kostenlose Push-Benachrichtigung mit PushNotifier
Begonnen von xusader, 17 Juli 2014, 19:02:49
Bartimaus
Hat sich erledigt, hab das ganze nochmal vom PC aus editiert (Webseite+FHEM), nun funktioniert es.
Schuld war scheinbar der Wechsel auf iOS12. Alles gut!!
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Banis
Zitat von: bluefirex am 02 Mai 2018, 01:08:34
Für Freunde von smarten Überwachunskameras oder andere, die einen Zweck dafür haben: Es ist jetzt möglich, Bilder zu versenden! Sowohl die Website als auch die API (in v2) unterstützen dies nun.
Zu Beginn wird der Versand nur an E-Mail-Adressen, Telegram-Chats und Webhooks unterstützt. Die Apps für iOS und Android unterhalten in Kürze Unterstützung.
Edit: Die Beta von PushNotifier von iOS hat jetzt ein entsprechendes Update erhalten.
Das klingt toll, geht das mit den bildern auch aus fhem heraus? Und wenn ja wie?
Intel Nuc i8 mit Proxmox. FHEM läuft als LXC
Bartimaus
bekommt Ihr aktuell noch Nachrichten via Pushnotifier ?
Bei meinen Devices (iOS) geht seit gestern Mittag nichts mehr. Weder via FHEM, noch via www.pushnotifier.de "direkt"
B.
Gisbert
Also heute morgen gegen 7:30 lief es noch auf meinem Androiden.
Ich schicke mir Nachrichten aus Fhem auf mein Androidgerät, und das kam heute morgen noch an.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Bartimaus
Danke für die Rückmeldung, dann scheint es nur iOS zu betreffen
B.
anochito
#305
hier auch keine Nachrichten mehr auf IOS-Geräte und auch nicht direkt aus pushnotifier.de
Habe jetzt noch ein Android-Gerät hinzugefügt. Dort kommen die Nachrichten sofort an.
ext23
Erstaunlich wieso es immer nur Probleme mit IOS Geräten gibt, ich dachte die Dinger sind so gut. Ändert Apple so oft etwas an den Sec Richtlinien oder wie kommt das? Das ist natürlich ärgerlich wenn man damit etwas alarmieren möchte.
/Daniel
Bartimaus
/Daniel
Es gibt nicht immer nur Probleme mit iOS-Geräten. Die Dinger sind gut.  ::)
B.
FHEMpatson
gleiches problem leider auch hier.. seit einigen tagen kommt auf iOS devices nichts mehr an. android funktioniert ohne probleme
anochito
Problem ist seit gestern Abend behoben. Funktioniert wieder.
Bartimaus
B.
phantom
#311
teste gerade den PushNotifier. API-Key erstellt, FHEM-Modul definiert, Nachricht aus FHEM gesendet -> kommt auch an :-)
Die Config ist exakt nach dem fhem-Wiki erfolgt.
Doch, wenn ich in der iOS-App den Verklauf öffne erscheint keinen Nachricht (weder die aus der PushNotifier-Webseite gesendeten, noch die über das FHME-Modul gesendeten) ???
Auf dem iPhoneSE Modell 8.4 läuft iOS 12.3.1 , Pushnotifier zeigt "Integration Version 1.0"
Ist so ein Problem bekannt?
Phantom
Nachtrag:
auch in der PushNotifier-Webseite klappt der Verlauf nicht; es erscheint Server -Error 500
bluefirex
Hallo Fhem-Nutzer,
eine Information meinerseits: Es gab heute Morgen zwischen 3 und 8 Uhr eine ungeplante Downtime. Das Problem wurde um 8 Uhr behoben, Benachrichtigungen in der Zeit konnten nicht zugestellt werden. Ich verbessere die Technik mit einem zusätzlichen Relay und entschuldige mich vielmals dafür.
adrian
Mindestens seit heute erhalte ich keine nachrichten .ehr über fhem.
Aus dem Web läuft's noch.
Folgende Fehlermeldung zeigt mir fhem an:
500 Can't connect to a.pushnotifier.de:80
ContentType: text/plain
ClientDate: Tue, 16 Jul 2019 09:17:17 GMT
ClientWarning: Internal response
Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 49.
Nutze pushnotifier schon ewig, ganz ohne Probleme. Hab nix verstellt . Woran kann der Fehler liegen?
Danke und gruss
Adrian
Gisbert
Hallo bluefirex,
bei mir gibt es eine ganz ähnlich Meldung wie bei adrian.
Unter Internals <devices> steht:
ClientDate: Mon, 02 Sep 2019 04:58:42 GMT
Temporary failure in name resolution at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 47.
Wenn ich mich im Webbrowser bei PushNotifier einlogge, dann kann ich Nachrichten versenden; gleiches Verhalten wie bei Adrian.
Aber:
nachdem ich die deviceID in der Defintion neu eingegeben hatte, funktioniert das Versenden von Nachrichten aus Fhem heraus wieder.
Zunächst hatte ich auf der PushNotifier-Seite eine andere ID meines Androidgerätes gelesen, die ich dann in die Definition auf Fhem eingegeben habe.
Damit ging's nicht.
Mit der ursprünglichen deviceID hat es dann geklappt.
Viele Grüße Gisbert
