Firmware zu CUL, CUNX und Co. mit Timestamp Option ASKSIN tsculfw V0.43
Begonnen von noansi, 09 Juni 2014, 19:16:01
riker1
Zitat von: frank am 11 Januar 2020, 15:41:42
im device vom rt fehlt das attr IODev.
somit wird nichts gesendet.
mit vccu muss zusätzlich auch attr IOgrp existieren.
Hallo Frank,
verstehe deine Antwort nicht ganz.
Im Device HM_356739 thermostat
IODev
cul_TSCULF_rpi91
LASTInputDev
cul_TSCULF_rpi91
warum das IODev nochmal als Attribut existiert weiß ich sowieso nicht.
Aktuell verwende ich keine VCCU
Danke für die Hilfe
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
riker1
Zitat von: noansi am 11 Januar 2020, 13:23:51
Hallo Thomas,
Nur autocreate, was aber nicht Pairing bedeutet!
hmPairForSec beim CUL (oder VCCU falls genutzt) setzen.
Dann beim RT Pairing aktivieren (natürlich innerhalb der hmPairForSec Zeit).
Ist auch noch HMIP in der Nähe aktiv?
Gruß, Ansgar.
Ja, danke, das meinte ich ja. Irgendie sendet das Thermostat ja. sonst würde es ja kein autocreate machen.
Dann beim Pairen mittels hmPairForSec, kommt scheinbar nichts mehr an . Das habe ich zig mal durchgespielt
Meistens mache ich hmPairSerial, mit Sec habe ich nicht so gute Erfahrungen.
Ja noch ein HMIO in der Nähe. Aktuell versuche ich das upgegradete HM - nachdem es vorher am Produciven System mit 1.4 war, dann  nur noch Missing ACK meldete und ich es nicht mehr anlernen konnte - auf dem Testsystem. Ist leider etwas blöd das Productive System kann ich nicht so einfach abschalten.....versuche es mal um zu sehen ob es dann besser ist . Die anderen Devices senden ja aber trotzdem was....
Danke VG T
PS.
kann ich eigentlich ein Device aus den unknown erkennen?
2020.01.11 16:19:00 3 : cul_TSCULF_rpi91: Unknown code A0F8A86103567CF0000000A94E70A0040::-90.5:cul_TSCULF_rpi91:, help me!
2020-01-11 16:19:03 TSCUL cul_TSCULF_rpi91 UNKNOWNCODE A0F6E8610610CF80000000A4CD30A0040::-52.5:cul_TSCULF_rpi91:
2020.01.11 16:19:03 3 : cul_TSCULF_rpi91: Unknown code A0F6E8610610CF80000000A4CD30A0040::-52.5:cul_TSCULF_rpi91:, help me!
2020-01-11 16:19:04 TSCUL cul_TSCULF_rpi91 UNKNOWNCODE A0F9386103571F10000000A30E10B0040::-85:cul_TSCULF_rpi91:
2020.01.11 16:19:04 3 : cul_TSCULF_rpi91: Unknown code A0F9386103571F10000000A30E10B0040::-85:cul_TSCULF_rpi91:, help me!
2020-01-11 16:19:14 Global global ATTR cul_TSCULF_rpi91 comment set cul_TSCULF_rpi91 hmPairForSec 200 set cul_TSCULF_rpi91 hmPairSerial LTK0135825
2020-01-11 16:19:41 TSCUL cul_TSCULF_rpi91 UNKNOWNCODE A0F458610610C0B0000000A50D30B0000::-72.5:cul_TSCULF_rpi91:
2020.01.11 16:19:41 3 : cul_TSCULF_rpi91: Unknown code A0F458610610C0B0000000A50D30B0000::-72.5:cul_TSCULF_rpi91:, help me!
noansi
Hallo Thomas,
Zitatkann ich eigentlich ein Device aus den unknown erkennen?
Ab Zeichen 10 stehen 6 Stellen der HMID des devices in diesen unknown messages.
ZitatDann beim Pairen mittels hmPairForSec, kommt scheinbar nichts mehr an . Das habe ich zig mal durchgespielt
Dann verbose 4 beim CUL und Dein Pairing mitloggen.
Edit: und setz mal das Attribut hmId auf F13934 beim CUL. Nicht, dass es daran scheitert.
Gruß, Ansgar.
riker1
Hallo Ansgar,
nun hat es geklappt.
Habe alles resettet, fhem neugestartet und auf einmal ist das Pairing ok.
verstehen tue ich es nicht. ...
device sieht nun so aus: denke ist ok wkan signal auch im device....
Danke für die viele Hilfe
   CFGFN
   DEF        356739
   FUUID      5e1b26ed-f33f-4d6e-959a-4562b63d6e0270d1
   IODev      cul_TSCULF_LAPTOP
   LASTInputDev cul_TSCULF_LAPTOP
   MSGCNT     10
   NAME       HM_356739
   NOTIFYDEV  global
   NR         64
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_356739_Weather
   channel_02 HM_356739_Climate
   channel_03 HM_356739_WindowRec
   channel_04 HM_356739_Clima
   channel_05 HM_356739_ClimaTeam
   channel_06 HM_356739_remote
   cul_TSCULF_LAPTOP_MSGCNT 10
   cul_TSCULF_LAPTOP_RAWMSG A0F0B86103567390000000A50F5090000::-29.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
   cul_TSCULF_LAPTOP_RSSI -29.5
   cul_TSCULF_LAPTOP_TIME 2020-01-12 15:05:04
   lastMsg    No:0B - t:10 s:356739 d:000000 0A50F5090000
   protCmdPend 2 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-01-12 15:05:04
   protRcv    10 last_at:2020-01-12 15:05:04
   protSnd    4 last_at:2020-01-12 15:02:52
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_cul_TSCULF_LAPTOP cnt:10 min:-82.5 max:-29.5 avg:-69.2 lst:-29.5
     2020-01-12 15:02:26   Activity        alive
     2020-01-12 15:02:22   CommandAccepted yes
     2020-01-12 15:02:21   D-firmware      1.5
     2020-01-12 15:02:21   D-serialNr      LTK0135825
     2020-01-12 15:02:21   R-pairCentral   set_0x121212
     2020-01-12 15:05:04   actuator        0
     2020-01-12 15:05:04   battery         ok
     2020-01-12 15:05:04   batteryLevel    2.4
     2020-01-12 15:05:04   desired-temp    10.0
     2020-01-12 15:05:04   measured-temp   24.5
     2020-01-12 15:05:04   motorErr        ok
     2020-01-12 15:06:45   state           CMDs_pending
     2020-01-12 15:02:52   time-request    -
   cmdStack:
     ++A01112121235673986040D
   helper:
     HM_CMDNR   11
     PONtest    1
     cSnd       01121212356739000802010A120B120C12,011212123567390006
     mId        0095
     regLst     ,0,1
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +356739,02,00,00
       nextSend   1578837904.70969
       nxtSndMcnt 0B
       prefIO
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu
       lRcTm:
         cul_TSCULF_LAPTOP 488308
         tnms       437423342
       p:
         356739
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        0B
       io:
         cul_TSCULF_LAPTOP:
           -19.5
           -19.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_cul_TSCULF_LAPTOP:
         avg        -69.2
         cnt        10
         lst        -29.5
         max        -29.5
         min        -82.5
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:12 0B:12 0C:12
     tmpl:
   IOgrp      VCCU_LT:cul_TSCULF_LAPTOP
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LTK0135825
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
log dazu :
2020.01.12 15:01:39 3 : CUL_HM set VCCU_LT hmPairForSec 200
2020.01.12 15:01:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60200011C08
2020.01.12 15:01:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200011C08/0034AA00112200000089AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA00112
2020.01.12 15:01:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200011C080034AA00112200000089AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA00112/2AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:01:47 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  493980 A F602 00290848 00 34 AA00112200000089AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:01:53 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6
2020.01.12 15:01:53 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6/010001225C000FA686103567CF0000000A94DF0A0040E8
2020.01.12 15:01:53 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  500457 A F601 00297328 00 0F A6 8610 3567CF 000000 0A94DF0A0040 -86dB
2020.01.12 15:01:53 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0FA686103567CF0000000A94DF0A0040::-86:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:00 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000128CA
2020.01.12 15:02:00 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000128CA/0034AA00112200000088AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA00112
2020.01.12 15:02:00 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000128CA0034AA00112200000088AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA00112/2AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:02:00 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  507040 A F602 00303912 00 34 AA00112200000088AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:01 1 : TSCUL_SendPingHM cul_flash fatal: ApC0 timed out! Failsafe release send.
2020.01.12 15:02:09 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100013245000FAD86103571
2020.01.12 15:02:09 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100013245000FAD86103571/F10000000A30DA0B0040D6
2020.01.12 15:02:09 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  516755 A F601 00313620 00 0F AD 8610 3571F1 000000 0A30DA0B0040 -95dB
2020.01.12 15:02:09 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0FAD86103571F10000000A30DA0B0040::-95:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:13 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000135960034AA00112
2020.01.12 15:02:13 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000135960034AA00112/200000087AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:02:13 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  520148 A F602 00317016 00 34 AA00112200000087AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100013D86001A0184003567390000001500954C
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100013D86001A0184003567390000001500954C/544B303133353832355900FFFFF8
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  003990 A F601 00325144 00 1A 01 8400 356739 000000 1500954C544B303133353832355900FFFF -78dB
2020.01.12 15:02:21 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A1A0184003567390000001500954C544B303133353832355900FFFF::-78:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:21 2 : CUL_HM Unknown device HM_356739 is now defined
2020.01.12 15:02:21 2 : autocreate: define HM_356739 CUL_HM 356739
2020.01.12 15:02:21 2 : autocreate: define FileLog_HM_356739 FileLog ./log/HM_356739-%Y.log HM_356739
2020-01-12 15:02:21 Global global UNDEFINED HM_356739 CUL_HM 356739
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED FileLog_HM_356739
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739_Weather
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739_Climate
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739_WindowRec
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739_ClimaTeam
2020-01-12 15:02:21 Global global DEFINED HM_356739_remote
2020.01.12 15:02:21 3 : Device HM_356739 added to ActionDetector with 000:10 time
2020.01.12 15:02:21 3 : CUL_HM pair: HM_356739 thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Write: cul_TSCULF_LAPTOP sending As1029A00112121235673900050000000000
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_send:  cul_TSCULF_LAPTOP  004029                 As 10 29 A001 121212 356739 00050000000000
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_XmitDlyHM:  cul_TSCULF_LAPTOP  id:356739 rtoms:2347
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM ActionDetector alive:2 dead:0 unkn:0 off:0
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM ActionDetector status_HM_356739: alive
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM HM_356739 Activity: alive
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM HM_356739 D-firmware: 1.5
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM HM_356739 D-serialNr: LTK0135825
2020-01-12 15:02:21 CUL_HM HM_356739 CMDs_pending
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60300013D9E011029A0011212123567390005000000000080
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60300013D9E011029A0011212123567390005000000000080 /
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004123 A F603 00325240 01 10 29 A001 121212 356739 00050000000000 _CCAdly:4
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010/0013DC4000A29800235673912121200F7
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004237 A F601 00325392 00 0A 29 8002 356739 121212 00 -78.5dB
2020.01.12 15:02:21 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0A29800235673912121200::-78.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Write: cul_TSCULF_LAPTOP sending As132AA001121212356739000802010A120B120C12
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_send:  cul_TSCULF_LAPTOP  004253                 As 13 2A A001 121212 356739 000802010A120B120C12
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_XmitDlyHM:  cul_TSCULF_LAPTOP  id:356739 rtoms:2350
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF603000/13DDC01132AA001121212356739000802010A120B120C1280
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004360 A F603 00325488 01 13 2A A001 121212 356739 000802010A120B120C12 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100013E02000A2A80023567391212
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100013E02000A2A80023567391212/1200F1
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004492 A F601 00325640 00 0A 2A 8002 356739 121212 00 -81.5dB
2020.01.12 15:02:21 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0A2A800235673912121200::-81.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:21 5 : TSCUL_Write: cul_TSCULF_LAPTOP sending As0B2BA0011212123567390006
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_send:  cul_TSCULF_LAPTOP  004506                 As 0B 2B A001 121212 356739 0006
2020.01.12 15:02:21 4 : TSCUL_XmitDlyHM:  cul_TSCULF_LAPTOP  id:356739 rtoms:2342
2020.01.12 15:02:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60300013E1A010B2BA001121212356739000680
2020.01.12 15:02:22 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004604 A F603 00325736 01 0B 2B A001 121212 356739 0006 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2020.01.12 15:02:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100013E40000A2B800235673912121200EF
2020.01.12 15:02:22 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004732 A F601 00325888 00 0A 2B 8002 356739 121212 00 -82.5dB
2020.01.12 15:02:22 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0A2B800235673912121200::-82.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:02:22 CUL_HM HM_356739 CMDs_done
2020.01.12 15:02:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60200013E5F0034AA0
2020.01.12 15:02:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200013E5F0034AA0/0112200000086AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA0011
2020.01.12 15:02:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200013E5F0034AA00112200000086AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA0011/22AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:02:22 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  004853 A F602 00326012 00 34 AA00112200000086AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:26 3 : Device HM_356739 added to ActionDetector with 000:10 time
2020-01-12 15:02:26 CUL_HM HM_356739 Activity: alive
2020.01.12 15:02:26 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /A
2020.01.12 15:02:26 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: A/I3567393F00
2020.01.12 15:02:26 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP AI3567393F00
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF601000144FF000F0786103567391212120AA8F50850C4F5
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  011634 A F601 00332796 00 0F 07 8610 356739 121212 0AA8F50850C4 -79.5dB
2020.01.12 15:02:29 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F0786103567391212120AA8F50850C4::-79.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 actuator: 80
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 battery: ok
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 batteryLevel: 2.3
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739 motorErr: ok
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima ValvePosition: 80
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima boostTime: 4 min
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima controlMode: boost
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima partyEnd: -
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima partyStart: -
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima partyTemp: -
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Clima T: 24.5 desired: 21.0 valve: 80
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Weather measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:29 CUL_HM HM_356739_Weather 24.5
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000145190034AA001122
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000145190034AA001122/00000085AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180 AF6010001451C000908A112
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  011742 A F602 00332900 00 34 AA00112200000085AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010001451C000908A112/AABBCC35673916 AF60100014521000F608610610C0B0000000A50B50B00
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  011780 A F601 00332912 00 09 08 A112 AABBCC 356739  -63dB
2020.01.12 15:02:29 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0908A112AABBCC356739::-63:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100014521000F608610610C0B0000000A50B50B00/0001
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  011793 A F601 00332932 00 0F 60 8610 610C0B 000000 0A50B50B0000 -73.5dB
2020.01.12 15:02:29 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F608610610C0B0000000A50B50B0000::-73.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001455F000908A112AABBCC35673916
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  012019 A F601 00333180 00 09 08 A112 AABBCC 356739  -63dB
2020.01.12 15:02:29 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: A/F601000145A2000908A112AABBCC35673915
2020.01.12 15:02:29 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  012290 A F601 00333448 00 09 08 A112 AABBCC 356739  -63.5dB
2020.01.12 15:02:29 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0908A112AABBCC356739::-63.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:37 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60200014D950034AA00112
2020.01.12 15:02:37 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200014D950034AA00112/200000084AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:02:37 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  020431 A F602 00341588 00 34 AA00112200000084AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100014E07000F0886103567391212120AA8F5080000
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100014E07000F0886103567391212120AA8F5080000/F0
2020.01.12 15:02:38 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  020897 A F601 00342044 00 0F 08 8610 356739 121212 0AA8F5080000 -82dB
2020.01.12 15:02:38 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F0886103567391212120AA8F5080000::-82:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 actuator: 0
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 battery: ok
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 batteryLevel: 2.3
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739 motorErr: ok
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima ValvePosition: 0
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima boostTime: -
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima controlMode: auto
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima partyEnd: -
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima partyStart: -
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima partyTemp: -
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Clima T: 24.5 desired: 21.0 valve: 0
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Weather measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:38 CUL_HM HM_356739_Weather 24.5
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100014E250
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100014E250/00909A112AABBCC35673915
2020.01.12 15:02:38 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  021012 A F601 00342164 00 09 09 A112 AABBCC 356739  -63.5dB
2020.01.12 15:02:38 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0909A112AABBCC356739::-63.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100014E68000909A112AABBC
2020.01.12 15:02:38 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100014E68000909A112AABBC/C35673916
2020.01.12 15:02:38 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  021283 A F601 00342432 00 09 09 A112 AABBCC 356739  -63dB
2020.01.12 15:02:38 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0909A112AABBCC356739::-63:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:39 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100014EAB000909A112AABBCC35673916
2020.01.12 15:02:39 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  021538 A F601 00342700 00 09 09 A112 AABBCC 356739  -63dB
2020.01.12 15:02:39 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0909A112AABBCC356739::-63:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:44 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015448000F9A86
2020.01.12 15:02:44 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100015448000F9A86/10610BA60000000A4CD10B004022
2020.01.12 15:02:44 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  027291 A F601 00348448 00 0F 9A 8610 610BA6 000000 0A4CD10B0040 -57dB
2020.01.12 15:02:44 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F9A8610610BA60000000A4CD10B0040::-57:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:48 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001577F0034AA00112200000083AA001122AA001122AA0
2020.01.12 15:02:48 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001577F0034AA00112200000083AA001122AA001122AA0/01122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011
2020.01.12 15:02:48 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001577F0034AA00112200000083AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011/22AA001180
2020.01.12 15:02:48 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  030589 A F602 00351740 00 34 AA00112200000083AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015B74000901A03F35673912121211
2020.01.12 15:02:52 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  034630 A F601 00355792 00 09 01 A03F 356739 121212  -65.5dB
2020.01.12 15:02:52 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0901A03F356739121212::-65.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Write: cul_TSCULF_LAPTOP sending As0F01803F121212356739020425ADD57C
2020.01.12 15:02:52 4 : TSCUL_send:  cul_TSCULF_LAPTOP  034642                 As 0F 01 803F 121212 356739 020425ADD57C
2020-01-12 15:02:52 CUL_HM HM_356739 CMDs_done
2020-01-12 15:02:52 CUL_HM HM_356739 time-request: -
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF603
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF603/00015B8C010A0180021212123567390080
2020.01.12 15:02:52 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  034757 A F603 00355888 01 0A 01 8002 121212 356739 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6030001
2020.01.12 15:02:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6030001/5BA7010F01803F121212356739020425ADD57C80
2020.01.12 15:02:52 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  034866 A F603 00355996 01 0F 01 803F 121212 356739 020425ADD57C _CCAdly:4 _dhmSt:204
2020.01.12 15:02:54 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015DE6000F0986103567391212120AA8F50
2020.01.12 15:02:54 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100015DE6000F0986103567391212120AA8F50/800001C
2020.01.12 15:02:54 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  037146 A F601 00358296 00 0F 09 8610 356739 121212 0AA8F5080000 -60dB
2020.01.12 15:02:54 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F0986103567391212120AA8F5080000::-60:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 actuator: 0
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 battery: ok
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 batteryLevel: 2.3
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739 motorErr: ok
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima ValvePosition: 0
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima boostTime: -
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima controlMode: auto
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima desired-temp: 21.0
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima partyEnd: -
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima partyStart: -
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima partyTemp: -
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Clima T: 24.5 desired: 21.0 valve: 0
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Weather measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:02:54 CUL_HM HM_356739_Weather 24.5
2020.01.12 15:02:54 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015E
2020.01.12 15:02:54 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100015E/0400090AA112AABBCC35673917
2020.01.12 15:02:54 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  037261 A F601 00358416 00 09 0A A112 AABBCC 356739  -62.5dB
2020.01.12 15:02:54 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090AA112AABBCC356739::-62.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:54 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015E4700090AA112AA
2020.01.12 15:02:55 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60100015E4700090AA112AA/BBCC35673918
2020.01.12 15:02:55 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  037532 A F601 00358684 00 09 0A A112 AABBCC 356739  -62dB
2020.01.12 15:02:55 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090AA112AABBCC356739::-62:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:55 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60100015E8A00090AA112AABBCC35673916
2020.01.12 15:02:55 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  037788 A F601 00358952 00 09 0A A112 AABBCC 356739  -63dB
2020.01.12 15:02:55 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090AA112AABBCC356739::-63:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:02:56 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602
2020.01.12 15:02:56 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602/000160030034AA00112200000082AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:02:56 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  039296 A F602 00360460 00 34 AA00112200000082AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:03:00 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF601000163C2000F0A861035673
2020.01.12 15:03:00 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF601000163C2000F0A861035673/91212120A50F508000026
2020.01.12 15:03:00 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  043143 A F601 00364296 00 0F 0A 8610 356739 121212 0A50F5080000 -55dB
2020.01.12 15:03:00 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F0A86103567391212120A50F5080000::-55:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 actuator: 0
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 battery: ok
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 batteryLevel: 2.3
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 desired-temp: 10.0
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739 motorErr: ok
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima ValvePosition: 0
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima boostTime: -
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima controlMode: auto
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima desired-temp: 10.0
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima partyEnd: -
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima partyStart: -
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima partyTemp: -
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Clima T: 24.5 desired: 10.0 valve: 0
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Weather measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:03:00 CUL_HM HM_356739_Weather 24.5
2020.01.12 15:03:01 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000164FE0034AA
2020.01.12 15:03:01 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000164FE0034AA/00112200000081AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001
2020.01.12 15:03:01 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000164FE0034AA00112200000081AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001/122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:03:01 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  044399 A F602 00365560 00 34 AA00112200000081AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:03:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF601000166
2020.01.12 15:03:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF601000166/2900090BA112AABBCC3567391A
2020.01.12 15:03:03 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  045601 A F601 00366756 00 09 0B A112 AABBCC 356739  -61dB
2020.01.12 15:03:03 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090BA112AABBCC356739::-61:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:03:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001666C00090BA112AABBCC3
2020.01.12 15:03:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010001666C00090BA112AABBCC3/5673912
2020.01.12 15:03:03 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  045872 A F601 00367024 00 09 0B A112 AABBCC 356739  -65dB
2020.01.12 15:03:03 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090BA112AABBCC356739::-65:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:03:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF601000166AF00090BA112AABBCC35673917
2020.01.12 15:03:03 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  046127 A F601 00367292 00 09 0B A112 AABBCC 356739  -62.5dB
2020.01.12 15:03:03 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A090BA112AABBCC356739::-62.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:03:10 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60200016D550034AA00112200000080AA001122AA001122
2020.01.12 15:03:10 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200016D550034AA00112200000080AA001122AA001122/AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0
2020.01.12 15:03:10 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200016D550034AA00112200000080AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0/01122AA001180
2020.01.12 15:03:10 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  052946 A F602 00374100 00 34 AA00112200000080AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:03:18 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /A
2020.01.12 15:03:18 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: A/F602000175850034AA00112200000079AA001122AA001122AA001122AAAA0
2020.01.12 15:03:18 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000175850034AA00112200000079AA001122AA001122AA001122AAAA0/01122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:03:18 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  061332 A F602 00382484 00 34 AA00112200000079AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020-01-12 15:03:20 Global global SAVE
2020.01.12 15:03:32 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000183050034AA00112200000078AA001122AA001122AA001122AA
2020.01.12 15:03:32 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000183050034AA00112200000078AA001122AA001122AA001122AA/AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:03:32 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  075156 A F602 00396308 00 34 AA00112200000078AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:03:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF602000191140034A
2020.01.12 15:03:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000191140034A/A00112200000077AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA00
2020.01.12 15:03:47 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000191140034AA00112200000077AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA00/1122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:03:47 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  089540 A F602 00410704 00 34 AA00112200000077AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:03:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6
2020.01.12 15:03:52 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6/02000196E80034AA00112200000076AA001122AA001122AA001122AAAA001
2020.01.12 15:03:53 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF602000196E80034AA00112200000076AA001122AA001122AA001122AAAA001/122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:03:53 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  095504 A F602 00416672 00 34 AA00112200000076AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF60200
2020.01.12 15:04:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF60200/01A1670034AA00112200000075AA001122AA001122AA001122AAAA001122A
2020.01.12 15:04:03 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001A1670034AA00112200000075AA001122AA001122AA001122AAAA001122A/A001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:03 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  106252 A F602 00427420 00 34 AA00112200000075AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:06 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001A41B000F898610610CF80000000A
2020.01.12 15:04:06 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010001A41B000F898610610CF80000000A/4CCD0A00402F
2020.01.12 15:04:06 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  109030 A F601 00430188 00 0F 89 8610 610CF8 000000 0A4CCD0A0040 -50.5dB
2020.01.12 15:04:06 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F898610610CF80000000A4CCD0A0040::-50.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:04:08 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001A5D8000D9B86104106C10000000601000025
2020.01.12 15:04:08 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  110801 A F601 00431968 00 0D 9B 8610 4106C1 000000 06010000 -55.5dB
2020.01.12 15:04:08 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0D9B86104106C100000006010000::-55.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:04:15 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001ACCF0034AA00112200000074AA00
2020.01.12 15:04:15 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001ACCF0034AA00112200000074AA00/1122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA00112
2020.01.12 15:04:15 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001ACCF0034AA00112200000074AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA00112/2AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:15 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  117940 A F602 00439100 00 34 AA00112200000074AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001B3DD0034AA00112200000073AA001122AA001
2020.01.12 15:04:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001B3DD0034AA00112200000073AA001122AA001/122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122
2020.01.12 15:04:22 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001B3DD0034AA00112200000073AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122/AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:22 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  125163 A F602 00446324 00 34 AA00112200000073AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:32 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001BD4B0034
2020.01.12 15:04:32 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001BD4B0034/AA00112200000072AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA0
2020.01.12 15:04:32 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001BD4B0034AA00112200000072AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA0/01122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:32 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  134811 A F602 00455980 00 34 AA00112200000072AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:44 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001C8DB0034AA00112200000071AA001122AA001
2020.01.12 15:04:44 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001C8DB0034AA00112200000071AA001122AA001/122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122
2020.01.12 15:04:44 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001C8DB0034AA00112200000071AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122/AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:44 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  146658 A F602 00467820 00 34 AA00112200000071AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:04:48 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001CD44000FA
2020.01.12 15:04:48 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010001CD44000FA/786103567CF0000000A94DF0A0040E8
2020.01.12 15:04:48 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  151173 A F601 00472336 00 0F A7 8610 3567CF 000000 0A94DF0A0040 -86dB
2020.01.12 15:04:48 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0FA786103567CF0000000A94DF0A0040::-86:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020.01.12 15:04:56 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001D47E00
2020.01.12 15:04:56 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001D47E00/34AA00112200000070AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122A
2020.01.12 15:04:56 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001D47E0034AA00112200000070AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122A/A001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001180
2020.01.12 15:04:56 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  158567 A F602 00479736 00 34 AA00112200000070AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2020.01.12 15:05:04 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6010001DCDD000F0B86103567390000000A50F50900
2020.01.12 15:05:04 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6010001DCDD000F0B86103567390000000A50F50900/0059
2020.01.12 15:05:04 4 : TSCUL_Parse: cul_TSCULF_LAPTOP  167150 A F601 00488308 00 0F 0B 8610 356739 000000 0A50F5090000 -29.5dB
2020.01.12 15:05:04 5 : cul_TSCULF_LAPTOP: dispatch A0F0B86103567390000000A50F5090000::-29.5:cul_TSCULF_LAPTOP:
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 actuator: 0
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 battery: ok
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 batteryLevel: 2.4
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 desired-temp: 10.0
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739 motorErr: ok
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima ValvePosition: 0
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima boostTime: -
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima controlMode: auto
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima desired-temp: 10.0
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima partyEnd: -
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima partyStart: -
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima partyTemp: -
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Clima T: 24.5 desired: 10.0 valve: 0
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Weather measured-temp: 24.5
2020-01-12 15:05:04 CUL_HM HM_356739_Weather 24.5
2020.01.12 15:05:08 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: /AF6020001E0DE0034AA00112200000069AA00
2020.01.12 15:05:08 5 : TSCUL_Read cul_TSCULF_LAPTOP: AF6020001E0DE0034AA00112200000069AA00/1122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA00112
riker1
Hätte eine Frage.
kann man das reading Paired to auch per TSCULF setzten?
Muss nun das device vom Testsystem zu Prod migrieren....
Oder muss ich die ganze Prozedure mit neu Pairen machen ?
Danke LG T
MadMax-FHEM
Das Reading ist "nur" eine "Anzeige" es ist beim Gerät im Register (interner Flash) hinterlegt mit WEM (HMID) es gepaired ist!
Wenn du ein Gerät umziehst zu einer Zentralen mit ANDERER HMID, dann musst du ein unpair machen oder Reset des Gerätes und dann dort neu anlernen: neue HMID (als Kennung der neuen Zentrale)
Wenn beide Systeme dieselbe HMID haben, dann musst du nichts umlernen...
...ABER: es gibt Probleme, weil die Geräte ja dann 2 "Master" haben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
@riker1
es funktioniert jetzt, weil nun das attr IODev existiert.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo Thomas,
sagt noch nicht, dass das pairing komplett erfolgreich war. Erst wenn das set_ noch weg ist, dann kannst Du sicher sein. Aber es stehen noch CMDs an.
Eventuell mußt Du nochmal einen getConfig bei dem RT anstoßen, um den aktuellen Status (mit der Zeit) zu bekommen.
Gruß, Ansgar.
MadMax-FHEM
Oder wenn cmds_pending sind noch mal das "Anlern-Knöpfchen" drücken...
Ein getConfig "oben drauf" führt evtl. zu weiteren pending Telegrammen... ;)
Oder davor mind. clearMessages...
Gruß, Joachim
riker1
Zitat von: frank am 12 Januar 2020, 16:58:36
@riker1
Hallo, ja das IODev attrib ist nun da.
allerdings ist mir immer noch unklar.
Warum steht da nicht die VCCU drinnen?
Wieso weichen IODev Reading und Attribute manmal voneinander ab, bzw warum benötigt man beides?
Danke Thomas
ZitatWieso weichen IODev Reading und Attribute manmal voneinander ab, bzw warum benötigt man beides?
Das IODev _Internal_ wird ueblicherweise vom Modul durch Aufruf der Funktion AssignIOPort() gesetzt, hier sucht fhem.pl eine "passende" Instanz.
Wenn dem Benutzer das nicht gefaellt, dann modifiziert er das Attribut IODev, was wiederum das Internal ueberschreibt.
Ein IODev _Reading_ sagt mir nichts.
riker1
Danke für die Antwort, ...ich meine das Internal sorry.
Nur zur sicherheit, auch wenn ich ein CUL bzw TSCULF als IODev setze, wird abder die VCCU genutzt die ich in IOGrp  angegeben habe, richtig?
noansi
Hallo Thomas, hallo Rudolf,
und 10_CUL_HM macht es noch etwas anders, insbesondere im VCCU Betrieb.
Da wird das IODev auch noch nach RSSI gesetzt, sowie dem Attribut IOgrp (HM-device) und IOList (VCCU).
AssignIoPort ist nur der letzte Ausweg, weil es recht langsam ist.
Wenn eine VCCU genutzt wird, dann reicht das Attribut IOgrp VCCU_Name beim HM-device in der Regel.
Das Atrribut IODev hat nur beim Start von FHEM im VCCU Betrieb als erste Wahl oder ohne VCCU wirklich eine Bedeutung.
Gruß, Ansgar.
frank
hallo ansgar,
attr iodev muss immer vorhanden sein, auch wenn attr iogrp genutzt wird, also bei verwendung einer vccu.
ansonnsten macht mindestens aes probleme.
noansi
Hallo Frank,
das Attribut IODev wird an wenigen Stellen in 10_CUL_HM verwendet, um Attribute zu lesen.
In der in meinem zip beigepackten 10_CUL_HM Version funktioniert AES ohne das Attribut IODev unter VCCU Nutzung und Nutzung der tsculfw. IOgrp muss allerdings richtig sitzen.
Und IODev soll unter VCCU Nutzung nicht verwendet werden, damit die das Restore der IO-Zuweisung bei einem FHEM Neustart funktioniert, was insbesondere für Speicherschwache CUL Hardware, wie CUL V3 oder nanoCUL hilft, den Flash Speicher zu schonen. Die letzte Zuweisung wird beim Neustart aus den CULs gelesen.
Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es in der aktuellen Version aus dem Update von Martin zu Problemen kommt, wenn es nicht gesetzt ist. Ein HMLAN habe ich auch nicht zum Testen, ob es damit eventuell noch Nebenwirkungen gibt.
Zum Senden an Devices wird stets $hash->{IODev} von IOWrite verwendet. Schon aus Performance Gründen macht es keinen Sinn überall das Attribut zu verwenden.
Aber eigentlich wollte ich nur ein wenig deutlicher machen, auf welche Attribute der User bei der Konfiguration achten muss, wenn er das nutzt, was hier zur Verfügung gestellt wird.
Gruß, Ansgar.
