Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
huhu
Ich auch nicht. Habe es mal angelegt und wieder gelöscht, hat nicht geklappt.
Hab das km200 komplett gelöscht und neu angelegt, die Readings fehlen leider immer noch. So langsam habe ich keine Idee mehr.... Zumal es alles bis zum auschalten der Heizung funktionierte, ganz abgesehen von dem Update das ich über Jahre versucht habe fernzuhalten..
Sascha_F
Hi zusammen,
als Ergänzung:
Für ERROR wurden bei mir (irgendwann in der Vergangenheit) folgende zwei Readings im Device erzeugt:
/notifications/Error-01
/notifications/Error-02
Sascha
marboj
Gibt es die Attribute
attr heizung IntervalStatVal 3600
attr heizung ConsoleMessage 0
nicht mehr?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
marboj
Wollte mir eine Pushnachricht schicken lassen, wenn sich das Reading /system/healthStatus ändert.
Habe dafür auf das Reading ein event on change reading gesetzt. Habe ein Log für die Erstellung von Plots im Einsatz.
defmod FileLog_buderus FileLog ./log/Heizung-%Y-%m.log Buderus:(/system/sensors/temperatures/hotWater_t2|/system/sensors/temperatures/outdoor_t1|/solarCircuits/sc1/collectorTemperature|/system/sensors/temperatures/supply_t1).*
attr FileLog_buderus archivedir /log-archive/
attr FileLog_buderus logtype text
attr FileLog_buderus nrarchive 18
Jetzt bekomme ich bei jeder Reading-Änderung eine Pushover-Nachricht.
defmod Buderus.Systemstatus notify Buderus:/system/healthStatus:.* set Pushnachricht msg title='Buderus' 'Heizungs-Störung' priority=1
Wie kann man das lösen? Nach meinem Verständnis brauche ich für Pushover doch auf jeden Fall das event on change-reading, oder?
VG
Marco
jake54
Nach der Kesselwartung war es bei mir auch so
Ich hatte das jetzt auch ca 2 Monate lang  / Der GWS Mann, der eine neuen Heizkörper installiert hat,  hat  abgwunken wozu ich das denn benötige ...
Lösung: die Einstellung für das Gerät einfach erneut abspeichern -> modify <devicename>    dann geht es wieder
Wozu ich ddas benötige: Ich habe nämlich festgestellt, dass die Spreizung viel zu gering ist und es ratsam wäre einen hydraulsichen Abgleich zu machen , um Klima und Geldbeutel zu schonen
lemmy98
ich hab hier auch so ein KM200, und möchte das mit einer geeigneten Scriptsprache auslesen - ich will die Werte für Aussentemperatur, Brennerleistung, und Vor- sowie Rücklauftemperatur für Heizung und Warmwasser haben, und die dann mit einem passenden Tag in eine influxdb schreiben, damit ich die dann mit grafana plotten kann.
Mehr will ich gar nicht - Home Automation, in welcher form auch immer, ist mir dafür erstens zu groß und zweitens vom bestehenden Monitoring zu losgelöst - ich will alles was ich überwache an einer zentralen Stelle im Blick haben.
Leider funktioniert das PHP Beispiel am Beginn dieses threads nicht mehr(?), jedenfalls findet er die php funktion mcrypt_decrypt() nicht und ein geeignetes PHP-Modul zum nachinstallierent findet mein System auch nicht...
Wer kann mir da mal weiterhelfen?
Im idealsten Falle bräuchte ich ein Script, in dem ich noch die IP-Adresse meiner Heizung und die 2 Passworte eintrage, und das script gibt mir dann die messwerte im JSON-format auf stdout aus... dann bind ich das einfach in Telegraf ein, und alles ist gut :)
Sailor
Hallo lemmy
Sorry, aber die KM200 ist ziemlich gut verschlüsselt.
Ohne die beispielsweise in meinem Modul vorgenommene Decryption kommst du nicht an den JSON - String ran.
    Sailor
Man wird immer besser...
lemmy98
Zitat von: Sailor am 15 März 2021, 14:25:59
Hallo lemmy
    Sailor
Welches ist denn Dein Modul, wo bekomm ich es her, unter welcher Lizenz steht es, in welcher Sprache ist es geschrieben?
Cheers
[L]
Sailor
Lemmy
:o  :o  :o
Hast Du denn schon ein fhem - System am Laufen?
    Sailor
lemmy98
nö, will ich ja auch gar nicht. Ich will  echt nur ein kleines script, was mir die verschiedenen Temperaturen aus dem KM200 abholt und als JSON auf stdout ausgibt, den rest macht dann mein grafana.
Falls dir grafana nix sagt, damit macht man aus einer datenbank in der messwerte mit zeitstempeln stehen solche dashboards:
https://paste.pics/BVY9D
Das da ist das dashboard für mein LAN hier, und da will ich echt nix weiter einbauen als die Temperaturanzeigen von der Heizung... Also Aussentemperatur, vor- und Rücklauf von Heizung und Warmwasser, und die Brennermodulation, mehr will ich nicht... Dafür ein komplettes FHEM aufzusetzen, wenn ich hier ansonsten ganz bewusst keine Hardware habe die am "indernedd of things" hängt, wäre da wirklich overkill.
Es würde mir also echt schon ein kleines PHP oder perl script reichen was die werte holt, das in JSON ausgeben würd ich dann auch noch selber hinbekommen...
EinEinfach
Zitatnö, will ich ja auch gar nicht.
Dann bist du hier imho falsch.
ZitatIch will  echt nur ein kleines script, was mir die verschiedenen Temperaturen aus dem KM200 abholt und als JSON auf stdout ausgibt, den rest macht dann mein grafana.
Mit fhem bist du in 1Std fertig und hast alles was du brauchst.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
enno
das ist hier im Forum eigentlich auch bekannt: https://wiki.fhem.de/wiki/Grafana
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
lemmy98
wie sehe ich denn dann in FHEM:
- load average auf 7 verschiedenen servern
- anzahl der laufenden, pausierten und gestoppten container auf 3 docker hosts
- datendurchsatz meiner Internetverbindung?
um's noch mal ganz klar zu sagen: ich will kein weiteres system haben - ich will einfach nur eine Temperaturanzeige in mein bestehendes Dashboard einbauen. Dazu muss ich wissen, wie ich die REST api der KM200 auslese - und das PHP Script was ganz am Anfang mal vorgestellt wurde funktioniert nicht, weil er die mcrypt() funktionen nicht finden kann...
Mir würde ja echt schon reichen wenn mir einer verrät wo ich die mcrypt sachen finde die dem script fehlen - dann krieg ich den rest auch selber hin.
enno
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM
ergerd
apt-get install mcrypt php5-mcrypt
php5enmod mcrypt
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
