Neues Modul für Alarmanlage
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2014, 20:43:06
ChrisW
Danke werde ich die Tage mal testen
2 Fragen habe ich noch: Bei Level7 wie kann ich automatisch ein cancel machen ? Rauchmelder Deaktiviere ich meist am Melder .. hatte jetzt nicht vor ein Schalter irgendwo hinzupacken. Und ob ich danach dran denke in Fhem auf cancel zu drücken weiss ich auch nicht :D
Und wie kann ich ein Alarm Level Scharf schalten per Fhem befehl ? also sowas wie set AAA level5 armed ?
Möchte wenn keiner Anwesend ist gerne die Alarmanlage Scharf schalten. Aber ohne Sensor .
Oder geht es wirklich nur dann mit einem Dummy oder dem Anwesenheitsstatus als Sensor ??
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
#856
Steht doch im Wiki und in den SmartHome Hacks.
Ich habe dafür in jeder Etage einen gut erreichbaren Schalter, der außer seiner normalen Funktion auch die Rauchmelder ausschaltet. Außerdem ein dummy-Device AutoCancel.alarm als alarmActor. Wird bei allen lauten Alarmen mit aktiviert, und schaltet nach der eingestellten Verzögerungszeit von 1 Minute den Alarm wieder aus.
Wirkt sich sehr positiv auf den WAF und die Nachbarschaftsbeziehungen aus.
pah
ChrisW
okay Danke schaue ich mir an.
Weil wenn ich mal aus irgendwlechen gründen ein Fehlalarm oder eine auslösung nicht mitbekomme dann löst es ja kein 2. mal aus richtig ?
Kann ich mir das irgendwie anzeigen lasse ? Eine Sichbare Anzeige im Alarm Modul wäre schon mal schön.
Oder wie könnte ich das Realisieren das ich wenn kein cancle erfolgt ist alle X Minuten eine Push verschicke das noch eine Alarm auslösung Aktiv ist ?
Vielen Dank
ChrisW
hm und noch etwas ich habe einen Dummy Schlafen welcher per Pasker gesetzt wird.
Ich kann den Dummy nun als Sensor hinzufügen zum scharfschalten wenn er ON gesetzt wird.
Aber wie bekomme ich bei off es wieder ausgeschaltet ?
Unschöne lösung jeweils eien extra Dummy
Alarmon
Alarmoff
welcher dann zusätzlich geschaltet wird.
ZitatUnschöne lösung jeweils eien extra Dummy
Nein, ist aus meiner Sicht nicht unschön. Sondern wegen der logischen Trennung sehr viel sicherer in der Bedienung.
ZitatKann ich mir das irgendwie anzeigen lasse ? Eine Sichbare Anzeige im Alarm Modul wäre schon mal schön.
Das gibt es doch im state-Reading. Das kann man auch in einen Weblink einbauen und damit beliebig einbinden.
ZitatOder wie könnte ich das Realisieren das ich wenn kein cancle erfolgt ist alle X Minuten eine Push verschicke das noch eine Alarm auslösung Aktiv ist ?
Ich würde ein DOIF als alarmActor definieren, und als "set action" enablen sowie als "unset action" disablen. Und das schickt dann eben in regelmäßigen Abständen ein Push.
pah
P.S.: Das Modul steht derzeit zur Überarbeitung an. Anregungen nehme ich entgegen.
ChrisW
#860
Danke dann werd ich mir das mal anschauen klint ja nicht so einfach ;)
Super Modul wie ich finde kann nur noch besser werden schön das noch was dran gemacht wird.
Wie gesagt einen Sensor / Actor mehrfach hinzufügen wäre schön.
Und sehr wichtig finde ich eine 2. Scharfschaltung z.b Home Modus. Dort sollte ein seperater Befehl hinterlegt werden.
Ich möchte gerne beim Scharfschalten Zuhause KEINE Sounds bekommen wie  "Alarmanlage Scharf gestellt usw.. da Kinder schlafen.
Quasi die möglichkeit einer "Stillen Scharfschaltung"
Wäre ja bei der auswahl armed mit einzubauen armedhome oder sowas. Somit werden die befehle oben nicht beachtet für das Scharfschalten.
math78
brauche doch nochmals Eure Hilfe:
Folgendes klappt nicht bei mir:
Zitat1: Wie kann ich denn bei einem Sensor 2 Events eintragen (...)
Etwas in der folgenden Form sollte Dir helfen:
Code: [Auswählen]
Sensor:Event1|Sensor:Event2
Ich brauche bei meinem Homematic Wassersensor die beiden Zustände damp und wet als Auslöser.
Danke.
Matthias
Burny4600
Bin gerade dabei das Alarmmodul einzurichten.
Bei der Möglichkeit Batterien zu überwachen ist mir aufgefallen das man zwar alarmDevice Sensor oder Actor definieren kann, aber auch die Aktoren werden bei den Sensoren und Umgekehrt eingetragen, wodurch ich keine unterscheidlichen Auswertungenmachen kann.
### Batterieüberwachung
define LBattA.warn dummy
attr LBattA.warn alarmDevice Actor
attr LBattA.warn alias Batteriealarm Aktoren
attr LBattA.warn group deviceDetector
attr LBattA.warn room Alarmanlage
define LBattA.N notify .*:[Bb]attery.*[Ll]ow.* set LBattA.warn $NAME
attr LBattA.N alarmDevice Actor
attr LBattA.N alias Batteriealarm Aktoren
attr LBattA.N group deviceDetector
attr LBattA.N room Alarmanlage
define LBattS.warn dummy
attr LBattS.warn alarmDevice Sensor
attr LBattS.warn alias Batteriealarm Sensoren
attr LBattS.warn group deviceDetector
attr LBattS.warn room Alarmanlage
define LBattS.N notify .*:[Bb]attery.*[Ll]ow.* set LBattS.warn $NAME
attr LBattS.N alarmDevice Sensor
attr LBattS.N alias Batteriealarm Sensoren
attr LBattS.N group deviceDetector
attr LBattS.N room Alarmanlage
Fehlt mir hier noch etwas?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
ZitatAktoren werden bei den Sensoren und Umgekehrt eingetragen
Das ist, sagen wir es deutlich, Unsinn.
pah
gamauf
Ähm.. nein! Du hast da ca. doppelt so viel wie notwendig!
Das sollte reichen:
efine LBatt.warn dummy
attr LBatt.warn alarmDevice Sensor
attr LBatt.warn group deviceDetector
attr LBatt.warn room Alarmanlage
define LBatt.N notify .*:[Bb]attery.*[Ll]ow.* set LBatt.warn $NAME
attr LBatt.N group deviceDetector
attr LBatt.N room Alarmanlage
Rainer
gamauf
Code: [Auswählen]
Danke.
Matthias
Sollen die zwei Events den selben, oder zwei unterschiedliche Alarm-Level auslösen?
Esjay
#866
Guten Abend,
Ich finde die grafische Übersicht des neuen YHHAM sehr ansehnlich,vll kann man hier noch etwas übernehmen.Und vll ein seperaten set Befehl,für jedes aktivierte Level.
Schönen Abend noch.
Ps: Gibt es denn schon etwas zu den geplanten Änderungen zu sagen?
gamauf
Darf ich dann meine Anregung aus Post #349 in Erinnerung rufen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,26893.msg348629.html#msg348629
Danke!
Rainer
Burny4600
Das sollte reichen:
Rainer
Also werden die Batteriezustände der Aktoren ebenfalls mit Obigem überwacht?
LG Chris
gamauf
Damit werden Geräte überwacht. Unabhängig davon ob sie im Alarm-Modul als Sensoren, Aktoren oder gar nicht verwendet werden!
