Abfallkalender auswerten
Begonnen von raspklaus, 17 Juni 2014, 17:45:34
raspklaus
Da ich ein separates Testsystem habe hatte ich nun Deine Einträge in der FHEM.cfg uns utils komplett übernommen und meine gelöscht aberes funktioniert immer noch nicht. Ich bekomme die Fehlermeldung:
2014.06.26 08:40:15 3: get Abfall start 25a113bfdfb6e25baf9e290bf03c756b : 02.10.2014 06:00:00
2014.06.26 08:40:15 3: Abfall_Update return value: Undefined subroutine &main::timelocal called at ./FHEM/99_myUtilsm.pm line 53.
sch... dass ich mit Perl immer noch nicht so richtig uptodate bin
Spartacus
Moin raspklaus,
naja, ich bin alles andere als ein Perl Experte und ich komme selber kaum damit klar! Aber hier scheint irgendetwas mit Deiner Utils Datei nicht zu stimmen. Schau noch mal genau rein! in Zeile 53 stimmt was nicht! Name der SUB-Routine, Klammer vergessen oder irgendein Zeichen zu viel. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht....
Nimm doch mal meine Utils, lösche alles bis auf eine Abfalltonne und teste es noch mal. Das muss klappen! Das reload 99_myUtilsm.pm in fhem nicht vergessen!
Sparatcus
P.S. hast Du das mit den Schulferien und dem Berechnen des Kalenderjahrs mal verifiziert?
raspklaus
Zu den Ferien bin ich noch nicht gekommen.
Ich habe Deine Utils komplett übernommen, auch die Einträge in der FHEM.cfg
Damit tritt ja der Fehler auf
raspklaus
Ich habe den Fehler gefunden:
es fehlte im Header der Utils ein
use Time::Local;
Jetzt gehts.
Nun müssten eigentlich nur noch Icons einen Tag vor und am Tag der Leerung angezeigt werden
Spartacus
bei mir war das use Time nicht drin!.
Die Fehler kommen bei mir übrigens auch, wenn ich die Routine aufrufe:
Argument "" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/99_myFhemUtils.pm line 195.
liegt offenbar hier dran:
my $dayDiff = floor(($dtWeihnachten - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
und
"my" variable $dayDiff masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/99_myFhemUtils.pm line 105.
und das liegt offenbar an der doppelten Variablendeklaration.
wie kann man das abstellen?
Spartacus.
raspklaus
Eine der beiden Variablen
$dtWeihnachten - $t
scheint kein nummerischer Ausdruck zu sein
fh168
Bei mir wird Abfall Countdown nicht aktualisiert. Wie kommt das?
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Spartacus
$dtWeihnachten - $t
..zumindest ist dieser Fehler schon mal klar!
In der Variablendeklaration darf der Wert nicht auf ' ' , sondern muss auf "0" gesetzt werden.
falsch:
my $dtWeihnachten = '';
richtig
my $dtWeihnachten = 0;
Spartacus.
Priem
Hallo allerseits,
Ich habe die Prüfung der Abfallkalender über einen at-Befehl gelöst. So wird jeden Tag um 14:00 Uhr geprüft, ob am nächsten Tag eine Abholung ansteht. Wenn das der Fall ist, wird das Mülltonnen-Icon durch ein Achtung-Icon ersetzt, eine Nachricht über Prowl auf das Smartphone geschickt und bei Anwesenheit auch noch eine Sprachausgabe über das Text2Speech-Modul vorgenommen. Ich bin mir bewusst, dass der Code nicht der schönste ist und der Code für die Prüfung der drei Abholkalender (Restmüll, Bio, Papier) redunant ist und deshalb in eine separate Perl-Funktion ausgelagert werden sollte, aber bisher habe ich noch nicht die Zeit und die Lust dazu gehabt.
define Restabfall Calendar ical file ./FHEM/include/Restabfall.ics
attr Restabfall icon message_garbage
attr Restabfall room Haustechnik
define Biotonne Calendar ical file ./FHEM/include/Biotonne.ics
attr Biotonne icon message_garbage
attr Biotonne room Haustechnik
define Papiertonne Calendar ical file ./FHEM/include/Papiertonne.ics
attr Papiertonne icon message_garbage
attr Papiertonne room Haustechnik
define CheckMuellabfuhr at *14:00:00 {\
  my $today = (sprintf("%02d.%02d.%d",$mday,$month,$year));;\
  Log 3, "Prüfung der Müllabfuhrtermine am $today";;\
  my $papiertonne = "";;\
  $papiertonne = fhem("get Papiertonne alarm modeAlarm");;\
  my $biotonne = "";;\
  $biotonne  = fhem("get Biotonne alarm modeAlarm");;\
  my $restmuell = "";;\
  $restmuell = fhem("get Restabfall alarm modeAlarm");;\
  my $abholdatumPapiertonne = "";;\
  my $abholdatumBiotonne = "";;\
  my $abholdatumRestmuell = "";;\
  my $abholungBio = "false";;\
  my $abholungPapier = "false";;\
  my $abholungRest = "false";;\
  fhem "deleteattr Papiertonne icon";;\
  fhem "deleteattr Biotonne icon";;\
  fhem "deleteattr Restabfall icon";;\
  fhem "attr Papiertonne icon message_garbage";;\
  fhem "attr Biotonne icon message_garbage";;\
  fhem "attr Restabfall icon message_garbage";;\
  if ($papiertonne ne "") {\
    $abholdatumPapiertonne = substr($papiertonne,0,10);;\
    if ($abholdatumPapiertonne eq $today) {\
      $abholungPapier = "true";;\
      Log 3, "Leerung der Altpapiertonne steht bevor.";;\
      fhem "attr Papiertonne icon message_attention";;\
      system "sh /var/InternerSpeicher/fhem/mail_altpapier.sh";;\
      if (ReadingsVal("myMobile","state","absent") eq "present" && Value("Sprachausgabe") eq "on") {\
        fhem "set ttsSpeaker tts Hallo Thorsten! Morgen wird die Altpapiertonne geleert.";;\
  if ($biotonne ne "") {\
    $abholdatumBiotonne = substr($biotonne,0,10);;\
    if ($abholdatumBiotonne eq $today) {\
      $abholungBio = "true";;\
      Log 3, "Leerung der Biotonne steht bevor.";;\
      fhem "attr Biotonne icon message_attention";;\
      system "sh /var/InternerSpeicher/fhem/mail_biotonne.sh";;\
        fhem "set ttsSpeaker tts Hallo Thorsten! Morgen wird die Biotonne geleert.";;\
  if ($restmuell ne "") {\
    $abholdatumRestmuell = substr($restmuell,0,10);;\
    if ($abholdatumRestmuell eq $today) {\
      $abholungRest = "true";;\
      Log 3, "Leerung der Restmülltonne steht bevor.";;\
      fhem "attr Restabfall icon message_attention";;\
      system "sh /var/InternerSpeicher/fhem/mail_restmuell.sh";;\
        fhem "set ttsSpeaker tts Hallo Thorsten! Morgen wird die Restmuelltonne geleert.";;\
Die folgenden Zeilen im oben genannten Code schicken die Prowl-Nachricht und triggern die Sprachausgabe und können gefahrlos gelöscht werden:
      system "sh /var/InternerSpeicher/fhem/mail_xxxxxxxx.sh";;\
        fhem "set ttsSpeaker tts Hallo Thorsten! Morgen wird die xxx geleert.";;\
salvadore
@raspklaus
war bei mir auch so mit use Time, ergänzt und schon klappt es.
Gibt es schon eine Erweiterung um die Icons entsprechend dem Leerungstag anzuzeigen? Habe mir zwar jetzt eine Erweiterung für die Utils "gebastelt" aber hier muss sicher noch nachgebessert werden.
ein kurzer Auszug:
  my $dayDiff = floor(($dtPapier - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiff >= 0) {
    fhem("set Papiertonne $dayDiff");
    if ($dayDiff >= 28) {
      fhem("deleteattr Papiertonne icon");
      fhem("attr Papiertonne icon message_attention");
    else {
      fhem("attr Papiertonne icon message_garbage");
Bei uns ist am 08.07. Leerung der Papiertonne; gestern wurden 2 Tage angezeigt, heute nach der Aktualisiesrung dann 29 Tage + deshalb z.Zt. die Abfrage >=28. Hier muss ich mir noch was überlegen oder hat jemand schon eine Lösung ?.
Salvadore
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
scooty
#40
Habe es mit drei Icons und über das Attribut devStateIcon gelöst, z.B.
{my $w=ReadingsVal("$name","state",100);if($w==0){'.*:garbage_rest'}else{if($w==1){'.*:garbage_rest_morgen'}else{'.*:garbage_rest_no'}}}
Wenn state=0 Tage, normales Müllicon garbage _rest
Wenn state=1 Tage (also Leerung morgen), Müllicon mit Ausrufezeichen garbage _rest_morgen
Bei jedem anderen state (also Leerung irgenwann in der Zukunft > 1 Tag), durchgestrichenes Müllicon garbage_rest_no
Andreas
PS. Abgeschaut bei der Anzeige eines Jalousienstatus nach Prozent der Öffnung
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
raspklaus
Kannst Du mal alle betroffenen Einträge posten ?
raspklaus
Also dann so ?
attr GelberSack devStateIcon {my $w=ReadingsVal("$name","state",100);if($w==0){'.*:GelberSackIn.0'}else{if($w==1){'.*:GelberSackIn.1'}else{'.*:NoMuell'}}}
scooty
#43
Ich gebe zu, mit dem attr Befehl habe ich es auch nicht geschafft.
Aber wenn Du
in das "attr"-Eingabefeld des Devices schreibst, sollte es funktionieren.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=24646.0;attach=17160)
raspklaus
ok, so funktioniert es. Allerdings muss
define Abfall_Update notify Abfall:modeUpcoming.* {Abfalltermine("$EVENT")}
in
define Abfall_Update notify Abfall:modeAlarmOrStart.* {Abfalltermine("$EVENT")}
geändert werden und dann auch noch
{my $w=ReadingsVal("$name","state",100);;if($w==1){'.*:BioMuellIn.0'}else{if($w==2){'.*:BioMuellIn.1'}else{'.*:NoMuell'}}}
für devstateicon angepasst werden.
