neues Modul: SIEMENS Anbindung / S7 / Siemens Logo
Begonnen von charlie71, 12 August 2014, 15:33:23
moonsorrox
Zitat von: doesel am 12 Oktober 2015, 15:46:53
@charlie71
@moonsorrox
ja das ist im Moment so, ich habe das ganze Log davon voll...! Aber, charlie arbeitet dran...!
Trotzdem könntest du zur Unterstützung mal dein Log auf verbose 5 setzen und die disconnected analysieren, alles was an Fehler davor auftritt könnte charlie helfen diesen Fehler zu finden...!
doesel
So, Verbose auf 5 gesetzt, Log wird im Sekundentakt vollgeschrieben:
2015.10.12 20:22:13 4: S7: myLogo GetUpdate called ...
2015.10.12 20:22:13 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =42, ADDRESS=0, LENGTH=4
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AR db 42 0 4 myLogo 40,96,66,66
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DR db 42 0 4 myLogo 40,96,66,66
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AW db 42 0 4 myLogo 40,96,66,66
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DW db 42 0 4 myLogo 40,96,66,66
2015.10.12 20:22:13 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=100, LENGTH=5
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.12 20:22:13 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=1064, LENGTH=183
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AR db 0 1064 183 myLogo 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DR db 0 1064 183 myLogo 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AW db 0 1064 183 myLogo 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DW db 0 1064 183 myLogo 01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.12 20:22:13 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =1, ADDRESS=988, LENGTH=2
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AR db 1 988 2 myLogo 14,17
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DR db 1 988 2 myLogo 14,17
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch AW db 1 988 2 myLogo 14,17
2015.10.12 20:22:13 5: myLogo dispatch DW db 1 988 2 myLogo 14,17
Wiederholt sich dann wie gesagt jede Sekunde, hab den Verbose schnell wieder zurückgesetzt. Sollte ich es schaffen, morgen vor 5 Uhr wach zu sein, setze ich den wieder hoch.
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
moonsorrox
Gruß Doesel
ja klar das ist ne Menge Zeuch...! Charlie sagte mal irgendwo hier im Thread es sollten ein paar Minuten reichen wenn dann ein "disconnected" dabei ist... bei meinem Log Auszug war es nur einmal der Fall...
Ich weiß nicht wie weit Charlie mit seinem Modul ist und ob da schon etwas an Erkenntnis eingeflossen ist...! Wir warten geduldig, funktioniert ja bisher
doesel
So, nun habe ich einen disconnect mit Verbose 5 erwischt:
2015.10.14 05:30:28 4: S7: myLogo GetUpdate called ...
2015.10.14 05:30:28 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =42, ADDRESS=0, LENGTH=4
DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 05:30:28 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 05:30:28 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 05:30:28 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 05:30:31 4: S7: myLogo connect ip_address=192.168.2.103, LocalTSAP=256, RemoteTSAP=512
2015.10.14 05:30:31 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 05:30:38 4: S7: myLogo GetUpdate called ...
2015.10.14 05:30:38 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=100, LENGTH=5
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:38 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=1064, LENGTH=183
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AR db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DR db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AW db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DW db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:38 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =1, ADDRESS=988, LENGTH=2
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AR db 1 988 2 myLogo 05,1f
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DR db 1 988 2 myLogo 05,1f
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AW db 1 988 2 myLogo 05,1f
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DW db 1 988 2 myLogo 05,1f
2015.10.14 05:30:38 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =42, ADDRESS=0, LENGTH=4
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AR db 42 0 4 myLogo 40,80,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DR db 42 0 4 myLogo 40,80,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch AW db 42 0 4 myLogo 40,80,00,00
2015.10.14 05:30:38 5: myLogo dispatch DW db 42 0 4 myLogo 40,80,00,00
2015.10.14 05:30:39 4: S7: myLogo GetUpdate called ...
2015.10.14 05:30:39 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=100, LENGTH=5
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch AR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch DR db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch AW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch DW db 0 100 5 myLogo 05,20,05,50,00
2015.10.14 05:30:39 4: myLogo READ Block AREA=db, DB =0, ADDRESS=1064, LENGTH=183
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch AR db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch DR db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch AW db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2015.10.14 05:30:39 5: myLogo dispatch DW db 0 1064 183 myLogo 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Seit gestern kommen diese regelmäßig alle 30 Minuten, nicht mehr im 3 Stunden-Rhythmus.
Doesel
moonsorrox
wollen wir hoffen das etwas verwertbares dabei ist für charlie
Mein Log sieht täglich so aus und das ist nur ein kleiner Auszug: :-\
2015.10.14 11:30:15 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 11:30:12 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 11:30:12 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 11:30:12 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 11:20:12 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 11:20:09 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 11:20:09 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 11:20:09 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 11:10:13 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 11:10:10 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 11:10:10 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 11:10:10 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 11:00:19 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 11:00:16 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 11:00:16 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 11:00:16 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 10:36:07 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 10:36:07 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 10:30:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 10:30:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 10:30:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 10:30:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 10:30:18 3: CUL_HM set Ladestation1 off
2015.10.14 10:30:00 3: CUL_HM set Ladestation off
2015.10.14 10:20:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 10:20:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 10:20:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 10:20:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 10:10:15 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 10:10:12 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 10:10:12 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 10:10:12 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 10:00:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 10:00:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 10:00:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 10:00:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:50:17 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:50:14 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:50:14 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:50:14 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:40:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:40:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:40:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:40:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:36:07 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 09:36:07 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 09:30:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:30:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:30:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:30:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:20:19 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:20:16 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:20:16 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:20:16 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:10:19 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:10:16 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:10:16 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:10:16 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 09:00:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 09:00:19 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 09:00:19 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 09:00:19 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:50:17 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:50:14 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:50:14 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 08:50:14 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:40:19 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:40:16 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:40:16 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 08:40:16 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:36:08 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 08:36:08 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.14 08:30:19 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:30:16 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:30:16 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 08:30:16 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:30:16 3: CUL_HM Uhrzeit repeat, level C8 instead of 00
2015.10.14 08:30:00 3: CUL_HM set RollladenSZ pct 75
2015.10.14 08:30:00 3: CUL_HM set Uhrzeit off
2015.10.14 08:20:21 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:20:18 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:20:18 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 08:20:18 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:10:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:10:20 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:10:20 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.14 08:10:20 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.14 08:00:27 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.14 08:00:24 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.14 08:00:24 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
doesel
#650
jetzt habe ich eine interessante Abhängigkeit festgestellt: Nachdem die disconnects pünktlich alle 30 min. kamen, habe ich ein at-Kommando gefunden, welches eben in diesem Abstand ein "GDS rereadcfg" macht, auf 35 min. geändert. Siehe da: Auch die disconnects kommen nun alle 35 Minuten. Dies habe ich jetzt mal inaktiv gesetzt und werde über den Erfolg später berichten.
Gruß Doesel
@21:40: Nun, nach über 5 Stunden keine Fehlermeldungen mehr im Log. Hier liegt wohl tatsächlich das Problem...
moonsorrox
Gruß Doesel
das ist ja mal interessant auch ich habe das GDS im 10min. Takt und die Meldungen des S7 eben auch im 10min. Takt im Log.
Werde das gleich mal ändern
doesel
Hallo moonsorrox,
habe nun seit 24 Stunden keine Ausfälle oder Log-Einträge der Logo mehr. Hast Du auch Erfolge? Nun muss nur noch ein "Wissender" herausfinden, wo der Fehler ist. :)
Gruß Doesel
moonsorrox
ich habe da ich gerade mit den verschiedensten Module teste immer nach dem Neustart eine Meldung
2015.10.16 15:02:21 2: myLogo S7 disconnected
aber ansonsten finde ich sonst keine weiteren Meldungen mehr  :D
Ich hatte ja die GDS rereadcfg Zeit auf 15min gesetzt..!
Evtl. liest charlie71 hier mit und hat einen Einfall, denn das scheint tatsächlich in irgend einem Zusammenhang zu stehen..!
Aber so sieht es doch schon mal gut aus  ;)
moonsorrox
irgendwie geht das seit dieser Nacht wieder los, ein paar Tage war jetzt Ruhe..
Hat das jetzt noch jemand..?
2015.10.20 09:00:13 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 09:00:09 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 09:00:09 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 09:00:09 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 08:45:13 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 08:45:10 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 08:45:10 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 08:45:10 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 08:30:14 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 08:30:11 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 08:30:11 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 08:30:11 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 08:30:11 3: CUL_HM set Uhrzeit off
2015.10.20 08:30:00 3: CUL_HM set RollladenSZ pct 75
2015.10.20 08:00:14 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 08:00:11 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 08:00:11 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 08:00:11 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 07:50:00 3: CUL_HM RollladenWZ repeat, level 00 instead of C8
2015.10.20 07:50:00 3: CUL_HM set RollladenWZ on
2015.10.20 07:30:17 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 07:30:14 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 07:30:14 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 07:30:14 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 07:15:17 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 07:15:14 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 07:15:14 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 07:15:14 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 07:09:48 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.20 07:09:48 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.20 07:00:17 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 07:00:14 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 07:00:14 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 07:00:14 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 06:45:14 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 06:45:11 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 06:45:11 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 06:45:11 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 06:30:13 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 06:30:10 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 06:30:10 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 06:30:10 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 06:15:12 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 06:15:09 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 06:15:09 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 06:15:09 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 06:09:48 3: at_KalenderTermine_S: Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.20 06:09:48 3: save : Wrote configuration to fhem.cfg
2015.10.20 06:00:14 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 06:00:11 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 06:00:11 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 06:00:11 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 05:30:13 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 05:30:10 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 05:30:10 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2015.10.20 05:30:10 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_Client.pm line 863.
2015.10.20 05:00:16 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.10.20 05:00:13 2: myLogo S7 disconnected
2015.10.20 05:00:13 3: myLogo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
doesel
nöö, nix, keine Fehlermeldungen oder ähnliches. Läuft sauber durch.
Doesel
moonsorrox
was mich eben wundert, da diese Zeit genau die 15min. ist die ich bei "readGDS" eingestellt habe..!
Habe die Zeit jetzt mal auf 20min. geändert mal schauen was da jetzt kommt..!
Verstehe nach wie vor nicht warum sich das S7 Modul da rein hängt, oder GDS sich das S7 greift, oder so ähnlich..!  :-\
KOAL
Hi Leute,
ich hätt ne 319er udn ne315 CPU, aber keinen ISO tauglichen CP (nur LEAN),
kann ich über TCP/IP oder so auch eine verbindung aufbauen??
lg
KOAL
1X DEBAIN 11 ESXI VM, Openvpn-Server, FHEM, DHCP, HM-LAN W, USB-Enocean, Smartvisu V3.X
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, AUTO-SERVER, Openvpn-Backup Server
1X UBUNU 20.X LTS ESXI VM, MAILSERVER, CLOUD
1X Lockerstor 4, NAS + APC CS650
1X WIN-10 ESXI VM, BLUEIRIS CAM Server
pc1246
Hallo KOAL
Ich habe auch einen LEAN, und das laeuft einwandfrei!
Gruss und viel Erfolg
Christoph
HP T610
KOAL
Hi Christoph,
das lässt mich ja schonmal hoffen. :)
hab Dir ne Mail gesendet,..vl kannst du für Mich und andere ne Anleitung posten wie man das richtig konfiguriert.
DANKE
beste Grüße
KOAL
