Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
ergerd
#1755
Meine Definition eines Plotts in fhem:
defmod 10_buderus_kessel_plot SVG myDbLog:SVG_FileLog_buderus_kessel_1:HISTORY
attr 10_buderus_kessel_plot label "Modulation $data{currval3}%, Vorlauf $data{currval1}°, Rücklauf $data{currval2}°"
attr 10_buderus_kessel_plot room 41_keller_grafik
Dazu das GPlot-File:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2018-08-22 20:36:22
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel "Modulation"
set y2label "Temperatur °C"
set yrange [0:100]
set y2range [-10:80]
#myDbLog buderus_kessel:/system/sensors/temperatures/supply_t1::
#myDbLog buderus_kessel:/system/sensors/temperatures/return::
#myDbLog buderus_kessel:/heatSources/actualModulation::
#myDbLog buderus_kessel:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Kesselvorlauf' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Kesselrücklauf' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'KesselModulation' ls l3 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aussentemp.' ls l2 lw 1 with lines
Ich denke, #DbLog muss bei dir #dblog_THB heißen
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
thburkhart
hmm ..
Internals
DEF
dblog_THB:THB_CentralHeating:HISTORY
FUUID
608aafa4-f33f-21fb-22cf-d2598e3a555ea738
GPLOTFILE
THB_CentralHeating
LOGDEVICE
dblog_THB
LOGFILE
HISTORY
NAME
SVG_CH_Values
NR
1278
STATE
initialized
TYPE
SVG
da steht es schon richtig
vermute eher, dass die logs nicht in die DB geschrieben werden; meine viele LaCrosse Devices und MAX werden jedoch sauber geloggt
aber warum ?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
ergerd
Ah, du hast noch nicht in der DB nachgesehen? Was für eine DB betreibst du denn?
thburkhart
#1758
My SQL
2021-04-29 19:32:26
Buderus
KM200
/dhwCircuits/dhw1/actualTemp: 41.7
41.7
C
2021-04-29 19:32:26
Buderus
KM200
41.7
C
2021-04-29 19:32:26
Buderus
KM200
41.7
C
2021-04-29 19:32:26
Buderus
KM200
41.7
C
2021-04-29 19:32:26
Buderus
KM200
41.7
C
2021-04-29 19:32:25
MaxSystem
CUL_MAX
state: CUL_0:ok
state
CUL_0:ok
2021-04-29 19:32:25
MaxSystem
CUL_MAX
state: CUL_0:ok
state
CUL_0:ok
2021-04-29 19:32:25
MaxSystem
CUL_MAX
state: CUL_0:ok
state
CUL_0:ok
da wird es wohl geschrieben
allerdings ein Fehler:
Warning in ./libraries/sql.lib.php#613 count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
update:
der zuletzt genannte Fehler ist hier nicht relevant (Schönheitsfeler in phadmin)
auf phpMyAdmin sehe ich die Buderus Km200 Daten sauber reingeschrieben;
ich habe übrigens wieder auf explizite Angabe der Readings umgestellt, nachdem meine Rolläden u.a. ale paar sek ihr state reingeschrieben haben
somit bleibt nur dar Problem der Plot-Darstellung
und was die 4-stelligen Temperatur-Werte bedeuten
Olli.R
hmm, das mit der ConsoleMessage klappt einfach nicht, das Attribut kann nicht gefunden werden.
Das kommt bei attr ?:
DG_HZ_01: unknown attribute ?, choose one of alias comment eventMap group room suppressReading userattr userReadings verbose do_not_notify header disable loglevel IntervalDynVal PollingTimeout DoNotPoll ReadBackDelay ReadingTextLen event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel widgetOverride
thburkhart
auch bei mir werden die in der Wiki genannten Attribute nicht akzeptiert:
attr Buderus IntervalDynVal 90
#attr Buderus IntervalStatVal 3600
attr Buderus PollingTimeout 200
#attr Buderus ConsoleMessage 0
ich musste sie auskommentieren
ergerd
Stimmt, ConsoleMessage scheint es in dem aktuellen Modul nicht mehr zu geben, schade.
@thburkart:
Das ist m.M. nach falsch:
#DbLog <SPEC1>:/heatSources/systemPressure
ich denke es müsste bei dir so sein:
#dblog_THB DG_HZ_01:/heatSources/systemPressure::
thburkhart
#1762
Bingo, das war die Lösung !!! :-) :-)
meine anderen Plot laufen mit der "#DbLog <SPEC1>" ; aber auch nicht immer
danke für den Tipp
Ergänzung:
das mit <SPEC1> ist im Prinzip richtig (gilt ja nicht nur für 1 Device)
man darf dann nur nicht vergessen in der SVG-Definition das  Attribut "plotfunction" für das Device zu setzen :-)
ergerd
@Olli.R:
Bei dir gehen mir langsam die Ideen aus. Stutzig macht, das du einen Buderus-Errocode bekommst, wenn du /system abfragst.
Olli.R
Uff, ich hab jetzt noch mal mehere Stunden im Internet recherchiert...
Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Heizung wohl nur das KM100 verbaut hat (dieses kleine Austeckmodul).
Leider gibt es bei Buderus sehr wenige Informationen dazu.
Ich habe angenommen, da das Modul auch mit der Cloud und der App kommuniziert, dass hier wenigstens einige Parameter passen würden.
Scheint leider nicht so zu sein.  :(
Hat jemand schon Erfahrungen damit?
Vielleicht sollte ich mal einen neuen Fall aufmachen und explizit nach dem KM100 fragen?
Vielleicht komme ich ja dazu mal morgen mit Wireshark die Kommunikation zu sniffen, auch wenns verschlüsselt ist, sollte ja vielleicht wenigstens die Kommunikation zu sehen sein.
Trotzdem es vielleicht nicht funktioniert möchte ich mich für die Hilfe , vor allen Dingen bei ergerd, recht herzlich bedanken.
EinEinfach
Habe den KM100 und funktioniert mit diesem FHEM-Modul ohne Probleme.
Kannst du noch mal beschreiben, was möchtest du erreichen und was geht aktuell nicht.
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
Olli.R
Hallo EinEinfach,
danke für deine Antwort, ich habe das Problem schon in diesem Beitrag beschrieben. Kurz: Ich habe das KM200 Modul nach Wiki installiert und bekomme von meiner Heizung auch ein Response OK zurück. Später steht das Modul nur noch auf Polling und es reagiert nichts mehr. Im Log kommt dann auch nichts mehr. Diverse Logs/Lists habe ich hier schon gepostet.
Nett dass du helfen möchtest  :)
EinEinfach
ZitatInteressant, deine KM200 scheint nicht korrekt konfiguriert zu sein, das ist ein Buderus ErrorCode
Hast du dir das angeschaut? Hast du tatsächlich 4 Heizkreise?
Olli.R
ZitatHast du tatsächlich 4 Heizkreise?
Nö. Da ist nur einer. Vielleicht kam da nur irgendwas kaputtes rüber.
Ich werd mal die Cloud-Verbindung wieder herstellen und mal gucken ob alles funktioniert.
Wenn das geht, muss doch auch der Kram in Fhem funktionieren.  ;)
EinEinfach
Zu mindest würde ich den Fehler nicht an dem KM100, Heizung oder Router im nächsten Schritt suchen.
