[Verkauft] Arduino mit CC1101 Funkmodul / miniCUL / panStamp Modem 433 MHz
Begonnen von locutus, 25 August 2014, 20:07:31
locutus
Ja, die Anbieter tricksen das Funkmodul mit der Antennenlänge aus. Aber das ist auch nicht weiter tragisch, weil der CC1101-Chip softwareseitig auf die Frequenz 315/433/868/915 MHz konfiguriert werden kann.
Dieses Funkmodul ist hardwareseitig auf die Frequenz von 868 MHz abgestimmt:
http://de.aliexpress.com/item/5pcs-lot-CC1101-868MHz-module-Output-power-greater-than-10dBm-free-shipping/760904591.html
Spezialtrick
Danke für den Link! Hat der Trick mit der Änderung der Antennenlänge Auswirkungen auf die Reichweite des Chip? Gibt es auch eine Version mit Pins?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
locutus
Eine Version mit Pins ist mir nicht bekannt. Der Trick funktioniert aber die Funkreichweite ist nicht optimal.
Es sind noch 3 bestückte USB-Sticks verfügbar. Bei Interesse bitte hier posten!
cbvo
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Pfriemler
mannil
Hallo Locutus,
ich würde gerne den letzten mit Warensendungsversand nehmen.
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
noice
Würde gern einen nehmen. Gibts den auch mit SMA Anschluss ?
Gesendet von meinem One X mit Tapatalk
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
locutus
Das Funkmodul kann mit einem SMA PCB Clip Edge Mount 1.6mm Connector bestückt werden, aber ich biete keine an.
schka17
Hallo Locutus,
Ich nehme einen
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
Wallmeier
Hallo locutus,
den würde ich gerne nehmen.
Schönen Abend noch,
Nico
azlanw
Hallo Locutus,
ich würde gerne einen nehmen.
Gruß azlan
FHEM 5.7 auf Pi 4 / Fritz!Box 7330 / FRITZ!DECT 200
CUL 868 / Intertechno IT-1500
JeeLink / TX 29 DT-HT / TX40-IT / PCA301
mistrik
Hallo!
Schön, dass wieder Geräte verfügbar sind.
Ich würde gerne 1 miniCul bestellen.
mistrik
gloob
Hallo
Auch ich würde gerne einen MiniCul haben wollen.
Gruß und danke
Stefan
