Fehlermeldungen von HM_Info
Begonnen von Hightower62, 07 August 2014, 23:06:23
limats
Hallo Martin,
also ich hab das Phänomen auch immer noch.
Tritt nur auf, wenn der Fensterkontakt mit etwas anderem gepeert ist (z.B. Thermostat). Meine ungepeerten Fensterkontakte erscheinen nicht in der Aufzählung.
Die angemeckerte ID ist die meiner VCCU.
Beim Fensterkontakt sehe ich folgendes Reading:
trigDst_VCCU noConfig
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
martinp876
Hallo Leo,
wenn er mit etwas gepeert ist sollte er keinen trigger an die Zentrale schicken - zumindest machen das die anderen Sensoren nicht.
Anscheinend der Fensterkontakt aber schon - kann ich das einmal sehen? Die rohmessages und die register sowie peers.
Gruss Martin
goethinger
Hi Martin,
Antwort auf Deinen 3 Fragen "die HMId 257... ist aus deinem System bekannt? Die der vccu? Und die Devices sind gepeert?": ja,ja,ja.
So, ich habe ein "clear trigger" gemacht und es gibt jetzt keine Fehlermeldungen mehr. Mal schauen, ob das so bleibt. Falls nicht, melde ich mich wieder.
goethinger
goethinger
Habe gerade gesehen, sie kommen leider wieder zurück ...
martinp876
also dann - einmal alle Daten her:
list der vccu und der channels
list des Bewegungsmelder
mcfly71
Hallo Martin, habe einen neuen Thread mit einer Fehlermeldung gestartet (Fehler in fhem.pl line 3310),
da ist auch eine Fehlermeldung der HMInfo
zu finden. Ich glaube, das hat mit euren Änderungen hier zu tun ?!
VG
mcfly
- HMLAN / Raspberry auf hmmode
- Homematic
martinp876
@mcfly71
warum? Ich habe schon geantwortet. erst einmal ist der Check nicht komplett - entweder in der aufrufenden Funktion oder der ausführenden. Beides ist Rudi.
Welche Änderungen meinst du eigentlich?
goethinger
zur Historie. Es ist alles nach einem Serverumzug FB-RPi entstanden. Ich hatte nur fhem.cfg und meine 99_Utils.pm mitgenommen. Die FB installation war aus dem Frühjahr und die RPi Installation habe ich erst vor ein paar Tagen upgedated. vccu habe ich nachträglich engerichtet, gab's im Frühjahr nocht nicht (soweit ich weiss). Das Pairing geschah ursprünglich mit meinerm HMLAN und habe ich nicht neu gemacht.
Hier die Daten:
vccu:
   DEF        2575A7
   IODev      HomematicAdapter
   NAME       vccu
   NR         305
   STATE      HomematicAdapter:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HomematicAdapter
   Readings:
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       vccu       vccu
       ioList:
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       Service
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Bewegungsmelder:
   DEF        1F86E1
   HomematicAdapter_MSGCNT 1120
   HomematicAdapter_RAWMSG E1F86E1,0000,41F9E590,FF,FFBD,97A6101F86E12575A706012700
   HomematicAdapter_RSSI -67
   HomematicAdapter_TIME 2014-08-24 18:39:23
   LASTInputDev HomematicAdapter
   MSGCNT     1120
   NAME       Bewegungsmelder
   NR         95
   STATE      motion
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:97 - t:10 s:1F86E1 d:2575A7 06012700
   peerList   Steckdose,
   protLastRcv 2014-08-24 18:39:23
   protSnd    812 last_at:2014-08-24 18:39:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HomematicAdapter avg:-67.29 min:-84 max:-60 lst:-67 cnt:1120
   Readings:
     2014-08-21 22:49:36   Activity        alive
     2014-08-09 02:00:27   D-firmware      1.6
     2014-08-09 02:00:27   D-serialNr      KEQ0364173
     2014-08-09 01:59:32   PairedTo        0x2575A7
     2014-08-09 02:00:27   R-Steckdose_chn-01-peerNeedsBurst off
     2014-08-09 01:59:33   R-brightFilter  7
     2014-08-09 01:59:33   R-captInInterval on
     2014-08-09 01:59:33   R-evtFltrNum    1
     2014-08-09 01:59:33   R-evtFltrPeriod 1 s
     2014-08-09 01:59:33   R-ledOnTime     1 s
     2014-08-09 01:59:33   R-minInterval   15
     2014-08-09 01:59:32   R-pairCentral   0x2575A7
     2014-08-09 01:59:32   R-sabotageMsg   off
     2014-08-09 01:59:32   RegL_00:        02:01 0A:25 0B:75 0C:A7 10:00 00:00
     2014-08-09 01:59:33   RegL_01:        01:12 02:78 08:01 22:C8 00:00
     2014-08-09 02:00:27   RegL_04:Steckdose_chn:01 01:00 00:00
     2014-08-24 18:39:23   battery         ok
     2014-08-24 18:39:23   brightness      39
     2014-08-24 18:39:23   cover           closed
     2014-08-24 18:35:43   motion          on (to Steckdose)
     2014-08-24 18:35:43   motionCount     195_next:7s
     2014-08-21 22:49:36   peerList        Steckdose,
     2014-08-24 18:39:23   recentStateType info
     2014-08-24 18:35:43   state           motion
   Helper:
     mId        004A
     rxType     28
     Io:
       newChn     +1F86E1,00,01,1E
       nextSend   1408898363.32181
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         1F86E1
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        97
       Io:
         HomematicAdapter -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HomematicAdapter
       flg        A
       ts         1408898363.24572
       ack:
         HASH(0x2317c98)
         9780022575A71F86E101012700
     Rssi:
       At_homematicadapter:
         avg        -67.2946428571429
         cnt        1120
         lst        -67
         max        -60
         min        -84
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR
   peerIDs    00000000,258AC301,
   room       Treppenhaus
   serialNr   KEQ0364173
   subType    motionDetector
und einer der Fensterkontakte
   DEF        24D21A
   HomematicAdapter_MSGCNT 83
   HomematicAdapter_RAWMSG E24D21A,0000,41CB466E,FF,FFB1,98A24124D21A2575A70145C8
   HomematicAdapter_RSSI -79
   HomematicAdapter_TIME 2014-08-24 17:48:28
   MSGCNT     83
   NAME       Schlafzimmer_Balkontuer
   NR         254
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:98 - t:41 s:24D21A d:2575A7 0145C8
   peerList   Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec,
   protLastRcv 2014-08-24 17:48:28
   protSnd    41 last_at:2014-08-24 17:48:28
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HomematicAdapter avg:-78.68 min:-101 max:-71 lst:-79 cnt:83
   Readings:
     2014-08-21 22:49:37   Activity        alive
     2014-08-08 11:18:48   D-firmware      2.2
     2014-08-08 11:18:48   D-serialNr      KEQ0949423
     2014-08-08 11:18:48   PairedTo        0x2575A7
     2014-08-08 11:18:50   R-Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec-expectAES off
     2014-08-08 11:18:50   R-Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2014-08-08 11:18:48   R-cyclicInfoMsg on
     2014-08-08 11:18:49   R-eventDlyTime  0 s
     2014-08-08 11:18:49   R-ledOnTime     0.5 s
     2014-08-08 11:18:49   R-msgScPosA     closed
     2014-08-08 11:18:49   R-msgScPosB     open
     2014-08-08 11:18:48   R-pairCentral   0x2575A7
     2014-08-08 11:18:48   R-sabotageMsg   on
     2014-08-08 11:18:49   R-sign          on
     2014-08-08 11:18:48   R-transmDevTryMax 6
     2014-08-08 11:18:49   R-transmitTryMax 6
     2014-08-08 11:18:48   RegL_00:        02:01 09:01 0A:25 0B:75 0C:A7 10:01 14:06 00:00
     2014-08-08 11:18:49   RegL_01:        08:01 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2014-08-08 11:18:50   RegL_04:Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec 01:01 00:00
     2014-08-20 13:15:39   alive           yes
     2014-08-24 17:48:28   battery         ok
     2014-08-24 17:48:28   contact         open (to vccu)
     2014-08-21 22:49:37   peerList        Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec,
     2014-08-20 13:15:39   recentStateType info
     2014-08-20 13:15:39   sabotageError   off
     2014-08-24 17:48:28   state           open
     2014-08-24 17:48:28   trigDst_vccu    noConfig
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +24D21A,00,01,00
       nextSend   1408895308.39058
       prefIO
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         24D21A
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        98
       Io:
         HomematicAdapter -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HomematicAdapter
       flg        A
       ts         1408895308.3051
       ack:
         HASH(0x23ba7f8)
         9880022575A724D21A0101C800
     Rssi:
         avg        -78.6867469879518
         cnt        83
         lst        -79
         max        -71
         min        -101
   IOgrp      vccu
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.2
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,24025103,
   room       Schlafzimmer
   serialNr   KEQ0949423
   subType    threeStateSensor
Hoffentlich ist das was ersichtlich ...
Goethinger
goethinger
habe jetzt noch mal alles gecheckt, vccu, hmId's, IOgrp usw. Ist aus meiner (amtateurhaften) Sicht alles Ok. Ich werde aber die
"trigger sent to unpeered device" Meldungen nicht los.
Darüberhinaus fällt bei den betroffenen Devices auf:
trigDst_2575A7 noConfig
Ich bin ratlos ...
martinp876
dein sec-sc ist gepeert mit Schlafzimmer_HeizkoerperThermostat_WindowRec - da sollte (nach meiner erfahrung) kein trigger an die vccu gehen - aber vielleicht verhält sich der sc anders. Beim Bewegungsmelder sehe ich aktuell keinen trigger
kannst du einmal die rohmessages loggen, wenn der bm und der sc auslösen?
Martin
Mitch
Muss mal diesen alten Thread hoch holen.
Habe drei HM Fensterkontakte, die direkt mit dem Thermostat gepeered sind.
Bekommen in HMinfo auch folgende Fehlermeldungen:
warning: sensor triggers but no config found
    Fenster_Bad triggers 26E9A0
    Fenster_Flur_oben triggers 26E9A0
    Fenster_Klo triggers 26E9A0
Ist da etwas falsch konfiguriert?
Ich habe das Thermostat montiert, dann den Fensterkontakt direkt an das Thermostat gepeered, dann beides mit FHEM gepaired.
kein fhem mehr
frank
ZitatIst da etwas falsch konfiguriert?
du hast bestimmt keine vccu.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mitch
kein fhem mehr
frank
26E9A0 ist dein hmlan? und ist mit der vccu assigned? zeig mal ein list vom fk.
Mitch
#29
Ja, 26E9A0 ist der HMlan und ist mit de VCCU assigned.
list auf einen Fensterkontakt:
   CFGFN
   DEF        2AD20C
   HMLan_MSGCNT 3
   HMLan_RAWMSG E2AD20C,0000,02FB3D12,FF,FFBC,40B6102AD20C26E9A006010000
   HMLan_RSSI -68
   HMLan_TIME 2015-02-11 10:34:25
   IODev      HMLan
   LASTInputDev HMLan
   MSGCNT     3
   NAME       Fenster_Bad
   NR         616
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:40 - t:10 s:2AD20C d:26E9A0 06010000
   peerList   HZ_Bad_WindowRec,
   protLastRcv 2015-02-11 10:34:25
   protSnd    3 last_at:2015-02-11 10:34:25
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLan min:-70 cnt:3 avg:-69.33 lst:-68 max:-68
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Mydblog:
           TIME       1423406274.15871
           VALUE      alive
       Alive:
         Mydblog:
           TIME       1423561405.90571
           VALUE      yes
       Battery:
         Mydblog:
           VALUE      ok
       Contact:
         Mydblog:
           VALUE      closed (to VCCU)
       Sabotageerror:
         Mydblog:
           VALUE      off
       State:
         Mydblog:
           VALUE      closed
   Readings:
     2015-02-06 21:58:40   .D-devInfo      810101
     2015-02-06 21:58:40   .D-stc          80
     2015-02-11 10:34:25   .protLastRcv    2015-02-11 10:34:25
     2015-02-08 15:37:54   Activity        alive
     2015-02-08 00:08:56   CommandAccepted yes
     2015-02-06 21:58:40   D-firmware      2.4
     2015-02-06 21:58:40   D-serialNr      LEQ0498969
     2015-02-06 21:58:41   PairedTo        0x26E9A0
     2015-02-06 21:58:43   R-HZ_Bad_WindowRec-expectAES off
     2015-02-06 21:58:43   R-HZ_Bad_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-02-07 20:11:58   R-cyclicInfoMsg set_on
     2015-02-06 21:58:42   R-eventDlyTime  0 s
     2015-02-06 21:58:42   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-02-06 21:58:42   R-msgScPosA     closed
     2015-02-06 21:58:42   R-msgScPosB     open
     2015-02-06 21:58:41   R-pairCentral   0x26E9A0
     2015-02-06 21:58:41   R-sabotageMsg   on
     2015-02-06 21:58:42   R-sign          off
     2015-02-06 21:58:41   R-transmDevTryMax 6
     2015-02-06 21:58:42   R-transmitTryMax 6
     2015-02-06 21:58:41   RegL_00:        02:01 09:00 0A:26 0B:E9 0C:A0 10:01 14:06 00:00
     2015-02-06 21:58:42   RegL_01:        08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-02-06 21:58:43   RegL_04:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6706_WindowRec 01:01 00:00
     2015-02-11 10:34:25   alive           yes
     2015-02-11 10:34:25   battery         ok
     2015-02-11 10:34:25   contact         closed (to VCCU)
     2015-02-08 15:37:54   peerList        HZ_Bad_WindowRec,
     2015-02-11 10:34:25   recentStateType info
     2015-02-06 21:57:50   sabotageAttackId ErrIoId_2E6706 cnt:3
     2015-02-11 10:34:25   sabotageError   off
     2015-02-11 10:34:25   state           closed
     2015-02-08 11:01:19   trigDst_VCCU    noConfig
     2015-02-08 11:01:19   trigger_cnt     30
   Helper:
     mId        00B1
     rxType     12
     Io:
       newChn     +2AD20C,00,01,00
       nextSend   1423647265.527
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2AD20C
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMLan
     Mrssi:
       mNo        40
       Io:
         HMLan      -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLan
       flg        B
       ts         1423647265.43755
       ack:
         HASH(0x52f9850)
         40800226E9A02AD20C00
     Rssi:
       At_hmlan:
         avg        -69.3333333333333
         cnt        3
         lst        -68
         max        -68
         min        -70
     Shadowreg:
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLan
   IOgrp      VCCU:HMLan
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Bad
   devStateIcon open:fts_window_2w_open_lr closed:fts_window_2w
   expert     2_full
   firmware   2.4
   group      Fenster
   icon       fts_window_2w
   model      HM-SEC-SC-2
   peerIDs    00000000,2E670603,
   room       Bad
   serialNr   LEQ0498969
kein fhem mehr
