(gelöst) Fs20 Adresse und Funktionsadresse und schaltbare Icons
Begonnen von rud0815, 26 August 2014, 21:09:15
rud0815
Danke Paul,
jetzt habe ich das richtige Icon.
Am besten gefällt es mir ohne das rauf oder runter hinter dem zweiten :, dann ist das Icon nur eine Anzeige.
Geht es auch so, dass nur das "schaltbare" Icon angezeigt wird?
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
Paul
Dann musst du
attr EZ_Fenster icon EZ ......
löschen
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
rud0815
mein aktueller Code sieht so aus:
define EZ_Fenster FS20 35b5 11 fg f0
attr EZ_Fenster IODev FHZ_0
attr EZ_Fenster devStateIcon runter:fts_shutter_100: rauf:fts_shutter_10:
attr EZ_Fenster eventMap on:rauf off:runter
attr EZ_Fenster follow-on-for-timer 1
attr EZ_Fenster alias Esszimmer Fenster
attr EZ_Fenster group Wohnzimmer Rolladen
attr EZ_Fenster room Wohnzimmer
Die Zeile
ist bereits gelöscht.
Z.Z kann ich mit "rauf" und "runter" schalten.
Mit dem Icon kann ich schalten wenn die Zeile so aussieht, aber das "rauf" und "runter" bleibt.
attr EZ_Fenster devStateIcon runter:fts_shutter_100:runter rauf:fts_shutter_10:rauf
Wie muss die Zeile oder eine Andere aussehen, damit ich nur das Icon hinter dem Rolladennamen habe?
Wilhelm
rud0815
kann mir denn keiner weiterhelfen?
Wilhelm
ph1959de
#19
Du könntest
attr EZ_Fenster webCmd
ausprobieren - und kontrollieren, ob das nicht anderweitige Nachteile bringt.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
marvin78
justme1968
Puschel74
bitte den Titel anpassen.
Mit FS20 Adressen hat die Frage zu den Icons eher nichts mehr zu tun.
Danke.
rud0815
danke für den Tipp, leider kann ich mit dem Icon nicht schalten.
attr EZ_Fenster webCmd  :
Wie kann ich nun das Icon schaltbar machen?
Wilhelm
justme1968
vielleicht solltest du dir die funktion von devStateIcon noch mal ansehen. in der commandref oder zum beispiel auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,12080.msg71651.html#msg71651
  andre
rud0815
danke, nach verschiedenen Tests habe ich nun die Lösung.
Wie schon erwähnt, hilft die commandref einem Anfänger nicht so richtig weiter.
Wilhelm
marvin78
ZitatWie schon erwähnt, hilft die commandref einem Anfänger nicht so richtig weiter.
Das ist eine Aussage, die einfach Quatsch ist. Die commandref ist der beste Anlaufpunkt, wenn man wissen möchte, wie die Module und ihre Attribute funktionieren. Man muss einfach nur lesen und verstehen.
Zudem hat das Forum eine Suchfunktion. In diesem Thread wird wirklich nichts neues behandelt.
rud0815
Hallo Marvin78,
ich habe z.B. die Funktion immer noch nicht verstanden. Bei mir funktioniert sie jetzt, aber nicht so wie von justme hier beschrieben:
So etwas verwirrt mich halt. Ohne den Link hätte ich es warscheinlich nicht so schnell gefunden.
So sieht mein Code jetzt aus:
attr EZ_Fenster devStateIcon runter:fts_shutter_100 rauf:fts_shutter_10
Ich hatte also nur die beiden : zuviel.
und so sieht es an der Oberfläche aus.
Wilhelm
Paul
Der Code schaltet?
marvin78
Wie devStateIcon funktioniert steht sehr präzise in der commanref und in unzähligen Beispielen hier im Forum. Da sehe ich kein Problem. Auch nicht für Anfänger. Problem ist oft nur die fehlende Eigeninitiative. Man bekommt lieber etwas vorgekaut. Irgendwie bezweifel ich, dass du den Eintrag in der commandred zu dem Thema wirklich gelesen hast. Da steht alles drin.
attr EZ_Fenster devStateIcon runter:fts_shutter_100:rauf rauf:fts_shutter_10:runter
