Umstieg von Rasppi auf BBB - GPIO-Ansteuerung
Begonnen von blueberry63, 10 Juni 2014, 16:41:28
klausw
Zitat von: Billy am 01 Juli 2014, 19:01:49
Was ist der Unterschied zwischen restoreOnStartup yes und restoreOnStartup last?
Gruß Günter
Keiner, ist nur noch die alte Einstellung...fliegt noch raus
Super....dann kanns ja fast hochgeladen werden ;D
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
klausw
Änderungen sind im Modul eingepflegt und werden inzwischen per update verteilt
blueberry63
@Klaus,
ich  melde mich wieder zurück. Vielen Dank für die Arbeit, die Du Dir inzwischen gemacht hast.
Beim 1. Test heute bekomme ich folgende Meldung:
configfile: gpio_p8_pin17: file /usr/local/bin/gpio doesnt exist
Bei meinen Nachforschungen bin ich auf die Zeile
my $gpioprg = "/usr/local/bin/gpio";            #WiringPi GPIO utility
in der "51_RPI_GPIO.pm" gestossen.
Muß auf dem BBB auch "wiring pi" installiert werden?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
klausw
#48
Zitat von: blueberry63 am 08 Juli 2014, 12:55:37
@Klaus,
poste mal deine config
Blueberry63
Poste mal deine Config
Billy
@Klaus,
Hast du P8 pin 17 das entspricht beim BBB --> gpio27
in rc.local oder sonstwo beim booten mit
echo 27 > /sys/class/gpio/export
auch aktiviert?
ZitatMuß auf dem BBB auch "wiring pi" installiert werden?
nein.
Gruß Billy
blueberry63
Ich habe alles nach bestem Wissen erledigt:
root@bbb:/sys/class/gpio# ls -al
total 0
drwxr-xr-x  2 root root    0 Jan  1  2000 .
drwxr-xr-x 57 root root    0 Jan  1  2000 ..
--w-------  1 fhem root 4096 Jul  8 12:45 export
lrwxrwxrwx  1 fhem root    0 Jul  8 12:46 gpio27 -> ../../devices/virtual/gpio/gpio27
lrwxrwxrwx  1 fhem root    0 Jul  8 12:46 gpiochip0 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip0
lrwxrwxrwx  1 fhem root    0 Jul  8 12:46 gpiochip32 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip32
lrwxrwxrwx  1 fhem root    0 Jul  8 12:46 gpiochip64 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip64
lrwxrwxrwx  1 fhem root    0 Jul  8 12:46 gpiochip96 -> ../../devices/virtual/gpio/gpiochip96
--w-------  1 fhem root 4096 Jul  8 12:46 unexport
Blueberry63
Billy
Ja das sieht gut aus. :)
Meine FHEM Definition sieht für P8Pin17 und interrupt so aus.
Vielleicht hilfts.
# --------------- P8_Pin17 RPI_GPIO 27 ----------------
define P8_Pin17 RPI_GPIO 27
attr P8_Pin17 direction input
attr P8_Pin17 event-on-update-reading state
attr P8_Pin17 interrupt both
attr P8_Pin17 poll_interval 10
attr P8_Pin17 room Test
Billy
klausw
Funktioniert es denn?
die Fehlermeldung kann auch kommen wen Du die pulldown option verwendest ...siehe commendref
blueberry63
Das war es, ich hatte
attr gpio_p8_pin17 pud_resistor up
gesetzt.
Bis jetzt habe ich nur das Setup gemacht, der Test mit angeschlossener Hardware steht noch aus (heute oder morgen).
Blueberry63
blueberry63
@Klaus (und alle anderen)
Was lange währt, währt gut: gestern habe ich FHEM vom Rasppi auf den BBB umgezogen. Das Einlesen des Gaszählers über GPIO hat ohne Probleme funktioniert.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Blueberry63
Billy
Super! :)
So muß es sein.
Und spürst du die Leistungssteigerung im Vergleich zum Pi?
Gruß Billy
blueberry63
ZitatUnd spürst du die Leistungssteigerung im Vergleich zum Pi?
Meine Konstallation sieht jetzt folgerndermassen aus: NAS mit MySL-DB auf Cubietruck, FHEM auf BBB (mit DB auf dem NAS).
Anfangs hatte ich das NAS auf einer NSLU2 laufen und nachdem ich die NSLU2 durch den Cubietruck ersetzt hatte, ging die Post ab. Der Engpaß war wohl die DB auf der altersschwachen NSLU2.
Der BBB hat jetzt - gefühlt - nicht mehr so viel Performance-Gewinn gebracht, aber ich werde es beobachten.
Blueberry63
