Neues Spielzeug
Begonnen von Mr. P, 04 Juli 2014, 00:03:52
Pfriemler
Kleiner Nachtrag: Lieferfrist aktuell (1.8.) ca 6 Wochen bei ELV. Dafür sind die mechanischen derzeit ganz aus dem Programm.
Damit liefert ELV aktuell keine Tür-/Fensterkontakte für HM. Im übrigen Handel dürften demnach nur Restbestände zu haben sein.
Zieht ELV die Konsequenzen aus den fortgesetzten Problemen mit den HM-Sec-SC/-2?
frank
ZitatZieht ELV die Konsequenzen aus den fortgesetzten Problemen mit den HM-Sec-SC/-2?
eq3 schreibt:
ZitatAls weltweit erster Sensor seiner Art verwendet der Funk-Tür-/Fensterkontakt aus der HomeMatic-Reihe einen Infrarot-Reflexkoppler. Dieser ermöglicht eine optische Erfassung von Tür-/Fensteröffnungen. Der Betrieb ohne Magnet – für den sonst seltene Erden eingesetzt werden müssen – und mit nur einer AAA (Micro) Batterie, verbessert die Ökobilanz noch weiter
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zitat von: martinp876 am 04 Juli 2014, 07:51:44
dazu fehlt noch das XML von eQ3.
here we go...
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><device version="2" rx_modes="CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG" supports_aes="true" cyclic_timeout="10000"><supported_types><type name="HM Shutter Contact optical" id="HM-Sec-SCo" updatable="true" priority="2"><parameter index="9.0" size="1.0" cond_op="GE" const_value="0x06"/><parameter index="10.0" size="2.0" const_value="0x00C7"/></type></supported_types><paramset type="MASTER" id="remote_dev_master"><parameter id="CYCLIC_INFO_MSG"><logical type="boolean" default="false"/><physical type="integer" interface="config" list="0" index="9" size="1"/></parameter><parameter id="SABOTAGE_MSG"><logical type="boolean" default="true"/><physical type="integer" interface="config" list="0" index="16" size="1"/></parameter><parameter id="LOCAL_RESET_DISABLE"><logical type="boolean" default="false"/><physical type="integer" interface="config" list="0" index="24" size="0.1"/></parameter><parameter id="TRANSMIT_DEV_TRY_MAX"><logical type="integer" min="1.0" max="10.0" default="6.0"/><physical type="integer" interface="config" list="0" index="20" size="1"/></parameter><enforce id="CYCLIC_INFO_MSG" value="true"/><enforce id="SABOTAGE_MSG" value="true"/></paramset><frames><frame id="EVENT" direction="from_device" allowed_receivers="BROADCAST,CENTRAL,OTHER" event="true" type="0x41" channel_field="9:0.6"><parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" param="STATE"/><parameter type="integer" index="9.7" size="0.1" param="LOWBAT"/></frame><frame id="INFO_LEVEL" direction="from_device" allowed_receivers="BROADCAST,CENTRAL,OTHER" event="true" type="0x10" subtype="6" subtype_index="9" channel_field="10"><parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" param="STATE"/><parameter type="integer" index="12.1" size="0.3" param="ERROR"/><parameter type="integer" index="12.7" size="0.1" param="LOWBAT"/></frame></frames><channels><channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1"><paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"/><paramset type="VALUES" id="maint_ch_values"><parameter id="UNREACH" operations="read,event" ui_flags="service"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/></parameter><parameter id="STICKY_UNREACH" operations="read,write,event" ui_flags="service,sticky"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/></parameter><parameter id="CONFIG_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/></parameter><parameter id="LOWBAT" operations="read,event" ui_flags="service"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="LOWBAT"/></parameter><parameter id="AES_KEY" operations="read" ui_flags="invisible"><logical type="integer" min="0" max="127"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="AES_KEY"/></parameter><parameter id="RSSI_DEVICE" operations="read,event"><logical type="integer"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="RSSI_DEVICE"/></parameter><parameter id="RSSI_PEER" operations="read,event"><logical type="integer"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="RSSI_PEER"/></parameter><parameter id="DEVICE_IN_BOOTLOADER" operations="read,event" ui_flags="service"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="DEVICE_IN_BOOTLOADER"/></parameter><parameter id="UPDATE_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="internal" value_id="UPDATE_PENDING"/></parameter></paramset></channel><channel autoregister="true" index="1" type="SHUTTER_CONTACT" count_from_sysinfo="23.0:0.3" aes_default="true"><link_roles><source name="SWITCH"/><source name="KEYMATIC"/><source name="WINMATIC"/><source name="WINDOW_SWITCH_RECEIVER"/></link_roles><paramset type="MASTER" id="sc_ch_master"><parameter id="MSG_FOR_POS_B"><logical type="option"><option id="NO_MSG"/><option id="CLOSED" default="true"/><option id="OPEN"/></logical><physical type="integer" interface="config" list="1" index="32.6" size="0.2"/></parameter><parameter id="MSG_FOR_POS_A"><logical type="option"><option id="NO_MSG"/><option id="CLOSED"/><option id="OPEN" default="true"/></logical><physical type="integer" interface="config" list="1" index="32.4" size="0.2"/></parameter><parameter id="AES_ACTIVE" ui_flags="internal"><logical type="boolean" default="false"/><physical type="boolean" interface="internal" value_id="AES"/></parameter><parameter id="EVENT_DELAYTIME"><logical type="float" min="0.0" max="7620.0" unit="s" default="0.0"/><physical type="integer" interface="config" list="1" index="33" size="1"/><conversion type="float_configtime" factors="1,60" value_size="0.7"/></parameter><parameter id="TRANSMIT_TRY_MAX"><logical type="integer" min="1.0" max="10.0" default="6.0"/><physical type="integer" interface="config" list="1" index="48" size="1"/></parameter></paramset><paramset type="VALUES" id="sc_ch_values"><parameter id="STATE" operations="read,event" control="DOOR_SENSOR.STATE"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="command" value_id="STATE"><event frame="EVENT" auth_violate_policy="reject"/><event frame="INFO_LEVEL" auth_violate_policy="reject"/><event frame="ACK_STATUS" auth_violate_policy="reject"/></physical></parameter><parameter id="ERROR" operations="read,event" ui_flags="service" control="NONE"><logical type="option"><option id="NO_ERROR" index="0" default="true"/><option id="SABOTAGE" index="7"/></logical><physical type="integer" interface="command" value_id="ERROR"><event frame="INFO_LEVEL"/><event frame="ACK_STATUS"/></physical></parameter><parameter id="LOWBAT" operations="read,event" control="NONE"><logical type="boolean"/><physical type="integer" interface="command" value_id="LOWBAT"><event frame="EVENT"/><event frame="INFO_LEVEL"/><event frame="ACK_STATUS"/></physical></parameter><parameter id="INSTALL_TEST" operations="event" ui_flags="internal"><logical type="action"/><physical type="integer" interface="command" value_id="INSTALL_TEST_VALUE"><event frame="EVENT"/><event frame="BROADCAST_EVEN"/></physical></parameter></paramset><paramset type="LINK" id="sc_ch_link"><parameter id="PEER_NEEDS_BURST"><logical type="boolean" default="false"/><physical type="integer" interface="config" list="4" index="1.0" size="0.1"/></parameter><parameter id="EXPECT_AES"><logical type="boolean" default="false"/><physical type="integer" interface="config" list="4" index="1.7" size="0.1"/></parameter><enforce id="EXPECT_AES" value="$PEER.AES"/></paramset><enforce_link><value id="LONG_ACTION_TYPE" value="0"/><value id="SHORT_CT_RAMPOFF" value="0"/><value id="SHORT_CT_RAMPON" value="2"/><value id="SHORT_CT_OFFDELAY" value="0"/><value id="SHORT_CT_ONDELAY" value="2"/><value id="SHORT_CT_OFF" value="0"/><value id="SHORT_CT_ON" value="2"/><value id="SHORT_COND_VALUE_LO" value="50"/><value id="SHORT_COND_VALUE_HI" value="180"/><value id="SHORT_ACTION_TYPE" value="1"/><value id="SHORT_JT_OFF" value="1"/><value id="SHORT_JT_ON" value="4"/><value id="SHORT_JT_OFFDELAY" value="2"/><value id="SHORT_JT_ONDELAY" value="4"/><value id="SHORT_JT_RAMPOFF" value="2"/><value id="SHORT_JT_RAMPON" value="4"/></enforce_link></channel></channels></device>
martinp876
ist eingebaut.
wo ist das xml her? aus der ccu2 gelesen - oder zerlegst du das ubi file extern?
Geht beides gleich simpel, kommt drauf an, an welchem Rechner ich grade sitze. In dem Fall war es aus der CCU2, das geht immer.
Pfriemler
Zitat von: frank am 01 August 2014, 11:30:04
eq3 schreibt ...
Die guten Argumente für eine solche Lösung liegen auf der Hand. Die Frage war ja eher, warum die alten Türkontakte nicht mehr lieferbar sind. Die dämlichen Knopfzellen und die hier auffallend häufig berichteten Funkprobleme, verbunden mit dem häufigen Leernudeln der Batterien, und ihre wenig WAF-kompatiblen Workarounds (wie verlängerte und herausstehende Antennen) haben ja nach einer Verbesserung geschrieen. Nur das die gleich so radikal ausfällt...
Ob die Dinger die eigentlich nicht zu toppende Funktionssicherheit von Reedkontakten hinreichend ersetzen, wird auch noch zu klären sein. Hoffentlich setzt eQ3 da nicht aufs falsche Pferd...
Geht nich gips nich
#21
Nur mal so zur Info: der HM-SEC-SC-2 ist seitens eq-3 bisher noch gar nicht abgekündigt.
Das Gehäuse scheint das gleiche zu sein, das für den MAX-Fensterkontakt verwendet wird. Das Ding ist echt riesig.
Zitat von: noicena da lacht mein herz .... in ner mietwohung ein klebestreifen weniger pro fenster :-)
Freu Dich nicht zu früh, der Sensor arbeitet mit einem Reflektoretikett, das ggf. an der Gegenseite kleben muss.
(http://up.picr.de/19099245ao.png)
Großer Nachteil: das Ding klebt nur einmal. Wenn man den Sensor irgendwo woanders montieren möchte, muss man sich irgendwoher ein neues Etikett beschaffen. Bisher konnte man bei zwei Fensterflügeln nebeneinander sogar EINEN Magneten für beide Fenster verwenden, wenn man den zwischen die beiden Flügel positioniert hat.
Mr. P
Hej zusammen,
beim Übernehmen des Changelogs von der aktuellen CCU1-FW ist mir ein neuer Wandtaster HM-PB-2-FM aufgefallen. Auf der eq-3 Seite sind zu diesem Gerät allerdings noch keine Informationen vorhanden.
Ein Blick in das vorletzte Changelog der CCU2-FW verrät:
Der neue HomeMatic Funk-Wandtaster 2-fach für Markenschalter (HM-PB-2-FM) hinzugefügt
Bin gespannt, wann eq-3 nähere Informationen dazu preis gibt. :-)
Greetz,
   Mr. P
martinp876
ist in CUL_HM schon drin. HMInfo zeigt es:
get hm models
get hm models -f PB
Samsi
Wer einfach nur den häßlichen Magneten eliminieren will, der kann es auch so machen:
Ich habe den Sender oben liegend (so das die led nach vorne zeigt) auf dem Fensterflügel geklebt und dann einen selbstklebenden dahinter auf den Rahmen geklebt. Mann muss den nur richtig positionieren.
Den Klebestreifen muss man allerdings halbieren, so das man nur auf die ein hälfte einen Klebestreifen hat, damit man beim Batteriewechsel das Gehäuse noch öffnen kann. Da der Sender aber dann oben auf dem Flügel liegt ist das kein Problem. Hält bei mir schon über ein Jahr problemlos.
http://www.amazon.de/20-Neodym-Magnete-75-rund-selbstklebend/dp/B00ERUY81Q/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1407426260&sr=8-1-fkmr0&keywords=magnet+falch+rund+0.75+selbstklebend
Wenn man das Fenster dann öffnet oder kippt, wird der Sender praktisch nach vorne von dem Magneten wegbewegt.
Den Magneten habe ich dann noch passend weiß angemalt ;)
FHEM 5.5 / BBB Debian Wheezy
Homematic CFG-LAN
HM-Sec-MDIR / HM-Sec-SD / HM-Sec-WDS / HM-LC-Sw2-FM / HM-Sec-SC / HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-SCI-3-FM / HM-Sec-Key / HM-RC-Key3-B / HM-LC-Dim1TPBU-FM /  HM-CC-RT-DN / HM-PBI-4-FM / HM-RC-Key4-2 / HM-ES-PMSw1-Pl / HM-LC-Sw4-WM
eisler
aus der Beschreibung:
Durch den Batteriebetrieb des Wandsenders kann dieser auch dort installiert werden, wo kein Netzanschluss zur Verfügung steht, also ganz bequem da, wo Sie ihn brauchen, und ohne lästige Netzleitungsverlegung.
2-Kanal-UP-Wandsender
Per spezifischem Wippenadapter an das verwendete Schalterprogramm anpassbar
Batteriebetrieb, Batterielebensdauer 5 Jahre (typ.)
Mit Aktoren und Zentralen des HomeMatic-Programms verknüpfter
Die Technischen Daten:
HM-Bezeichnung:   HM-PB-2-FM
Versorgungsspannung:   2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:   Max. 30 mA
Batterielebensdauer:   5 Jahre (typ.)
IP-Schutzart:   IP20
Funkfrequenz:   868,3 MHz
Funkreichweite:   100 m (typ. Freifeld)
Abmessungen (B x H x T):   71 x 71 x 37 mm
Weitere Infos im ELV journal: 4/14
Den HM-PB-2-FM kann man als Bausatz vorbestellen und ist für 24,95 EUR zu haben.
Stephan
Mr. P
#26
Hej,
auf die Idee, auf der elv-Seite nachzusehen, bin ich natürlich nicht gekommen.
Danke für den Tipp und die Info. :-)
Edit: Entsprechende Adapter für die ganzen Markenschalter werden allerdings noch nicht angeboten.
Greetz,
   Mr. P
eisler
da die HM-PB-2-FM aber genau so aussehen wie die bestehen Schaltaktoren z.B. HM-LC-Sw1PBU-FM
passen die schon existierenden Installationsadapter.
Stephan
Mr. P
Nein, eben nicht.
Die bisherigen (zB der HM-LC-Sw1PBU-FM) sind alle nur 1-fach Schalter. Die Adapter dafür sind daher auch nicht darauf ausgelegt, 2-fach Schalter zu bedienen.
Greetz,
   Mr. P
hexenmeister
ZitatDie Adapter dafür sind daher auch nicht darauf ausgelegt, 2-fach Schalter zu bedienen.
1 mal nach unten + 1 mal nach oben = zweifach ;)
Wo ist der Unterschied zu den schon existierenden?
