[Info] 8-Tasten-Fernbedienung HM-RC-8 funktioniert problemlos
Begonnen von betateilchen, 15 August 2014, 13:36:16
martinp876
Offensichtlich klappt das wachhalten und die sendeversuche. Etwas an den messages scheint nicht zu stimmen. Kannst du es loggen? Moeglich,dass ein registertyp nicht unterstuetzt wird. Werden die 17 cmds abgearbeitet, wenn du config drueckst?
Meine Fernbedienung hat die ID 2F6A65
Ein getConfig auf die Fernbedienung mit anschließendem Drücken einer Fernbedienungstaste liefert:
2014.08.27 21:21:09 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A6E32B8 d:FF r:FFD2     m:F8 A640 2F6A65 127000 0116
2014.08.27 21:21:09 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18EA1EA7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18EA1EA7 m:0C A011 127000 24ED70 0201C80000
2014.08.27 21:21:09 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18EA1EA7 stat:0001 t:0A6E3B4B d:FF r:FFCF     m:0C 8002 24ED70 127000 0101C80032
2014.08.27 21:21:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E23C776   stat:0000 t:0A6E87D1 d:FF r:FFCB     m:BE 8610 23C776 000000 0A28CE0E0000
und die Fernbedienung blinkt 6 Mal GRÜN. Die 17 pending CMDs werden nicht abgearbeitet.
Ein Drücken der Konfigurationstaste an der Fernbedienung führt zum Abarbeiten der 17 CMDs, in dieser Zeit blinkt die Fernbedienung GELB
2014.08.27 21:24:10 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A70FF75 d:FF r:FFC7     m:F9 A200 2F6A65 127000 1000DA4C45513037393037393940080000
2014.08.27 21:24:10 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:10 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECE395 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECE395 m:0D A001 127000 2F6A65 00040000000000
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710177 d:FF r:FFD1     m:0D A010 2F6A65 127000 0202010A120B700C0018000000
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECE395 stat:0001 t:0A71017C d:FF r:FFD1     m:0D A010 2F6A65 127000 0202010A120B700C0018000000
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECE666 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECE666 m:0E A001 127000 2F6A65 01040000000001
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A71037E d:FF r:FFC1     m:0E A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECE666 stat:0001 t:0A710383 d:FF r:FFC1     m:0E A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:11 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECE865 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECE865 m:0F A001 127000 2F6A65 0103
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710588 d:FF r:FFCF     m:0F A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECE865 stat:0001 t:0A71058D d:FF r:FFCF     m:0F A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECEA73 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECEA73 m:10 A001 127000 2F6A65 02040000000001
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710792 d:FF r:FFC8     m:10 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECEA73 stat:0001 t:0A710797 d:FF r:FFC8     m:10 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECEC72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECEC72 m:11 A001 127000 2F6A65 0203
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A71099C d:FF r:FFCF     m:11 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECEC72 stat:0001 t:0A7109A1 d:FF r:FFCF     m:11 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECEE88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECEE88 m:12 A001 127000 2F6A65 03040000000001
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710BA6 d:FF r:FFC2     m:12 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:13 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECEE88 stat:0001 t:0A710BAB d:FF r:FFC2     m:12 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECF096 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECF096 m:13 A001 127000 2F6A65 0303
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710DB0 d:FF r:FFD2     m:13 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECF096 stat:0001 t:0A710DB5 d:FF r:FFD2     m:13 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECF296 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECF296 m:14 A001 127000 2F6A65 04040000000001
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A710FBA d:FF r:FFCF     m:14 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:14 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECF296 stat:0001 t:0A710FBF d:FF r:FFCF     m:14 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECF4A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECF4A5 m:15 A001 127000 2F6A65 0403
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A7111C4 d:FF r:FFC7     m:15 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECF4A5 stat:0001 t:0A7111C9 d:FF r:FFC7     m:15 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECF6B5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECF6B5 m:16 A001 127000 2F6A65 05040000000001
2014.08.27 21:24:15 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A7113CE d:FF r:FFD0     m:16 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECF6B5 stat:0001 t:0A7113D3 d:FF r:FFD0     m:16 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECF8B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECF8B4 m:17 A001 127000 2F6A65 0503
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A7115D8 d:FF r:FFC7     m:17 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECF8B4 stat:0001 t:0A7115DD d:FF r:FFC7     m:17 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECFAC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECFAC5 m:18 A001 127000 2F6A65 06040000000001
2014.08.27 21:24:16 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A7117E3 d:FF r:FFD3     m:18 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECFAC5 stat:0001 t:0A7117E8 d:FF r:FFD3     m:18 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECFCC5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECFCC5 m:19 A001 127000 2F6A65 0603
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A7119ED d:FF r:FFCE     m:19 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECFCC5 stat:0001 t:0A7119F2 d:FF r:FFCE     m:19 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ECFED5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ECFED5 m:1A A001 127000 2F6A65 07040000000001
2014.08.27 21:24:17 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A711BF7 d:FF r:FFC7     m:1A A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ECFED5 stat:0001 t:0A711BFC d:FF r:FFC7     m:1A A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED00E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED00E5 m:1B A001 127000 2F6A65 0703
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A711E01 d:FF r:FFCE     m:1B A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED00E5 stat:0001 t:0A711E06 d:FF r:FFCE     m:1B A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:18 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED02E5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED02E5 m:1C A001 127000 2F6A65 08040000000001
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A71200B d:FF r:FFCA     m:1C A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED02E5 stat:0001 t:0A712010 d:FF r:FFCA     m:1C A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED04F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED04F6 m:1D A001 127000 2F6A65 0803
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A712215 d:FF r:FFD2     m:1D A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED04F6 stat:0001 t:0A71221A d:FF r:FFD2     m:1D A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:19 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED0705 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED0705 m:1E A001 127000 2F6A65 01041270000104
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A71241C d:FF r:FFCE     m:1E A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED0705 stat:0001 t:0A712421 d:FF r:FFCE     m:1E A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED0905 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED0905 m:1F A001 127000 2F6A65 02041270000104
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A712626 d:FF r:FFCF     m:1F A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED0905 stat:0001 t:0A71262B d:FF r:FFCF     m:1F A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:20 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED0B16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED0B16 m:20 A001 127000 2F6A65 03041270000104
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A71282F d:FF r:FFCF     m:20 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED0B16 stat:0001 t:0A712834 d:FF r:FFCF     m:20 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED0D19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED0D19 m:21 A001 127000 2F6A65 04041270000104
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A712A39 d:FF r:FFCE     m:21 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED0D19 stat:0001 t:0A712A3E d:FF r:FFCE     m:21 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.27 21:24:21 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED0E57 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED0E57 m:22 A001 127000 2F6A65 05041270000104
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A712C43 d:FF r:FFCE     m:22 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED0E57 stat:0001 t:0A712C48 d:FF r:FFCE     m:22 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:22 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED11F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED11F8 m:23 A001 127000 2F6A65 06041270000104
2014.08.27 21:24:22 2: CUL_HM HMFB05 attack:011270002F6A6506041270000104:011270002F6A6505041270000104.
2014.08.27 21:24:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A712FC6 d:FF r:FFCF     m:23 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.27 21:24:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED1CF2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED1CF2 m:24 A001 127000 2F6A65 07041270000104
2014.08.27 21:24:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED11F8 stat:0001 t:0A712FCB d:FF r:FFCF     m:23 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:25 2: CUL_HM HMFB05 attack:011270002F6A6507041270000104:011270002F6A6506041270000104.
2014.08.27 21:24:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S18ED1E6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:18ED1E6A m:25 A001 127000 2F6A65 08041270000104
2014.08.27 21:24:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A713A46 d:FF r:FFCE     m:24 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED1CF2 stat:0001 t:0A713A4B d:FF r:FFCE     m:24 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0A713C50 d:FF r:FFCE     m:25 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R18ED1E6A stat:0001 t:0A713C55 d:FF r:FFCE     m:25 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.27 21:24:56 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E21C0B8   stat:0000 t:0A71B119 d:FF r:FFC1     m:D3 8610 21C0B8 000000 0A28AE0D0040
2014.08.27 21:25:00 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:0A71C306 d:FF r:FFDB     m:CE 865A 261866 000000 28CB3B
2014.08.27 21:25:08 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2286BC   stat:0000 t:0A71E289 d:FF r:FFBB     m:D9 8610 2286BC 000000 0A24AF0D0040
2014.08.27 21:25:10 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48894   stat:0000 t:0A71E691 d:FF r:FFCF     m:5A A270 B48894 000000 00BE0003F2006400C80E7B
2014.08.27 21:25:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48894   stat:0000 t:0A71E94A d:FF r:FFCF     m:5A A270 B48894 000000 00BE0003F2006400C80E7B
2014.08.27 21:25:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48894   stat:0000 t:0A71EC06 d:FF r:FFCF     m:5A A270 B48894 000000 00BE0003F2006400C80E7B
2014.08.27 21:25:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48894   stat:0000 t:0A71EEC2 d:FF r:FFCF     m:5A A270 B48894 000000 00BE0003F2006400C80E7B
2014.08.27 21:25:12 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48894   stat:0000 t:0A71F17D d:FF r:FFCF     m:5A A270 B48894 000000 00BE0003F2006400C80E7B
Vielleicht hilft das ja irgendwie weiter :)
martinp876
hilft schon weiter..
das device kann lazyConfig UND wakeup. das war bei der RC4 nicht so. die Kompination hatte einen bug im Code.
Sollte jetzt beser  gehen.
wakeup ist nicht getestet... Wacht den das Device regelmäßig auf?
Weiß ich nicht, es hat mir jedenfalls noch nie "Guten Morgen" gesagt... 8)
Nein, im Ernst: wie kann ich das feststellen?
martinp876
wakeup würde wohl nur sinn machen in einem mode, wie es der CC-TC macht (also nicht so, wie es der CC-VD macht). Das heist, dass irgendwann eine autonome message kommen müsste, die eine Art status sendet. Die Periode ist unterschiedlich... zu vermuten ist ein 24h Zyklus.
Du müsstest also einmal die messages dieses Devices über >24h loggen.
Das gleiche gilt auch für HM-PB-2-WM55-2 und HM-Dis-WM55, eigentlich alle WM55
Daran soll es nicht scheitern. Meinen HM-PB-6-WM55 kann ich ja dann gleich mitloggen, falls Dir das was nützt :)
sieht auf jeden Fall anders aus, wobei das "optische" Verhalten der Fernbedienung irgendwie anders ist als bei Benutzung der Konfigtaste. Die Fernbedienung blinkt hektischer und "verhaspelt" sich zwischendurch.
2014.08.28 19:53:20 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F442D51 d:FF r:FFC7     m:22 A640 2F6A65 127000 011A
2014.08.28 19:53:20 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:20 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC0167C stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC0167C m:01 A001 127000 2F6A65 00040000000000
2014.08.28 19:53:20 3: CUL_HM set wz_Licht_Sessel on
2014.08.28 19:53:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F442F61 d:FF r:FFC7     m:01 A010 2F6A65 127000 0202010A120B700C0018000000
2014.08.28 19:53:21 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC0167C stat:0001 t:0F442F66 d:FF r:FFC7     m:01 A010 2F6A65 127000 0202010A120B700C0018000000
2014.08.28 19:53:21 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:21 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC01AFB stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC01AFB m:02 A001 127000 2F6A65 01040000000001
2014.08.28 19:53:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4433B3 d:FF r:FFC7     m:02 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC01AFB stat:0001 t:0F4433B8 d:FF r:FFC7     m:02 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:22 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC01CE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC01CE7 m:03 A001 127000 2F6A65 0103
2014.08.28 19:53:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4435BD d:FF r:FFC7     m:03 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:22 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC01CE7 stat:0001 t:0F4435C2 d:FF r:FFC7     m:03 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC01F97 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC01F97 m:04 A001 127000 2F6A65 02040000000001
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4437F3 d:FF r:FFC7     m:04 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC01F97 stat:0001 t:0F4437F8 d:FF r:FFC7     m:04 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC02133 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC02133 m:05 A001 127000 2F6A65 0203
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4439FD d:FF r:FFC7     m:05 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:23 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC02133 stat:0001 t:0F443A02 d:FF r:FFC7     m:05 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC023D6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC023D6 m:06 A001 127000 2F6A65 03040000000001
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F443C34 d:FF r:FFC9     m:06 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC023D6 stat:0001 t:0F443C39 d:FF r:FFC9     m:06 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC02573 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC02573 m:07 A001 127000 2F6A65 0303
2014.08.28 19:53:24 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F443E3E d:FF r:FFC8     m:07 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC02573 stat:0001 t:0F443E43 d:FF r:FFC8     m:07 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC02815 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC02815 m:08 A001 127000 2F6A65 04040000000001
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F444073 d:FF r:FFC8     m:08 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC02815 stat:0001 t:0F444078 d:FF r:FFC8     m:08 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC029B1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC029B1 m:09 A001 127000 2F6A65 0403
2014.08.28 19:53:25 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F44427D d:FF r:FFCB     m:09 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC029B1 stat:0001 t:0F444282 d:FF r:FFCB     m:09 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC02C55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC02C55 m:0A A001 127000 2F6A65 05040000000001
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4444B3 d:FF r:FFCC     m:0A A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC02C55 stat:0001 t:0F4444B8 d:FF r:FFCC     m:0A A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:26 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC02DF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC02DF3 m:0B A001 127000 2F6A65 0503
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4446BD d:FF r:FFCC     m:0B A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC02DF3 stat:0001 t:0F4446C2 d:FF r:FFCC     m:0B A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03097 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03097 m:0C A001 127000 2F6A65 06040000000001
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4448F3 d:FF r:FFCC     m:0C A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03097 stat:0001 t:0F4448F8 d:FF r:FFCC     m:0C A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:27 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03233 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03233 m:0D A001 127000 2F6A65 0603
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F444AFD d:FF r:FFCC     m:0D A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03233 stat:0001 t:0F444B02 d:FF r:FFCC     m:0D A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC034D8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC034D8 m:0E A001 127000 2F6A65 07040000000001
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F444D34 d:FF r:FFCC     m:0E A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC034D8 stat:0001 t:0F444D39 d:FF r:FFCC     m:0E A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:28 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03675 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03675 m:0F A001 127000 2F6A65 0703
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F444F3E d:FF r:FFCC     m:0F A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03675 stat:0001 t:0F444F43 d:FF r:FFCC     m:0F A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03916 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03916 m:10 A001 127000 2F6A65 08040000000001
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F445174 d:FF r:FFCC     m:10 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:29 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03916 stat:0001 t:0F445179 d:FF r:FFCC     m:10 A010 2F6A65 127000 020410080009000000
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03AB3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03AB3 m:11 A001 127000 2F6A65 0803
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F44537E d:FF r:FFCC     m:11 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03AB3 stat:0001 t:0F445383 d:FF r:FFCC     m:11 A010 2F6A65 127000 011270000100000000
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03D55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03D55 m:12 A001 127000 2F6A65 01041270000104
2014.08.28 19:53:30 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4455B2 d:FF r:FFCC     m:12 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03D55 stat:0001 t:0F4455B7 d:FF r:FFCC     m:12 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC03F7E stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC03F7E m:14 A001 127000 2F6A65 02041270000104
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4457D2 d:FF r:FFCC     m:14 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC03F7E stat:0001 t:0F4457D7 d:FF r:FFCC     m:14 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC0407E stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC0407E m:15 A001 127000 2F6A65 03041270000104
2014.08.28 19:53:31 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F4459DC d:FF r:FFCC     m:15 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC0407E stat:0001 t:0F4459E1 d:FF r:FFCC     m:15 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC0429A stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC0429A m:16 A001 127000 2F6A65 04041270000104
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F445BE6 d:FF r:FFCC     m:16 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC0429A stat:0001 t:0F445BEB d:FF r:FFCC     m:16 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:32 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC0449A stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC0449A m:17 A001 127000 2F6A65 05041270000104
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F445DEF d:FF r:FFCC     m:17 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC0449A stat:0001 t:0F445DF4 d:FF r:FFCC     m:17 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC0476D stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC0476D m:18 A001 127000 2F6A65 06041270000104
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F445FF9 d:FF r:FFCC     m:18 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC0476D stat:0001 t:0F445FFE d:FF r:FFCC     m:18 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 2F6A65
2014.08.28 19:53:33 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC048BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC048BA m:19 A001 127000 2F6A65 07041270000104
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F446203 d:FF r:FFCC     m:19 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC048BA stat:0001 t:0F446208 d:FF r:FFCC     m:19 A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+2F6A65,02,01,1E
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:S1DC04B86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1DC04B86 m:1A A001 127000 2F6A65 08041270000104
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0F44640D d:FF r:FFCC     m:1A A010 2F6A65 127000 0201000000
2014.08.28 19:53:34 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:R1DC04B86 stat:0001 t:0F446412 d:FF r:FFCC     m:1A A010 2F6A65 127000 0201000000
martinp876
die Daten sind alle gelesen - in diesem Versuch.
Eine Herausforderung ist eine 8-kanal remote schon (fast so wie eine RC-12). Es ist sehr viel zu senden - und jedesmal das Timing zu halten. Du hast jetzt noch nicht einmal peers eingerichtet, für jeden peer wäre noch eine Nachricht fällig...
langsam Blinken heisst m.E. "bereit - wir könnten", schnelles Blinken "bin am Übertragen". So verstehe ich das bei einer RC12.
Wie weit es geklappt hat, kann man mit configCheck (HMInfo) prüfen - wenns interessiert. ggf kann man kleine Happen nachreichen - getConfig kann man ja auch nur für einen Kanal lostreten.
Das timing scheint ok - da du aber nur sekunden auflöst, ist es nur geraten.
Das lazy-config Problem sollte erst einmal abgeschlossen sein - danke
Kannst Du mir beschreiben, wie eine wakeup message aussehen würde?
Die einzige message im gestrigen Log, zu der mir nix einfällt und zu der es auch keinen Schaltvorgang gab, ist diese hier:
2014.08.29 19:57:28 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E2F6A65   stat:0000 t:0234CEBE d:FF r:FFC0     m:2A A640 2F6A65 127000 080E
martinp876
das kann keine gewesen sein ... das ist ein trigger.
eine solche message hat kein präzises format (leider). Es müsste irgend eine statusreport sein...
in der Art
8610 22E22E 000000 0AF0FA0E6400
Da ich es bisher nur von Sensoren kenne, die beim Senden ihrer Messwerte aufwachen - oder vom cc-vd, bei dem gernichts kommt und man die Zeit errechnen muss wäre nur interessant, ob irgend etwas kommt. Scheint nicht der Fall zu sein.
Warten wir mal ab, das Logging läuft ja noch. Ich werde einfach mal eine Zeitlang die Finger von der Fernbedienung lassen.
Hausautomat
Gibt es zur HM-RC-8 News?
Wenn ich das gute Ding NICHT an den CUNO angelernt habe, bekomme ich für jeden Tastendruck genau einen Event (BtnX_SHORT), logischerweise an Broadcast.
Ist die Remote angelernt, dann erhalte ich exakt zwei Events (BtnX_SHORT), die natürlich zu doppeltem Notify-Auslöser führen.
Oder mache ich etwas beim Anlernen falsch? (-> PairForSec, Config-Taste drücken  ;))
Ich bekomme keine zwei gleichen events:
2014-11-20 22:36:10.598 CUL_HM HMFB05 battery: ok
2014-11-20 22:36:10.598 CUL_HM HMFB05 HMFB05_Btn_07 Short (to vccu)
2014-11-20 22:36:10.598 CUL_HM HMFB05 CMDs_done
2014-11-20 22:36:10.629 CUL_HM HMFB05_Btn_07 Short (to vccu)
2014-11-20 22:36:10.629 CUL_HM HMFB05_Btn_07 trigger: Short_5
2014-11-20 22:36:10.649 CUL_HM vccu_Btn1 trig_HMFB05_Btn_07: short
2014-11-20 22:36:10.649 CUL_HM vccu_Btn1 trigLast: HMFB05_Btn_07 :short
Hausautomat
Hmm. Bei mir kommen zwei Events an, wenn ich eine Taste kurz drücke  (tatsächlich, auch wenn in der Raw-Msg offenbar der Zähler einen höher ist):
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote battery: ok
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote Remote_B8 Short (to Cuno)
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote CMDs_done
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote RSSI: -87
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote RAWMSG: A0B0FA2402F5285F100000802::-87:Cuno
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote_B8 trigDst_F10000: noConfig
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote_B8 Short (to Cuno)
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote_B8 trigger: Short_2
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote RSSI: -88.5
2014-11-22 19:30:14 CUL_HM Remote RAWMSG: A0B10A2402F5285F100000802::-88.5:Cuno
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote battery: ok
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote Remote_B8 Short (to Cuno)
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote CMDs_done
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote RSSI: -84
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote RAWMSG: A0B11A2402F5285F100000802::-84:Cuno
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote_B8 trigDst_F10000: noConfig
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote_B8 Short (to Cuno)
2014-11-22 19:30:15 CUL_HM Remote_B8 trigger: Short_2
