Keine Select-Liste für controlMode bei HM-CC-RT-DN
Begonnen von wkarl, 26 Juni 2014, 08:55:15
frank
#15
hallo martin,
ich habe gerade update force gemacht, um die select liste für controlmode auszuprobieren. ich habe probleme das reading controlmode im device und climate-channel zu bekommen. ebenfalls die readings day-temp, night-temp im device.
nach clear readings und getconfig sind die r-readings da, aber controlmode, day-temp und night-temp wollen nicht. auch ein zusätzlicher statusrequest. auch ein setzen der drei werte am tc, erzeugt keine readings. auch nach reboot nichts.
durch welche aktion sollten die readings aus den r-readings entstehen?
edit: nach diversen getconfig, sind die readings nun da. das select feld gibt aber nicht in allen fällen den inhalt des readings wieder. meistens auto statt central. komischerweise macht es den eindruck, dass die erzeugung der readings am besten funktioniert, wenn ich die detailansicht der jeweiligen devices, bis zum endgültigen umsetzen des getconfig, geöffnet lasse.  ???
update: nach einem restart von fhem zeigen die select-listen oft den aktuellen controlmode an. nach umschalten des modus erscheint immer auto.
update2: das folgende list zeigt nach erfolgreichem umschalten des controlmode nach auto mit hilfe der select-liste unterschiedliche zustände von r-controlmode und controlmode an.
   .triggerUsed 1
   DEF        2064CB02
   NAME       Thermostat.GZ_Climate
   NR         299
   STATE      set_desired-temp 6.0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Thermostat.GZ
   Readings:
     2014-07-10 00:16:07   .RegL_05:        01:09 02:0C 03:24 04:0C 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28 00:00
     2014-07-10 00:16:07   .RegL_06:        01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 00:00
     2014-07-09 23:07:32   CommandAccepted yes
     2014-07-10 00:16:07   R-controlMode   auto
     2014-07-09 14:29:24   R-day-temp      18 C
     2014-07-09 14:29:24   R-decalHr       11 h
     2014-07-09 14:29:24   R-decalMin      0 min
     2014-07-10 00:16:07   R-decalcDay     Sat
     2014-07-10 00:16:07   R-displayMode   temp-hum
     2014-07-10 00:16:07   R-displayTemp   actual
     2014-07-10 00:16:07   R-displayTempUnit celsius
     2014-07-10 00:15:23   R-mdTempValve   auto
     2014-07-09 14:29:24   R-night-temp    6 C
     2014-07-09 14:29:24   R-party-temp    20 C
     2014-07-09 14:31:42   R_0_tempListSat 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_1_tempListSun 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_2_tempListMon 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_3_tempListTue 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_4_tempListWed 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_5_tempListThu 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_6_tempListFri 06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-09 14:31:42   R_tempList_State verified
     2014-07-09 14:31:42   controlMode     central
     2014-07-09 14:31:42   day-temp        18 C
     2014-07-09 14:31:42   decalcDay       Sat
     2014-07-09 23:07:32   desired-temp    17.0
     2014-07-09 15:48:41   desired-temp-cent 7.0
     2014-07-09 23:01:51   desired-temp-manu 17.0
     2014-07-09 14:31:42   displayMode     temp-hum
     2014-07-09 14:31:42   displayTemp     actual
     2014-07-09 14:31:42   displayTempUnit celsius
     2014-07-09 14:31:42   night-temp      6 C
     2014-07-09 14:31:42   party-temp      20 C
     2014-07-09 23:07:32   recentStateType ack
   Helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        1
         dmx        0
         max        1
         tot        1
         mAr:
           HASH(0x12bb468)
       Cul_hm_set:
         cnt        6
         dmx        0
         max        361
         tot        488
         mAr:
           HASH(0x12bb468)
           controlMode
           auto
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1_on
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       55_GZ
   webCmd     controlMode:desired-temp
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Zitatdurch welche aktion sollten die readings aus den r-readings entstehen?
getConfig
Zitatdas select feld gibt aber nicht in allen fällen den inhalt des readings wieder.
das ist dann ausserhalb von CUL_HM
Zitatkomischerweise macht es den eindruck, dass die erzeugung der readings am besten funktioniert, wenn ich die detailansicht der jeweiligen devices, bis zum endgültigen umsetzen des getconfig, geöffnet lasse.
ein erfolgreiches getConfig erzeugt die Readings sicher. Die Webdarstellung hat nichts damit zu tun. Ausser: es erzeugt Last und das getConfig geht schief.
Zitatdas folgende list zeigt nach erfolgreichem umschalten des controlmode nach auto mit hilfe der select-liste unterschiedliche zustände von r-controlmode und controlmode an.
hm - das Datum ist sehr unterschiedlich.
wann hast du die Register gelesen?
frank
#17
ich habe jetzt noch mal einen neuen versuch gestartet.
am tc device clear:readings/register/msgevents/rssi, dann getconfig => cmds_done, dann statusrequest => cmds_done. => alle readings da.
dann an der select liste den controlmode umgeschaltet auf central. => das r-reading wird neu gesetzt, das normale reading bleibt im set_central zustand.
dabei sind mir jetzt neue logeinträge aufgefallen. sind die neu, oder ist nur der loglevel neu:
2014.07.10 11:08:11.989 1: General update Thermostat.GZ_Climate:displayMode:set_temp-hum
2014.07.10 11:08:11.992 1: General update Thermostat.GZ_Climate:displayTemp:set_actual
2014.07.10 11:08:11.994 1: General update Thermostat.GZ_Climate:controlMode:set_central
2014.07.10 11:08:11.996 1: General update Thermostat.GZ_Climate:decalcDay:set_Sat
2014.07.10 11:08:11.998 1: General update Thermostat.GZ_Climate:displayTempUnit:set_celsius
2014.07.10 11:08:11.999 1: General update Thermostat.GZ_Climate:day-temp:18 C
2014.07.10 11:08:12.001 1: General update Thermostat.GZ_Climate:night-temp:6 C
2014.07.10 11:08:12.003 1: General update Thermostat.GZ_Climate:party-temp:20 C
bis auf day/night/party-temp bleiben die anderen readings im set_zustand. anbei noch 2 mal list vom tc und tc_climate.
was genau erzeugt die "general update" liste?
   .triggerUsed 1
   DEF        2064CB
   IODev      hmusb1
   LASTInputDev hmusb1
   MSGCNT     230
   NAME       Thermostat.GZ
   NR         295
   STATE      T: 21.7 H: 69
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.GZ_Weather
   channel_02 Thermostat.GZ_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_TC_2064CB_WindowRec
   cul868_MSGCNT 72
   cul868_RAWMSG A0C1E86702064CB00000000D945::-73:cul868
   cul868_RSSI -73
   cul868_TIME 2014-07-10 11:11:07
   hmlan1_MSGCNT 76
   hmlan1_RAWMSG E2064CB,0000,09CCD683,FF,FFB6,1E86702064CB00000000D945
   hmlan1_RSSI -74
   hmlan1_TIME 2014-07-10 11:11:08
   hmusb1_MSGCNT 82
   hmusb1_RAWMSG E2064CB,0000,042FEE4C,FF,FFB5,1E86702064CB00000000D945
   hmusb1_RSSI -75
   hmusb1_TIME 2014-07-10 11:11:08
   lastMsg    No:1E - t:70 s:2064CB d:000000 00D945
   protLastRcv 2014-07-10 11:11:08
   protSnd    72 last_at:2014-07-10 11:09:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 avg:-72.09 min:-73.5 max:-71.5 lst:-73 cnt:72
   rssi_at_hmlan1 avg:-72.94 min:-75 max:-72 lst:-74 cnt:72
   rssi_at_hmusb1 avg:-74.96 min:-76 max:-74 lst:-75 cnt:77
   rssi_hmusb1 avg:-72 min:-72 max:-72 lst:-72 cnt:1
   Readings:
     2014-07-10 11:11:08   .protLastRcv    2014-07-10 11:11:08
     2014-07-10 11:07:20   Activity        alive
     2014-07-10 11:08:55   CommandAccepted yes
     2014-07-10 11:00:43   PairedTo        0x1ACE1F
     2014-07-10 11:00:43   R-backlOnMode   auto
     2014-07-10 11:00:43   R-backlOnTime   25
     2014-07-10 11:00:43   R-btnLock       off
     2014-07-10 11:00:43   R-burstRx       off
     2014-07-10 11:00:43   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2014-07-10 11:00:43   RegL_00:          01:00 02:01 05:85 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00 00:00
     2014-07-10 11:06:25   battery         ok
     2014-07-10 11:08:12   controlMode     set_central
     2014-07-10 11:08:12   day-temp        18 C
     2014-07-10 11:08:12   decalcDay       set_Sat
     2014-07-10 11:06:25   desired-temp    21.0
     2014-07-10 11:08:12   displayMode     set_temp-hum
     2014-07-10 11:08:12   displayTemp     set_actual
     2014-07-10 11:08:12   displayTempUnit set_celsius
     2014-07-10 11:11:07   humidity        69
     2014-07-10 11:11:07   measured-temp   21.7
     2014-07-10 11:08:12   night-temp      6 C
     2014-07-10 11:08:12   party-temp      20 C
     2014-07-10 11:11:07   state           T: 21.7 H: 69
   Helper:
     cSnd       011ACE1F2064CB02040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        11
         dmx        0
         max        2
         tot        12
         mAr:
           HASH(0x12bae60)
           Thermostat.GZ
       Cul_hm_set:
         cnt        52
         dmx        0
         max        16
         tot        446
         mAr:
           HASH(0x12bae60)
           Thermostat.GZ
     Io:
       newChn     +2064CB,00,01,00
       nextSend   1404983468.44455
       prefIO     hmusb1
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         2064CB
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         cul868     -73
         hmlan1     -74
         hmusb1     -73
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -72.0902777777777
         cnt        72
         lst        -73
         max        -71.5
         min        -73.5
       At_hmlan1:
         avg        -72.9444444444444
         cnt        72
         lst        -74
         max        -72
         min        -75
       At_hmusb1:
         avg        -74.9610389610389
         cnt        77
         lst        -75
         max        -74
         min        -76
       Hmusb1:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
     Shadowreg:
   IODev      hmusb1
   IOgrp      ccu:hmusb1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   model      HM-CC-TC
   room       55_GZ
   serialNr   KEQ0040489
   subType    thermostat
   .triggerUsed 1
   DEF        2064CB02
   NR         299
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2014-07-10 11:09:00   .RegL_05:        01:11 02:0C 03:24 04:0C 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28 00:00
     2014-07-10 11:09:01   .RegL_06:        01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 00:00
     2014-07-10 11:06:25   CommandAccepted yes
     2014-07-10 11:09:00   R-controlMode   central
     2014-07-10 11:00:48   R-day-temp      18 C
     2014-07-10 11:00:48   R-decalHr       11 h
     2014-07-10 11:00:48   R-decalMin      0 min
     2014-07-10 11:09:00   R-decalcDay     Sat
     2014-07-10 11:09:00   R-displayMode   temp-hum
     2014-07-10 11:09:00   R-displayTemp   actual
     2014-07-10 11:09:00   R-displayTempUnit celsius
     2014-07-10 11:00:48   R-mdTempValve   auto
     2014-07-10 11:00:48   R-night-temp    6 C
     2014-07-10 11:00:48   R-party-temp    20 C
     2014-07-10 11:08:11   R_0_tempListSat  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_1_tempListSun  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_2_tempListMon  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_3_tempListTue  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_4_tempListWed  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_5_tempListThu  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_6_tempListFri  06:00 17.0 12:00 21.0 23:00 21.0 24:00 17.0
     2014-07-10 11:08:11   R_tempList_State set
     2014-07-10 11:06:25   recentStateType ack
   Helper:
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        3
         dmx        0
         max        1
         tot        3
         mAr:
           HASH(0x12baf40)
       Cul_hm_set:
         cnt        12
         dmx        0
         max        1081
         tot        1195
         mAr:
           HASH(0x12baf40)
           controlMode
           central
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1_on
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       55_GZ
edit: es wäre sehr komfortabel einen befehl "set hminfo resyncFhemDevice -d -f Thermostat" zu haben, der dann zb auf alle tc ausgeführt werden könnte. in etwa clear:readings/register/rssi/msgevents, getconfig, statusrequest. ein "clear all" am device wäre für den anfang auch schon ein schönes feature.  ;)
gruss frank
martinp876
den Log gibt es heute nicht mehr (war noch vom Testen).
Ich habe einmal mit dem TC getestet
set tc_Climate controlMode manual
=> R-... = set_, controlMode in TC_Climate und TC stehen auf set_
=> ein automatisches ReadReg wird eingestellt und nach ~3min ausgeführt.
danach sind alle set_ wieder weg, die Daten stimmen.
leider geht die automatisch liste-vorwahl bei mir auch nicht. Muss ich einmal in 01_FHEMweb nachsehen
Zitatedit: es wäre sehr komfortabel einen befehl "set hminfo resyncFhemDevice -d -f Thermostat" zu haben, der dann zb auf alle tc ausgeführt werden könnte. in etwa clear:readings/register/rssi/msgevents, getconfig, statusrequest. ein "clear all" am device wäre für den anfang auch schon ein schönes feature.
es gibt ein
set hm clear :Protocol,readings,msgStat,register,rssi
set hm autoReadReg
get hm help
Filter sind zugelassen.
was soll ein clear all löschen? Alle Readings? also clear readings?
Gruss Martin
frank
Zitat=> ein automatisches ReadReg wird eingestellt und nach ~3min ausgeführt.
bei mir sind nach 3min aber nur die set_ werte aus den r-readings verschwunden. in den genannten normalen readings sind seit 11 uhr 08 immer noch die set_ werte vorhanden.
da das reading controlmode immer set_central enthält, wird die select-liste wohl immer auto anzeigen, da der wert set_central in der liste nicht enthalten ist und dann automatisch der erste eintrag der liste gewählt wird.
Zitatwas soll ein clear all löschen?
alles. readings und register und rssi und msgevents.
Zitatset hm clear :Protocol,readings,msgStat,register,rssi
set hm autoReadReg
genau das hatte ich gemacht. danach gab es aber nur die r-readings.
gruss frank
martinp876
Zitatgenau das hatte ich gemacht. danach gab es aber nur die r-readings.
was hast du gemacht?
set hm clear readings # löscht ALLE readings (auch Register). ggf wird ein neues Lesen der Register gequeued
set hm clear register # löscht nur Register-readings. ggf wird ein neues Lesen der Register gequeued
set hm clear Protocol # löscht protocol-events UND den Command-stack UND  alls warte-Qs
"all" gibt es ab Morgen.
wenn nach dem Register lesen die Readings wie controlMode nicht mit geändert werden verstehe ich das nicht. Das ist fix eingebaut beim TC.
autoReadReg liest nur die Register, nicht den Status.
Ich baue aber ein, dass nach clear Readings ein automatischer statusRequest gequeued wird.
habe es gerade ausprobiert - funktioniert bei mir. Ist eingecheckt.
Probiere es einmal mit der aktuellen Version aus SVN - oder morgen.
98_HMInfo, 10_CUL_HM und HMConfig
Gruss Martin
frank
#21
Zitatwenn nach dem Register lesen die Readings wie controlMode nicht mit geändert werden verstehe ich das nicht. Das ist fix eingebaut beim TC.
es scheint einen zusammenhang mit der einstellung des attributes autoreadreg zu geben. wenn bei reboot autoreadreg auf 4_reqstatus steht, bleiben die readings beim setzen von controlmode im set_ zustand. wie beschrieben. auch ein ändern von autoreadreg verändert dieses verhalten erstmal nicht.
ist autoreadreg auf 5_missing dann verhält sich set controlmode wie von dir beschrieben. du hast bestimmt 5_missing eingestellt. ist ja dein lieblingswert.
wenn die readings einmal im set_ zustand sind, kann man sie wohl nur über clear readings und getconfig "reannimieren". das bleibt sonst auch nach reboot. fhem tut sich auch mit getconfig ziehmlich schwer. am besten funktioniert clear readings und msgevents, dann save config und reboot. attr autoreadreg natürlich auch umstellen.
die netten neuen features muss ich noch testen.  ;)
edit:
Zitatwas hast du gemacht?
set hminfo clear -f Thermostat readings
set hminfo autoReadReg -f Thermostat
danach waren nur r-readings vorhanden, keine weiteren. (alte version)
jetzt kommt wohl mit clear all und hminfo autoreadreg alles. hoffentlich kein zufall.
clear auf device ebene klappt wunderbar. müsste in der liste ganz oben stehen. fängt ja auch mit a an und ich würde noch 2 klicks sparen.  ;)
bei hminfo scheint der filter nicht zu funktionieren.
set hminfo clear -f Thermostat.Bad.OG readings
ergibt den hinweis
clearreadings done:
cleared
    Thermostat.Bad.OG
    Thermostat.Bad.OG_Climate
    Thermostat.Bad.OG_Weather
set hminfo clear -f Thermostat.Bad.OG all
hier kommt und passiert nichts.
gruss frank
martinp876
Zitates scheint einen zusammenhang mit der einstellung des attributes autoreadreg zu geben. wenn bei reboot autoreadreg auf 4_reqstatus steht, bleiben die readings beim setzen von controlmode im set_ zustand. wie beschrieben. auch ein ändern von autoreadreg verändert dieses verhalten erstmal nicht.
glaube ich nicht. autoReadReg beeinflusst kein Reading direkt. Es scheduled ein getConfig ggf. Und/oder ein statusRequest.
wenn autoReadReg 5 eingestellt ist wird(kann werden) also irgendwann ein getConfig nachgeschoben. Dabei wird dann ein update durchgeführt - klar. Ich habe aber aktuell 4 am TC stehen.
Zitatist ja dein lieblingswert.
genau aus diesem Grund. Wer das nicht einstellt muss in seinem Kopf "manualReadReg" einstellen - klar oder?
Zitatkann man sie wohl nur über clear readings und getconfig "reannimieren"
clear ist nicht  notwendig. Wenn autoReadReg=5 alles korrekt macht reicht auch ein getConfig.
Zitatdas bleibt sonst auch nach reboot.
mit Reboot habe ich nichts zu tun. Da wird - wie immer in FHEM - das statefile geladen. Es werden also die Readings aus dem File gelesen und gesetzt. Die Frage wird sein, was da drin steht, wann es das letzte mal geschrieben wurde.... Idee ist, nach reboot den identischen Zustand wieder zu erhalten - passt also so (bis auf die Frage des letzten Speicherns - bei Absturtz gibt es Probleme)
Zitatfhem tut sich auch mit getconfig ziehmlich schwer.
das verstehe ich nicht. wenn hier etwas nicht klappt werden ich dies reparieren. ein getConfig kann etwas dauern - sollte klar sein. wenn es abgearbeitet ist sollte alles stimmen.
Hier einmal der "sichere" Ablauf zum getConfig
1) prüfe, dass der TC in "Ruhe" ist (kommand queue leer)
- get hm protoEvents short
=> state done
- optional ein set hm clear Protocol wegen der Übersicht (alte Zähler löschen)
2) set tc getConfig
3) prüfe, dass der TC fertig ist
- state 'done'
=> warten bis dies erreicht ist
4) R-controlMode und controlMode sollte identisch sein
das Datum von
displayMode","displayTemp","controlMode","decalcDay","displayTempUnit","day-temp","night-temp"
müssen identisch sein, die Readings im Register und dem "einfachen" reading sind identisch.
5) prüfen, dass alles komplett ist
set hm configCheck
Beachte, das set hm autoReadReg gemäss dem Attribut in Device ausgeführt wird. wenn das im Device nicht gesetzt ist, passiert auch nichts.
ich möchte weder all noch msgEvents ganz oben haben. Dabei wird die Kommunikation beeinflusst - da soll man schon einmal mehr clicken müssen. Du kannst es ins webCmd aufnehmen. Generell muss dein aktuelles Problem ohne clear gelöst werden.
Zitathier kommt und passiert nichts.
ist korrigiert
Wenn du ein controlMode machst und - wenn fertig - ein getConfig (manuell oder automatisch) - klappt es dann?
Immer berücksichtigen, dass die Kommandos auch erledigt sind.
frank
#23
Zitatdas verstehe ich nicht. wenn hier etwas nicht klappt werden ich dies reparieren. ein getConfig kann etwas dauern - sollte klar sein. wenn es abgearbeitet ist sollte alles stimmen.
0. Internals:
   CHANGED
   DEF        1BF81B
   IODev      hmusb1
   LASTInputDev hmusb1
   MSGCNT     853
   NAME       Thermostat.WZ
   NR         234
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:21.4°C, Hist:77%, Mode:set_manual , Bat:ok, Ventil:actuator
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.WZ_Weather
   channel_02 Thermostat.WZ_Climate
   channel_03 Thermostat.WZ_WindowRec
   cul868_MSGCNT 281
   cul868_RAWMSG A0CBC86701BF81B00000000D54D::-54.5:cul868
   cul868_RSSI -54.5
   cul868_TIME 2014-07-11 09:49:07
   hmlan1_MSGCNT 284
   hmlan1_RAWMSG E1BF81B,0000,0347F7EF,FF,FFCE,BF86701BF81B00000000D64D
   hmlan1_RSSI -50
   hmlan1_TIME 2014-07-11 09:55:59
   hmusb1_MSGCNT 288
   hmusb1_RAWMSG E1BF81B,0000,09117D27,FF,FFC3,BF86701BF81B00000000D64D
   hmusb1_RSSI -61
   hmusb1_TIME 2014-07-11 09:55:59
   lastMsg    No:BF - t:70 s:1BF81B d:000000 00D64D
   protLastRcv 2014-07-11 09:55:59
   protResnd  1 last_at:2014-07-11 00:57:32
   protSnd    105 last_at:2014-07-11 09:08:07
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 avg:-55.3 min:-58 max:-53 lst:-54.5 cnt:281
   rssi_at_hmlan1 avg:-49.97 min:-52 max:-48 lst:-50 cnt:284
   rssi_at_hmusb1 avg:-67.37 min:-78 max:-59 lst:-61 cnt:288
   rssi_hmusb1 avg:-63.75 min:-65 max:-60 lst:-60 cnt:4
   Readings:
     2014-07-11 00:57:16   .D-devInfo      00FFFF
     2014-07-11 00:57:16   .D-stc          58
     2014-07-11 09:55:59   .protLastRcv    2014-07-11 09:55:59
     2014-07-11 00:57:16   Activity        alive
     2014-07-11 09:07:59   CommandAccepted yes
     2014-07-11 00:57:16   D-firmware      2.1
     2014-07-11 00:57:16   D-serialNr      JEQ0457069
     2014-07-10 22:41:02   PairedTo        0x1ACE1F
     2014-07-10 22:20:14   R-backlOnMode   auto
     2014-07-10 22:20:14   R-backlOnTime   25
     2014-07-10 22:20:14   R-btnLock       off
     2014-07-10 22:20:14   R-burstRx       off
     2014-07-10 22:20:14   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2014-07-10 22:41:02   RegL_00:        01:00 02:01 05:85 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00 00:00
     2014-07-11 09:08:00   battery         ok
     2014-07-11 08:23:45   controlMode     set_manual
     2014-07-11 08:23:45   day-temp        20.5 C
     2014-07-11 08:23:45   decalcDay       set_Sat
     2014-07-11 09:08:00   desired-temp    6.0
     2014-07-11 08:23:45   displayMode     set_temp-only
     2014-07-11 08:23:45   displayTemp     set_setpoint
     2014-07-11 08:23:45   displayTempUnit set_celsius
     2014-07-11 09:55:59   humidity        77
     2014-07-11 09:55:59   measured-temp   21.4
     2014-07-11 08:23:45   night-temp      6 C
     2014-07-11 08:23:45   party-temp      20 C
     2014-07-11 09:49:07   rssi_at_cul868  -54.5
     2014-07-11 09:55:59   rssi_at_hmlan1  -50
     2014-07-11 09:55:59   rssi_at_hmusb1  -61
     2014-07-11 09:08:00   rssi_hmusb1     -60
     2014-07-11 09:55:59   state           T: 21.4 H: 77
     2014-07-11 00:01:51   time-request    -
   Helper:
     cSnd       011ACE1F1BF81B02040000000006
     mId        0039
     rxType     140
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        4
         dmx        0
         max        2
         tot        5
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
       Cul_hm_set:
         cnt        79
         dmx        0
         max        15
         tot        699
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
     Io:
       newChn     +1BF81B,00,01,00
       nextSend   1405065359.94333
       prefIO     hmusb1
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         1BF81B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        BF
       Io:
         hmlan1     -50
         hmusb1     -59
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_cul868:
         avg        -55.3024911032028
         cnt        281
         lst        -54.5
         max        -53
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -49.9718309859155
         cnt        284
         lst        -50
         max        -48
         min        -52
       At_hmusb1:
         avg        -67.3784722222223
         cnt        288
         lst        -61
         max        -59
         min        -78
       Hmusb1:
         avg        -63.75
         cnt        4
         lst        -60
         max        -60
         min        -65
   .devInfo   00FFFF
   .stc       58
   IODev      hmusb1
   IOgrp      ccu:hmusb1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      10. Thermostat
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Heizung.WZ
   model      HM-CC-TC
   room       10_WZ,98_Ventile
   rssiLog    1
   serialNr   JEQ0457069
   stateFormat Tsoll:desired-temp°C, Tist:measured-temp°C, Hist:humidity%, Mode:controlMode, Bat:battery, Ventil:actuator
   subType    thermostat
1. Thermostat.WZ       : done           | -        |105:      |1:        # -        | -        | -        | -
2. set Thermostat.WZ clear all
set Thermostat.WZ getConfig
Thermostat.WZ       : pending        | -        |62:       |1:        # -        | -        | -        | -
3. Thermostat.WZ       : done           | -        |64:       |1:        # -        | -        | -        | -
4. Internals:
   .triggerUsed 1
   DEF        1BF81B
   IODev      hmusb1
   LASTInputDev hmusb1
   MSGCNT     978
   NAME       Thermostat.WZ
   NR         234
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:21.4°C, Hist:76%, Mode:controlMode, Bat:ok, Ventil:actuator
   TYPE       CUL_HM
   cul868_MSGCNT 281
   cul868_RSSI -54.5
   hmlan1_MSGCNT 345
   hmlan1_RAWMSG E1BF81B,0000,03512CC5,FF,FFCD,C386701BF81B00000000D64C
   hmlan1_RSSI -51
   hmlan1_TIME 2014-07-11 10:06:02
   hmusb1_MSGCNT 352
   hmusb1_RAWMSG E1BF81B,0000,091AB1A8,FF,FFC8,C386701BF81B00000000D64C
   hmusb1_RSSI -56
   hmusb1_TIME 2014-07-11 10:06:03
   lastMsg    No:C3 - t:70 s:1BF81B d:000000 00D64C
   protLastRcv 2014-07-11 10:06:03
   protResnd  1 last_at:2014-07-11 10:01:41
   protSnd    64 last_at:2014-07-11 10:03:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmlan1 avg:-50.01 min:-51 max:-50 lst:-51 cnt:61
   rssi_at_hmusb1 avg:-60.2 min:-61 max:-56 lst:-56 cnt:64
   rssi_hmusb1 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:3
   Readings:
     2014-07-11 10:06:03   .protLastRcv    2014-07-11 10:06:03
     2014-07-11 10:03:54   CommandAccepted yes
     2014-07-11 10:01:31   PairedTo        0x1ACE1F
     2014-07-11 09:58:55   R-backlOnMode   auto
     2014-07-11 09:58:55   R-backlOnTime   25
     2014-07-11 09:58:55   R-btnLock       off
     2014-07-11 09:58:55   R-burstRx       off
     2014-07-11 09:58:55   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2014-07-11 10:01:31   RegL_00:          01:00 02:01 05:85 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00 00:00
     2014-07-11 09:58:55   battery         ok
     2014-07-11 09:58:55   desired-temp    6.0
     2014-07-11 10:06:02   humidity        76
     2014-07-11 10:06:02   measured-temp   21.4
     2014-07-11 10:06:02   rssi_at_hmlan1  -51
     2014-07-11 10:06:03   rssi_at_hmusb1  -56
     2014-07-11 09:58:55   rssi_hmusb1     -58
     2014-07-11 10:06:02   state           T: 21.4 H: 76
   Helper:
     cSnd       011ACE1F1BF81B0303
     mId        0039
     rxType     140
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        7
         dmx        0
         max        2
         tot        9
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
       Cul_hm_set:
         cnt        113
         dmx        0
         max        69
         tot        1079
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
           clear
           all
     Io:
       nextSend   1405065963.24226
       prefIO     hmusb1
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         1BF81B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        C3
       Io:
         hmlan1     -51
         hmusb1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -50.016393442623
         cnt        61
         lst        -51
         max        -50
         min        -51
       At_hmusb1:
         avg        -60.203125
         cnt        64
         lst        -56
         max        -56
         min        -61
       Hmusb1:
         avg        -58
         cnt        3
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
     Shadowreg:
   .devInfo   00FFFF
   .stc       58
   IODev      hmusb1
   IOgrp      ccu:hmusb1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Heizung.WZ
   model      HM-CC-TC
   rssiLog    1
   serialNr   JEQ0457069
   subType    thermostat
   .triggerUsed 1
   DEF        1BF81B02
   NAME       Thermostat.WZ_Climate
   NR         240
   STATE      Vmode:auto , Tcent:desired-temp-cent°C, Tman:desired-temp-manu°C, Tday:20.5 C, Tnight:6 C
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Thermostat.WZ
   Readings:
     2014-07-11 10:01:36   .RegL_05:        01:12 02:0C 03:29 04:0C 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28 00:00
     2014-07-11 10:01:36   .RegL_06:        01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 00:00
     2014-07-11 09:58:55   CommandAccepted yes
     2014-07-11 10:01:36   R-controlMode   central
     2014-07-11 10:01:36   R-day-temp      20.5 C
     2014-07-11 10:01:36   R-decalHr       11 h
     2014-07-11 10:01:36   R-decalMin      0 min
     2014-07-11 10:01:36   R-decalcDay     Sat
     2014-07-11 10:01:36   R-displayMode   temp-only
     2014-07-11 10:01:36   R-displayTemp   setpoint
     2014-07-11 10:01:36   R-displayTempUnit celsius
     2014-07-11 10:01:36   R-mdTempValve   auto
     2014-07-11 10:01:36   R-night-temp    6 C
     2014-07-11 10:01:36   R-party-temp    20 C
     2014-07-11 09:58:55   recentStateType ack
   Helper:
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        1
         dmx        0
         max        2
         tot        2
         mAr:
           del
           subType
       Cul_hm_get:
         cnt        4
         dmx        0
         max        3
         tot        6
         mAr:
           HASH(0x129b218)
       Cul_hm_set:
         cnt        19
         dmx        0
         max        869
         tot        1405
         mAr:
           HASH(0x129b218)
           controlMode
           manual
     Role:
       chn        1
   expert     1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       10_WZ
   stateFormat Vmode:R-mdTempValve, Tcent:desired-temp-cent°C, Tman:desired-temp-manu°C, Tday:R-day-temp, Tnight:R-night-temp
5. configCheck done:
peer not defined
    DimUP01 id:266E7501
    SwitchPBU02_Btn_02 id:266E7504
    SwitchPBU02_Sw_02 id:266E7502
peer unknown trigger
    undefinedTrigger: Tuer.WZ.Terrasse:1ACE1F
PairedTo mismatch to IODev
    SwitchPBU02 paired:0x123ABC IO attr: 1ACE1F
templist mismatch
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.AZ_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.Bad.OG_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.Bad_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.GZ_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.Kueche_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.OZ_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.SZ_Climate does not exist
    file: ./tempList.cfg for Thermostat.WZ_Climate does not exist
die readings controlmode, .... fehlen. sonderbar ist ausserdem der msgzähler nach clear all bei hminfo protoevents. 105 => 62 => 64 ?
edit:
ich habe jetzt nochmal
set Thermostat.WZ clear msgEvents
nachgeschoben. dann stande bessere infos in protoevents. info cleared => 5 pending =>
    Thermostat.WZ       : done           | -        |30:       | -        # -        | -        | -        | -
aber ist 30 nicht auch zuviel?
nun ist alles komplett.
das kann aber nicht das eigentliche problem sein, da ich clear all erst seit gestern habe und den ablauf auch immer in dieser weise durchführe. einzige ausnahme: ich schaue nicht bei hminfo protoevents, sondern unter internals protstate im device.
ein anschliessendes set controlmode manual hat jetzt wieder die normalen readings im zustand set_ hinterlassen. ohne optionales clear.
edit2: direkt nach clear all bei hminfo protoevents geschaut, ergibt natürlich auch info_cleared. da war ich wohl einfach nur zu langsam und das abarbeiten hatte schon begonnen.
gruss frank
martinp876
da ist schon ein Problem: die Registerliste 6 ist nicht komplett - viel zu kurz.
werde ich einmal untersuchen, wie das passieren kann.
kannst du ein getConfig aufzeichnen? Ich werden es parallel mache....
martinp876
so - teilerfolg. Version 6236.
Hintergrund:
Beim Handling der "spezialregister" eines TC (vorrangig die Temp-listen) wird abgebrochen, wenn die Daten nicht komplett sind (bei dir Problem  mit List 6).
Das handling der sonstigen spezialregister (unsere Problemkinder) wurde dabei auch unterdrückt.
Das habe ich jetzt vorgezogen, womit dein vorrangiges Problem gelöst sein sollte.
Kritisch ist aber noch, warum List6 nicht komplett ist. Bei meinem Test soeben hat der TC kurz vor dem letzten Teil abgebrochen... Ich habe jetzt eingebaut das der Status der tempListe als "incomplete" angezeigt wird.
Der Automatismus hat funktioniert - das fehlschlagen des register-lesens wurde erkannt, es wurde noch einmal gelesen (autoReagReg) Hat sich alles von alleine stabilisiert.
Sollte damit erledigt sein. Beim Lesen der "Mammut-listen" einer Heizungssteuerung kann es schon einmal zu Abbrüchen kommen
Gruss Martin
frank
trotzdem, weil es gerade fertig ist.
2014.07.11 14:04:16.546 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B4F1A d:FF r:FFCF     m:21 8670 1BF81B 000000 00E345
2014.07.11 14:04:16.645 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F4183 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F4183 m:D0 A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 14:04:17.099 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B4FAB d:FF r:FFEB     m:D0 A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 14:04:17.120 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B502F d:FF r:FFCF     m:D0 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 14:04:17.160 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4CBFF d:FF r:FFC5     m:21 8670 1BF81B 000000 00E345
2014.07.11 14:04:17.322 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F4183 stat:0001 t:09F4CD1A d:FF r:FFC5     m:D0 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 14:04:17.429 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F44A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F44A5 m:D1 A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 14:04:17.494 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B52CC d:FF r:FFEA     m:D1 A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 14:04:17.623 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5350 d:FF r:FFCF     m:D1 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 14:04:17.666 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F44A5 stat:0001 t:09F4D03B d:FF r:FFC5     m:D1 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 14:04:17.893 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:17.896 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F46A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F46A9 m:D2 A001 1ACE1F 1BF81B 00040000000000
2014.07.11 14:04:18.016 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B54D3 d:FF r:FFEB     m:D2 A001 1ACE1F 1BF81B 00040000000000
2014.07.11 14:04:18.219 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B555E d:FF r:FFCF     m:D2 8010 1BF81B 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2014.07.11 14:04:18.574 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F46A9 stat:0001 t:09F4D248 d:FF r:FFC5     m:D2 8010 1BF81B 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2014.07.11 14:04:18.682 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:18.685 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F4979 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F4979 m:D3 A001 1ACE1F 1BF81B 0203
2014.07.11 14:04:18.806 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B57EF d:FF r:FFEB     m:D3 A001 1ACE1F 1BF81B 0203
2014.07.11 14:04:18.939 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5874 d:FF r:FFCF     m:D3 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 14:04:18.978 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F4979 stat:0001 t:09F4D55F d:FF r:FFC5     m:D3 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 14:04:19.182 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F4BB2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F4BB2 m:D4 A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000005
2014.07.11 14:04:19.257 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B59B3 d:FF r:FFEB     m:D4 A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000005
2014.07.11 14:04:19.398 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5A3F d:FF r:FFCF     m:D4 A010 1BF81B 1ACE1F 0301020C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 14:04:19.439 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4D724 d:FF r:FFC5     m:D4 A010 1BF81B 1ACE1F 0301020C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 14:04:19.506 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F4BB2 stat:0001 t:09F4D729 d:FF r:FFC5     m:D4 A010 1BF81B 1ACE1F 0301020C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 14:04:19.543 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5AB3 d:FF r:FFEB     m:D4 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:19.659 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5B44 d:FF r:FFCF     m:D5 A010 1BF81B 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:19.699 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4D829 d:FF r:FFC5     m:D5 A010 1BF81B 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:19.771 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5BB4 d:FF r:FFEB     m:D5 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:19.915 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5C44 d:FF r:FFCF     m:D6 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:19.957 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4D92A d:FF r:FFC5     m:D6 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:20.027 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5CB4 d:FF r:FFEA     m:D6 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:20.219 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5D44 d:FF r:FFCF     m:D7 A010 1BF81B 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2014.07.11 14:04:20.255 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DA29 d:FF r:FFC5     m:D7 A010 1BF81B 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2014.07.11 14:04:20.282 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5DB3 d:FF r:FFEA     m:D7 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:20.429 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5E44 d:FF r:FFCF     m:D8 A010 1BF81B 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2014.07.11 14:04:20.469 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DB29 d:FF r:FFC5     m:D8 A010 1BF81B 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2014.07.11 14:04:20.538 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5EB3 d:FF r:FFEB     m:D8 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:20.682 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B5F43 d:FF r:FFCF     m:D9 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:20.722 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DC28 d:FF r:FFC5     m:D9 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:20.792 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B5FB2 d:FF r:FFEA     m:D9 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:20.939 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6043 d:FF r:FFCF     m:DA A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:20.981 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DD28 d:FF r:FFC5     m:DA A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:21.048 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B60B2 d:FF r:FFEA     m:DA 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:21.194 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6143 d:FF r:FFCF     m:DB A010 1BF81B 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2014.07.11 14:04:21.234 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DE28 d:FF r:FFC5     m:DB A010 1BF81B 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2014.07.11 14:04:21.304 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B61B2 d:FF r:FFEB     m:DB 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:21.450 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6242 d:FF r:FFCF     m:DC A010 1BF81B 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:21.533 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4DF27 d:FF r:FFC5     m:DC A010 1BF81B 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:21.573 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B62B1 d:FF r:FFEA     m:DC 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:21.704 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6342 d:FF r:FFCF     m:DD A010 1BF81B 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:21.745 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E027 d:FF r:FFC5     m:DD A010 1BF81B 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:21.816 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B63B2 d:FF r:FFEB     m:DD 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:21.962 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6443 d:FF r:FFCF     m:DE A010 1BF81B 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2014.07.11 14:04:22.017 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E128 d:FF r:FFC5     m:DE A010 1BF81B 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2014.07.11 14:04:22.073 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B64B3 d:FF r:FFEA     m:DE 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:22.218 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6543 d:FF r:FFCF     m:DF A010 1BF81B 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:22.258 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E228 d:FF r:FFC5     m:DF A010 1BF81B 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:22.330 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B65B3 d:FF r:FFEB     m:DF 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:22.475 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6644 d:FF r:FFCF     m:E0 A010 1BF81B 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:22.525 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E329 d:FF r:FFC5     m:E0 A010 1BF81B 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:22.586 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B66B4 d:FF r:FFEB     m:E0 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:22.732 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6745 d:FF r:FFCF     m:E1 A010 1BF81B 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2014.07.11 14:04:22.772 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E42A d:FF r:FFC5     m:E1 A010 1BF81B 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2014.07.11 14:04:22.844 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B67B5 d:FF r:FFEB     m:E1 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:22.988 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6846 d:FF r:FFCF     m:E2 A010 1BF81B 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:23.046 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E52B d:FF r:FFC4     m:E2 A010 1BF81B 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:23.194 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B68B7 d:FF r:FFEA     m:E2 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:23.290 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6947 d:FF r:FFCF     m:E3 A010 1BF81B 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:23.327 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E62C d:FF r:FFC4     m:E3 A010 1BF81B 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:23.358 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B69B8 d:FF r:FFEB     m:E3 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:23.499 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6A44 d:FF r:FFCF     m:E4 A010 1BF81B 1ACE1F 03F190289028902890289028
2014.07.11 14:04:23.548 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E729 d:FF r:FFC5     m:E4 A010 1BF81B 1ACE1F 03F190289028902890289028
2014.07.11 14:04:23.702 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6AB9 d:FF r:FFEB     m:E4 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:23.747 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6B3D d:FF r:FFCF     m:E5 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 14:04:23.847 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F5DCA stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F5DCA m:D5 A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000006
2014.07.11 14:04:24.190 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6BD4 d:FF r:FFEA     m:D5 A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000006
2014.07.11 14:04:24.278 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6C60 d:FF r:FFCF     m:D5 A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 14:04:24.315 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6CD5 d:FF r:FFEB     m:D5 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:24.409 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E821 d:FF r:FFC5     m:E5 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 14:04:24.467 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4E946 d:FF r:FFC4     m:D5 A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 14:04:24.622 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F5DCA stat:0001 t:09F4E94B d:FF r:FFC4     m:D5 A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 14:04:24.666 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6D66 d:FF r:FFCF     m:D6 A010 1BF81B 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:24.693 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6DD6 d:FF r:FFEB     m:D6 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:24.715 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6E66 d:FF r:FFCF     m:D7 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:24.743 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4EA4B d:FF r:FFC5     m:D6 A010 1BF81B 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:24.881 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4EB4C d:FF r:FFC5     m:D7 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:24.987 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:24.990 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F621E stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F621E m:D6 A001 1ACE1F 1BF81B 0303
2014.07.11 14:04:25.011 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6ED6 d:FF r:FFEB     m:D7 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:25.032 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B6F66 d:FF r:FFCF     m:D8 A010 1BF81B 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2014.07.11 14:04:25.060 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B6FD6 d:FF r:FFEB     m:D8 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:25.086 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4EC4C d:FF r:FFC4     m:D8 A010 1BF81B 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2014.07.11 14:04:25.225 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4ED4B d:FF r:FFC5     m:D9 A010 1BF81B 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:25.381 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B7066 d:FF r:FFCF     m:D9 A010 1BF81B 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2014.07.11 14:04:25.401 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B70D5 d:FF r:FFEB     m:D9 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:25.422 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B7166 d:FF r:FFCF     m:DA A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:25.452 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4EE4B d:FF r:FFC4     m:DA A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 14:04:25.612 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B71D5 d:FF r:FFEB     m:DA 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:25.638 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B725E d:FF r:FFCF     m:DB A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028
2014.07.11 14:04:25.669 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4EF44 d:FF r:FFC5     m:DB A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028
2014.07.11 14:04:25.815 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B72D5 d:FF r:FFEA     m:DB 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 14:04:25.912 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B7359 d:FF r:FFCF     m:DC 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 14:04:25.936 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B7375 d:FF r:FFEB     m:D6 A001 1ACE1F 1BF81B 0303
2014.07.11 14:04:26.028 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F4F03E d:FF r:FFC5     m:DC 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 14:04:26.046 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F621E stat:0001 t:09F4F0E5 d:FF r:FFC5     m:D6 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 14:04:26.155 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:26.159 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F669D stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F669D m:D7 A001 1ACE1F 1BF81B 010E
2014.07.11 14:04:26.195 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B73FB d:FF r:FFCF     m:D6 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 14:04:26.263 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B7512 d:FF r:FFEA     m:D7 A001 1ACE1F 1BF81B 010E
2014.07.11 14:04:26.398 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B7598 d:FF r:FFCF     m:D7 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:04:27.021 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F669D stat:0001 t:09F4F282 d:FF r:FFC4     m:D7 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:04:27.230 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:27.233 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F6B22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F6B22 m:D8 A001 1ACE1F 1BF81B 020E
2014.07.11 14:04:27.351 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B7952 d:FF r:FFEA     m:D8 A001 1ACE1F 1BF81B 020E
2014.07.11 14:04:27.486 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B79D8 d:FF r:FFCF     m:D8 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:04:27.536 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F6B22 stat:0001 t:09F4F6C2 d:FF r:FFC5     m:D8 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:04:27.732 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 14:04:27.736 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S254F6D17 stat:  00 t:00000000 d:01 r:254F6D17 m:D9 A001 1ACE1F 1BF81B 030E
2014.07.11 14:04:27.863 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:042B7B52 d:FF r:FFEB     m:D9 A001 1ACE1F 1BF81B 030E
2014.07.11 14:04:27.997 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042B7BD8 d:FF r:FFCF     m:D9 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:04:28.060 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R254F6D17 stat:0001 t:09F4F8C2 d:FF r:FFC4     m:D9 8002 1BF81B 1ACE1F 01020C0039
2014.07.11 14:06:43.800 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042D8E64 d:FF r:FFCF     m:22 8670 1BF81B 000000 00E445
2014.07.11 14:06:44.139 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F70B37 d:FF r:FFC5     m:22 8670 1BF81B 000000 00E445
2014.07.11 14:08:56.804 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:042F9602 d:FF r:FFCF     m:23 8670 1BF81B 000000 00E445
2014.07.11 14:08:56.839 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:09F912C2 d:FF r:FFC5     m:23 8670 1BF81B 000000 00E445
   .triggerUsed 1
   DEF        1BF81B
   IODev      hmusb1
   LASTInputDev hmusb1
   MSGCNT     1768
   NAME       Thermostat.WZ
   NR         234
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:22.7°C, Hist:69%, Mode:controlMode, Bat:ok, Ventil:actuator
   TYPE       CUL_HM
   cul868_MSGCNT 281
   cul868_RSSI -54.5
   hmlan1_MSGCNT 731
   hmlan1_RAWMSG E1BF81B,0000,0434EF5F,FF,FFCF,2586701BF81B00000000E345
   hmlan1_RSSI -49
   hmlan1_TIME 2014-07-11 14:14:47
   hmusb1_MSGCNT 756
   hmusb1_RAWMSG E1BF81B,0000,09FE6BF1,FF,FFC4,2586701BF81B00000000E345
   hmusb1_RSSI -60
   hmusb1_TIME 2014-07-11 14:14:47
   lastMsg    No:25 - t:70 s:1BF81B d:000000 00E345
   protLastRcv 2014-07-11 14:14:47
   protSnd    37 last_at:2014-07-11 14:04:27
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmlan1 avg:-49 min:-49 max:-49 lst:-49 cnt:39
   rssi_at_hmusb1 avg:-59.21 min:-60 max:-59 lst:-60 cnt:41
   rssi_hmusb1 avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:3
   Readings:
     2014-07-11 14:14:47   .protLastRcv    2014-07-11 14:14:47
     2014-07-11 14:04:17   CommandAccepted yes
     2014-07-11 14:04:18   PairedTo        0x1ACE1F
     2014-07-11 14:04:18   R-backlOnMode   auto
     2014-07-11 14:04:18   R-backlOnTime   25
     2014-07-11 14:04:18   R-btnLock       off
     2014-07-11 14:04:18   R-burstRx       off
     2014-07-11 14:04:18   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2014-07-11 14:04:18   RegL_00:          01:00 02:01 05:85 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00 00:00
     2014-07-11 14:04:28   battery         ok
     2014-07-11 14:04:28   desired-temp    6.0
     2014-07-11 14:14:47   humidity        69
     2014-07-11 14:14:47   measured-temp   22.7
     2014-07-11 14:14:47   rssi_at_hmlan1  -49
     2014-07-11 14:14:47   rssi_at_hmusb1  -60
     2014-07-11 14:04:28   rssi_hmusb1     -57
     2014-07-11 14:14:47   state           T: 22.7 H: 69
   Helper:
     cSnd       011ACE1F1BF81B030E
     mId        0039
     rxType     140
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        26
         dmx        0
         max        2
         tot        34
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
       Cul_hm_set:
         cnt        485
         dmx        0
         max        89
         tot        4628
         mAr:
           HASH(0x129a8e8)
           Thermostat.WZ
           clear
           all
     Io:
       nextSend   1405080887.8543
       prefIO     hmusb1
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         1BF81B
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        25
       Io:
         hmlan1     -49
         hmusb1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -49
         cnt        39
         lst        -49
         max        -49
         min        -49
       At_hmusb1:
         avg        -59.219512195122
         cnt        41
         lst        -60
         max        -59
         min        -60
       Hmusb1:
         avg        -57
         cnt        3
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
     Shadowreg:
   .devInfo   00FFFF
   .stc       58
   IODev      hmusb1
   IOgrp      ccu:hmusb1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Heizung.WZ
   model      HM-CC-TC
   rssiLog    1
   serialNr   JEQ0457069
   subType    thermostat
   .triggerUsed 1
   CHANGED
   DEF        1BF81B02
   IODev
   NR         240
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   protState  Info_Cleared
   Readings:
     2014-07-11 14:04:23   .RegL_05:        01:02 02:0C 03:29 04:0C 05:18 06:28 07:00 08:58 09:00 0A:00 0B:24 0C:22 0D:48 0E:2A 0F:8A 10:2A 11:90 12:22 13:90 14:28 15:90 16:28 17:90 18:28 19:90 1A:28 1B:90 1C:28 1D:90 1E:28 1F:90 20:28 21:90 22:28 23:90 24:28 25:90 26:28 27:90 28:28 29:90 2A:28 2B:90 2C:28 2D:90 2E:28 2F:90 30:28 31:90 32:28 33:90 34:28 35:90 36:28 37:90 38:28 39:90 3A:28 3B:24 3C:22 3D:48 3E:2A 3F:8A 40:2A 41:90 42:22 43:90 44:28 45:90 46:28 47:90 48:28 49:90 4A:28 4B:90 4C:28 4D:90 4E:28 4F:90 50:28 51:90 52:28 53:90 54:28 55:90 56:28 57:90 58:28 59:90 5A:28 5B:90 5C:28 5D:90 5E:28 5F:90 60:28 61:90 62:28 63:90 64:28 65:90 66:28 67:90 68:28 69:90 6A:28 6B:24 6C:22 6D:48 6E:2A 6F:8A 70:2A 71:90 72:22 73:90 74:28 75:90 76:28 77:90 78:28 79:90 7A:28 7B:90 7C:28 7D:90 7E:28 7F:90 80:28 81:90 82:28 83:90 84:28 85:90 86:28 87:90 88:28 89:90 8A:28 8B:90 8C:28 8D:90 8E:28 8F:90 90:28 91:90 92:28 93:90 94:28 95:90 96:28 97:90 98:28 99:90 9A:28 9B:24 9C:22 9D:48 9E:2A 9F:8A A0:2A A1:90 A2:22 A3:90 A4:28 A5:90 A6:28 A7:90 A8:28 A9:90 AA:28 AB:90 AC:28 AD:90 AE:28 AF:90 B0:28 B1:90 B2:28 B3:90 B4:28 B5:90 B6:28 B7:90 B8:28 B9:90 BA:28 BB:90 BC:28 BD:90 BE:28 BF:90 C0:28 C1:90 C2:28 C3:90 C4:28 C5:90 C6:28 C7:90 C8:28 C9:90 CA:28 CB:24 CC:22 CD:48 CE:2A CF:8A D0:2A D1:90 D2:22 D3:90 D4:28 D5:90 D6:28 D7:90 D8:28 D9:90 DA:28 DB:90 DC:28 DD:90 DE:28 DF:90 E0:28 E1:90 E2:28 E3:90 E4:28 E5:90 E6:28 E7:90 E8:28 E9:90 EA:28 EB:90 EC:28 ED:90 EE:28 EF:90 F0:28 F1:90 F2:28 F3:90 F4:28 F5:90 F6:28 F7:90 F8:28 F9:90 FA:28 00:00
     2014-07-11 14:04:24   .RegL_06:        01:24 02:22 03:48 04:2A 05:8A 06:2A 07:90 08:22 09:90 0A:28 0B:90 0C:28 0D:90 0E:28 0F:90 00:00
     2014-07-11 14:04:28   CommandAccepted yes
     2014-07-11 14:04:23   R-controlMode   manual
     2014-07-11 14:04:23   R-day-temp      20.5 C
     2014-07-11 14:04:23   R-decalHr       11 h
     2014-07-11 14:04:23   R-decalMin      0 min
     2014-07-11 14:04:23   R-decalcDay     Sat
     2014-07-11 14:04:23   R-displayMode   temp-only
     2014-07-11 14:04:23   R-displayTemp   setpoint
     2014-07-11 14:04:23   R-displayTempUnit celsius
     2014-07-11 14:04:23   R-mdTempValve   auto
     2014-07-11 14:04:23   R-night-temp    6 C
     2014-07-11 14:04:23   R-party-temp    20 C
     2014-07-11 14:04:28   recentStateType ack
   Helper:
     Bm:
       Cul_hm_attr:
         cnt        1
         dmx        0
         max        2
         tot        2
         mAr:
           del
           subType
       Cul_hm_get:
         cnt        11
         dmx        0
         max        3
         tot        14
         mAr:
           HASH(0x129b218)
       Cul_hm_set:
         cnt        50
         dmx        0
         max        869
         tot        4086
         mAr:
           HASH(0x129b218)
           controlMode
           manual
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   expert     1
   model      HM-CC-TC
   peerIDs    00000000,
   room       10_WZ
frank
hallo martin,
soweit erstmal danke.
hminfo clear all funktioniert jetzt.
ein
set hminfo clear -f Thermostat all
hat jetzt ohne weitere aktionen (attr autoReadReg=5_missing) meine 8 tc zurückgesetzt und in kürzester zeit komplett restauriert (register, readings, statusreadings, ...). auch keine set_readings mehr. klasse!
jetzt bleibt nur noch das automatische setzen der select-liste.
übrigens hat die liste nach reboot den aktuellen stand. erst ein weiteres setzen des controlmode zeigt dann immer auto an.
gruss frank
martinp876
Zitatjetzt bleibt nur noch das automatische setzen der select-liste.
nun - da war noch was: warum ging das Lesen der List6 schief.
lag an den 2 IOs. Bei der langen listen und den unterschíedlichen delays ist das Ende der List 5 - als es vom 2. IO (deutlich später) gemeldet worden ist als Ende von List 6 erkannt worden. Das einfache erkennen doppelter Messages greift wegen der langen Delays nicht.
Habe soeben eine Version eingelagert, die das berücksichtigen sollte. Falls du sie einmal ausprobieren kannst - ein log eines getConfig wäre interessant (die delays deiner IOs sind gute test-kandidaten)
Gruss Martin
frank
ZitatHabe soeben eine Version eingelagert, die das berücksichtigen sollte. Falls du sie einmal ausprobieren kannst - ein log eines getConfig wäre interessant (die delays deiner IOs sind gute test-kandidaten)
2014.07.11 21:09:08.514 4: CUL_Parse: cul868 A 0C C9 8670 1BF81B 000000 00DF4124 -56
2014.07.11 21:09:08.618 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D43B7A stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D43B7A m:2A A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 21:09:08.764 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B05650 d:FF r:FFCF     m:C9 8670 1BF81B 000000 00DF41
2014.07.11 21:09:08.784 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B056F4 d:FF r:FFEB     m:2A A112 1ACE1F 1BF81B
2014.07.11 21:09:08.805 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79C503 d:FF r:FFC6     m:C9 8670 1BF81B 000000 00DF41
2014.07.11 21:09:08.826 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2A A112 1ACE1F 1BF81B 64 -24
2014.07.11 21:09:08.914 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2A 8002 1BF81B 1ACE1F 0024 -56
2014.07.11 21:09:08.957 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B05779 d:FF r:FFCF     m:2A 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 21:09:08.978 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D43B7A stat:0001 t:0B79C631 d:FF r:FFC6     m:2A 8002 1BF81B 1ACE1F 00
2014.07.11 21:09:09.157 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 21:09:09.160 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D43DE8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D43DE8 m:2B A001 1ACE1F 1BF81B 00040000000000
2014.07.11 21:09:09.261 4: CUL_Parse: cul868 A 10 2B A001 1ACE1F 1BF81B 0004000000000064 -24
2014.07.11 21:09:09.283 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B0593B d:FF r:FFEB     m:2B A001 1ACE1F 1BF81B 00040000000000
2014.07.11 21:09:09.401 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2B 8010 1BF81B 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F00000024 -56
2014.07.11 21:09:09.673 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B059C7 d:FF r:FFCF     m:2B 8010 1BF81B 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2014.07.11 21:09:09.697 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D43DE8 stat:0001 t:0B79C880 d:FF r:FFC6     m:2B 8010 1BF81B 1ACE1F 020100020105850A1A0BCE0C1F0F000000
2014.07.11 21:09:09.878 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 21:09:09.882 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D440BB stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D440BB m:2C A001 1ACE1F 1BF81B 0203
2014.07.11 21:09:09.992 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2C A001 1ACE1F 1BF81B 020364 -24
2014.07.11 21:09:10.027 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B05C17 d:FF r:FFEB     m:2C A001 1ACE1F 1BF81B 0203
2014.07.11 21:09:10.130 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 2C 8010 1BF81B 1ACE1F 010000000024 -56
2014.07.11 21:09:10.169 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B05C9D d:FF r:FFCF     m:2C 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 21:09:10.190 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D440BB stat:0001 t:0B79CB56 d:FF r:FFC6     m:2C 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 21:09:10.369 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D442A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D442A5 m:2D A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000005
2014.07.11 21:09:10.412 4: CUL_Parse: cul868 A 10 2D A001 1ACE1F 1BF81B 0204000000000565 -23.5
2014.07.11 21:09:10.510 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B05DBB d:FF r:FFEB     m:2D A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000005
2014.07.11 21:09:10.553 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2D A010 1BF81B 1ACE1F 0301120C290C1828005800002422482A8A24 -56
2014.07.11 21:09:10.593 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B05E47 d:FF r:FFCF     m:2D A010 1BF81B 1ACE1F 0301120C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 21:09:10.615 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79CCFB d:FF r:FFC6     m:2D A010 1BF81B 1ACE1F 0301120C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 21:09:10.669 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2D 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:10.771 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B05EBB d:FF r:FFEB     m:2D 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:10.790 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D442A5 stat:0001 t:0B79CD00 d:FF r:FFC6     m:2D A010 1BF81B 1ACE1F 0301120C290C1828005800002422482A8A
2014.07.11 21:09:10.816 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2E A010 1BF81B 1ACE1F 03102A902290289028902890289028902824 -56
2014.07.11 21:09:10.855 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B05F4B d:FF r:FFCF     m:2E A010 1BF81B 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:10.877 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79CDFF d:FF r:FFC6     m:2E A010 1BF81B 1ACE1F 03102A9022902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:10.925 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2E 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:10.961 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B05FBB d:FF r:FFEB     m:2E 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:11.070 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2F A010 1BF81B 1ACE1F 031F90289028902890289028902890289024 -56
2014.07.11 21:09:11.110 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0604C d:FF r:FFCF     m:2F A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:11.132 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79CF00 d:FF r:FFC6     m:2F A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:11.180 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2F 8002 1ACE1F 1BF81B 0065 -23.5
2014.07.11 21:09:11.288 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B060BB d:FF r:FFEB     m:2F 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:11.326 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 30 A010 1BF81B 1ACE1F 032E28902890289028902890289028242225 -55.5
2014.07.11 21:09:11.488 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0614D d:FF r:FFCF     m:30 A010 1BF81B 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2014.07.11 21:09:11.510 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B061BD d:FF r:FFEB     m:30 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:11.540 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D000 d:FF r:FFC6     m:30 A010 1BF81B 1ACE1F 032E289028902890289028902890282422
2014.07.11 21:09:11.561 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 30 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:11.658 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0624E d:FF r:FFCF     m:31 A010 1BF81B 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2014.07.11 21:09:11.697 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D101 d:FF r:FFC6     m:31 A010 1BF81B 1ACE1F 033D482A8A2A9022902890289028902890
2014.07.11 21:09:11.719 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 31 A010 1BF81B 1ACE1F 033D482A8A2A902290289028902890289024 -56
2014.07.11 21:09:11.846 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 31 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:11.894 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B062BE d:FF r:FFEB     m:31 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:11.912 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0634E d:FF r:FFCF     m:32 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:11.954 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D201 d:FF r:FFC6     m:32 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:11.979 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 32 A010 1BF81B 1ACE1F 034C28902890289028902890289028902825 -55.5
2014.07.11 21:09:12.114 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 32 8002 1ACE1F 1BF81B 0065 -23.5
2014.07.11 21:09:12.222 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B063BF d:FF r:FFEB     m:32 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:12.240 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06451 d:FF r:FFCF     m:33 A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:12.283 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B064C1 d:FF r:FFEB     m:33 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:12.309 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D302 d:FF r:FFC6     m:33 A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:12.332 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 33 A010 1BF81B 1ACE1F 035B90289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:12.351 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 33 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:12.450 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06551 d:FF r:FFCF     m:34 A010 1BF81B 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2014.07.11 21:09:12.489 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D403 d:FF r:FFC6     m:34 A010 1BF81B 1ACE1F 036A282422482A8A2A9022902890289028
2014.07.11 21:09:12.510 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 34 A010 1BF81B 1ACE1F 036A282422482A8A2A902290289028902825 -55.5
2014.07.11 21:09:12.530 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 34 8002 1ACE1F 1BF81B 0065 -23.5
2014.07.11 21:09:12.640 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B065C2 d:FF r:FFEB     m:34 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:12.658 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06652 d:FF r:FFCF     m:35 A010 1BF81B 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:12.695 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D504 d:FF r:FFC6     m:35 A010 1BF81B 1ACE1F 0379902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:12.717 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 35 A010 1BF81B 1ACE1F 037990289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:12.741 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B066C3 d:FF r:FFEB     m:35 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:12.765 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 35 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:12.867 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 36 A010 1BF81B 1ACE1F 038828902890289028902890289028902825 -55.5
2014.07.11 21:09:12.918 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06754 d:FF r:FFCF     m:36 A010 1BF81B 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:12.942 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D605 d:FF r:FFC6     m:36 A010 1BF81B 1ACE1F 0388289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:12.979 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 36 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:13.014 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B067C4 d:FF r:FFEB     m:36 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:13.124 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 37 A010 1BF81B 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A902290289025 -55.5
2014.07.11 21:09:13.165 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06855 d:FF r:FFCF     m:37 A010 1BF81B 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2014.07.11 21:09:13.190 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D706 d:FF r:FFC6     m:37 A010 1BF81B 1ACE1F 0397902890282422482A8A2A9022902890
2014.07.11 21:09:13.236 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 37 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:13.276 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B068C5 d:FF r:FFEB     m:37 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:13.381 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 38 A010 1BF81B 1ACE1F 03A628902890289028902890289028902824 -56
2014.07.11 21:09:13.542 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06955 d:FF r:FFCF     m:38 A010 1BF81B 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:13.563 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B069C6 d:FF r:FFEB     m:38 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:13.590 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D807 d:FF r:FFC6     m:38 A010 1BF81B 1ACE1F 03A6289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:13.617 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 38 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:13.639 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 39 A010 1BF81B 1ACE1F 03B590289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:13.798 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06A56 d:FF r:FFCF     m:39 A010 1BF81B 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:13.819 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06AC7 d:FF r:FFEB     m:39 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:13.846 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79D908 d:FF r:FFC6     m:39 A010 1BF81B 1ACE1F 03B5902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:13.867 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 39 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:13.895 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 3A A010 1BF81B 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A902224 -56
2014.07.11 21:09:14.058 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06B58 d:FF r:FFCF     m:3A A010 1BF81B 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2014.07.11 21:09:14.078 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06BC7 d:FF r:FFEB     m:3A 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:14.104 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DA09 d:FF r:FFC6     m:3A A010 1BF81B 1ACE1F 03C4289028902890282422482A8A2A9022
2014.07.11 21:09:14.131 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3A 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:14.153 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 3B A010 1BF81B 1ACE1F 03D390289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:14.321 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06C58 d:FF r:FFCF     m:3B A010 1BF81B 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:14.342 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06CC7 d:FF r:FFEB     m:3B 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:14.368 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DB0A d:FF r:FFC6     m:3B A010 1BF81B 1ACE1F 03D3902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:14.389 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3B 8002 1ACE1F 1BF81B 0065 -23.5
2014.07.11 21:09:14.478 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06D58 d:FF r:FFCF     m:3C A010 1BF81B 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:14.518 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DC0A d:FF r:FFC6     m:3C A010 1BF81B 1ACE1F 03E2289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:14.540 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 3C A010 1BF81B 1ACE1F 03E228902890289028902890289028902824 -56
2014.07.11 21:09:14.676 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3C 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:14.778 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06DC8 d:FF r:FFEB     m:3C 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:14.795 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06E54 d:FF r:FFCF     m:3D A010 1BF81B 1ACE1F 03F190289028902890289028
2014.07.11 21:09:14.832 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DD07 d:FF r:FFC6     m:3D A010 1BF81B 1ACE1F 03F190289028902890289028
2014.07.11 21:09:14.856 4: CUL_Parse: cul868 A 15 3D A010 1BF81B 1ACE1F 03F19028902890289028902824 -56
2014.07.11 21:09:14.875 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3D 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:14.900 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06EC9 d:FF r:FFEB     m:3D 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:14.924 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B06F4D d:FF r:FFCF     m:3E 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 21:09:15.014 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D454BD stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D454BD m:2E A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000006
2014.07.11 21:09:15.815 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3E 8010 1BF81B 1ACE1F 030025 -55.5
2014.07.11 21:09:16.024 4: CUL_Parse: cul868 A 10 2E A001 1ACE1F 1BF81B 0204000000000664 -24
2014.07.11 21:09:16.042 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2E A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A90229028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:16.076 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2E 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:16.097 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 2F A010 1BF81B 1ACE1F 031028902890289028902890289028902824 -56
2014.07.11 21:09:16.246 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2F 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:16.279 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:09:15, delay is 1.278
2014.07.11 21:09:16.293 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B06FDF d:FF r:FFEB     m:2E A001 1ACE1F 1BF81B 02040000000006
2014.07.11 21:09:16.312 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0706A d:FF r:FFCF     m:2E A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 21:09:16.341 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B070DF d:FF r:FFEB     m:2E 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:16.369 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DE01 d:FF r:FFC6     m:3E 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 21:09:16.390 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79DF1E d:FF r:FFC6     m:2E A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 21:09:16.419 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D454BD stat:0001 t:0B79DF23 d:FF r:FFC6     m:2E A010 1BF81B 1ACE1F 03012422482A8A2A902290289028902890
2014.07.11 21:09:16.444 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 30 A010 1BF81B 1ACE1F 031F90289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:16.589 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 30 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:16.610 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 31 A010 1BF81B 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A90229028902824 -56
2014.07.11 21:09:16.760 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 31 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:16.781 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 32 A010 1BF81B 1ACE1F 033D90289028902890289028902890289025 -55.5
2014.07.11 21:09:16.925 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 32 8002 1ACE1F 1BF81B 0065 -23.5
2014.07.11 21:09:17.035 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B0716F d:FF r:FFCF     m:2F A010 1BF81B 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:17.063 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B071DF d:FF r:FFEB     m:2F 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:17.085 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07270 d:FF r:FFCF     m:30 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:17.113 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B072DF d:FF r:FFEB     m:30 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:17.139 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E024 d:FF r:FFC6     m:2F A010 1BF81B 1ACE1F 0310289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:17.166 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E124 d:FF r:FFC6     m:30 A010 1BF81B 1ACE1F 031F902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:17.194 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E224 d:FF r:FFC6     m:31 A010 1BF81B 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2014.07.11 21:09:17.226 4: CUL_Parse: cul868 A 1A 33 A010 1BF81B 1ACE1F 034C28902890289028902890289028902825 -55.5
2014.07.11 21:09:17.262 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 33 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:17.362 4: CUL_Parse: cul868 A 11 34 A010 1BF81B 1ACE1F 035B90289028902825 -55.5
2014.07.11 21:09:17.395 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 34 8002 1ACE1F 1BF81B 0064 -24
2014.07.11 21:09:17.416 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 35 8010 1BF81B 1ACE1F 030024 -56
2014.07.11 21:09:17.520 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:+1BF81B,02,01,00
2014.07.11 21:09:17.524 0: HMLAN_Send:  hmusb1 S:S26D45E6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D45E6E m:2F A001 1ACE1F 1BF81B 0303
2014.07.11 21:09:17.874 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07370 d:FF r:FFCF     m:31 A010 1BF81B 1ACE1F 032E2890282422482A8A2A902290289028
2014.07.11 21:09:17.901 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B073DF d:FF r:FFEB     m:31 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:17.924 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07470 d:FF r:FFCF     m:32 A010 1BF81B 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:17.951 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B074DF d:FF r:FFEB     m:32 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:17.976 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E324 d:FF r:FFC6     m:32 A010 1BF81B 1ACE1F 033D902890289028902890289028902890
2014.07.11 21:09:17.996 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E424 d:FF r:FFC6     m:33 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:18.025 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E51D d:FF r:FFC6     m:34 A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028
2014.07.11 21:09:18.051 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1BF81B   stat:0000 t:0B79E618 d:FF r:FFC6     m:35 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 21:09:18.073 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2F A001 1ACE1F 1BF81B 030364 -24
2014.07.11 21:09:18.090 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 2F 8010 1BF81B 1ACE1F 010000000024 -56
2014.07.11 21:09:18.143 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07570 d:FF r:FFCF     m:33 A010 1BF81B 1ACE1F 034C289028902890289028902890289028
2014.07.11 21:09:18.194 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1BF81B,00,01,00
2014.07.11 21:09:18.197 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S26D4611D stat:  00 t:00000000 d:01 r:26D4611D m:33 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:18.212 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B075E0 d:FF r:FFEB     m:33 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:18.236 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07669 d:FF r:FFD0     m:34 A010 1BF81B 1ACE1F 035B902890289028
2014.07.11 21:09:18.386 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B076DF d:FF r:FFEB     m:34 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:18.410 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:R26D45E6E stat:0001 t:0B79E93B d:FF r:FFC6     m:2F 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 21:09:18.435 0: HMLAN_Parse: hmusb1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0B79EAF7 d:FF r:FFE8     m:33 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:18.462 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07764 d:FF r:FFCF     m:35 8010 1BF81B 1ACE1F 0300
2014.07.11 21:09:18.593 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:05B079FC d:FF r:FFEB     m:2F A001 1ACE1F 1BF81B 0303
2014.07.11 21:09:18.613 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BF81B   stat:0000 t:05B07A82 d:FF r:FFCF     m:2F 8010 1BF81B 1ACE1F 0100000000
2014.07.11 21:09:18.637 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R26D4611D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:33 8002 1ACE1F 1BF81B 00
2014.07.11 21:09:18.643 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 33 8002 1ACE1F 1BF81B 003D -43.5
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
