Autor Thema: Abfallkalender auswerten  (Gelesen 99293 mal)
Offline RoBra81
  • Sr. Member
Antw:Abfallkalender auswerten
« Antwort #90 am: 07 Januar 2015, 21:33:54 »
Hier nochmal mein Code, vielleicht findest du ja noch den entscheidenden Unterschied:
sub
Muelltermine ($)
  my ($Ereignis) = @_;
  my @Ereignisarray = split(/.*:\s/,$Ereignis);
  my $Ereignisteil1 = $Ereignisarray[1];
  my @uids=split(/;/,$Ereignisteil1);
  my (undef,undef,undef,$mday,$mon,$year) = localtime;
  my $t  = timelocal(0,0,0,$mday,$mon,$year);
  my $dtBio = 0;
  my $dtYellow = 0;
  my $dtRest = 0;
  foreach my $uid (@uids) {
    my $Kalendertext = fhem("get Muellkalender summary $uid");
    if ($Kalendertext =~ /Biomüll/) {
        my $dt = fhem("get Muellkalender start $uid");
        my @SplitDt = split(/ /,$dt);
        my @SplitDate = split(/\./,$SplitDt[0]);
        my $eventDate = timelocal(0,0,0,$SplitDate[0],$SplitDate[1]-1,$SplitDate[2]);
        if ($dtBio == 0 || ($eventDate < $dtBio && $eventDate >= $t))
          $dtBio = $eventDate;
    if ($Kalendertext =~ /Gelbe Tonne/) {
        if ($dtYellow == 0 || ($eventDate < $dtYellow && $eventDate >= $t))
          $dtYellow  = $eventDate;
    if ($Kalendertext =~ /Restmüll/) {
        if ($dtRest == 0 || ($eventDate < $dtRest && $eventDate >= $t))
          $dtRest = $eventDate;
  my $dayDiff = 0;
  $dayDiff = floor(($dtBio - $t) / 60 / 60 / 24);
  if ($dayDiff >= 0) {
    fhem("set BiomuellIn $dayDiff");
  $dayDiff = floor(($dtYellow - $t) / 60 / 60 / 24);
    fhem("set GelbeTonneIn $dayDiff");
  $dayDiff = floor(($dtRest - $t) / 60 / 60 / 24);
    fhem("set RestmuellIn $dayDiff");
Ansonsten sehe ich es mir morgen nochmal an...
Ronny
Offline Tommy82
« Antwort #91 am: 07 Januar 2015, 21:35:30 »
Ok, werd die mal vergleichen, vieleicht findest du ja auch noch was, bist ja echt fit in den Themen.
Danke für deine Hilfe
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #92 am: 07 Januar 2015, 21:48:07 »
Der Unterschied ist vermutlich, dass ich mit 0 initialisiere
  my $dtBio = 0;
  my $dtYellow = 0;
  my $dtRest = 0;
und dann statt
$dtBio eq ''
das nehme:
$dtBio == 0
Dann musst du auch am Ende bei den einzelnen dayDiff das
+1
wegnehmen. (Kann es sein, dass dein Müll gestern schon abgeholt wurde - das +1 sieht komisch aus)
Offline Spartacus
« Antwort #93 am: 08 Januar 2015, 13:53:01 »
m.E. hat das etwas mit modeStarted und modeUpcomming zu tun. Der Wert "0" wird nie erreicht. Das Problem hatte ich weiter oben im Thread schon beschrieben! (ab hier...http://forum.fhem.de/index.php/topic,24646.msg237362.html#msg237362)
Wenn der Tag des Termins kommt, dann verschwindet der Eintrag aus modeUpcomming und wandert zu modeStart bzw. modeStared. Und dafür bräuchte man m.E. zwei Aufrufe um das Problem zu lösen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe noch keine vernünftige Lösung  gefunden...
Spartacus.
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #94 am: 08 Januar 2015, 14:06:09 »
Also mein obiges sub funktioniert zuverlässig mit folgendem notify:
define Muellkalender.not.Update notify Muellkalender:mode.*abfallamtbautzende.* {Muelltermine("$EVENT")}
-> Damit wird die Funktion auch für modeStart und modeStarted aufgerufen...
Ronny
Offline Spartacus
« Antwort #95 am: 08 Januar 2015, 14:18:22 »
Ronny
Hi Ronny,
der Aufruf funktioniert bei mir auch! Aber die künftigen Termine (>1 Tag) stehen doch in modeUpcomming, oder? Nur der jeweils aktuelle Termin steht in modeStart/Started. Und wenn der aktelle Termin von modeUpcomming auf modeStarted rutscht, dann bleibt der Counter für den aktuellen Tag auf "1" stehen !
Zumindest bei meinem Kalender (siehe Posts weiter oben).
Christian
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #96 am: 08 Januar 2015, 14:22:28 »
Aber es wird doch mit modeStart nochmal aufgerufen und da steht ja der Termin für heute drin. Entweder hat es was mit der +1 am Ende zu tun oder ich habe das Glück, dass bei mir die Reihenfolge der events (erst modeUpcoming und dann der Wert durch erneuten Aufruf mit modeStart überschrieben) immer passt...
Offline Spartacus
« Antwort #97 am: 08 Januar 2015, 14:38:09 »
Ronny,
Du hast Recht! Mein Code funktioniert jetzt. Mein Aufruf war falsch!
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use Time::Local;
sub myAbfallTermine_Initialize($$)
 my ($hash) = @_;
sub
Abfalltermine ($)
  my $t  = time;
  my $dtPapier = '';
  my $dtWertstoff = '';
  my $dtRest = '';
  my $dtPfadfinder = '';
  my $dtBeda = '';
  my $dtDummy = '';
    my $Kalendertext = fhem("get cal.01.AF summary $uid");
    if ($Kalendertext =~ /Papiertonne/) {
        my $dt = fhem("get cal.01.AF start $uid");
        if ($dtPapier eq '' || ($eventDate < $dtPapier && $eventDate > $t))
          $dtPapier = $eventDate;
if ($Kalendertext =~ /Wertstofftonne/) {
        if ($dtWertstoff eq '' || ($eventDate < $dtWertstoff && $eventDate > $t))
          $dtWertstoff  = $eventDate;
        if ($dtRest eq '' || ($eventDate < $dtRest && $eventDate > $t))
    if ($Kalendertext =~ /Pfadfinder/) {
        if ($dtPfadfinder eq '' || ($eventDate < $dtPfadfinder && $eventDate > $t))
          $dtPfadfinder  = $eventDate;
    if ($Kalendertext =~ /Pater Beda/) {
        if ($dtBeda eq '' || ($eventDate < $dtBeda && $eventDate > $t))
          $dtBeda = $eventDate;
   if ($Kalendertext =~ /Dummy/) {
        if ($dtDummy eq '' || ($eventDate < $dtDummy && $eventDate > $t))
          $dtDummy = $eventDate;
  my $dayDiffP = floor(($dtPapier - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffP >= 0) {
    fhem("set SP.xx.AF.Papier.dum $dayDiffP");
  my $dayDiffW = floor(($dtWertstoff - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffW >= 0) {
    fhem("set EI.xx.AF.Wertstoffe.dum $dayDiffW");
  my $dayDiffR = floor(($dtRest - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffR >= 0) {
    fhem("set NN.xx.AF.RestMuell.dum $dayDiffR");
    my $dayDiffPf = floor(($dtPfadfinder - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffPf >= 0) {
    fhem("set NN.xx.AF.Pfadfinder.dum $dayDiffPf");
    my $dayDiffB = floor(($dtBeda - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffB >= 0) {
    fhem("set NN.xx.AF.Beda.dum $dayDiffB");
   my $dayDiffD = floor(($dtDummy - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
  if ($dayDiffD >= 0) {
    fhem("set NN.xx.AF.Dummy.dum $dayDiffD");
Ich habe in meinen Abfallkalender für heute den Eintrag "Dummy" geschrieben und bekomme nun "0" Tage angezeigt.
Einen Haken hat die Sache dennoch! Wenn es keinen weiteren Eintrag im Kalender mehr gibt, bleibt der Countdown auf "0" stehen, d.h., wenn mein Dummy Eintrag morgen aus dem Kalender verschwunden ist, dann bleibt die "0" stehen. Das Problem tritt zum Jahresende auf, wenn die Abfalltermine für das kommende Jahr noch nicht fest stehen  Das ist blöd! Das müsste man noch irgendwie abfangen.
Christian.
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #98 am: 08 Januar 2015, 14:46:55 »
Ja, das hatte ich auch um Weihnachten bevor ich die neuen Termine eingepflegt hatte...
Offline Spartacus
« Antwort #99 am: 08 Januar 2015, 17:20:44 »
hat irgendjemand eine Idee, wie man das abfangen könnte? Anstelle der "0" sollte hier "kein Termin" angezeigt werden.
Christian.
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #100 am: 08 Januar 2015, 17:25:48 »
Das Problem wird hier sein, dass er ja mehrere Listen (modeUpcoming, modeStarted, ...) durchsucht und erst wenn in der letzten nix steht die Entscheidung treffen kann...
Da es beim Abfallkalender nur einmal im Jahr passiert, könnte ich damit leben.
Offline Spartacus
« Antwort #101 am: 08 Januar 2015, 17:32:32 »
...nicht wirklich! Ich habe beispielsweise auch Altkleidersammlung mit drin und das trifft nur 3 x im Jahr zu. Da ist der Zeitraum schon größer! (ca. 100 Tage)
Ich habe keine gute Idee, wo man da anpacken könnte... Der Abfallkalender meiner Stadt ist immer ab Mitte Dezember verfügbar! Wäre halt schön, wenn man da einen Workaround schaffen könnte...
Christian
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #102 am: 08 Januar 2015, 17:35:30 »
Vielleicht sehe ich es mir die Tage mal an - das muss ich ausprobieren, aus der Kalten kann ich noch nix sagen...
Offline Spartacus
« Antwort #103 am: 08 Januar 2015, 17:41:02 »
...wäre echt ne tolle Sache Ronny,
ich denke da schon länger drüber nach und finde keinen wirklichen Ansatz..Melde Dich mal, wenn Du ne Idee hast!
Christian
Offline vestaxb
  • New Member
« Antwort #104 am: 08 Januar 2015, 21:20:33 »
Mal eine kurze Frage;
Könnte es sein, dass die Abfragen mit Serienterminen nicht funktionieren? Ich habe nämlich für die Abholtermine Serientermine in Outlook erstellt und den Kalender dann exportiert.
Wenn ich in FHEM dann alle Einträge mittels
get Abfall full all
anzeigen möchte, sehe ich nur Einzel- aber keine Serientermine... ???
decade-submarginal
