Neues Modul für Alarmanlage
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2014, 20:43:06
Wogegen widersprechen ? Meiner Bitte, den Event-Monitor zu verwenden ? Das hielte ich für unüberlegt ...
Darin liegt nämlich genau die Lösung, weil unterschiedliche Tür- und Fenster-Sensoren auch unterschiedliche Events erzeugen: Open, open, opened kommt vor.
pah
gamauf
...nein, natürlich nicht! Den Event monitor zu verwenden kann nie schaden.
Ich habe nur der Aussage widersprochen, daß das Event immer "Open" mit großem "O" lautet. Ich habe selber Geräte die "open" mit kleinem "o" melden.
Rainer
Na prima - denn meine melden zum großen Teil "Open". Was zu beweisen war: Event-Monitor benutzen.
pah
gamauf
...dann wäre wohl ein
<devicename>:[Oo]pen.*
der universellste Eintrag.
Warum muß man eigentlich im Notify Eintrag den Device Namen nochmals eingeben, der steht ja eh schon rechts im Web Interface; wäre also ohnehin eindeutig? Oder?
Rainer
Muss man nicht - das Webinterface erzeugt doch die notifies
pah
gamauf
#395
ich meint im webinterface zum Alarm Modul uneter "Sensors" die Spalte "Notify on RegExp". Dort ist doch einzutragen "devicename:event" (z.B.:"KG_FG:Open.*") oder?
Meine Frage zielt darauf ab, ob es einen triftigen Grund gibt das es nicht so geschrieben ist, daß es reicht dort  z.B.:"open.*" einzugeben.
Ich gehe davon aus, daß ein ".*[Oo]pen.* auf jeden xbelibigen sensor der ein "open" liefert reagieren würde.
Rainer
Dann Set Alarms => notifies sind da.
Dann Save config
pah
marty29ak
ich habe mir jetzt auch dieses wirklich tolle Modul installiert um mir eine einfache Alarmanlage mit Max! Fensterkontakte zu erstellen.
Ich hatte erst mal zum testen einen fs20 4Kanal (fs20s4ub) genutzt um die Funktion zu prüfen. Also jeweils einen Kanal zum ein/ausschalten, Alarm auslösen bzw. abzuschalten.
Hier funktioniert alles einwandfrei.
Leider bekomme ich aber die Max Fensterkontakte nicht als Alarmauslöser ans laufen.
Die Max FK sind über einen Cube per Maxlan an Fhem angebunden und senden auch brav ihren Status.
Mit dem Event Monitor habe ich gesehen das beim Fenster öffnen onoff: 1 und opened gesendet wird.
Aber egal was ich in der Zeile Notify on RegExp eingebe, die Alarmanlage reagiert nicht darauf. Im Logfile gibt es auch kein Eintrag.
Getestet habe ich :
MAX_11fea5:1
MAX_11fea5:on/off:.1
MAX_11fea5:opened
MAX_11fea5:Opened
In dem Feld Message Part 1 habe ich einfach ausloesen eingetragen, da ich bei dem Test mit dem FS20 Sender hier auch irgend was eintragen musste damit es geht.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.... was muss denn für die Fensterkontakte in das  Alarmmodul eingetragen werden?
Oder liegt es an dem Max! Cube? Muss der für diese Anwendung zwangsläufig zum CUNO umgeflasht werden? Oder alternativ würde hier ein zusätzlicher CUL helfen?
Gruß Martin
gamauf
Hallo!
Es würde helfen, wenn du die vollständige Ausgabe des Event monitor postest, also immer ganze Zeilen und ev. auch ein paar Zeilen vorher und nachher!
marty29ak
Das sind die Meldungen von einem Versuch.
FHEM SERVER
Events (Filter:.*) [Reset]:
2015-12-16 10:41:00 Global global ATTR AAA level0xec armwait
2015-12-16 10:41:00 at alarm0.arm.dly Next: 10:41:10
2015-12-16 10:41:00 Global global DEFINED alarm0.arm.dly
2015-12-16 10:41:00 Text2Speech MyTTS playing: 1
2015-12-16 10:41:00 FS20 FS20_277254 toggle
2015-12-16 10:41:00 Text2Speech MyTTS duration: 4
2015-12-16 10:41:00 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 temperature: 19.7
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 valveposition: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf temperature: 19.4
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf valveposition: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbf MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 temperature: 18.8
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 valveposition: 21
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11febb MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 onoff: 0<br> 2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 temperature: 18.8
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 valveposition: 14
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12a286 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fead MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc temperature: 18.8
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc valveposition: 16
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12abbc MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b temperature: 19.4
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b valveposition: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a mode: auto
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a temperature: 17.8
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a valveposition: 44
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a 18.0 °C
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 battery: ok
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 onoff: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 closed
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:41:02 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:41:05 Text2Speech MyTTS playing: 0
2015-12-16 10:41:10 Global global ATTR AAA level0xec armed
2015-12-16 10:41:10 Text2Speech MyTTS playing: 1
2015-12-16 10:41:10 Global global DELETED alarm0.arm.dly
2015-12-16 10:41:10 Text2Speech MyTTS duration: 3
2015-12-16 10:41:10 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:41:13 Text2Speech MyTTS playing: 0
2015-12-16 10:41:17 FHT FHT_0101 actuator: 13%
2015-12-16 10:41:18 FHT FHT_0101 measured-temp: 22.2
2015-12-16 10:41:18 FHT FHT_0101 temperature: 22.2
2015-12-16 10:41:19 FHT FHT_0101 battery: ok
2015-12-16 10:41:19 FHT FHT_0101 lowtemp: ok
2015-12-16 10:41:19 FHT FHT_0101 window: closed
2015-12-16 10:41:19 FHT FHT_0101 windowsensor: ok
2015-12-16 10:41:19 FHT FHT_0101 warnings: none
2015-12-16 10:41:58 at alarm0dly1 Next: 10:42:01
2015-12-16 10:41:58 Global global DEFINED alarm0dly1
2015-12-16 10:41:58 FS20 FS20_277256 toggle
2015-12-16 10:42:01 Text2Speech MyTTS playing: 1
2015-12-16 10:42:01 Global global DELETED alarm0dly1
2015-12-16 10:42:01 Text2Speech MyTTS duration: 2
2015-12-16 10:42:01 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 temperature: 19.7
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 valveposition: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa77 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe82 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff83 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf temperature: 19.4
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf valveposition: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbf MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe26 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 temperature: 18.8
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 valveposition: 21
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa34 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11febb MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fe57 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 temperature: 18.8
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 valveposition: 14
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12a286 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff82 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fead MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc temperature: 18.8
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc valveposition: 16
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12abbc MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff2a MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fdd0 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff80 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b temperature: 19.4
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b valveposition: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa3b MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a mode: auto
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a desiredTemperature: 18.0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a temperature: 17.8
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a valveposition: 44
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a 18.0 °C
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_12aa8a MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11ff23 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 battery: ok
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 onoff: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 closed
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_error: 0
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16 10:42:03 MAX MAX_11fea5 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16 10:42:03 Text2Speech MyTTS playing: 0
2015-12-16 10:42:04 Text2Speech MyTTS playing: 1
2015-12-16 10:42:04 FS20 FS20_277257 toggle
2015-12-16 10:42:04 Text2Speech MyTTS duration: 2
2015-12-16 10:42:04 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:42:07 Text2Speech MyTTS duration: 2
2015-12-16 10:42:07 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:42:08 Global global ATTR AAA level0xec disarmed
2015-12-16 10:42:08 at alarm0.disarm.T Next: 10:42:11
2015-12-16 10:42:08 Global global DEFINED alarm0.disarm.T
2015-12-16 10:42:08 FS20 FS20_277255 toggle
2015-12-16 10:42:10 Text2Speech MyTTS playing: 0
2015-12-16 10:42:11 Text2Speech MyTTS playing: 1
2015-12-16 10:42:11 Global global DELETED alarm0.disarm.T
2015-12-16 10:42:11 Text2Speech MyTTS duration: 2
2015-12-16 10:42:11 Text2Speech MyTTS endTime: 00:00:00
2015-12-16 10:42:14 Text2Speech MyTTS playing: 0
Warum senden jedes mal so viele Max! Geräte? Dachte die Thermostate senden nur bei Änderungen und die Fensterkontakte nur beim auslösen und sonst einmal in der Stunde.
Gruß Martin
gamauf
Hallo Martin!
Ich nehme an, daß MAX_11fea5 der Fensterkontakt ist auf den Du den Alarm triggern willst.
Im Event monitor Auszug sehe ich für dieses Gerät nur Einträge fürs Schließen, aber keine fürs Öffnen!
Trag einmal ins "Notify on RegExp"
MAX_11fea5:[Oo]pen.*
ein. Das sollte auf ein "open" mit großem als auch kleinem "o" triggern.
Da das "closed" klein geschrieben wird würde aber wahrscheinlich auch ein
MAX_11fea5:open.*
reichen.
Vergiß nicht nach dem Einragen der Werte den "Set Alarms" Knopf zu drücken und die Konfig. zu speichern!
Rainer
marty29ak
Nein MAX_11fea5:[Oo]pen.* hat leider auch nicht den Erfolg gebracht.
Mir ist aber auch gerade aufgefallen das im Logfile nur closed angezeigt wird.
Im Logfile vom Fensterkontakt wird aber sehr wohl auch das opened angezeigt.
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 closed
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 firmware: 1.0
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 testresult: 2
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 battery: ok
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 onoff: 0
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 MAXLAN_error: 0
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16_11:40:47 MAX_11fea5 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 battery: ok
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 onoff: 1
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 opened
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 MAXLAN_error: 0
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 MAXLAN_valid: 1
2015-12-16_11:41:48 MAX_11fea5 MAXLAN_isAnswer: 0
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 battery: ok
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 onoff: 0
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 closed
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 MAXLAN_initialized: 1
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 MAXLAN_error: 0
2015-12-16_11:42:48 MAX_11fea5 MAXLAN_errorInCommand:
2015-12-16_11:42:4
Liegt hier das Problem?
Gruß Martin
AxelSchweiss
Ich bin zwar kein RegExp-Experte aber filterst du nicht auf open anstatt auf opened
marty29ak
Wenn ich das richtig sehe bedeutet [Oo]pen.* egal ob klein oder groß geschrieben und das Sternchen open und alles was noch dran hängt. Also zB. auch opened.
Aber was ich festgestellt habe, es funktioniert mit opened und auch einfach mit 1. Mir ist das nur nicht aufgefallen ,da es mehrere Minuten dauert bis das Alarmanlagen Modul es merkt.
Denke das liegt wohl daran das ich den Cube als maxlan laufen habe. Habe inzwischen auch gelesen das man die Abfrage auch per Attribut pollintervall einstellen kann und so zB. alle 10 Sekunden den Status abfragen. Denke aber das würde vielleicht den Raspberry überfordern. Gefunkt wird bei dieser Abfrage jawohl nicht, da nur über Netzwerk der Cube von Fhem abgefragt wird? Somit sollte sich eine häufige Abfrage nicht auf die 1% Regel auswirken?
Gruß Martin
gamauf
der Punkt (".") steht für ein beliebiges Zeichen, der nachgestellte Stern ("*") für beliebig viele davon.
Bei DOS/Windows Wildcards entspräche "?" "." und "*" ".*"
