LS110 als Gaszähler
Begonnen von steven, 11 August 2014, 12:17:54
Mitch
Habe einen ganz normalen Meder Reed Kontakt dran geklebt
kein fhem mehr
schucki
Hi Mitch,
hab ich auch, aber bei mir kommt im Log kein on/off und daher auch kein Impuls für HourCounter. :(
Gruß schucki
und Guten Rutsch!
FHEM auf Raspberry Pi Modell B mit Raspbian GNU/Linux 7.6 -> stapelbarer SCC1101 868 Busware
- 4x FHT80b-3 -- 6 FHT8v -- 5x FHT80TF-2
- FS20 AS1  --  FHEMduino auf Arduino NANO
kyreon
ich wurde auf diesen Thread über voizchat informiert und will auch beitragen. Ich habe bei mir einen Gaszähler vom Typ Schlumberger G4 RF1 mit 0,1 m^3 pro Impuls.
Als Reed Kontakt habe ich von Conrad diesen Schließer https://www.conrad.de/de/reed-kontakt-1-schliesser-200-vdc-140-vac-1-a-10-w-pic-ms-332-3-503544.html.
Habe am Anfang Probleme mit den Zugriffsrechten von GPIO gehabt, aber es dann lösen können. Wenn ich nun einen ND Magneten nehme bekomme ich auch richtig einen Wechsel von off zu on und wieder zurück zu off. Leider kann ich am Gaszähler keine Impulse abnehmen. Ich bekomme nur sporadisch diese Art von Einträgen:
2016-01-01 15:52:21 RPI_GPIO Keller_Gaszaehler Pinlevel: low
2016-01-01 15:52:21 RPI_GPIO Keller_Gaszaehler off
2016-01-01 15:52:21 RPI_GPIO Keller_Gaszaehler Longpress: off
Evtl. kommen wir hier auch nicht weiter, wenn im Gaszähler kein Magnet verbaut ist :-/ Wie kann ich sowas mit Hausmitteln schnell feststellen ob ein Magnet verbaut ist?
Prof. Dr. Peter Henning
Zuert immer: Meine Anleitung lesen, siehe oben.
Dort der erste Tipp: Auf den Webseiten des Herstellers nachsehen, wo dieser welchen Magnetsensor anbringt..
Wenn das nicht hilft: BOhmmeter (oder, wenn nicht vorhanden: LED + Widerstand + Batterie) an den Reed-Kontakt klemmen und mit diesem den Gaszähler abtasten (so wie der Kinderarzt die Brust...)
Wenn das nicht hilft: Hall-Sensor (deutlich empfindlicher)
pah
ManfredC
Wenn kein Magnet verbaut ist, fehlt auf dem Zähler die Angabe 0,1m³ oder 0,01m³ pro Impuls. Dein Zähler hat also einen Magnet verbaut.
Irgendwo im Forum bin ich mal über den Tipp gestolpert Eisenspäne zu benutzen um die genaue Position zu lokalisieren:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19223.msg153258.html#msg153258
Ich habs mit einem Festo Hall-Endlagenschalter für deren Luftzylinder nicht geschafft und einen kommerziellen Sensor gekauft, um meine Nerven zu schonen. Der funktionierte auf Anhieb
-Manfred
Hall Sensor, billiger geht es wirklich nicht.
pah
Reinhart
ich habe hier einmal ein Foto gepostet wo der Reedkontakt genau sitzen muss.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
