Cc1101 von Ebay
Begonnen von stim, 17 Juni 2014, 20:46:24
hotwebnet
Danke noice kannst du mir bitte sagen wie ????
noice
ich versuch das mal hier zusammen zu tragen:
ich benutze am liebsten windows um zu flashen und das geht auch am einfachsten.
mit dem xloader aus diesem betrag (1. post) gehts flux: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26487.0.html
download von xloader unter: http://russemotto.com/xloader/
dann noch die Hex (verzeichnis nanoCUL) auswählen und flashen.
Die ganzen hex dateien gibt es hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,14348.msg253881.html#msg253881
eintrag 403 als anhang  culfw_1.62.07_build_63_master.zip
langt das so?
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
hotwebnet
Danke aber es geht nicht, ich habe Ihn in den USB Port meines Computer gesteckt, windoof konnte keinen treiber finden und hat abgebrochen.....dann habe ich das Programm aufgemacht und die Hex datei eingebunden dann noch auf atmega328 gestellt , com3 bietet er mir nur an und dann losgelegt.......
aber kein Flashe ich möchte es doch nur mit 433Mhz nutzen....
Siehe Bild
noice
Achtung ..  ich die MiniCul nehmen sondern die nanocul hex...
Weisst du ob du einen ftdi Chip auf dem nano hast oder den CH340G ? Steht auf der Unterseite auf dem Chip http://axotron.se/blog/wp-content/uploads/2014/09/Nano_2014_bot_sm.jpg
hotwebnet
ich bin 67 Jahre noice.....das ist ja was für Adleraugen.....aber ich habe es gesehen........ich habe den gleichen wie auf dem Bilde CH340G
hotwebnet
nur zur Info.....er hat eine Grüne LED immer an und eine Rote die Jede Sek. einmal blinkt
noice
Ja .. Elektronik ist nicht immer in Brot größe ;D
Installiere Bitte den Treiber http://www.arduined.eu/files/CH341SER.zip
Dann arduino anstecken und nochmal probieren ...
Vorher den richtigen com Port wählen
hotwebnet
so........das war super........er hat es gemacht und das Rote LED hat jetzt Hektik es blinkt jetzt ganz schnellllllll....ist das richtig so...
noch einmal an und aus gemacht und jetzt nur noch grün.......
noice
Wenn er programmiert ja .. ansonsten sollte es eigentlich nicht blinken... hast die die nanocul.hex genommen? Ist das cc1101 modul schon angesteckt?
hotwebnet
so habe es jetzt im Pi........es ist jetzt nur noch Grün.......Grün ist besser also Rot
noice
Das ist gut .. dann geht's ans einbinden in fhem
hotwebnet
stop ich muss Verdrahten, dafür nehme dich diese Seite ist die gut...........
http://blog.gummibaer-tech.de/cul-stick-868433-im-selbstbau/
noice
Jop gut beschrieben ... einbinden dann mit define CUL1 CUL /dev/ttyUSB0@38400 1234     evtl musst du (je nachdem wieviele usb Geräte du schon dran hast) das ttyUSBx noch ändern
hotwebnet
Du bist super vielen vielen Dank.....melde mich morgen noch einmal brauche da etwas für......
noice
Gerne ... ich mach für heute auch Feierabend
