fhem.cfg - Syntax bei mehrzeiliger Schreibweise
Begonnen von rx, 03 September 2014, 22:20:45
Die Änderungen an DEF werden in der laufenden Konfiguration sofort wirksam.
Ändere mal
dorfbreite_briefkasten:open
in
dorfbreite_briefkasten.*open.*
und teste.
Und dann musst Du irgendwann lernen, wann es wichtig ist, mit " zu arbeiten und wann mit ', aber das ist ein ganz anderes Thema ;)
Puschel74
du kannst dir auch den EventMonitor zum Freund machen.
Öffnen, ein Gerät auslösen (also auch tatsächlich den Briefkasten öffnen) und schauen was im EventMonitor steht.
DAS ist dann genau DER trigger für dein Notify.
Dietmar63
#17
Ich empfehle in der fhem.cfg nur einzeilig zu arbeiten, dort also nur eine Funktion aufzurufen. Die Funktion dann in die 99_Utils schreiben.
Dann hast du langfristig weniger Probleme!!!
Das wichtigste gelöste Problem betrifft die komische Syntax mit den Fortsetzungszeichen in der fhem.cfg. - man braucht sie nicht mehr.
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
rx
#18
Der Fehler lag an folgender Sache:
Wenn man die geschweifte Klammer hinter dem regulären Ausdruck in die nächste Zeile schreibt, steht danach in der Definition für REGEXP:
Wenn man die geschweifte Klammer direkt hinter den regulären Ausdruck schreibt, dann ist REGEXP wie gewünscht .*
und vielen Dank für eure Geduld und die vielen Tipps!
btw: Was habe ich teilweise den Syntax mit den Backslashes und den doppelten Semikolon verflucht, aber jetzt mittels DEF ist alles ganz einfach - geil, nun macht es richtig Spaß und ich muss auch nicht nach jeder Änderung fhem neu starten ;)))
Server started with 1333 defined entities (fhem.pl:27302/2023-03-05 perl:5.028001 os:linux user:root pid:29591)
