Neues Modul für Geräte mit Modbus Schnittstelle über RS232 bzw. RS485
Begonnen von StefanStrobel, 12 Juli 2014, 14:50:22
StefanStrobel
der-Lolo
Ja, das ist es...
Aber wirklich schlauer macht mich das noch nicht, die Zahlen die kommen haben so gar nichts mit den erwarteten Werten zu tun...
StefanStrobel
#467
Hallo der-Lolo,
laut Anleitung des Herstellers sind die meisten Objekte in einem Datenformat mit 4 Bytes bzw. 2 Registern abgelegt. Du hast aber mit Länge 1 also nur 2 Bytes je Objekt gescannt.
Ich würde jetzt einfach mal ein erstes Objekt definieren und versuchen es zu lesen.
z.B. steht ja in der Anleitung
16 0x0010 Inlet temperature T1 4 1  Values in float IEEE Float - 32 bit
allerdings steht da auch
264 0x0108 Inlet temperature T1 4 1 Values in float IEEE Float - 32 bit
etc.
Ich würde es einfach ausprobieren.
Für ModbusAttr wäre das z.B.
define WMZ ModbusAttr 35 0
attr WMZ obj-h16-reading T1a
attr WMZ obj-h16-showGet 1
attr WMZ obj-h16-unpack f>
attr WMZ obj-h16-len 2
attr WMZ obj-h264-reading T1b
attr WMZ obj-h264-showGet 1
attr WMZ obj-h264-unpack f>
attr WMZ obj-h264-len 2
falls f> nicht passt, musst Du andere denkbare unpack-Codes ausprobieren, z.B. f<.
Mit get WMZ T1a kannst Du dann einen Lesevorgang starten.
Oder Du lässt den Scanner mit Länge 2 über ein paar der Objekte laufen. Dabei werden dann automatisch verschiedene Unpack-codes ausprobiert:
set WMZ scanModbusObjects h1-24 2
Gruss
    Stefan
StefanStrobel
jetzt hätte ich beinahe selbst vergessen, dass auch die Länge 2 angegeben werden muss.
Ich habe gerade ein
attr WMZ obj-h-XX-len 2
ergänzt ;-)
Gruss
    Stefan
der-Lolo
Hm...
Ich bekomme noch nicht die erwartete Antwort - aktuell sollte T1a etwas sein wie 26,54°C
Das Einheit und auch die kommastelle nicht mitkommen mag ja sein, aber egal ob ich f> s> n oder auch N L ausprobiere - es kommt nie etwas sinnvolles raus.
Du schriebst
attr WMZ obj-h-16-reading T1a
dabei sagt mir fhem
ZitatWMZ: unknown attribute obj-h-16-reading. Type 'attr WMZ ?' for a detailed list.
wenn ich nun obj-h16 oder auch obj-h016 angebe wird es von fhem angenommen - aber wie gesagt das Ergebnis ist noch nicht korrekt.
StefanStrobel
ja, der Bindestrich zwischen h und Adresse ist natürlich falsch.
ich korriger es gleich im obigen Post, damit ich nicht noch mehr Leute verwirre.
Führende Nullen solltest Du aber vermeiden.
wenn obj-h16 nicht die gewünschten Werte enthält, dann würde ich die alternativen Adressen ausprobieren.
oder lass doch wirklich den Scanner mit Länge 2 über die Adressen laufen und schau ob plausible Werte kommen.
Was die unpack codes angeht, so wird bei Float-Werten ein s oder n nichts bringen. f< oder f> schon eher. Siehe http://perldoc.perl.org/functions/pack.html
Probier doch mal ein set WMZ scanModbusObjects h1-300 2 und poste das Ergebnis.
Gruss
    Stefan
der-Lolo
Erstmal Tausend Dank für Deine Hilfe!
Ich habe gerade ein "set WMZ scanModbusObjects h1-300 2" abgesetzt und poste nun ein list des WMZ
   CFGFN
   DEF        35 0
   DEST
   INTERVAL   0
   IODev      ModbusRTU
   MODBUSID   35
   ModuleVersion 3.5.9 - 21.12.2016
   NAME       WMZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         744
   NTFY_ORDER 50-WMZ
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TYPE       ModbusAttr
   Readings:
     2017-01-08 12:32:31   scan-h1         hex=6940b500, len=4, string=i@.., s=16489, s>=26944, S=16489, S>=26944, i=16489, i>=26944, I=16489, I>=26944, f=1.66453308149747e-38, f>=1.4560531606213e+25
     2017-01-08 12:32:40   scan-h10        hex=44bb999a, len=4, string=D..., s=-17596, s>=17595, S=47940, S>=17595, i=-17596, i>=17595, I=47940, I>=17595, f=-6.3581860794677e-23, f>=1500.80004882812
     2017-01-08 12:34:11   scan-h100       hex=00004334, len=4, string=..C4, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.81607902050018e-07, f>=2.41079387802442e-41
     2017-01-08 12:34:12   scan-h101       hex=00433400, len=4, string=.C4., s=17152, s>=67, S=17152, S>=67, i=17152, i>=67, I=17152, I>=67, f=4.79948087147564e-39, f>=6.1716323277425e-39
     2017-01-08 12:34:13   scan-h102       hex=43340012, len=4, string=C4.., s=13379, s>=17204, S=13379, S>=17204, i=13379, i>=17204, I=13379, I>=17204, f=4.04540958891307e-28, f>=180.000274658203
     2017-01-08 12:34:14   scan-h103       hex=34001200, len=4, string=4..., s=52, s>=13312, S=52, S>=13312, i=52, i>=13312, I=52, I>=13312, f=1.65311179836399e-39, f>=1.19274773169309e-07
     2017-01-08 12:34:15   scan-h104       hex=00120022, len=4, string=...", s=4608, s>=18, S=4608, S>=18, i=4608, i>=18, I=4608, I>=18, f=1.73567638804247e-18, f>=1.65308657499163e-39
     2017-01-08 12:34:16   scan-h105       hex=12002200, len=4, string=.."., s=18, s>=4608, S=18, S>=4608, i=18, i>=4608, I=18, I>=4608, f=3.12243209274406e-39, f>=4.04315865829057e-28
     2017-01-08 12:34:17   scan-h106       hex=00220000, len=4, string=.".., s=8704, s>=34, S=8704, S>=34, i=8704, i>=34, I=8704, I>=34, f=1.21969018334832e-41, f>=3.1224068693717e-39
     2017-01-08 12:34:18   scan-h107       hex=22000000, len=4, string="..., s=34, s>=8704, S=34, S>=8704, i=34, i>=8704, I=34, I>=8704, f=4.76441477870438e-44, f>=1.73472347597681e-18
     2017-01-08 12:34:19   scan-h108       hex=000000a0, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-1.0842021724855e-19, f>=2.24207754291971e-43
     2017-01-08 12:34:20   scan-h109       hex=0000a000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.46936793852786e-38, f>=5.73971850987445e-41
     2017-01-08 12:32:41   scan-h11        hex=bb999a40, len=4, string=...@, s=-26181, s>=-17511, S=39355, S>=48025, i=-26181, i>=-17511, I=39355, I>=48025, f=4.83126592636108, f>=-0.00468757748603821
     2017-01-08 12:34:21   scan-h110       hex=00a00000, len=4, string=...., s=-24576, s>=160, S=40960, S>=160, i=-24576, i>=160, I=40960, I>=160, f=5.73971850987445e-41, f>=1.46936793852786e-38
     2017-01-08 12:34:22   scan-h111       hex=a0000000, len=4, string=...., s=160, s>=-24576, S=160, S>=40960, i=160, i>=-24576, I=160, I>=40960, f=2.24207754291971e-43, f>=-1.0842021724855e-19
     2017-01-08 12:34:23   scan-h112       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:24   scan-h113       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:25   scan-h114       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:26   scan-h115       hex=00000046, len=4, string=...F, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=8192, f>=9.80908925027372e-44
     2017-01-08 12:34:27   scan-h116       hex=00004650, len=4, string=..FP, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=13287555072, f>=2.52233723578467e-41
     2017-01-08 12:34:28   scan-h117       hex=00465000, len=4, string=.FP., s=17920, s>=70, S=17920, S>=70, i=17920, i>=70, I=17920, I>=70, f=7.37195096112e-39, f>=6.45718332360876e-39
     2017-01-08 12:34:29   scan-h118       hex=46500003, len=4, string=FP.., s=20550, s>=18000, S=20550, S>=18000, i=20550, i>=18000, I=20550, I>=18000, f=3.77079686133272e-37, f>=13312.0029296875
     2017-01-08 12:34:30   scan-h119       hex=50000300, len=4, string=P..., s=80, s>=20480, S=80, S>=20480, i=80, i>=20480, I=80, I>=20480, f=2.7561859235112e-40, f>=8590721024
     2017-01-08 12:32:42   scan-h12        hex=999a4099, len=4, string=..@., s=-25959, s>=-26214, S=39577, S>=39322, i=-25959, i>=-26214, I=39577, I>=39322, f=-9.95738809868226e-24, f>=-1.59493175772251e-23
     2017-01-08 12:34:31   scan-h120       hex=00030002, len=4, string=...., s=768, s>=3, S=768, S>=3, i=768, i>=3, I=768, I>=3, f=9.40481576435478e-38, f>=2.75509291070902e-40
     2017-01-08 12:34:32   scan-h121       hex=03000266, len=4, string=...f, s=3, s>=768, S=3, S>=768, i=3, i>=768, I=3, I>=768, f=1.53476964736459e+23, f>=3.76185724975359e-37
     2017-01-08 12:34:33   scan-h122       hex=00026667, len=4, string=..fg, s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=1.08618118454817e+24, f>=2.20406031558258e-40
     2017-01-08 12:34:34   scan-h123       hex=02666740, len=4, string=.fg@, s=26114, s>=614, S=26114, S>=614, i=26114, i>=614, I=26114, I>=614, f=3.61560106277466, f>=1.69273625898776e-37
     2017-01-08 12:34:35   scan-h124       hex=666740a6, len=4, string=fg@., s=26470, s>=26215, S=26470, S>=26215, i=26470, i>=26215, I=26470, I>=26215, f=-6.67535124907208e-16, f>=2.73014802681054e+23
     2017-01-08 12:34:36   scan-h125       hex=6740a600, len=4, string=g@.., s=16487, s>=26432, S=16487, S>=26432, i=16487, i>=26432, I=16487, I>=26432, f=1.52677955700079e-38, f>=9.09756524227208e+23
     2017-01-08 12:34:37   scan-h126       hex=40a60000, len=4, string=@..., s=-22976, s>=16550, S=42560, S>=16550, i=-22976, i>=16550, I=42560, I>=16550, f=5.96392626416642e-41, f>=5.1875
     2017-01-08 12:34:38   scan-h127       hex=a6000000, len=4, string=...., s=166, s>=-23040, S=166, S>=42496, i=166, i>=-23040, I=166, I>=42496, f=2.3261554507792e-43, f>=-4.44089209850063e-16
     2017-01-08 12:34:39   scan-h128       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:40   scan-h129       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:43   scan-h13        hex=9a409951, len=4, string=.@.Q, s=16538, s>=-26048, S=16538, S>=39488, i=16538, i>=-26048, I=16538, I>=39488, f=82276728832, f>=-3.98285174092214e-23
     2017-01-08 12:34:41   scan-h130       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:42   scan-h131       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:43   scan-h132       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:44   scan-h133       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:45   scan-h134       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:46   scan-h135       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:47   scan-h136       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:48   scan-h137       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:49   scan-h138       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:50   scan-h139       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:44   scan-h14        hex=409951eb, len=4, string=@.Q., s=-26304, s>=16537, S=39232, S>=16537, i=-26304, i>=16537, I=39232, I>=16537, f=-2.53389198962957e+26, f>=4.79124975204468
     2017-01-08 12:34:51   scan-h140       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:52   scan-h141       hex=00000013, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.61558713389263e-27, f>=2.66246708221715e-44
     2017-01-08 12:34:53   scan-h142       hex=00001311, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.15962553067489e-28, f>=6.83973780436943e-42
     2017-01-08 12:34:54   scan-h143       hex=00131108, len=4, string=...., s=4864, s>=19, S=4864, S>=19, i=4864, i>=19, I=4864, I>=19, f=4.36566846951889e-34, f>=1.75098408830629e-39
     2017-01-08 12:34:55   scan-h144       hex=13110801, len=4, string=...., s=4371, s>=4881, S=4371, S>=4881, i=4371, i>=4881, I=4371, I>=4881, f=2.49915051061487e-38, f>=1.83055192315835e-27
     2017-01-08 12:34:56   scan-h145       hex=11080104, len=4, string=...., s=2065, s>=4360, S=2065, S>=4360, i=2065, i>=4360, I=2065, I>=4360, f=1.51675810377084e-36, f>=1.07288212746217e-28
     2017-01-08 12:34:57   scan-h146       hex=080104a9, len=4, string=...., s=264, s>=2049, S=264, S>=2049, i=264, i>=2049, I=264, I>=2049, f=-2.93107823168964e-14, f>=3.8825003428901e-34
     2017-01-08 12:34:58   scan-h147       hex=0104a92f, len=4, string=.../, s=1025, s>=260, S=1025, S>=260, i=1025, i>=260, I=1025, I>=260, f=3.07437658664256e-10, f>=2.43659542612864e-38
     2017-01-08 12:34:59   scan-h148       hex=04a92f9b, len=4, string=../., s=-22268, s>=1193, S=43268, S>=1193, i=-22268, i>=1193, I=43268, I>=1193, f=-1.45302726135133e-22, f>=3.97754277762182e-36
     2017-01-08 12:35:00   scan-h149       hex=a92f9b04, len=4, string=./.., s=12201, s>=-22225, S=12201, S>=43311, i=12201, i>=-22225, I=12201, I>=43311, f=3.64840938164528e-36, f>=-3.89922604837958e-14
     2017-01-08 12:32:45   scan-h15        hex=9651eb41, len=4, string=.Q.A, s=20886, s>=-27055, S=20886, S>=38481, i=20886, i>=-27055, I=20886, I>=38481, f=29.4148368835449, f>=-1.69571185929545e-25
     2017-01-08 12:35:01   scan-h150       hex=2f9b04a9, len=4, string=/..., s=-25809, s>=12187, S=39727, S>=12187, i=-25809, i>=12187, I=39727, I>=12187, f=-2.94444881616864e-14, f>=2.81976469951317e-10
     2017-01-08 12:35:02   scan-h151       hex=9b04a92f, len=4, string=.../, s=1179, s>=-25852, S=1179, S>=39684, i=1179, i>=-25852, I=1179, I>=39684, f=3.07441933022901e-10, f>=-1.09734502531656e-22
     2017-01-08 12:35:03   scan-h152       hex=04a92f9b, len=4, string=../., s=-22268, s>=1193, S=43268, S>=1193, i=-22268, i>=1193, I=43268, I>=1193, f=-1.45302726135133e-22, f>=3.97754277762182e-36
     2017-01-08 12:35:04   scan-h153       hex=a92f9b02, len=4, string=./.., s=12201, s>=-22225, S=12201, S>=43311, i=12201, i>=-22225, I=12201, I>=43311, f=2.2802558635283e-37, f>=-3.89922537075323e-14
     2017-01-08 12:35:05   scan-h154       hex=2f9b02a6, len=4, string=/..., s=-25809, s>=12187, S=39727, S>=12187, i=-25809, i>=12187, I=39727, I>=12187, f=-4.53131233622443e-16, f>=2.81962175829875e-10
     2017-01-08 12:35:06   scan-h155       hex=9b02a6fe, len=4, string=...., s=667, s>=-25854, S=667, S>=39682, i=667, i>=-25854, I=667, I>=39682, f=-1.10332687833751e+38, f>=-1.08073060491065e-22
     2017-01-08 12:35:07   scan-h156       hex=02a6fe42, len=4, string=...B, s=-23038, s>=678, S=42498, S>=678, i=-23038, i>=678, I=42498, I>=678, f=127.324234008789, f>=2.45374446068311e-37
     2017-01-08 12:35:08   scan-h157       hex=a6fe4200, len=4, string=..B., s=-346, s>=-22786, S=65190, S>=42750, i=-346, i>=-22786, I=65190, I>=42750, f=6.15249339331675e-39, f>=-1.76426798517704e-15
     2017-01-08 12:35:11   scan-h158       hex=fe420000, len=4, string=.B.., s=17150, s>=-446, S=17150, S>=65090, i=17150, i>=-446, I=17150, I>=65090, f=2.40322686631706e-41, f>=-6.44675577955684e+37
     2017-01-08 12:35:11   scan-h159       hex=42000052, len=4, string=B..R, s=66, s>=16896, S=66, S>=16896, i=66, i>=16896, I=66, I>=16896, f=137440034816, f>=32.0003128051758
     2017-01-08 12:32:46   scan-h16        hex=51eb41d4, len=4, string=Q.A., s=-5295, s>=20971, S=60241, S>=20971, i=-5295, i>=20971, I=60241, I>=20971, f=-3331506569216, f>=126302715904
     2017-01-08 12:35:11   scan-h160       hex=000052d0, len=4, string=..R., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-14092861440, f>=2.97075274436861e-41
     2017-01-08 12:35:12   scan-h161       hex=0052d000, len=4, string=.R.., s=20992, s>=82, S=20992, S>=82, i=20992, i>=82, I=20992, I>=82, f=1.91311992582253e-38, f>=7.60512702558365e-39
     2017-01-08 12:35:13   scan-h162       hex=52d00024, len=4, string=R..$, s=-12206, s>=21200, S=53330, S>=21200, i=-12206, i>=21200, I=53330, I>=21200, f=2.79320297838987e-17, f>=446677778432
     2017-01-08 12:35:14   scan-h163       hex=d00024fc, len=4, string=..$., s=208, s>=-12288, S=208, S>=53248, i=208, i>=-12288, I=208, I>=53248, f=-3.40621265703006e+36, f>=-8599629824
     2017-01-08 12:35:15   scan-h164       hex=0024fcc3, len=4, string=.$.., s=9216, s>=36, S=9216, S>=36, i=9216, i>=36, I=9216, I>=36, f=-504.28125, f>=3.39675168141875e-39
     2017-01-08 12:35:16   scan-h165       hex=24fcc300, len=4, string=$..., s=-988, s>=9468, S=64548, S>=9468, i=-988, i>=9468, I=64548, I>=9468, f=1.79983727640835e-38, f>=1.09617921835968e-16
     2017-01-08 12:35:17   scan-h166       hex=fcc30000, len=4, string=...., s=-15364, s>=-829, S=50172, S>=64707, i=-15364, i>=-829, I=50172, I>=64707, f=7.03059465521047e-41, f>=-8.09998309931433e+36
     2017-01-08 12:35:18   scan-h167       hex=c3000007, len=4, string=...., s=195, s>=-15616, S=195, S>=49920, i=195, i>=-15616, I=195, I>=49920, f=9.62987357095806e-35, f>=-128.000106811523
     2017-01-08 12:35:19   scan-h168       hex=00000734, len=4, string=...4, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.2572854757309e-07, f>=2.58399436821496e-42
     2017-01-08 12:35:20   scan-h169       hex=00073400, len=4, string=..4., s=1792, s>=7, S=1792, S>=7, i=1792, i>=7, I=1792, I>=7, f=4.77795692706361e-39, f>=6.6150255826303e-40
     2017-01-08 12:32:47   scan-h17        hex=eb41d40a, len=4, string=.A.., s=16875, s>=-5311, S=16875, S>=60225, i=16875, i>=-5311, I=16875, I>=60225, f=2.04396529944674e-32, f>=-2.34324009347433e+26
     2017-01-08 12:35:21   scan-h170       hex=07340000, len=4, string=.4.., s=13319, s>=1844, S=13319, S>=1844, i=13319, i>=1844, I=13319, I>=1844, f=1.86638942463422e-41, f>=1.35416949214728e-34
     2017-01-08 12:35:22   scan-h171       hex=34000000, len=4, string=4..., s=52, s>=13312, S=52, S>=13312, i=52, i>=13312, I=52, I>=13312, f=7.28675201448905e-44, f>=1.19209289550781e-07
     2017-01-08 12:35:23   scan-h172       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:48   scan-h18        hex=41d40a3d, len=4, string=A..=, s=-11199, s>=16852, S=54337, S>=16852, i=-11199, i>=16852, I=54337, I>=16852, f=0.0338938273489475, f>=26.5049991607666
     2017-01-08 12:32:49   scan-h19        hex=d40a3d41, len=4, string=..=A, s=2772, s>=-11254, S=2772, S>=54282, i=2772, i>=-11254, I=2772, I>=54282, f=11.8151435852051, f>=-2374932627456
     2017-01-08 12:32:32   scan-h2         hex=40b50000, len=4, string=@..., s=-19136, s>=16565, S=46400, S>=16565, i=-19136, i>=16565, I=46400, I>=16565, f=6.50202487446715e-41, f>=5.65625
     2017-01-08 12:32:50   scan-h20        hex=0a3d41b7, len=4, string=.=A., s=15626, s>=2621, S=15626, S>=2621, i=15626, i>=2621, I=15626, I>=2621, f=-1.15179082058603e-05, f>=9.11237857564462e-33
     2017-01-08 12:32:51   scan-h21        hex=3d41b700, len=4, string==A.., s=16701, s>=15681, S=16701, S>=15681, i=16701, i>=15681, I=16701, I>=15681, f=1.68292988825651e-38, f>=0.0472936630249023
     2017-01-08 12:32:52   scan-h22        hex=41b70000, len=4, string=A..., s=-18623, s>=16823, S=46913, S>=16823, i=-18623, i>=16823, I=46913, I>=16823, f=6.57391148568701e-41, f>=22.875
     2017-01-08 12:32:53   scan-h23        hex=b7000000, len=4, string=...., s=183, s>=-18688, S=183, S>=46848, i=183, i>=-18688, I=183, I>=46848, f=2.56437618971442e-43, f>=-7.62939453125e-06
     2017-01-08 12:32:54   scan-h24        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:55   scan-h25        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:36:48   scan-h256       hex=999a40b5, len=4, string=..@., s=-25959, s>=-26214, S=39577, S>=39322, i=-25959, i>=-26214, I=39577, I>=39322, f=-7.17505429292942e-07, f>=-1.59493617534358e-23
     2017-01-08 12:36:49   scan-h257       hex=40b54000, len=4, string=@.@., s=-19136, s>=16565, S=46400, S>=16565, i=-19136, i>=16565, I=46400, I>=16565, f=5.94249200285611e-39, f>=5.6640625
     2017-01-08 12:36:50   scan-h258       hex=c000448d, len=4, string=..D., s=192, s>=-16384, S=192, S>=49152, i=192, i>=-16384, I=192, I>=49152, f=-6.03980658356451e-31, f>=-2.00418400764465
     2017-01-08 12:36:51   scan-h259       hex=448d2b33, len=4, string=D.+3, s=-29372, s>=17549, S=36164, S>=17549, i=-29372, i>=17549, I=36164, I>=17549, f=3.99425204022918e-08, f>=1129.34997558594
     2017-01-08 12:32:56   scan-h26        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:36:52   scan-h260       hex=2b3344bb, len=4, string=+3D., s=13099, s>=11059, S=13099, S>=11059, i=13099, i>=11059, I=13099, I>=11059, f=-0.00299377250485122, f>=6.36889575366534e-13
     2017-01-08 12:36:53   scan-h261       hex=44bb3333, len=4, string=D.33, s=-17596, s>=17595, S=47940, S>=17595, i=-17596, i>=17595, I=47940, I>=17595, f=4.18470023078044e-08, f>=1497.59997558594
     2017-01-08 12:36:54   scan-h262       hex=33334093, len=4, string=33@., s=13107, s>=13107, S=13107, S>=13107, i=13107, i>=13107, I=13107, I>=13107, f=-2.42590501721706e-27, f>=4.17354151238669e-08
     2017-01-08 12:36:55   scan-h263       hex=409328f5, len=4, string=@.(., s=-27840, s>=16531, S=37696, S>=16531, i=-27840, i>=16531, I=37696, I>=16531, f=-2.13694447521482e+32, f>=4.59874963760376
     2017-01-08 12:36:56   scan-h264       hex=28f541d4, len=4, string=(.A., s=-2776, s>=10485, S=62760, S>=10485, i=-2776, i>=10485, I=62760, I>=10485, f=-3332166909952, f>=2.72290125017706e-14
     2017-01-08 12:36:57   scan-h265       hex=41d4ae14, len=4, string=A..., s=-11199, s>=16852, S=54337, S>=16852, i=-11199, i>=16852, I=54337, I>=16852, f=1.76532294853929e-26, f>=26.5849990844727
     2017-01-08 12:36:58   scan-h266       hex=ae1441b7, len=4, string=..A., s=5294, s>=-20972, S=5294, S>=44564, i=5294, i>=-20972, I=5294, I>=44564, f=-1.15085113066016e-05, f>=-3.37096704716711e-11
     2017-01-08 12:36:59   scan-h267       hex=41b70000, len=4, string=A..., s=-18623, s>=16823, S=46913, S>=16823, i=-18623, i>=16823, I=46913, I>=16823, f=6.57391148568701e-41, f>=22.875
     2017-01-08 12:37:00   scan-h268       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:01   scan-h269       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:57   scan-h27        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:02   scan-h270       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:03   scan-h271       hex=00000012, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=4.03896783473158e-28, f>=2.52233723578467e-44
     2017-01-08 12:37:04   scan-h272       hex=00120031, len=4, string=...1, s=4608, s>=18, S=4608, S>=18, i=4608, i>=18, I=4608, I>=18, f=1.86366833077045e-09, f>=1.65310759446859e-39
     2017-01-08 12:37:05   scan-h273       hex=00310022, len=4, string=.1.", s=12544, s>=49, S=12544, S>=49, i=12544, i>=49, I=12544, I>=49, f=1.73731751437777e-18, f>=4.49998695588936e-39
     2017-01-08 12:37:06   scan-h274       hex=00220001, len=4, string=.".., s=8704, s>=34, S=8704, S>=34, i=8704, i>=34, I=8704, I>=34, f=2.35342808201127e-38, f>=3.12240827067017e-39
     2017-01-08 12:37:07   scan-h275       hex=00010000, len=4, string=...., s=256, s>=1, S=256, S>=1, i=256, i>=1, I=256, I>=1, f=3.58732406867153e-43, f>=9.18354961579912e-41
     2017-01-08 12:37:08   scan-h276       hex=0000162b, len=4, string=...+, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=5.32907051820075e-13, f>=7.95236878504334e-42
     2017-01-08 12:37:09   scan-h277       hex=162b0000, len=4, string=.+.., s=11030, s>=5675, S=11030, S>=5675, i=11030, i>=5675, I=11030, I>=5675, f=1.54563220615027e-41, f>=1.3813269994782e-25
     2017-01-08 12:37:10   scan-h278       hex=00000468, len=4, string=...h, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=2.49340950295517e+24, f>=1.58066466775839e-42
     2017-01-08 12:37:11   scan-h279       hex=04680002, len=4, string=.h.., s=26628, s>=1128, S=26628, S>=1128, i=26628, i>=1128, I=26628, I>=1128, f=9.43380582698473e-38, f>=2.72714725264011e-36
     2017-01-08 12:32:58   scan-h28        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:12   scan-h280       hex=000248e7, len=4, string=..H., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=-9.44510190062076e+23, f>=2.09823425555676e-40
     2017-01-08 12:37:13   scan-h281       hex=48e70000, len=4, string=H..., s=-6328, s>=18663, S=59208, S>=18663, i=-6328, i>=18663, I=59208, I>=18663, f=8.29680794757438e-41, f>=473088
     2017-01-08 12:37:14   scan-h282       hex=0000002e, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=2.91038304567337e-11, f>=6.44597293589416e-44
     2017-01-08 12:37:15   scan-h283       hex=002e0000, len=4, string=...., s=11776, s>=46, S=11776, S>=46, i=11776, i>=46, I=11776, I>=46, f=1.6501690715889e-41, f>=4.2244328232676e-39
     2017-01-08 12:37:16   scan-h284       hex=00000a5f, len=4, string=..._, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=9.94394797723406e+18, f>=3.72044742278239e-42
     2017-01-08 12:37:17   scan-h285       hex=0a5f0000, len=4, string=._.., s=24330, s>=2655, S=24330, S>=2655, i=24330, i>=2655, I=24330, I>=2655, f=3.40935916370228e-41, f>=1.07370594399588e-32
     2017-01-08 12:37:18   scan-h286       hex=000008f8, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-1.10336308243865e+34, f>=3.21738127408978e-42
     2017-01-08 12:37:19   scan-h287       hex=08f90000, len=4, string=...., s=-1784, s>=2297, S=63752, S>=2297, i=-1784, i>=2297, I=63752, I>=2297, f=8.93355796976357e-41, f>=1.49861423797632e-33
     2017-01-08 12:37:20   scan-h288       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:21   scan-h289       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:59   scan-h29        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:22   scan-h290       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:37:24   scan-h291       hex=00000003, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=3.76158192263132e-37, f>=4.20389539297445e-45
     2017-01-08 12:37:25   scan-h292       hex=00030000, len=4, string=...., s=768, s>=3, S=768, S>=3, i=768, i>=3, I=768, I>=3, f=1.07619722060146e-42, f>=2.75506488473974e-40
     2017-01-08 12:37:26   scan-h293       hex=00000002, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=9.4039548065783e-38, f>=2.80259692864963e-45
     2017-01-08 12:37:27   scan-h294       hex=00020001, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=2.35113219460732e-38, f>=1.83672393614447e-40
     2017-01-08 12:37:28   scan-h295       hex=00010002, len=4, string=...., s=256, s>=1, S=256, S>=1, i=256, i>=1, I=256, I>=1, f=9.40424179250379e-38, f>=9.18382987549199e-41
     2017-01-08 12:37:29   scan-h296       hex=00020002, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=9.40452877842929e-38, f>=1.83673794912911e-40
     2017-01-08 12:37:30   scan-h297       hex=00020301, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=2.40623349230212e-38, f>=1.84748590835048e-40
     2017-01-08 12:37:31   scan-h298       hex=03010000, len=4, string=...., s=259, s>=769, S=259, S>=769, i=259, i>=769, I=259, I>=769, f=3.62936302260128e-43, f>=3.79096928140188e-37
     2017-01-08 12:37:32   scan-h299       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:33   scan-h3         hex=b5000044, len=4, string=...D, s=181, s>=-19200, S=181, S>=46336, i=181, i>=-19200, I=181, I>=46336, f=512.011047363281, f>=-4.76841023555608e-07
     2017-01-08 12:33:00   scan-h30        hex=00000012, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=4.03896783473158e-28, f>=2.52233723578467e-44
     2017-01-08 12:37:33   scan-h300       hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:01   scan-h31        hex=00001200, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.65303893084384e-39, f>=6.45718332360876e-42
     2017-01-08 12:33:02   scan-h32        hex=00120031, len=4, string=...1, s=4608, s>=18, S=4608, S>=18, i=4608, i>=18, I=4608, I>=18, f=1.86366833077045e-09, f>=1.65310759446859e-39
     2017-01-08 12:33:03   scan-h33        hex=12003100, len=4, string=..1., s=18, s>=4608, S=18, S>=4608, i=18, i>=4608, I=18, I>=4608, f=4.49996453511393e-39, f>=4.04500755103718e-28
     2017-01-08 12:33:04   scan-h34        hex=00310022, len=4, string=.1.", s=12544, s>=49, S=12544, S>=49, i=12544, i>=49, I=12544, I>=49, f=1.73731751437777e-18, f>=4.49998695588936e-39
     2017-01-08 12:33:05   scan-h35        hex=31002200, len=4, string=1."., s=49, s>=12544, S=49, S>=12544, i=49, i>=12544, I=49, I>=12544, f=3.12247553299645e-39, f>=1.86457782547222e-09
     2017-01-08 12:33:06   scan-h36        hex=00220001, len=4, string=.".., s=8704, s>=34, S=8704, S>=34, i=8704, i>=34, I=8704, I>=34, f=2.35342808201127e-38, f>=3.12240827067017e-39
     2017-01-08 12:33:07   scan-h37        hex=22000100, len=4, string="..., s=34, s>=8704, S=34, S>=8704, i=34, i>=8704, I=34, I>=8704, f=9.18831403057783e-41, f>=1.73477641553601e-18
     2017-01-08 12:33:08   scan-h38        hex=00010000, len=4, string=...., s=256, s>=1, S=256, S>=1, i=256, i>=1, I=256, I>=1, f=3.58732406867153e-43, f>=9.18354961579912e-41
     2017-01-08 12:33:09   scan-h39        hex=01000016, len=4, string=...., s=1, s>=256, S=1, S>=256, i=1, i>=256, I=1, I>=256, f=1.0339758889508e-25, f>=2.35099486735782e-38
     2017-01-08 12:32:34   scan-h4         hex=0000448d, len=4, string=..D., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-6.03971630559837e-31, f>=2.45913867504362e-41
     2017-01-08 12:33:10   scan-h40        hex=0000162a, len=4, string=...*, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.33226762955019e-13, f>=7.95096748657901e-42
     2017-01-08 12:33:11   scan-h41        hex=00162a00, len=4, string=..*., s=5632, s>=22, S=5632, S>=22, i=5632, i>=22, I=5632, I>=22, f=3.86498295158671e-39, f>=2.03544767656423e-39
     2017-01-08 12:33:12   scan-h42        hex=162a0000, len=4, string=.*.., s=10774, s>=5674, S=10774, S>=5674, i=10774, i>=5674, I=10774, I>=5674, f=1.50975896546356e-41, f>=1.37324906380874e-25
     2017-01-08 12:33:13   scan-h43        hex=2a000004, len=4, string=*..., s=42, s>=10752, S=42, S>=10752, i=42, i>=10752, I=42, I>=10752, f=1.50464030243307e-36, f>=1.13686891931725e-13
     2017-01-08 12:33:14   scan-h44        hex=00000468, len=4, string=...h, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=2.49340950295517e+24, f>=1.58066466775839e-42
     2017-01-08 12:33:15   scan-h45        hex=00046800, len=4, string=..h., s=1024, s>=4, S=1024, S>=4, i=1024, i>=4, I=1024, I>=4, f=9.55232653005855e-39, f>=4.04650154946149e-40
     2017-01-08 12:33:16   scan-h46        hex=04680002, len=4, string=.h.., s=26628, s>=1128, S=26628, S>=1128, i=26628, i>=1128, I=26628, I>=1128, f=9.43380582698473e-38, f>=2.72714725264011e-36
     2017-01-08 12:33:18   scan-h47        hex=68000248, len=4, string=h..H, s=104, s>=26624, S=104, S>=26624, i=104, i>=26624, I=104, I>=26624, f=133121.625, f>=2.41801996576893e+24
     2017-01-08 12:33:19   scan-h48        hex=000248e0, len=4, string=..H., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=-5.7648327030156e+19, f>=2.09813616466426e-40
     2017-01-08 12:33:20   scan-h49        hex=0248e000, len=4, string=.H.., s=18434, s>=584, S=18434, S>=584, i=18434, i>=584, I=18434, I>=584, f=2.05969826752814e-38, f>=1.47579642325892e-37
     2017-01-08 12:32:35   scan-h5         hex=00448e28, len=4, string=.D.(, s=17408, s>=68, S=17408, S>=68, i=17408, i>=68, I=17408, I>=68, f=1.57946572487688e-14, f>=6.29580979245711e-39
     2017-01-08 12:33:21   scan-h50        hex=48e00000, len=4, string=H..., s=-8120, s>=18656, S=57416, S>=18656, i=-8120, i>=18656, I=57416, I>=18656, f=8.04569526276737e-41, f>=458752
     2017-01-08 12:33:22   scan-h51        hex=e0000000, len=4, string=...., s=224, s>=-8192, S=224, S>=57344, i=224, i>=-8192, I=224, I>=57344, f=3.13890856008759e-43, f>=-3.68934881474191e+19
     2017-01-08 12:33:23   scan-h52        hex=0000002f, len=4, string=.../, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.16415321826935e-10, f>=6.58610278232664e-44
     2017-01-08 12:33:24   scan-h53        hex=00002f00, len=4, string=../., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=4.31626831942559e-39, f>=1.68604231227562e-41
     2017-01-08 12:33:25   scan-h54        hex=002f0000, len=4, string=./.., s=12032, s>=47, S=12032, S>=47, i=12032, i>=47, I=12032, I>=47, f=1.68604231227562e-41, f>=4.31626831942559e-39
     2017-01-08 12:33:26   scan-h55        hex=2f00000a, len=4, string=/..., s=47, s>=12032, S=47, S>=12032, i=47, i>=12032, I=47, I>=12032, f=6.16301035218571e-33, f>=1.16415460604813e-10
     2017-01-08 12:33:27   scan-h56        hex=00000a58, len=4, string=...X, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=606930418532352, f>=3.71063833353212e-42
     2017-01-08 12:33:28   scan-h57        hex=000a5800, len=4, string=..X., s=2560, s>=10, S=2560, S>=10, i=2560, i>=10, I=2560, I>=10, f=8.0851109859719e-39, f>=9.49923413384222e-40
     2017-01-08 12:33:29   scan-h58        hex=0a580000, len=4, string=.X.., s=22538, s>=2648, S=22538, S>=2648, i=22538, i>=2648, I=22538, I>=2648, f=3.15824647889527e-41, f>=1.04000216996911e-32
     2017-01-08 12:33:30   scan-h59        hex=58000008, len=4, string=X..., s=88, s>=22528, S=88, S>=22528, i=88, i>=22528, I=88, I>=22528, f=3.85190029639278e-34, f>=562950490292224
     2017-01-08 12:32:36   scan-h6         hex=448e28a4, len=4, string=D.(., s=-29116, s>=17550, S=36420, S>=17550, i=-29116, i>=17550, I=36420, I>=17550, f=-3.65496966671497e-17, f>=1137.27001953125
     2017-01-08 12:33:31   scan-h60        hex=000008ef, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-4.20899613357029e+28, f>=3.20476958791086e-42
     2017-01-08 12:33:32   scan-h61        hex=0008ef00, len=4, string=...., s=2048, s>=8, S=2048, S>=8, i=2048, i>=8, I=2048, I>=8, f=2.19515534410148e-38, f>=8.20421014505179e-40
     2017-01-08 12:33:33   scan-h62        hex=08ef0000, len=4, string=...., s=-4344, s>=2287, S=61192, S>=2287, i=-4344, i>=2287, I=61192, I>=2287, f=8.57482556289642e-41, f>=1.43842892721422e-33
     2017-01-08 12:33:34   scan-h63        hex=ef000000, len=4, string=...., s=239, s>=-4352, S=239, S>=61184, i=239, i>=-4352, I=239, I>=61184, f=3.34910332973631e-43, f>=-3.96140812571322e+28
     2017-01-08 12:33:35   scan-h64        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:36   scan-h65        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:37   scan-h66        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:38   scan-h67        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:39   scan-h68        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:40   scan-h69        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:32:37   scan-h7         hex=8e28a444, len=4, string=.(.D, s=10382, s>=-29144, S=10382, S>=36392, i=10382, i>=-29144, I=10382, I>=36392, f=1313.26733398438, f>=-2.07866897835568e-30
     2017-01-08 12:33:41   scan-h70        hex=00000003, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=3.76158192263132e-37, f>=4.20389539297445e-45
     2017-01-08 12:33:42   scan-h71        hex=00000300, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=2.75506488473974e-40, f>=1.07619722060146e-42
     2017-01-08 12:33:43   scan-h72        hex=00030000, len=4, string=...., s=768, s>=3, S=768, S>=3, i=768, i>=3, I=768, I>=3, f=1.07619722060146e-42, f>=2.75506488473974e-40
     2017-01-08 12:33:44   scan-h73        hex=03000000, len=4, string=...., s=3, s>=768, S=3, S>=768, i=3, i>=768, I=3, I>=768, f=4.20389539297445e-45, f>=3.76158192263132e-37
     2017-01-08 12:33:45   scan-h74        hex=00000002, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=9.4039548065783e-38, f>=2.80259692864963e-45
     2017-01-08 12:33:46   scan-h75        hex=00000200, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=1.83670992315982e-40, f>=7.17464813734306e-43
     2017-01-08 12:33:47   scan-h76        hex=00020001, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=2.35113219460732e-38, f>=1.83672393614447e-40
     2017-01-08 12:33:48   scan-h77        hex=02000100, len=4, string=...., s=2, s>=512, S=2, S>=512, i=2, i>=512, I=2, I>=512, f=9.18382987549199e-41, f>=9.40424179250379e-38
     2017-01-08 12:33:49   scan-h78        hex=00010002, len=4, string=...., s=256, s>=1, S=256, S>=1, i=256, i>=1, I=256, I>=1, f=9.40424179250379e-38, f>=9.18382987549199e-41
     2017-01-08 12:33:50   scan-h79        hex=01000200, len=4, string=...., s=1, s>=256, S=1, S>=256, i=1, i>=256, I=1, I>=256, f=1.83672393614447e-40, f>=2.35113219460732e-38
     2017-01-08 12:32:38   scan-h8         hex=28a444bb, len=4, string=(.D., s=-23512, s>=10404, S=42024, S>=10404, i=-23512, i>=10404, I=42024, I>=10404, f=-0.00300050713121891, f>=1.82374646932664e-14
     2017-01-08 12:33:51   scan-h80        hex=00020002, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=9.40452877842929e-38, f>=1.83673794912911e-40
     2017-01-08 12:33:52   scan-h81        hex=02000203, len=4, string=...., s=2, s>=512, S=2, S>=512, i=2, i>=512, I=2, I>=512, f=3.82035753700345e-37, f>=9.4045321415456e-38
     2017-01-08 12:33:53   scan-h82        hex=00020301, len=4, string=...., s=512, s>=2, S=512, S>=2, i=512, i>=2, I=512, I>=2, f=2.40623349230212e-38, f>=1.84748590835048e-40
     2017-01-08 12:33:54   scan-h83        hex=02030100, len=4, string=...., s=770, s>=515, S=770, S>=515, i=770, i>=515, I=770, I>=515, f=9.29144959755213e-41, f>=9.62464698328297e-38
     2017-01-08 12:33:55   scan-h84        hex=03010000, len=4, string=...., s=259, s>=769, S=259, S>=769, i=259, i>=769, I=259, I>=769, f=3.62936302260128e-43, f>=3.79096928140188e-37
     2017-01-08 12:33:56   scan-h85        hex=01000000, len=4, string=...., s=1, s>=256, S=1, S>=256, i=1, i>=256, I=1, I>=256, f=1.40129846432482e-45, f>=2.35098870164458e-38
     2017-01-08 12:33:57   scan-h86        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:58   scan-h87        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:33:59   scan-h88        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:00   scan-h89        hex=000000d7, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=-140737488355328, f>=3.01279169829836e-43
     2017-01-08 12:32:39   scan-h9         hex=a444bb99, len=4, string=.D.., s=17572, s>=-23484, S=17572, S>=42052, i=17572, i>=-23484, I=17572, I>=42052, f=-1.93630705460801e-23, f>=-4.26596265571032e-17
     2017-01-08 12:34:01   scan-h90        hex=0000d70b, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=8.28149876086511e-32, f>=7.71428817595455e-41
     2017-01-08 12:34:02   scan-h91        hex=00d70b3e, len=4, string=...>, s=-10496, s>=215, S=55040, S>=215, i=-10496, i>=215, I=55040, I>=215, f=0.136562347412109, f>=1.97486646109484e-38
     2017-01-08 12:34:03   scan-h92        hex=d70b3e23, len=4, string=..>#, s=3031, s>=-10485, S=3031, S>=55051, i=3031, i>=-10485, I=3031, I>=55051, f=1.03024278230489e-17, f>=-153098991435776
     2017-01-08 12:34:04   scan-h93        hex=0b3e2300, len=4, string=.>#., s=15883, s>=2878, S=15883, S>=2878, i=15883, i>=2878, I=15883, I>=2878, f=3.23649918903856e-39, f>=3.66190000168159e-32
     2017-01-08 12:34:05   scan-h94        hex=3e230000, len=4, string=>#.., s=9022, s>=15907, S=9022, S>=15907, i=9022, i>=15907, I=9022, I>=15907, f=1.26425147451385e-41, f>=0.1591796875
     2017-01-08 12:34:06   scan-h95        hex=23000000, len=4, string=#..., s=35, s>=8960, S=35, S>=8960, i=35, i>=8960, I=35, I>=8960, f=4.90454462513686e-44, f>=6.93889390390723e-18
     2017-01-08 12:34:07   scan-h96        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:08   scan-h97        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:10   scan-h98        hex=00000000, len=4, string=...., s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=0, f>=0
     2017-01-08 12:34:10   scan-h99        hex=00000043, len=4, string=...C, s=0, s>=0, S=0, S>=0, i=0, i>=0, I=0, I>=0, f=128, f>=9.38869971097627e-44
   Gotreadings:
   Helper:
     lrecv      1483875453.01631
     lsend      1483875452.99915
   Lastread:
     h1         1483875151.43415
     h10        1483875160.42747
     h100       1483875251.13349
     h101       1483875252.1337
     h102       1483875253.17342
     h103       1483875254.17459
     h104       1483875255.19821
     h105       1483875256.38022
     h106       1483875257.38301
     h107       1483875258.38354
     h108       1483875259.3855
     h109       1483875260.41619
     h11        1483875161.4303
     h110       1483875261.38849
     h111       1483875262.39093
     h112       1483875263.39124
     h113       1483875264.39247
     h114       1483875265.42423
     h115       1483875266.39588
     h116       1483875267.39744
     h117       1483875268.39877
     h118       1483875269.40051
     h119       1483875270.43212
     h12        1483875162.43176
     h120       1483875271.40396
     h121       1483875272.40552
     h122       1483875273.40582
     h123       1483875274.40762
     h124       1483875275.44051
     h125       1483875276.41077
     h126       1483875277.4114
     h127       1483875278.41296
     h128       1483875279.41441
     h129       1483875280.44795
     h13        1483875163.43396
     h130       1483875281.41681
     h131       1483875282.41806
     h132       1483875283.42013
     h133       1483875284.4207
     h134       1483875285.45345
     h135       1483875286.4249
     h136       1483875287.42578
     h137       1483875288.42741
     h138       1483875289.42878
     h139       1483875290.45903
     h14        1483875164.43711
     h140       1483875291.43132
     h141       1483875292.43276
     h142       1483875293.43419
     h143       1483875294.43568
     h144       1483875295.46416
     h145       1483875296.43874
     h146       1483875297.44041
     h147       1483875298.44155
     h148       1483875299.44305
     h149       1483875300.46912
     h15        1483875165.43881
     h150       1483875301.44541
     h151       1483875302.44791
     h152       1483875303.44841
     h153       1483875304.45009
     h154       1483875305.47468
     h155       1483875306.45327
     h156       1483875307.45533
     h157       1483875308.45689
     h158       1483875311.78863
     h159       1483875311.90943
     h16        1483875166.43162
     h160       1483875312.03048
     h161       1483875312.46184
     h162       1483875313.63053
     h163       1483875314.63228
     h164       1483875315.66525
     h165       1483875316.85347
     h166       1483875317.85544
     h167       1483875318.85778
     h168       1483875319.88126
     h169       1483875320.86193
     h17        1483875167.43338
     h170       1483875321.86119
     h171       1483875322.86026
     h172       1483875323.86238
     h18        1483875168.43493
     h19        1483875169.43719
     h2         1483875152.4052
     h20        1483875170.44931
     h21        1483875171.4511
     h22        1483875172.45462
     h23        1483875173.44485
     h24        1483875174.44625
     h25        1483875175.4475
     h256       1483875408.44768
     h257       1483875409.41775
     h258       1483875410.44884
     h259       1483875411.40833
     h26        1483875176.44958
     h260       1483875412.40965
     h261       1483875413.41125
     h262       1483875414.4123
     h263       1483875415.45368
     h264       1483875416.41433
     h265       1483875417.4164
     h266       1483875418.4188
     h267       1483875419.41839
     h268       1483875420.45865
     h269       1483875421.42223
     h27        1483875177.44986
     h270       1483875422.42355
     h271       1483875423.42529
     h272       1483875424.42604
     h273       1483875425.46423
     h274       1483875426.42901
     h275       1483875427.43008
     h276       1483875428.43082
     h277       1483875429.53824
     h278       1483875430.46471
     h279       1483875431.42851
     h28        1483875178.45244
     h280       1483875432.43035
     h281       1483875433.43222
     h282       1483875434.81467
     h283       1483875435.8074
     h284       1483875436.79325
     h285       1483875438.07752
     h286       1483875439.07848
     h287       1483875440.10029
     h288       1483875441.08355
     h289       1483875442.08595
     h29        1483875179.45336
     h290       1483875443.08758
     h291       1483875444.08918
     h292       1483875445.10849
     h293       1483875446.09379
     h294       1483875447.09665
     h295       1483875448.09731
     h296       1483875449.10066
     h297       1483875450.11604
     h298       1483875451.10455
     h299       1483875452.10725
     h3         1483875153.40664
     h30        1483875180.46819
     h300       1483875453.1087
     h31        1483875181.45676
     h32        1483875182.46049
     h33        1483875183.46139
     h34        1483875184.46281
     h35        1483875185.47332
     h36        1483875186.47537
     h37        1483875187.47739
     h38        1483875188.4789
     h39        1483875189.4822
     h4         1483875154.4099
     h40        1483875190.49587
     h41        1483875191.4975
     h42        1483875192.83786
     h43        1483875193.84082
     h44        1483875194.85508
     h45        1483875196.02147
     h46        1483875197.0237
     h47        1483875198.02584
     h48        1483875199.02772
     h49        1483875200.04368
     h5         1483875155.41804
     h50        1483875201.06024
     h51        1483875202.06101
     h52        1483875203.06246
     h53        1483875204.06367
     h54        1483875205.07774
     h55        1483875206.07979
     h56        1483875207.08117
     h57        1483875208.08298
     h58        1483875209.084
     h59        1483875210.08567
     h6         1483875156.42005
     h60        1483875211.09206
     h61        1483875212.09386
     h62        1483875213.09491
     h63        1483875214.09628
     h64        1483875215.0982
     h65        1483875216.09943
     h66        1483875217.10136
     h67        1483875218.08496
     h68        1483875219.5168
     h69        1483875220.10753
     h7         1483875157.42159
     h70        1483875221.10849
     h71        1483875222.10988
     h72        1483875223.11222
     h73        1483875224.11415
     h74        1483875225.11635
     h75        1483875226.11654
     h76        1483875227.12015
     h77        1483875228.12133
     h78        1483875229.12306
     h79        1483875230.12563
     h8         1483875158.42492
     h80        1483875231.12703
     h81        1483875232.12902
     h82        1483875233.12953
     h83        1483875234.13135
     h84        1483875235.13388
     h85        1483875236.13468
     h86        1483875237.13789
     h87        1483875238.11585
     h88        1483875239.11583
     h89        1483875240.14315
     h9         1483875159.42493
     h90        1483875241.1196
     h91        1483875242.1204
     h92        1483875243.12183
     h93        1483875244.1233
     h94        1483875245.14947
     h95        1483875246.12559
     h96        1483875247.12654
     h97        1483875248.12751
     h98        1483875250.23237
     h99        1483875250.35305
   IODev      ModbusRTU
   dev-h-defExpr ModbusLD_ScanFormat($hash, $val)
   dev-h-defLen 2
   dev-h-defUnpack a4
   enableControlSet 1
   obj-h1-reading scan-h1
   obj-h10-reading scan-h10
   obj-h100-reading scan-h100
   obj-h101-reading scan-h101
   obj-h102-reading scan-h102
   obj-h103-reading scan-h103
der-Lolo
Erwartet hätte ich werte wie diese:
5,675 MWh - gelieferte Wärmemenge
1497m3 - Durchfluss summiert
1844h - betriebsstunden
26,49°C Vorlauftemp.
22,95°C Rücklauftemp
3,57°C Vorlauf - Rücklauf
1128 liter pro stunden - Durchfluss aktuell
4,6kW gelieferte Wärmemenge aktuell
Allgaeuer
Hallo Stefan,
Ein kleines Luxusproblem habe ich noch: Nach einem Reboot oder rereadcfg generiert das Reading "Statistics_Timeouts" keine Events beim Wert 0. Wenn ich z.B. durch kurzzeitiges Abstecken einen Timeout generiere, dann kommen die Events wieder wie gewohnt.
Ich logge die Timeouts mit, damit ich mitbekomme, wieviele Störungen ich auf dem  Modbus habe.
Danke und Gruß,
Allgäuer
Allgaeuer
Hallo der-Lolo,
Ich hatte ein ähnliches Problem. Mir den Attributen "revRegs" oder "bswapRegs" kannst Du experimentieren. Dabei solltest Du Dich zuerst auf ein Integer-Register z.B. 40 (=0x0028 - Heat Energie E1) beschränken. Als Format dann zuerst %x nehmen, dann siehst Du die einzelnen Bytes besser. Eventuell musst Du anstelle der Adresse 40 auch die 41 nehmen.
Gruß Allgäuer
der-Lolo
Hm, danke für die Tipps - aber auch hier halte ich nicht die erwarteten Werte zurück.
revRegs und bswapRegs kannte ich auch noch gar nicht, gibt es auch nicht in der Doku oder im dropdown. erwarten die als parameter 0 oder 1 - oder was anderes?
Allgaeuer
Hallo der-Lolo,
die Hilfe findest Du wenn Du im Browser Dein Device anschaust ganz unten mit Click auf den Link "Device specific help".
Diese Attribute haben keinen Parameter. Man kann Sie register-spezfisch setzen oder default für alle. Ich habe Dir einen kleinen Screenshot reingehängt.
Gruß Allgäuer
StefanStrobel
Hallo der-Lolo,
Irgend etwas stimmt hier überhaupt nicht...
Die Werte passen nicht zur Doku des Herstellers und sind auch in sich unsinnig.
Bei Modbus sind die Adressen immer Register-Adressen, wobei ein Register aus 2 Bytes besteht.
Wenn man jetzt zwei Register ab Adresse 46 auslist und die enthalten hex 04680002 (Register 46 enthält hex 0468 und Register 47 enthält hex 0002),
Dann müsste bein Lesen ab Register 47 etwas herauskommen, was mit hex 0002 beginnt.
In Deinem Scan enthält aber Register 47/48 hex 68000248.
Entweder der Scanner hat noch ein Problem oder Dein Gerät hat eine fehlerhafte Modbus-Implementation.
Das wäre nicht das erste mal.
Bitte prüf doch noch mal ob Du die aktuelle Version von Modbus und ModbusAttr installiert hast (wird inzwischen per update verteilt) und lass den scan nochmal mit verbose 5 für Modbus und ModbusAttr laufen.
Das dabei entstehende Log würde mich sehr interessieren.
Gruss
  Stefan
der-Lolo
update check & update brachte tatsächlich eine neue Version von 98_Modbus & 98_ModbusAttr
jetzt ist nothing to do...
list WMZ ergibt
   CFGFN
   DEF        35 0
   DEST
   INTERVAL   0
   IODev      ModbusRTU
   MODBUSID   35
   ModuleVersion 3.5.12 - 06.01.2017
   NAME       WMZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         50
   NTFY_ORDER 50-WMZ
   PROTOCOL   RTU
   STATE      opened
   TYPE       ModbusAttr
   IODev      ModbusRTU
   enableControlSet 1
   room       System
   userattr   enableControlSet verbose
   verbose    5
list ModbusRTU ergibt:
   BUSY       0
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0@19200,8,E,1
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03650E-if00-port0@19200,8,E,1
   FD         11
   NAME       ModbusRTU
   NR         31
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       Modbus
   Readings:
     2017-01-08 17:31:59   state           opened
   Defptr:
     101:
       DEF        101 30
       DEST
       INTERVAL   30
       IODev      ModbusRTU
       MODBUSID   101
       NAME       ElEn1
       NOTIFYDEV  global
       NR         32
       NTFY_ORDER 50-ElEn1
       PROTOCOL   RTU
       STATE      opened
       TRIGGERTIME 1483893391.85593
       TRIGGERTIME_FMT 2017-01-08 17:36:31
       TYPE       ModbusSDM630M
       Readings:
         2016-12-14 04:37:01   Charge__kAh     3816.424
         2016-12-14 04:37:01   CosPhi_L1__grd  -5.0
         2016-12-14 04:37:01   CosPhi_L2__grd  -36.6
         2016-12-14 04:37:01   CosPhi_L3__grd  0.0
         2016-12-14 04:37:01   CosPhi__grd     -5.1
         2016-12-14 04:37:01   Current_Avr__A  1.3
         2016-12-14 04:35:31   Current_L1__A   3.58
         2016-12-14 04:36:02   Current_L1_demand__A 3.58
         2016-12-14 04:35:31   Current_L2__A   0.00
         2016-12-14 04:36:02   Current_L2_demand__A 0.00
         2016-12-14 04:35:31   Current_L3__A   0.00
         2016-12-14 04:36:02   Current_L3_demand__A 0.00
         2016-12-14 04:36:02   Current_Max_L1_demand__A 8.84
         2016-12-14 04:36:02   Current_Max_L2_demand__A 13.08
         2016-12-14 04:36:02   Current_Max_L3_demand__A 403.23
         2016-12-14 04:34:02   Current_Max_N_demand__A 12.78
         2016-12-14 04:35:01   Current_N__A    3.82
         2016-12-14 04:36:31   Current_N_demand__A 3.82
         2016-12-14 04:37:01   Current_Sum__A  3.96
         2016-12-10 10:15:30   Demand_Period__minutes 0
         2016-12-10 10:15:26   Demand_Time__minutes 0
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L1_export__kWh 0.000
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L1_import__kWh 617.999
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L1_total__kWh 617.999
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L2_export__kWh 0.000
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L2_import__kWh 166.647
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L2_total__kWh 166.647
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L3_export__kWh 0.000
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L3_import__kWh 0.013
         2016-12-14 04:36:01   Energy_L3_total__kWh 0.013
         2016-12-14 04:37:01   Energy_apparent__kVAh 787.250
         2016-12-14 04:37:01   Energy_export__kVArh 62.734
         2016-12-14 04:37:01   Energy_export__kWh 0.000
         2016-12-14 04:37:01   Energy_import__kVArh 0.912
         2016-12-14 04:37:01   Energy_import__kWh 784.673
         2016-12-14 04:36:01   Energy_total__kVArh 63.645
         2016-12-14 04:36:01   Energy_total__kWh 784.659
         2016-12-14 04:37:01   Frequency__Hz   50.0
         2016-12-10 10:15:18   Modbus_Node_adr 101
         2016-12-10 10:15:19   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_even.parity
         2016-12-10 10:15:18   Modbus_Speed__baud 19200
         2016-12-14 04:37:01   PowerFactor     1.0
         2016-12-14 04:37:01   PowerFactor_L1  1.0
         2016-12-14 04:37:01   PowerFactor_L2  1.0
         2016-12-14 04:37:01   PowerFactor_L3  1.0
         2016-12-14 04:23:01   PowerFactor_inverted -4.9
         2016-12-14 04:37:01   Power_L1__VA    804.5
         2016-12-14 04:37:01   Power_L1__VAr   -70.3
         2016-12-14 04:37:01   Power_L1__W     801
         2016-12-14 04:37:01   Power_L2__VA    0.0
         2016-12-14 04:37:01   Power_L2__VAr   0.0
         2016-12-14 04:37:01   Power_L2__W     0
         2016-12-14 04:37:01   Power_L3__VA    0.0
         2016-12-14 04:37:01   Power_L3__VAr   0.0
         2016-12-14 04:37:01   Power_L3__W     0
         2016-12-14 04:36:31   Power_Max_demand__VA 4952.7
         2016-12-14 04:37:01   Power_Max_demand__W 4951.3
         2016-12-14 04:37:01   Power_Sum__VA   804.5
         2016-12-14 04:37:01   Power_Sum__VAr  -70.3
         2016-12-14 04:37:01   Power_Sum__W    801.4
         2016-12-14 04:36:31   Power_Sum_demand__VA 803.7
         2016-12-14 04:37:01   Power_Sum_demand__W 801.4
         2016-12-10 10:15:18   Pulse_Divisor_1 0
         2016-12-10 10:15:30   Relay2_Energy_Type 0
         2016-12-10 10:15:16   System_Current__A 10.00
         2016-12-10 10:15:18   System_Password 1000
         2016-12-10 10:15:19   System_Password_Lock locked
         2016-12-10 10:15:29   System_Power__W 6600
         2016-12-10 10:15:19   System_Pulse_Width__ms 100
         2016-12-10 10:15:29   System_Serial_Nr 6.65413870559409e+22
         2016-12-10 10:15:19   System_Type     3p4w
         2016-12-10 10:15:16   System_Voltage__V 220.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Current_L1__prz 42.1
         2016-12-14 04:23:01   THD_Current_L2__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Current_L3__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Current_avr__prz -93.8
         2016-12-14 04:23:34   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Voltage_L1_N__prz 4.1
         2016-12-14 04:23:34   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Voltage_L2_N__prz 4.2
         2016-12-14 04:23:34   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Voltage_L3_N__prz 4.2
         2016-12-14 04:23:34   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
         2016-12-14 04:23:01   THD_Voltage_avr_LN__prz 4.2
         2016-12-14 04:36:04   Voltage_Avr_L_to_L__V 282.3
         2016-12-14 04:37:01   Voltage_Avr__V  152.0
         2016-12-14 04:35:31   Voltage_L1__V   224.6
         2016-12-14 04:30:02   Voltage_L1_to_L2__V 390.9
         2016-12-14 04:35:33   Voltage_L2__V   226.5
         2016-12-14 04:30:02   Voltage_L2_to_L3__V 229.1
         2016-12-14 04:35:33   Voltage_L3__V   0.0
         2016-12-14 04:30:02   Voltage_L3_to_L1__V 227.5
     2:
       DEF        2 30
       DEST
       INTERVAL   30
       IODev      ModbusRTU
       MODBUSID   2
       NAME       ElEn2
       NOTIFYDEV  global
       NR         33
       NTFY_ORDER 50-ElEn2
       PROTOCOL   RTU
       STATE      opened
       TRIGGERTIME 1483893391.85665
       TYPE       ModbusSDM630M
       Readings:
         2017-01-08 17:17:47   Charge__kAh     6125.532
         2017-01-08 17:17:47   CosPhi_L1__grd  -12.2
         2017-01-08 17:17:47   CosPhi_L2__grd  -2.9
         2017-01-08 17:17:47   CosPhi_L3__grd  -30.3
         2017-01-08 17:17:47   CosPhi__grd     -4.8
         2017-01-08 17:17:47   Current_Avr__A  2.0
         2017-01-08 17:15:48   Current_L1__A   1.07
         2017-01-08 17:16:49   Current_L1_demand__A 1.86
         2017-01-08 17:15:48   Current_L2__A   4.42
         2017-01-08 17:16:49   Current_L2_demand__A 4.19
         2017-01-08 17:15:47   Current_L3__A   0.00
         2017-01-08 17:16:49   Current_L3_demand__A 0.00
         2017-01-08 17:12:51   Current_Max_L1_demand__A 25.03
         2017-01-08 17:12:51   Current_Max_L2_demand__A 5.78
         2017-01-08 17:12:51   Current_Max_L3_demand__A 0.13
         2017-01-08 17:12:59   Current_Max_N_demand__A 24.94
         2017-01-08 17:15:45   Current_N__A    4.10
         2017-01-08 17:16:47   Current_N_demand__A 4.24
         2017-01-08 17:17:47   Current_Sum__A  6.02
         2017-01-08 17:13:01   Demand_Period__minutes 60
         2017-01-08 17:12:45   Demand_Time__minutes 60
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L1_export__kWh 0.000
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L1_import__kWh 1207.652
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L1_total__kWh 1207.652
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L2_export__kWh 0.000
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L2_import__kWh 59.371
         2017-01-08 17:13:05   Energy_L2_total__kWh 59.374
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L3_export__kWh 0.531
         2017-01-08 17:12:56   Energy_L3_import__kWh 0.208
         2017-01-08 17:13:05   Energy_L3_total__kWh 0.739
         2017-01-08 17:17:47   Energy_apparent__kVAh 1281.316
         2017-01-08 17:17:47   Energy_export__kVArh 156.709
         2017-01-08 17:17:47   Energy_export__kWh 0.531
         2017-01-08 17:17:47   Energy_import__kVArh 28.494
         2017-01-08 17:17:47   Energy_import__kWh 1267.330
         2017-01-08 17:12:56   Energy_total__kVArh 185.195
         2017-01-08 17:12:56   Energy_total__kWh 1267.762
         2017-01-08 17:17:47   Frequency__Hz   50.0
         2017-01-08 17:12:57   Modbus_Node_adr 2
         2017-01-08 17:13:07   Modbus_Parity_Stop 1stop.bit_even.parity
         2017-01-08 17:12:57   Modbus_Speed__baud 19200
         2017-01-08 17:17:47   PowerFactor     1.0
         2017-01-08 17:17:47   PowerFactor_L1  1.0
         2017-01-08 17:17:47   PowerFactor_L2  1.0
         2017-01-08 17:17:47   PowerFactor_L3  1.0
         2017-01-08 17:12:46   PowerFactor_inverted -4.6
         2017-01-08 17:17:47   Power_L1__VA    239.7
         2017-01-08 17:17:47   Power_L1__VAr   -50.8
         2017-01-08 17:17:47   Power_L1__W     234
         2017-01-08 17:17:47   Power_L2__VA    996.7
         2017-01-08 17:17:47   Power_L2__VAr   -50.9
         2017-01-08 17:17:47   Power_L2__W     995
         2017-01-08 17:17:47   Power_L3__VA    0.0
         2017-01-08 17:17:47   Power_L3__VAr   0.0
         2017-01-08 17:17:47   Power_L3__W     0
         2017-01-08 17:12:59   Power_Max_demand__VA 5587.7
         2017-01-08 17:12:50   Power_Max_demand__W 5581.5
         2017-01-08 17:17:47   Power_Sum__VA   1236.8
         2017-01-08 17:17:47   Power_Sum__VAr  -101.0
         2017-01-08 17:17:47   Power_Sum__W    1230.0
         2017-01-08 17:12:59   Power_Sum_demand__VA 1366.1
         2017-01-08 17:17:47   Power_Sum_demand__W 1373.7
         2017-01-08 17:12:57   Pulse_Divisor_1 0
         2017-01-08 17:12:44   Relay2_Energy_Type 0
         2017-01-08 17:13:04   System_Current__A 10.00
         2017-01-08 17:12:57   System_Password 1000
         2017-01-08 17:13:07   System_Password_Lock locked
         2017-01-08 17:12:52   System_Power__W 6600
         2017-01-08 17:13:07   System_Pulse_Width__ms 100
         2017-01-08 17:12:52   System_Serial_Nr 6.65413870559409e+22
         2017-01-08 17:13:07   System_Type     3p4w
         2017-01-08 17:13:04   System_Voltage__V 220.0
         2017-01-08 17:12:46   THD_Current_L1__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:46   THD_Current_L2__prz 45.8
         2017-01-08 17:12:46   THD_Current_L3__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:46   THD_Current_avr__prz -703141773312.0
         2017-01-08 17:12:48   THD_Voltage_L1_L2__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:49   THD_Voltage_L1_N__prz 6.7
         2017-01-08 17:12:48   THD_Voltage_L2_L3__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:49   THD_Voltage_L2_N__prz 0.7
         2017-01-08 17:12:48   THD_Voltage_L3_L1__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:49   THD_Voltage_L3_N__prz 0.7
         2017-01-08 17:12:56   THD_Voltage_avr_LL__prz 0.0
         2017-01-08 17:12:46   THD_Voltage_avr_LN__prz 1.3
         2017-01-08 17:16:46   Voltage_Avr_L_to_L__V 389.5
         2017-01-08 17:17:47   Voltage_Avr__V  224.6
         2017-01-08 17:12:50   Voltage_L1__V   224.3
         2017-01-08 17:12:53   Voltage_L1_to_L2__V 389.5
         2017-01-08 17:13:02   Voltage_L2__V   225.1
         2017-01-08 17:12:53   Voltage_L2_to_L3__V 390.5
         2017-01-08 17:13:06   Voltage_L3__V   225.2
         2017-01-08 17:12:53   Voltage_L3_to_L1__V 389.6
     35:
       CFGFN
       DEF        35 0
       DEST
       INTERVAL   0
       IODev      ModbusRTU
       MODBUSID   35
       NAME       WMZ
       NOTIFYDEV  global
       NR         50
       NTFY_ORDER 50-WMZ
       PROTOCOL   RTU
       STATE      opened
       TYPE       ModbusAttr
   Helper:
     buffer
   room       System
   verbose    5
System frisch gestartet um ein sauberes Logfile zu haben...
der-Lolo
Die beiden SDM sind disabled,
Es läuft noch ein Max Scanner mit 6 Thermostaten und Wunderground...
Ich hänge das Logfile als Datei an.
