Autor Thema: Buderus KM200 Kommunikationsmodul  (Gelesen 467121 mal)
Offline Stefan M.
  • Full Member
Antw:Buderus KM200 Kommunikationsmodul
« Antwort #30 am: 29 Juli 2014, 16:37:34 »
Hi Jens
ein KM200 oder KM50 brauchst Du aber auch dazu.
lg
Stefan
FHEM auf 3 x RaspberryPi, 1 x Fritzbox,1 x Win. FS20 über CUL, HomeMatic über HMLan, 6 x  HM_CC_RT_DN,2 x HM_LC_BL1_FM,3 x HM_SEC_KEY,2 x HM_RC_Key4_2,7 x HM_SEC_SC,1 x HM_SEC_WDS,1 x HM_Sen_RD_O, 1x HM_Sen_Wa_Od,2 x HM_RC_Key4_2, 5 x HM-ES-PMSw1-Pl,1 x HM_LC_SW4_WM,1 x HM_SCI_3_FM
Offline Jens_B
  • Full Member
« Antwort #31 am: 29 Juli 2014, 17:04:36 »
Ja den hab ich auch(KM200)... Der Post war eigentlich nicht fertig... Aber da hatte ich schon versehentlich senden gedrückt...;)
RaspberryPi 3 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Pilight
Fritz!Box 7590
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #32 am: 29 Juli 2014, 19:03:40 »
Hi zusammen
bei mir schaut die Fehlermeldung jetzt so aus.
wenn ich
use MCrypt; im Modul verwende
Can't locate loadable object for module Crypt::MCrypt in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/73_km200test.pm line 42
Compilation failed in require at ./FHEM/73_km200test.pm line 42.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/73_km200test.pm line 42.
Vor dem manuellen kopieren der MCrypt.pm kam diese Fehlermeldung
Can't locate Mcrypt.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/73_km200test.pm line 42.
lg
Stefan
Offline Sailor
  • und es werden immer mehr...
« Antwort #33 am: 29 Juli 2014, 19:41:30 »
Wie kann ich MCrypt in Perl installieren (CPAn install MCrypt (Crypt::MCrypt) funktionier aber beim testen werden die Dateien nicht gefunden)
So, ein Problem weniger:
Erstens: sudo apt-get install libmcrypt4 libmcrypt-devZweitens sudo cpanm Mcrypt
Getestet auf Raspberry Pi
Hasta la vista Baby!
 ;D
Man wird immer besser...
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #34 am: 29 Juli 2014, 21:28:47 »
Hi
die MCrypt Installation ist bei mir leider bei keinem meiner Rasperry's und auf Windows nicht erfolgreich.
lg
Stefan
Offline Sailor
« Antwort #35 am: 30 Juli 2014, 08:07:04 »
Nanu,  :o
mgst Du mir die Fehlermeldung posten?
Matthias
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #36 am: 30 Juli 2014, 08:51:58 »
Hi
hier meine Logs
Raspberry_16
i@RaspBerrzPi-17 /home/perl-Crypt-MCrypt/lib/Crypt $ sudo cpan Mcrypt
Going to read '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Mon, 28 Jul 2014 21:41:02 GMT
Running install for module 'Mcrypt'
Running make for J/JE/JESUS/Mcrypt-2.5.7.0.tar.gz
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/J/JE/JESUS/Mcrypt-2.5.7.0.tar.gz ok
  CPAN.pm: Going to build J/JE/JESUS/Mcrypt-2.5.7.0.tar.gz
Writing Makefile for Mcrypt
Writing MYMETA.yml
cp Mcrypt.pm blib/lib/Mcrypt.pm
AutoSplitting blib/lib/Mcrypt.pm (blib/lib/auto/Mcrypt)
/usr/bin/perl /usr/share/perl/5.14/ExtUtils/xsubpp  -typemap /usr/share/perl/5.14/ExtUtils/typemap -typemap typemap  Mcrypt.xs > Mcrypt.xsc && mv Mcrypt.xsc Mcrypt.c
cc -c   -D_REENTRANT -D_GNU_SOURCE -DDEBIAN -fstack-protector -fno-strict-aliasing -pipe -I/usr/local/include -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -O2 -g   -DVERSION=\"2.5.7.0\" -DXS_VERSION=\"2.5.7.0\" -fPIC "-I/usr/lib/perl/5.14/CORE"   Mcrypt.c
Running Mkbootstrap for Mcrypt ()
chmod 644 Mcrypt.bs
rm -f blib/arch/auto/Mcrypt/Mcrypt.so
cc  -shared -L/usr/local/lib -fstack-protector Mcrypt.o  -o blib/arch/auto/Mcrypt/Mcrypt.so    \
      -lltdl -lmcrypt     \
/usr/bin/ld: cannot find -lltdl
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [blib/arch/auto/Mcrypt/Mcrypt.so] Fehler 1
  /usr/bin/make -- NOT OK
Running make test
  Can't test without successful make
Running make install
  Make had returned bad status, install seems impossible
pi@RaspBerrzPi-17 /home/perl-Crypt-MCrypt/lib/Crypt $
Raspberry_15
  Database was generated on Tue, 29 Jul 2014 17:06:21 GMT
Writing MYMETA.yml
chmod 644 Mcrypt.bs
      -lltdl -lmcrypt     \
'YAML' not installed, will not store persistent state
Running make test
Raspberry_17
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo cpan Mcrypt
  Database was generated on Mon, 28 Jul 2014 23:53:02 GMT
Writing MYMETA.yml
chmod 644 Mcrypt.bs
      -lltdl -lmcrypt     \
Running make test
Raspberry_44
pi@rasberry2 /opt/fhem/backup $ sudo cpan Mcrypt
Writing MYMETA.yml
chmod 644 Mcrypt.bs
      -lltdl -lmcrypt     \
Running make test
lg
Stefan
Offline Sailor
« Antwort #37 am: 30 Juli 2014, 09:15:45 »
Hallo Stefan, die Fehlermeldung
hatte ich auch.
Nur um eine gemeinsame Basis zu haben, gehe mal Bitte einem Deiner (17?) :o Raspberries wie folgt vor:
1) sudo apt-get update
2) sudo apt-get upgrade
3) sudo apt-get install rpi-update
4) sudo apt-get install curl gcc-4.7 Da kann es passieren, das er sagt er hat schon eine neuere Version
5) sudo curl -L http://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
6) sudo apt-get install libmcrypt4 libmcrypt-dev
6a) sudo apt-get install libltdl*Nach - Editiert aufgrund von Stefans Erfahrung
7) sudo cpanm Mcrypt
8) *Neu!sudo cpanm JSON
Was passiert dann?
    Sailor
« Letzte Änderung: 05 August 2014, 09:58:55 von Sailor »
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #38 am: 30 Juli 2014, 09:52:39 »
Hi
so hab alles der Reihe nach abgearbeitet
Einen Unterschied konnte ich schon feststellen ich habe cpan anstelle von cpanm verwendet. Ergebnis ist aber gleich
Interessant dürfte der letzte Block sein mit den -lltdl
i@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo apt-get update
Holen: 1 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg [836 B]
Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg [490 B]
Holen: 3 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg [490 B]
Holen: 4 http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release [7.532 B]
Holen: 5 http://archive.raspberrypi.org wheezy Release [7.227 B]
Holen: 6 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release [14,4 kB]
OK   http://repository.wolfram.com stable Release.gpg
Holen: 7 http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages [18,0 kB]
Holen: 8 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages [6.891 kB]
Holen: 9 http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages [2.214 B]
OK   http://repository.wolfram.com stable/non-free armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://repository.wolfram.com stable/non-free Translation-de_DE
Ign http://repository.wolfram.com stable/non-free Translation-en
OK   http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Es wurden 6.942 kB in 41 s geholt (169 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  apt apt-utils base-files cups-bsd cups-client cups-common dpkg dpkg-dev libapt-inst1.5 libapt-pkg-dev libapt-pkg4.12 libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dev libcups2
  libcupsimage2 libdpkg-perl libssl1.0.0 locales multiarch-support openssl python-picamera python-rpi.gpio python3-picamera python3-rpi.gpio
26 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 25,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 55,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
Holen: 1 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main python-rpi.gpio armhf 0.5.6-1 [39,0 kB]
Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main python3-rpi.gpio armhf 0.5.6-1 [23,2 kB]
Holen: 3 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main python-picamera armhf 1.6-1 [74,7 kB]
Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libc-dev-bin armhf 2.13-38+rpi2+deb7u3 [223 kB]
Holen: 5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main base-files armhf 7.1wheezy6+rpi1 [81,2 kB]
Holen: 6 http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy/main python3-picamera armhf 1.6-1 [74,5 kB]
Holen: 7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main dpkg armhf 1.16.15+rpi1 [2.594 kB]
Holen: 8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libc6-dev armhf 2.13-38+rpi2+deb7u3 [2.428 kB]
Holen: 9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libc-bin armhf 2.13-38+rpi2+deb7u3 [1.204 kB]
Holen: 10 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libc6 armhf 2.13-38+rpi2+deb7u3 [4.103 kB]
Holen: 11 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libapt-pkg-dev armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u2 [186 kB]
Holen: 12 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libapt-inst1.5 armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u2 [164 kB]
Holen: 13 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libssl1.0.0 armhf 1.0.1e-2+rvt+deb7u11 [1.051 kB]
Holen: 14 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libapt-pkg4.12 armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u2 [858 kB]
Holen: 15 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main apt armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u2 [1.242 kB]
Holen: 16 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main multiarch-support armhf 2.13-38+rpi2+deb7u3 [151 kB]
Holen: 17 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main locales all 2.13-38+rpi2+deb7u3 [5.711 kB]
Holen: 18 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libcupsimage2 armhf 1.5.3-5+deb7u4 [132 kB]
Holen: 19 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cups-common all 1.5.3-5+deb7u4 [903 kB]
Holen: 20 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cups-bsd armhf 1.5.3-5+deb7u4 [46,1 kB]
Holen: 21 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cups-client armhf 1.5.3-5+deb7u4 [175 kB]
Holen: 22 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libcups2 armhf 1.5.3-5+deb7u4 [238 kB]
Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main apt-utils armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u2 [371 kB]
Holen: 24 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main dpkg-dev all 1.16.15+rpi1 [1.357 kB]
Holen: 25 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main openssl armhf 1.0.1e-2+rvt+deb7u11 [700 kB]
Holen: 26 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main libdpkg-perl all 1.16.15+rpi1 [959 kB]
Es wurden 25,1 MB in 40 s geholt (615 kB/s).
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 73962 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von base-files 7.1wheezy5+rpi1 (durch .../base-files_7.1wheezy6+rpi1_armhf.deb) ...
Ersatz für base-files wird entpackt ...
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
Trigger für install-info werden verarbeitet ...
base-files (7.1wheezy6+rpi1) wird eingerichtet ...
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
Vorbereitung zum Ersetzen von dpkg 1.16.14+rpi1 (durch .../dpkg_1.16.15+rpi1_armhf.deb) ...
Ersatz für dpkg wird entpackt ...
dpkg (1.16.15+rpi1) wird eingerichtet ...
(Lese Datenbank ... 73963 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Ersetzen von libc-dev-bin 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../libc-dev-bin_2.13-38+rpi2+deb7u3_armhf.deb) ...
Ersatz für libc-dev-bin wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libc6-dev:armhf 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../libc6-dev_2.13-38+rpi2+deb7u3_armhf.deb) ...
Ersatz für libc6-dev:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libc-bin 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../libc-bin_2.13-38+rpi2+deb7u3_armhf.deb) ...
Ersatz für libc-bin wird entpackt ...
libc-bin (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libc6:armhf 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../libc6_2.13-38+rpi2+deb7u3_armhf.deb) ...
Ersatz für libc6:armhf wird entpackt ...
libc6:armhf (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libapt-pkg-dev:armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u1 (durch .../libapt-pkg-dev_0.9.7.9+rpi1+deb7u2_armhf.deb) ...
Ersatz für libapt-pkg-dev:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libapt-inst1.5:armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u1 (durch .../libapt-inst1.5_0.9.7.9+rpi1+deb7u2_armhf.deb) ...
Ersatz für libapt-inst1.5:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libapt-pkg4.12:armhf 0.9.7.9+rpi1+deb7u1 (durch .../libapt-pkg4.12_0.9.7.9+rpi1+deb7u2_armhf.deb) ...
Ersatz für libapt-pkg4.12:armhf wird entpackt ...
libapt-pkg4.12:armhf (0.9.7.9+rpi1+deb7u2) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Ersetzen von apt 0.9.7.9+rpi1+deb7u1 (durch .../apt_0.9.7.9+rpi1+deb7u2_armhf.deb) ...
Ersatz für apt wird entpackt ...
apt (0.9.7.9+rpi1+deb7u2) wird eingerichtet ...
gpg: Schlüssel 90FDDD2E: "Mike Thompson (Raspberry Pi Debian armhf ARMv6+VFP) <mpthompson@gmail.com>" nicht geändert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                             unverändert: 1
Warning: removed keys keyring  /usr/share/keyrings/raspbian-archive-removed-keys.gpg missing or not readable
Vorbereitung zum Ersetzen von libssl1.0.0:armhf 1.0.1e-2+rvt+deb7u10 (durch .../libssl1.0.0_1.0.1e-2+rvt+deb7u11_armhf.deb) ...
Ersatz für libssl1.0.0:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libcupsimage2:armhf 1.5.3-5+deb7u2 (durch .../libcupsimage2_1.5.3-5+deb7u4_armhf.deb) ...
Ersatz für libcupsimage2:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von cups-common 1.5.3-5+deb7u2 (durch .../cups-common_1.5.3-5+deb7u4_all.deb) ...
Ersatz für cups-common wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von cups-bsd 1.5.3-5+deb7u2 (durch .../cups-bsd_1.5.3-5+deb7u4_armhf.deb) ...
Ersatz für cups-bsd wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von cups-client 1.5.3-5+deb7u2 (durch .../cups-client_1.5.3-5+deb7u4_armhf.deb) ...
Ersatz für cups-client wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libcups2:armhf 1.5.3-5+deb7u2 (durch .../libcups2_1.5.3-5+deb7u4_armhf.deb) ...
Ersatz für libcups2:armhf wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von multiarch-support 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../multiarch-support_2.13-38+rpi2+deb7u3_armhf.deb) ...
Ersatz für multiarch-support wird entpackt ...
multiarch-support (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
Vorbereitung zum Ersetzen von apt-utils 0.9.7.9+rpi1+deb7u1 (durch .../apt-utils_0.9.7.9+rpi1+deb7u2_armhf.deb) ...
Ersatz für apt-utils wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von locales 2.13-38+rpi2+deb7u1 (durch .../locales_2.13-38+rpi2+deb7u3_all.deb) ...
Ersatz für locales wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von dpkg-dev 1.16.14+rpi1 (durch .../dpkg-dev_1.16.15+rpi1_all.deb) ...
Ersatz für dpkg-dev wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von libdpkg-perl 1.16.14+rpi1 (durch .../libdpkg-perl_1.16.15+rpi1_all.deb) ...
Ersatz für libdpkg-perl wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von openssl 1.0.1e-2+rvt+deb7u10 (durch .../openssl_1.0.1e-2+rvt+deb7u11_armhf.deb) ...
Ersatz für openssl wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von python-rpi.gpio 0.5.5-1 (durch .../python-rpi.gpio_0.5.6-1_armhf.deb) ...
Ersatz für python-rpi.gpio wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von python3-rpi.gpio 0.5.5-1 (durch .../python3-rpi.gpio_0.5.6-1_armhf.deb) ...
Ersatz für python3-rpi.gpio wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von python-picamera 1.5-1 (durch .../python-picamera_1.6-1_armhf.deb) ...
Ersatz für python-picamera wird entpackt ...
Vorbereitung zum Ersetzen von python3-picamera 1.5-1 (durch .../python3-picamera_1.6-1_armhf.deb) ...
Ersatz für python3-picamera wird entpackt ...
libc-dev-bin (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
libc6-dev:armhf (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
libapt-inst1.5:armhf (0.9.7.9+rpi1+deb7u2) wird eingerichtet ...
libapt-pkg-dev:armhf (0.9.7.9+rpi1+deb7u2) wird eingerichtet ...
libssl1.0.0:armhf (1.0.1e-2+rvt+deb7u11) wird eingerichtet ...
libcups2:armhf (1.5.3-5+deb7u4) wird eingerichtet ...
libcupsimage2:armhf (1.5.3-5+deb7u4) wird eingerichtet ...
cups-common (1.5.3-5+deb7u4) wird eingerichtet ...
cups-client (1.5.3-5+deb7u4) wird eingerichtet ...
cups-bsd (1.5.3-5+deb7u4) wird eingerichtet ...
apt-utils (0.9.7.9+rpi1+deb7u2) wird eingerichtet ...
locales (2.13-38+rpi2+deb7u3) wird eingerichtet ...
Generating locales (this might take a while)...
  de_DE.ISO-8859-1... done
  de_DE.UTF-8... done
  de_DE.ISO-8859-15@euro... done
  en_GB.UTF-8... done
Generation complete.
libdpkg-perl (1.16.15+rpi1) wird eingerichtet ...
dpkg-dev (1.16.15+rpi1) wird eingerichtet ...
openssl (1.0.1e-2+rvt+deb7u11) wird eingerichtet ...
python-rpi.gpio (0.5.6-1) wird eingerichtet ...
python3-rpi.gpio (0.5.6-1) wird eingerichtet ...
python-picamera (1.6-1) wird eingerichtet ...
python3-picamera (1.6-1) wird eingerichtet ...
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo apt-get install rpi-update
rpi-update ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo apt-get install curl gcc-4.7
curl ist schon die neueste Version.
Vorgeschlagene Pakete:
  gcc-4.7-locales libmudflap0-4.7-dev gcc-4.7-doc libgcc1-dbg libgomp1-dbg libitm1-dbg libquadmath-dbg libmudflap0-dbg libcloog-ppl0 libppl-c2 libppl7 binutils-gold
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  cpp-4.7 gcc-4.7
0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 10,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 24,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main cpp-4.7 armhf 4.7.2-5+rpi1 [4.762 kB]
Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main gcc-4.7 armhf 4.7.2-5+rpi1 [5.327 kB]
Es wurden 10,1 MB in 15 s geholt (668 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket cpp-4.7 wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 73964 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von cpp-4.7 (aus .../cpp-4.7_4.7.2-5+rpi1_armhf.deb) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket gcc-4.7 wird gewählt.
Entpacken von gcc-4.7 (aus .../gcc-4.7_4.7.2-5+rpi1_armhf.deb) ...
cpp-4.7 (4.7.2-5+rpi1) wird eingerichtet ...
gcc-4.7 (4.7.2-5+rpi1) wird eingerichtet ...
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo curl -L http://cpanmin.us |perl - --sudo App::cpanminus
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   314    0   314    0     0    509      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1082
100  262k  100  262k    0     0   196k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  196k
--> Working on App::cpanminus
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7004.tar.gz ... OK
Configuring App-cpanminus-1.7004 ... OK
Building and testing App-cpanminus-1.7004 ... OK
Successfully installed App-cpanminus-1.7004
1 distribution installed
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo apt-get install libmcrypt4 libmcrypt-dev
libmcrypt-dev ist schon die neueste Version.
libmcrypt4 ist schon die neueste Version.
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo cpanm  Mcrypt
--> Working on Mcrypt
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/J/JE/JESUS/Mcrypt-2.5.7.0.tar.gz ... OK
Configuring Mcrypt-2.5.7.0 ... OK
Building and testing Mcrypt-2.5.7.0 ... FAIL
! Installing Mcrypt failed. See /root/.cpanm/work/1406706164.19249/build.log for details. Retry with --force to force install it.
pi@RaspBerrzPi-17 ~ $ tail -f
i@RaspBerrzPi-17 ~ $ sudo tail -f /root/.cpanm/work/1406706164.19249/build.log
chmod 644 Mcrypt.bs
      -lltdl -lmcrypt     \
-> FAIL Installing Mcrypt failed. See /root/.cpanm/work/1406706164.19249/build.log for details. Retry with --force to force install it.
lg
Stefan
« Letzte Änderung: 30 Juli 2014, 09:57:25 von Stefan M. »
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #39 am: 30 Juli 2014, 10:38:22 »
Hi
nach der Installation von libtool geht es jetzt auf der 17 bei den anderen kämpfe ich noch
Jetzt funktioniert es auf alles System bis auf dem Windows FHEM System. Hast Du es da zum laufen bekommen ?
lg
Stefan
« Letzte Änderung: 30 Juli 2014, 12:50:27 von Stefan M. »
Offline Sailor
« Antwort #40 am: 30 Juli 2014, 10:46:10 »
Na siehste!  ;D
PS: Glückwunsch zum Dritten Stern. Ich brauche noch 10 Posts!  ;)
« Letzte Änderung: 30 Juli 2014, 10:49:27 von Sailor »
Offline Sailor
« Antwort #41 am: 30 Juli 2014, 13:43:59 »
Habe folgende Datei im Anhang so weit editiert.
Konnte sie aber noch nicht testen. Mal schauen wieviele Fehlermeldungen heute Abend entstehen...
Langsam aber sicher wird es was...
   Sailor
« Letzte Änderung: 05 August 2014, 09:56:40 von Sailor »
Offline Sailor
« Antwort #42 am: 30 Juli 2014, 13:54:46 »
Nein noch nicht, ich kriege dort nicht einmal den entsprechenden Windows-Pedanten für
gefunden.
Und ohne diesen funktioniert die Mcrypt-Installation bekanntermaßen nicht.
Darüber hinaus brauche ich dafür ohnehin erstmal eine gcc-Version installiert...
Man kommt vom Hundertsten ind Tausendste...
   Sailor
Offline Stefan M.
  • Full Member
« Antwort #43 am: 30 Juli 2014, 14:06:28 »
Hi
so viele
Global symbol "$REST_services" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 316.
Too many arguments for main::rtrim at ./FHEM/73_km200test.pm line 385, near ""\x00")"
Global symbol "@decrypt" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 389.
Global symbol "$i" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 391.
syntax error at ./FHEM/73_km200test.pm line 393, near "$decrypt("
Global symbol "$i" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 393.
Global symbol "$i" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 399.
Global symbol "$decrypt_padchar" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 399.
Global symbol "$decrypt" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 401.
Global symbol "$decrypt" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 405.
Global symbol "$decrypt_len" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 405.
Global symbol "$decrypt_padchar" requires explicit package name at ./FHEM/73_km200test.pm line 405.
syntax error at ./FHEM/73_km200test.pm line 407, near "}"
./FHEM/73_km200test.pm has too many errors.
Offline Sailor
« Antwort #44 am: 31 Juli 2014, 11:18:17 »
Hallo Stefan,
kann aufgrund der neuen Mcrypt Pakete nur spät abends testen.  ::)
Werde mich mit Neuigkeiten hoffentlich in Kürze melden.  8)
   Sailor
decade-submarginal
