 14187444 00 1A 04 8400 2E51C8 000000 2400614C45513038393932303610040100 -50dB
2019.04.23 17:37:23 5: CUL_GH: dispatch A1A0484002E51C80000002400614C45513038393932303610040100::-50:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:23 2: CUL_HM Unknown device HM_2E51C8 is now defined
2019.04.23 17:37:23 2: autocreate: define HM_2E51C8 CUL_HM 2E51C8
2019.04.23 17:37:28 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AI2E51C83F00
2019.04.23 17:37:28 4: TSCUL_Parse: CUL_GH AI2E51C83F00
2019.04.23 17:37:45 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100363326000C7CA6412ED0ED7383960143C8EB
AF00100363344000A7C80027383962ED0ED00D0
2019.04.23 17:37:45 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  034254 A F001 14208152 00 0C 7C A641 2ED0ED 738396 0143C8 -84.5dB
2019.04.23 17:37:45 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  034254 A F001 14208272 00 0A 7C 8002 738396 2ED0ED 00 -98dB
2019.04.23 17:37:45 5: CUL_GH: dispatch A0C7CA6412ED0ED7383960143C8::-84.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:45 5: CUL_GH: dispatch A0A7C80027383962ED0ED00::-98:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:47 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100363447000D7C80027383962ED0ED0101C800D7
2019.04.23 17:37:47 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  036270 A F001 14209308 00 0D 7C 8002 738396 2ED0ED 0101C800 -94.5dB
2019.04.23 17:37:47 5: CUL_GH: dispatch A0D7C80027383962ED0ED0101C800::-94.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:50 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100363995000C7DA6412ED0ED738396014400FF
2019.04.23 17:37:50 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  039760 A F001 14214740 00 0C 7D A641 2ED0ED 738396 014400 -74.5dB
2019.04.23 17:37:50 5: CUL_GH: dispatch A0C7DA6412ED0ED738396014400::-74.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:50 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF001003639B3000A7D80027383962ED0ED00D1
2019.04.23 17:37:50 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  039878 A F001 14214860 00 0A 7D 8002 738396 2ED0ED 00 -97.5dB
2019.04.23 17:37:50 5: CUL_GH: dispatch A0A7D80027383962ED0ED00::-97.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:50 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF001003639CD000D7D80027383962ED0ED0101C800D0
2019.04.23 17:37:50 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  039985 A F001 14214964 00 0D 7D 8002 738396 2ED0ED 0101C800 -98dB
2019.04.23 17:37:50 5: CUL_GH: dispatch A0D7D80027383962ED0ED0101C800::-98:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:52 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100363B51000C83865A31CF9D000000A4F925F3
2019.04.23 17:37:52 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  041537 A F001 14216516 00 0C 83 865A 31CF9D 000000 A4F925 -80.5dB
2019.04.23 17:37:52 5: CUL_GH: dispatch A0C83865A31CF9D000000A4F925::-80.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:37:57 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100364032000C2D865A31D0AD000000BCE828CB
2019.04.23 17:37:57 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  046531 A F001 14221512 00 0C 2D 865A 31D0AD 000000 BCE828 -100.5dB
2019.04.23 17:37:57 5: CUL_GH: dispatch A0C2D865A31D0AD000000BCE828::-100.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:14 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100364EDA000C83847031CF9D00000000F925FB
2019.04.23 17:38:14 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  063158 A F001 14236520 00 0C 83 8470 31CF9D 000000 00F925 -76.5dB
2019.04.23 17:38:14 5: CUL_GH: dispatch A0C83847031CF9D00000000F925::-76.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:16 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF001003652A0000C5B865A27128B000000B0E62CE8
2019.04.23 17:38:16 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  065404 A F001 14240384 00 0C 5B 865A 27128B 000000 B0E62C -86dB
2019.04.23 17:38:16 5: CUL_GH: dispatch A0C5B865A27128B000000B0E62C::-86:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:17 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF001003653BA000C2D847031D0AD00000000E828CB
2019.04.23 17:38:17 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  066575 A F001 14241512 00 0C 2D 8470 31D0AD 000000 00E828 -100.5dB
2019.04.23 17:38:17 5: CUL_GH: dispatch A0C2D847031D0AD00000000E828::-100.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:18 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010036545D000C7EA6412ED0ED7383960145C8F3
2019.04.23 17:38:18 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  067182 A F001 14242164 00 0C 7E A641 2ED0ED 738396 0145C8 -80.5dB
2019.04.23 17:38:18 5: CUL_GH: dispatch A0C7EA6412ED0ED7383960145C8::-80.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:18 3: CUL_HM set EG.wz.mr.RO inhibit on
2019.04.23 17:38:18 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF0010036547B000A7E80027383962ED0ED00E7
2019.04.23 17:38:18 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  067302 A F001 14242284 00 0A 7E 8002 738396 2ED0ED 00 -86.5dB
2019.04.23 17:38:18 5: CUL_GH: dispatch A0A7E80027383962ED0ED00::-86.5:CUL_GH:
2019.04.23 17:38:18 5: TSCUL_Read CUL_GH: /AF00100365495000D7E80027383962ED0ED0101C800E6
2019.04.23 17:38:18 4: TSCUL_Parse: CUL_GH  067408 A F001 14242388 00 0D 7E 8002 738396 2ED0ED 0101C800 -87dB
2019.04.23 17:38:18 5: CUL_GH: dispatch A0D7E80027383962ED0ED0101C800::-87:CUL_GH:
noansi
Hallo Frank,
ich sehe, es wird jeweils ein neues device angelegt, aber dann passiert nichts mehr.
Hast Du bei der VCCU vorher auch jeweils hmPairForSec gesetzt? Oder nutzt Du 10_CUL_HM und HMConfig aus dem aktuellen Update, statt meiner letzten Version?
Der RSSI ist nicht so doll, aber auch nicht so grottig, dass nichts gehen müßte. Eventuell hilft es noch mit dem hmFreqOffs bei dem CUL zu spielen, aber das ist nicht das erste Problem.
Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
hmPairForSec habe ich vor dem Lernen gesetzt  :). Ich nutzt die Module aus der V29. Die CULs sind auch alle V29. V30 habe ich auch probiert. Das Verhalten ist gleich und brachte keine Besserung.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass in den CUL, die per ser2net angebunden bei "cond" = "non-HM" steht. Hat dies was zu besagen? In der vccu sind diese CULs auch als "non-HM" in "state" aufgeführt.
Wenn ich meinen HUT-Schalter am stationären CUL anlerne, geht es. An den ser2net-CULs geht es nicht ...
Ich hoffe, auf deine Eingebungen  :P
Frank
noansi
Hallo Frank,
dann erhell bitte die Eingebung mit lists von VCCU und allen CULs.
In der VCCU sollten die CULs mit Namen:ok stehen. Eventuell noch Warning-HighLoad oder ERROR-Overload, wenn die credits zur Neige gehen.
Eventuell ist Dein "rfmode = Homematic" Problem noch nicht wirklich gelöst.
Gruß, Ansgar.
Bastel-Frank
Hallo Ansgar,
die Lists konnte ich leider nicht mehr liefern, da ich in der Zwischenzeit die CUL neu in fhem angelegt habe und dann temporär alles wieder in Ordnung schien. Der rfMode wurde/wird mit Homematic wieder richtig gesetzt und auch der vccu-state der einzelnen CULs war wieder ok.
Nach einer kurzen Zeit ging dann bei den besagten Devices wieder nichts mehr. Ich habe mir dann nochmal die defines der CULs bei ser2net angesehen. Dort war als fhtid (=Hauscode, aber eigentlich ist dies die HmId) immer 0000 angegeben. Ich habe aber "damals" als ich mit den ser2net-CULs anfing gelesen, dass diese fhtid immer unterschiedlich bei jedem CUL sein muss. Bei den Konfigurationen anderer fhem-Nutzer habe ich nun aber gesehen, dass dort immer eine 0000 angegeben war. Ich habe dies daher jetzt auch bei mir umsetzt und es geht wieder alles.
Ob es am Ende wirklich daran gelegen hat, muss die Zukunft zeigt. Es dürfen Daumen gedrückt werden.
Frank
