Aldi/Medion Fensterkontakte? MAX-Clone?Fhem?!
Begonnen von chris1284, 06 August 2014, 21:02:31
corny456
Ist alles das gleiche steckt meines Wissens nur in nem anderen Karton...
Puschel74
Zitat von: afroasiate am 16 August 2014, 20:29:15
EDIT:
Die gleiche Frage hätte ich bezüglich des Mobilcom Debile Systems:
https://www.mobilcom-debitel.de/digital-lifestyle/smarthome/heizungssteuerung/start/
Wenn du deinem Link folgst und dort dann das PDF-File des Cube öffnest wirst du sehen das es sich um einen MAX!Cube handelt.
Wenn nicht noch etwas gedreht wurde sind es ganz normale MAX!-Geräte.
Ich hab mir aber nur das PDF zum Cube angeschaut - die restlichen PDF habe ich nicht geöffnet.
afroasiate
Okay danke dann werde ich damit günstig meine Hausautomatisierung erweitern!
Roaster
Hat jemand von euch diese Medion (Max!) Fensterkontakte erfolgreich mit einem Max! Heizkörperthermostat koppeln können, so dass beim Öffnen des Fensters das Thermostat abriegelt?
Siehe auch meinen verzweifelten Versuch dieses Pairing durchzuführen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,26939.0.html.
Mir geht es mit dieser Frage lediglich darum festzustellen, ob die Ursache beim FK oder HT zu suchen ist. Tatsache ist, dass mein HT die Firmware 1.0 hat, während es aber auch schon mindestens v1.8 gibt.
Danke für die Rückmeldungen!
Michael
okiberlin
Ich habe 4 der "Aldi"-MAX-Fensterkontakte verbaut. Die einzigen Unterschiede zu den "normalen" von ELV: die Firmware ist 1.3 statt 1.4 und die Seriennummer beginnt mit IEQ. Sie funktionieren aber genau so gut wie die anderen. Meine HTs haben alle die 1.8. Allerdings setze ich zum Einrichten (Peeren) die MAX-Software ein, das ist einfach komfortabler als in FHEM.
Olaf
JoWiemann
Hallo, im Medion Fabrikverkauf in Essen gibt es die Fensterkontakte für 5,-€. Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Roaster
OK, ich nehme 10 - Errr, Mist Essen ist doch ein wenig weit weg > 600km - no way :-(
Kommt niemand von euch dort zufällig vorbei?
#22
Essen Hbf ist grade mal eine Bahnstation von hier aus. Aber wo ist dort der Medion Fabrikverkauf?
edit: grade gefunden. Sorry, das ist nix für Bahnfahrer...
jostereo
@Jörg:
Waren denn noch viele vorhanden?
Danke!
bsl02
Wenn jemand kauft, nehme ich auch 10 Stück +Porto. Von Bremen aus ist der Shop zu weit ;-)
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
JoWiemann
Geschätz: 30-40, plus die selbe Anzahl Wandschalter für 10,-€ und 10-20 Einsteiger-Sets mit Cube usw. bei ~ 130,-€ (Bin mir aber nicht sicher)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
moonsorrox
jo würde ich auch gerne 10stk. nehmen, auch von mir zu weit weg...! Aber falls jemand dort hin fährt... Gern  8)
mane73
@Jo: ich würde auch bis zu 10 Stück nehmen
JoWiemann
ich bin morgen noch mal in der Nähe von Medion. Wenn jemand etwas haben will, bitte definitive Zusage bis 05.11.2014 12:00 und Versandadresse per PM.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
