kostenlose Push-Benachrichtigung mit PushNotifier
Begonnen von xusader, 17 Juli 2014, 19:02:49
Nobbynews
Jetzt ist erst einmal ein neues Passwort fällig.
torbar
:) ja, wenns funktioniert ... im Moment bin ich ja noch im aufbau, Gibts irgendeinen Ansatz einer Idee ?
nachdem es im curl funktioniert ist ja OS seitig alles richtig denke ich mal . ... Ich kann es mir einfach nicht erklaeren was im FHEM falsch ist.
Das muss irgendeine Kleinigkeit sein, die ich uebersehen habe ...
Nobbynews
Im wiki https://wiki.fhem.de/wiki/PushNotifier steht noch der Hinweis:
ZitatBenötigt wird das Perlmodul Try::Tiny. Dieses mit "cpan -i Try::Tiny" nachinstallieren.
Ist das Modul installiert?
torbar
ich denke schon ..... hab gerade versucht es nochmal zu installieren
pi@raspberrypi:~ $ sudo cpan -i Try::Tiny
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sun, 25 Jul 2021 16:17:03 GMT
Try::Tiny is up to date (0.30).
pi@raspberrypi:~ $
Nobbynews
#364
Dann fällt mir nur noch Firewall etc ein.
Ggf. mal das Attribut für den DNS-Server setzen:
attr global dnsServer 192.168.x.y
torbar
Hab ich eingetragen, bringt aber noch nicht die Loesung:
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2021-07.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile fhem.cfg
   dnsServer  192.168.178.1
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
  myBroker is not password protected
  WEB is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
   statefile  ./log/fhem.save
   userattr   cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:21056/2020-01-26
Das OS verwendet in der resolv.conf den gleichen DNS server und mit curl geht es ja.
Ich glaube es wird schwierig.
torbar
Nachtrag:
Ich habe es nochmal neu eingerichtet und dann mal eine Testnachricht geschickt: Es hat dann funktioniert
hier der list pushmsg output
nternals:
   CFGFN
   DEF        V75B8B2DV75B575B52VBV2VBB5OR6EV46FBBTFBBFB com.fhemtorbar.app torbar jELv485bN7uHAgd 5511
   FUUID      60fef961-f33f-1728-d068-59a15f75cb3fdd80
   NAME       pushmsg
   NR         29
   STATE      Initialized
   TYPE       PushNotifier
   apiToken   V75B8B2DV75B575B52VBV2VBB5OR6EV46FBBTFBBFB
   app        com.fhemtorbar.app
   appToken   lCI1lCIIqZDz3XHlCI3fqyppknR8DyPmkNOzm7a1
   deviceID   5511
   devices    title:iPhone13,2,id:5511,model:iPhone13,2
   passwd     jELv485bN7uHAgd
   user       torbar
dann habe ich die Config gespeichert und den Raspberry neu gestartet
Ergebnis .. es geht nicht, mit der gleichen Fehlermeldug, hier der list pushmsg output
   NAME       pushmsg
   NR         20
   STATE      Initialized
   TYPE       PushNotifier
   appToken
   deviceID   5511
   devices    500 Can't connect to a.pushnotifier.de:80 (Temporary failure in name resolution)
ContentType: text/plain
ClientDate: Mon, 26 Jul 2021 18:08:26 GMT
ClientWarning: Internal response
Temporary failure in name resolution at /usr/share/perl5/LWP/Protocol/http.pm line 50.
   user       torbar
Irgendeine Idee ?
Nobbynews
Merkwürdig.....
Woher kommt
Ggf.stolpert das Modul über die "13,2".
Die Auflistung ist durch Komma getrennt und hat doch eigentlich die Form
title:name,id:1234,model:iphone
Kann ich aber nicht überprüfen, da ich hier nur Android habe.
torbar
Könnte natuerlich sein, das sich das script daran stoert. Kann man das irgendwie an den programmierer geben, oder sollte ich besser nach einem anderen pushservice suchen ?
Nobbynews
#369
Wurde der Name "iPhone13,2" automatisch angelegt?
Die einzelnen Geräte können auf der HP doch umbenannt werden. Probier doch mal "iPhone13_2" o.ä.
torbar
ja, das device wurde automatisch angelegt und das Model laesst sich auch nicht aendern.
Ich habe mal einen screenshot angehaengt.
Nobbynews
Das hatte ich befürchtet. Den Namen kann man zwar ändern, das Modell aber nicht.
Eine Aufstellung der diversen Bezeichnungen habe ich hier gefunden: https://gist.github.com/adamawolf/3048717
Da es diese Art der Modellbezeichnung aber wohl schon von Anfang an gibt, dürfte es daran nicht liegen.
torbar
Danke fuers suchen  :)
Wenn ich es mir genau anschaue, denke ich auch nicht das es an dem Komma liegt.
Habe heute morgen auch noch mal das device neu angelegt und es schickt dann auch die Nachricht raus .... bis zum reboot, dann geht es nicht mehr.
Da gehen mir auch langsam die Ideen aus wie ich das selber trouble shooten koennten.
Auffaellig ist nur bei der Anlage des devices in FHEM erscheint ein appToken (automatisch)
Nach dem reboot ist das Feld leer und die Fehlermeldung kommt.
Gisbert
hallo xusader,
ich möchte gerne Nachrichten versenden, die im Text einen Unterstrich enthalten. Ein Unterstrich löst aber jedesmal einen Zeilenumbruch aus.
Erschwerend hinzu kommt noch, dass ich den Text mit einer Variablen ($NAME - hoffentlich richtig erklärt) übergebe, so dass ich nichts maskieren kann.
Habt ihr eine Idee, wo ich in der 70_PushNotifier.pm ansetzen muss, damit ich beim Unterstrich keinen Zeilenumbruch bekomme?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Wal-De-Mar
Hallo Torbar,
ich habe den gleichen Phänomen auf meinem Debian Server festgestellt. Nach dem Neustart werden keine Nachrichten mehr versendet. Die Ursache hab ich nicht gefunden, aber einen Workaround: einmal DEF editieren, z.B. einen Zeichen einfügen, dann den löschen und speichern. Und schon geht wieder alles.
Waldemar
